  1. krech
    krech
      23
  2. круазик
    круазик
      23
  3. gyrza
    gyrza
      20
  4. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
      14
Показан контент с высокой репутацией 13.08.2017 во всех областях
  1. 11 баллов
  2. Поддон ПАЗика. Многие старались, два раза Тиг вижу варилось, почерки разные и разок обильно п/а серанули!
  3. Принесли проставку под пружину,вердикт предыдущего сварщика-"Не варится".Первое фото сделал после зачистки корд-щёткой, пытались сварить без предварительной подготовки и разделки . Литьё отвратительного качества,Сперва разделал внешнюю сторону,"залил" ,перешёл на внутреннюю, разделка до зоны сплавления и убрал наваленное от предыдущего ремонта. Валики накладывал по диаметру кольца,после каждого прохода зачистка,появление грязи в ванне, выборка фрезой,и до окончания сварки.
  4. 7 баллов
  5. Всем Здравствовать!!!!! Наконец-то добрался до компа)))) Ребята всё уже сказали, от себя добавлю. Ещё раз спасибо команде Евротек, за предоставленную возможность побывать в городе с Большой историей!!!!! Тест аппаратов прошёл очень интересно. Первый день, "мучили" аппараты сваркой и по нашим оценкам вслепую, Piko и Ресанта обошли Аврору (PIKO не всчёт). Второй день всё расставил на свои места, замеряли ВАХ, проверяли ПН в термокамере при t- +40 гр. Оказалось, что заявленные производителями характеристики аппаратов подтвердили только PIKO и Аврора!!! У Ресанты действительный ампераж оказался 120А, вместо 160А заявленных, а Аврора 160А заявленных, а на тесте показала 162А. Сварог и Сварби так-же, как и Ресанта очень сильно завысили свои характеристики. Подводя итог проведённым тестам, можно сказать, что мы разрушили миф об аппаратах, которые обещают "Бооольшие ВАХ-ки" за очень маааленькие деньги. Побывав в офисе и лаборатории компании Евротек, я познакомился с очень интересным и сплочённым коллективом, который всей душой болеет за дело и старается улучшить свой "продукт", это показывают проведённые тесты аппаратов и наше участие в них!!!! Как-то так... А теперь немного фото..
  6. Черная старушка , но со внуком поиграла и побегала чуток . Рыжий на речку ходит за добычей , и всю в гараж мне норовит принести. Вот сегодня смотрю тащит в зубах что то "страшное" , в гараж говорю не пусщу.
  7. Мне тоже недавно в работу достался диск от какого-то полуприцепа,"каток" по размеру приличный , толщина стенок не хилая. Разделка "Х-образная",засверлил концы трещин. Горелка типа "СК"(поворотная голова) WP-18, 240 ампер, присадочный пруток 4мм, электрод WL-20, диам 3,2. Изнутри место сварки шлифанул, снаружи так оставил. р.с.После сварки глянул на вольфрам и понял,что надо было 4мм на такие толщины ставить
  8. Вообщем ничего интересного в диске не оказалось, обычный диск, толщина в месте трещины примерно 5 мм, пропилил,засверлил концы трещины,разделка зачистным диском, УОНИ, накачали 9 очков, помылили. Да шов отжог резаком, водитель живет на соседней улице, видимся часто,если что то не так то раскажет.
  9. Я тоже себе собрал WP-24,но шланг заказывал на е-бэй и надо переходник выточить на байонету.Они там такую гайку забацали, что при случае кризиса можно срезать и на цветмет относить сдавать.Кстати,силовые шланги на WP-20,WP-24 и типа "СК" WP-18 с поворотной головой - одинаковы по посадке резьбы на горелку. Подсмотрел у форумчан(Благодарочка! ) модификацию керамических сопел.В сочетании с WP-26 очень понравилось и уже малёхо "отбило затраты" по горелке.Кнопку на неё не стал ставить,т.к. мне педалью удобней на больших токах. Собрал и 9-ку прямую,пусть лежит,мест потаённых всегда хватает
  10. @selco,клосс конечно поинтереснее,ну он и стоит намного интереснее своих китайских братьев. Сижу в Пулково,прокручиваю дни проведенные в Питере,с тоски накатил соточку текилы,как в детство окунулся,провел хорошо время,даже улетать не охота.
