  1. Vovka123
    Vovka123
      14
  2. Elektro_D
    Elektro_D
      12
  3. Дед мазай
    Дед мазай
      10
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      9
Показан контент с высокой репутацией 10.05.2017 во всех областях
  1. Как обычно латаем гнилье Ну и кусок трубы. Сменили вентиль на задвижку, трубы оказалось мало, пришлось вваривать катушку, фланец юбочный поэтому сделали так
    12 баллов
  2. Урна в офис продаж нашего застройщика, проект из головы.
    11 баллов
  3. MAGия металла. "Визитница".Работа Александра MAGа Моисеенко.Предназначена мастеру своего дела Александру от мастера MAGа.
  4. @SergDemin,Заглянуть бы в эту flamy, что там внутри? Вот пример wega-200 и grovers-200, в фиолетовый чего-то не доложили.
  5. Не прошло и пары лет... Пару лет назад попробовал ради спортивного интереса пайку стальной гайки к алюминиевой пластине. Получилось легко. Но вот применения такого соединения не было. Здесь на форуме выкладывал фото эксперимента. Сегодня надо было сделать крепление алюминиевой лестницы-трёхсекционки на алюминиевый багажник. Крепление простое: пластина с отверстием на багажнике и крюк с отверстием болтом к пластине. Всё бы ничего, но резьба в алюминии долго не проживёт, если её часто вкручивать/выкручивать. На помощь пришли высокие технологии. К пластине АД-33 толщиной 4мм припаял стальную гайку М8. Потом грунтанул, дабы не ржавела. Теперь резьба будет служить долго.
  6. 3 балла
  7. Послушал опытных людей, убил свою жабу и купил SpeedGlas 9100х Только вот незадача, маска пришла в модификации с креплением на каску. Сижу вот думаю, то ли оставить на каске, то ли докупить еще оголовник. В принципе каска мне не нужна - на даче варить я и без каски могу Кто пользовал маску в таком исполнении? Есть ли смысл поменять каску на обычный оголовник?
  8. @Mr_Cactus,сделать расчет сварного шва,у вас есть площадь сечение протяженность и действующая нагрузка ,любая книга по сопромату вам поможет Расчет сварных соединений и конструкций - Серенко А.Н., Крумбольдт М.Н., Багрянский К.В - 1977.djvu
  9. 3 балла
  10. @lazycat,на форуме есть представитель Гроверса. Причём, это не просто представитель, это наш человек, много помогавший форумчанам по разным поводам. Все заказывают аппараты через него, никогда никаких проблем не было. Друг мой недавно Гроверс приобрёл, тоже через Алексея. Это - не вопрос. Вопрос в другом - на старых Сварогах поджиг реально похуже был. Улучшили или нет - не известно. А без хорошего поджига аппарат - это не аппарат. Поэтому и взяли Гроверс, а не Форсаж, при всех его прелестях и богатом функционале, хромающий поджиг сводит все его достоинства на нет. Прежде чем окончательное решение принимать, хорошо бы этот вопрос выяснить. По функционалу, для нержавейки, я бы 104 выбрал. Но, при условии хорошего поджига. Хотя, на постоянке и старый сундук нормально поджигал, на переменке не всегда сходу, как Гроверс. Потарахтит пару секунд, потом дуга пошла.
  11. @SergDemin,у младшего гроверса я так понимаю нет только регулировки частоты на переменке,а весь остальной функционал сохранен?Если так то он получше будет,сварогом работал-не впечатлил,при чем на 380В. @lazycat,на гроверсе младшем нет регулировки частоты на переменке,а не пульса.
  12. @Vovka123,Вы болты изнутри бы убрали...
  13. Всех с прошедшим Днём Победы!
  14. SpeedGlas позиционирует такую комплектацию, как дополнительную защиту головы Померил, в принципе сидит удобно, но что то я себя не представляю на даче в каске Буду продавать каску с адаптером и покупать стандартный оголовник. Если кому надо каску с адаптером пишите в личку.
  15. Да , мне ответил на мыло в марте . Писал что займется делами "по- теплу", но когда у него тепло настанет? Да и в свете последних событий... Год жду его Буратино . но похоже Буратино пока мы, на известном поле...
  16. На чертеже делаете разрез нестандартного сварного шва с указанием размеров
  17. Напутешествовался... Чехия, Австрия - командировка, с предельной загрузкой, до компутера добраться сил не было... Зато потом - две недели на любимом Дону! Фотки - будут!
  18. @selco,Однако далеко шагнули- улучшить производительность.... На это деньги нашлись, а на небольшой дисплейчик настроек на подающем - ума поставить не хватило, шланг-пакет на 35 метров, варю за углом, а настройки в попугаях ! Полный прогресс...
  19. http://alloy-profsvar.ru/processes/weld-telecom.html Антенну можно не выдвигать и Петрович с ляктродами .
  20. С Днем Победы!!! https://www.youtube.com/watch?v=BjrelwnQtM0
  21. @Андрей Андреич, нет никакой формулы для настройки режимов ПА. И сложного там ничего нет. Напряжение определяет длину дуги. Поскольку потенциал ионизации аргона ниже, чем углекислоты, в смеси на пару вольт ниже надо ставить. В углекислоте ставите для начала 17 вольт при скорости 3 - 5 метра в минуту. Это гарантировано стабильный режим. А дальше смотрите, чего Вам надо. Если уменьшить глубину провара - уменьшаете напряжение. Если ПА уходит из стабильного режима, уменьшаете скорость подачи. Если увеличить - увеличиваете напряжение. Перенос металла становится крупнокапельным. Увеличиваете скорость подачи до получения мелкокапельного переноса. Это даже по звуку дуги хорошо слышно. Если будете варить часто, вся синергетика в голове будет, даже задумываться не будете, чего и сколько выставлять для данной работы.