  11. У бабушки в деревне была кошка такая же.. её и кошки и собаки боялись... уши у неё вечно разодранные были (ни одной потасовки не пропустит)... Собакам (если они случайно подошли на слишком близкое, по её мнению расстояние) прыгала на морду всеми лапами и они с визгом улепётывали (с кошкой на морде, стуча ей (и головой) обо всё что только можно.. но когти только сильнее впивались ).. Потом приходила домой как ни в чём не бывало.. только зализывала раны да прихрамывала какое-то время... Ну и чуть улыбнуться для тех, у кого коты кастрированные :
  12. Купил Форсаж 161.Купил в Кувалде за 10 500,так как на заводе за 11 900 их в наличии не было,Смущала разница в цене -может какое фуфло подсунут(думаю,этим вопросом задавался ни один я),а нет,пришел нормальный аппарат и с магазином не было никаких проблем . По началу очень хотелось приложить ящичек от души о стену,но а потом,как в том анекдоте-смотрю ..., присмотрелся снош...,в общем,надо к нему присмотреться и не делать скоропалительных выводов.Сварку рутиловыми электродами не рассматриваю...с этим и так понятно. Пластина 430 2 мм. Электроды ЦЛ 11 ф 2,5, 3, 4, ОЗБ -2М,УОНИ 13/55 ЭСАБ и 92.78,что особенно интересовало . Всеми перечисленными электродами он варит.
  13. мужики всем привет !!! вчера привозили поддон от авто рено , был второй удар и пошла паутинка трещин и мелкий осколки , до этого был еще удар и замазали какими то клеями ,сразу отправил на мойку ,сделал зачистку чтоб видеть что и где как лопнуло ,то что было внутри намазано выжег горелкой прапаном счистил скребками самодельными из напильников зачистил корд щеткой ушм,далее думал сделать разделку ушм диском пройти но побоялся признаюсь металл 4мм где то и звонкий . засверлил все неспеша зачистил осколки выпали , заварил до окна( дыра была 12см на 4см) сделал из шины вставку (дядя Юра спасибо за шины тебе ) зачистил все прихватил и проварил все снаружи,после прошел изнутри в конце проверил на поры просто тиг горелкой разгладил новый металл варится отлично понравилось машина видимо новая судя по свежему цвету поддона ,в конце намазал мелом налил керосина боковую трещину мочил сидел губкой выждал время поднял точек нет на мелу ,позвонил человек доволен забрал ,а я говорит хотел ехать в умельцу варил мма сваркой электродами по алюминию последнее фото уже после проверки хотел добавить мужики извините нужно было срочно сделать фото швов не успел сделать с моим опытом примерно за 3 часа сделал такую работу
  14. http://i91.fastpic.ru/big/2017/0424/fb/2209e26cbf34186bef29d9abc3a62afb.jpg
  15. С детства котов люблю.На данный момент со мной проживают два дормоеда. Который серый, с ним связана отдельная история, - в 2010 калымил на погрузке вагонов доской, там в бытовке кошка родила 5 котят, мужики перебухали и начали их сжигать в кочегарке вместе с кошкой, с матами и мордобоем мне удалось спасти двух котят, кота и кошку. Кота забрал себе, кошку отдал знакомому, оба уже 7 лет живут и радуются жизни. Год назад, жена принесла ещё одного: Недавно ходили на природу, взяли с собой.
  16. Загрузился в поезд,помню бока сутки и тоже чего-нибудь напишу..
  17. Когда хозяин уходит на работу, Коты думают, что хозяин целый день стоит за входной дверью.
  18. http://image3.thematicnews.com/uploads/images/00/00/39/2013/09/09/8e8facedc5.jpg http://katyaburg.ru/sites/default/files/pictures/prikoly/smeshnye_demotivatory_podnimayut_nastroenie_01.jpg
  19. Высший командный состав компании евротек,ну и мы неплохо смотримся.Имейте ввиду начальники
  20. Наш фотограф и видеооператор товарищ ШТУРМАН завидуйте молча
  21. Вообще я немножко иное слышал - собака ищет хозяина, а кошка - дом. Хотя... вот, например, моя кошка - вроде бы чересчур домашняя (за дверь квартиры в руках вынести практически нереально - раскорячится как корова в известном фильме.. и ещё исцарапает но, при всё этом, если сама (т.е. без принуждения) - то иногда может выглянуть в открытую дверь, и даже выйти на лестничную площадку и походить там несколько минут). А в доме хозяином считает меня... (но за исключением случаев, когда кто-нибудь на кухне курочку разделывает... - тут уж у кошки только одно желание - продать душу за кусочек курочки ). И в любом случае кошка - считает что все вокруг предназначены только для того, чтобы её покормить да за ушком почесать..
  22. Да руками фрезой(она же шарошка) бормашинкой . Всегда вывожу что в каналах, что в цилиндрах меж седлами. Ну а горячую гбц я стараюсь не трогать такими перчатками. Вытаскиваю из печи и ворочаю другими, толстенными. Правда, они постоянно прогорают и рвутся.
  23. @Вад11, содрали все и латку сверху из 5-ки Амг5, заварил 4043 вразбежку, давая чуть остыть. Но не сфотал, да там и смотреть-то, на скорую руку варил. Над душой гад стоял, да учил как согнуть и подогнать.
  24. У меня был кот Кузя, его боялись ротвейлеры, доберманы, боксеры, доги, водолазы...
  25. @selco,Да немцы тож двинулись в Китай)))) Ребята пробовали варить на нём ( я подсматривал), просто огонь, что сказать. Только заготовок мало было да и тонкий алюминий. Сергей да Андрюха варить пытались, сами расскажут.
  26. А, я бы с удовольствием пошел бы на свой завод , на коем проработал почти 20лет. Интересно там было и насмотрелся и роботов и лазеров и станков кои были уже с 21века , да и платили не плохо. Но увы пока не восстановили завод , поговаривают что запустят в скором времени.
  27. Дорого, очень дорого. Транспортные и т.д. А тут врезать 2 хреновины и усе. Будете смеяться, они сначала привезли бак с остатками керосина и 6 шт огнетушителей. У меня Санек чуть в обморок не упал! Мне и ржачьно и глупо. Тушить будем до или после? Договорился с пропарить и отправил их на эту процедуру. (но при сварке в бак кислоты с огнетушителя стравил, береженого Бог бережет)))). @Кустарь, как 3 плюса поставить? Почему только один?
  28. Дебилы? Нафига человеку, который сам себе завод, идти на завод, чтоб ему имели мозг все кому не лень, он кормил кучу шелупени и при этом получал мизерную з/п?
  29. Столярно-сварочные работы, глянул калитка (раритетная) в сарае прогнила, починили, помощник из сарая выглядывает
  30. Продолжим сворачивать кровь.А вот за это с меня взяли 610р.
  31. Меня сегодня авиаторы навестили, баки дополнительные ставят. Надо немного алюмишку подварить. Очень тщательно все готовил, это ведь небо, оттуда надо своим ходом возвращаться.-))) Когда чувствуешь ответственность очень серьезную, то и работа занимает времени в 4-5 раз больше. Отверстия подготовлены были с рваной отбортовкой, попадание пыли и металла в бак крайне не желательно, придумывали всякие причиндалы чтобы избежать этого. В кадр не вошло, когда работаешь, о фото не думаешь.
  32. Битумный фильтр.Где-то раз в год надо менять сетку.Работа сложнее,чем изготовление нового фильтра.Нержавеющая сетка 0,3 мм. Пайка бр.КМц .2,5 метра паяного шва.
  33. подрабатываю сварщиком в Авроре.
  34. зазор-не позор.не красиво,но крепко. потому как дешево и п/а местный убит напрочь дырколАтание кабина /подножка вот в таком,до последнего,пока пол не провалится, у нас людей перевозят. подарок на перекуре)) ну и я,в новой кепке - красивый,сам из себя
  35. Все молчат,ну ладно буду первым.Прибыл в Питер
  36. Есть у меня УАЗ буханка в частном пользовании(в качестве передвижной мастерской и прочее) и как залезаю в неё постоянно любуюсь такой ляпотой.Чем её там варили на заводе,не понять.
  37. Как поймать свою кошку.Ставишь новую коробку, ящик, кошка заберётся сама.
  38. Тяжелые дни выдались. Переселялся после ремонта(квартиры) обратно в квартиру . Кошка изводила ночными концертами(думал соседи ментов вызовут). Просто не выдержал после двух ночей убитого сна. При переезде сначала поехала в ветеренарку принимать монашеский постриг и потом уже в новую квартиру. Лежит теперь тихо лупает глазами. Печально и больно конечно, но другого выхода нет для 7 летней кошки. Ну и для поднятия духа. https://www.youtube.com/watch?v=XTkcWlHyUPg&index=1&list=LLBDORgznz95Zf1Xv7Ilk01A
  39. А чё уклоны в принципе выдержаны, эстетика правда хромает.Может заказчик с исполнителем косоглазием страдают.
  40. вчера ну не смог пройти мимо ,вот такой красоты
  41. Довольно спорное утверждение . Об этих существах знаю не понаслышке . А под понятием пасюк идут дикие (серые) крысы .
  42. Вот приобрел себе игрушку) STIHL FS 70 C-E, а то умумукался косой махать Чет запустил я участок, ну держите меня семеро! Стало... Ну и достойное завершение рабоче-выходной субботы
  43. патроны хорошие для определенных работ.какие технические задачи вас интересуют и какие трубные системы собираетесь варить цушками.при сварке в энергетической отрасли 2.5мм корень а затем заполнение по окончании сварки стыка зачистка и подготовка к контролю.
  44. Три дня прошли в плотном режиме тестов с испытаниями и плюс отдыхом. Отдых заключался в посещении достопремичательностей Питера. Где были, что делали, все видно по фото. Очень хотелось бы сказать по поводу команды Евротек. Это люди которые действительно работают над созданием лучших аппаратов для сварки. Работа над параметрами, их анализ, проверка всех характеристик, размышление над улучшением и добавлением новых параметров, все это реально есть. Более того, думаю что вскором времени именно они станут пионерами в области появлений аппаратов европейского уровня, не уступающих по параметрам лучшим производителям при более вкусной цене. Первые шаги уже есть. Аврора на тесте, не считая пику показала лучший результат по честности в заявленной мощности, а так же по ПВ и правильной шкале на регуляторе тока. Все остальные с этим имеют проблемы в большей или меньшей степени.