  22. Ну да))). Частично уничтожил уже...
  23. р.Ворлскла Бобры за работой... Рыбаки тоже...
  24. Абразивные круги от проксона,дремеля и других брендов стоят прилично, можно разориться.Бюджетный вариант. Алмазной насадкой Д-40, вырезаю заготовки,Небольшой кондуктор ,для позиционированияЗаготовка вставляется с зазором, Сверлим отверстия, твёрдосплавным сверлом.
  25. Браты! Ну вы блин даете...! Х.з.может я просто старый сварщик уже, но никогда не помню чтоб у меня в последнее время моей сварочной деятельности возникали такие заморочки по электродам. Все просто - надо варить УОНИ, значит варишь ими, надо МР-кой, значит варишь ей! Как-то раз помню заполошился на работе (еще в автодоре) и два часа фигачил УОНИ на трансе (ТДМ) Мне только потом напарник сказал про это. Я говорит думал что накосячишь и сам заметишь, а ты один за другим палишь и без косяков все идет! Вывод один. Во всем нужна практика и как можно больше.
  26. 2 балла
  27. @u33, продавайте отдельно ещё и столешницы, я думаю, вы на этом заработаете больше, оборот будет больше.) Я много чего могу сам сделать, но такую столешницу - нет... И таких как я, очень много, а ноги сами сделают.
  28. главное владельцам грузовиков об этом не говорить. Иначе устанут они кусочки резины в резьбовые и иные соединения подкладывать. Без шуток.
  29. @lazycat,тут у многих гроверсы,потому и нахваливаем),а в чем сложность заказа?Я тоже заказывал,не я один и проблем не было.
  30. Вода это мощный теплообменник, нагреть не получиться.
  31. @Георгий 11, приобретёте! Эта модель недавно появилась, раньше пилы и синуса не было. Можно и без них обходится, но на низкочастотном импульсе глаза быстро устают. А чтобы дугу хорошо размазать, частота 25 герц, ну и импульс, естественно, ещё меньше, герц 5 -7. На синусе или пиле гораздо комфортнее. Может ещё кое что до ума доведут. Например, уберут привязку базового тока к току импульса. Для алюминия то всего хватает, а для нержи хотелось бы большего. И главное - мне не понятно, для чего это вообще сделали? Базовый нельзя выставить меньше 20% от импульса.В чём смысл?
  32. @Георгий 11,да, у Гроверса поджиг получше, чем у старого Свароговского сундука. Я недавно с новым Гроверсом 315 познакомился. Поленился гвоздь вместо электрода ставить . А с любым электродом - с обломанным, с грязным, поджигает хорошо.
  33. ,Европейский товар, прямые поставки из Китая©
  34. Ну вот у меня и получалось, что при комфортном мне затемнении "на 10" саму-то дугу вижу отлично, а вот место "куда кладу" шов как бы "в темноте" оказывается (свет дуги перебивает). P.S. TIG не пробовал... и не уверен, что когда-нибудь попробую... мне бы на данном этапе сварку п/а освоить до уровня "уверенный пользователь" Ну это я уже прошёл... не заметил, что рукав задрался и запястье с неделю было красным... правда уже прошло..
  35. вот так у нас варят мега фаталити сварщики! страх и ненависть в ласвегасе одтыхают рука лицо! слов нету http://up416.siz.co.il/up2/nwncw4zkdnvi.jpg http://up416.siz.co.il/up3/hzjajnhdhrmw.jpg http://up416.siz.co.il/up1/ymzqv20hyzyq.jpg http://up416.siz.co.il/up3/q12cljnwtmzr.jpg http://up416.siz.co.il/up2/1yyjwimrmmdj.jpg ну, и не много моей работы... http://www.interload.co.il/upload/8694517.jpg http://www.interload.co.il/upload/7581541.jpg http://www.interload.co.il/upload/1027250.jpg http://www.interload.co.il/upload/5856541.jpg http://www.interload.co.il/upload/2276138.jpg
  36. Какая то трубка какого то кондиционера.
  37. уходя с мастерской, проверь! закрыл ли ее? =) https://www.youtube.com/watch?v=8bEgbD3-XF8
  38. всем доброго вечера ! собрал сегодня рамку из обрезков проф трубы под колеса покрасил ее, прикинул колеса вроде все хорошо получилось и удобно главное один человек теперь сможет его перекатить спокойно ,с другой стороны ручка прикрутил ее снизу через пластины к вальцам , не стал ничего резать на раме станка и приварить к ней не захотел сделал просто на болтах люблю крутить гайки вот фото
  39. Бытует и живет такое высказывание среди сварщиков, набивать руку. Неверное определение! Одному человеку написал в личке данное определение учения. Изучайте металл в жидком состоянии внимательно, научись плавить его без проволоки, ровно разогреть сварочную ванну до 5 мм шириной и как только достигла этой ширины двигаться вперед, соблюдая ванну в ее параметрах ширины скоростью. Только набив свой ум пониманием сварочной ванны в совершенстве, тот же самый ум отправит сигнал рукам и они исполнят то, что он хочет. Называй все своими именами правильно и понимай это и принимай.
  40. Все время одно и тоже. Прикольно наблюдать фазу отрицания(брыкания) у вновь обращенных .
  41. Финишный вариант (?) который использую сейчас . Устройство примитивное , но эффективное . Приваренная сверху гайка - крепление для карабина . При монтаже , посредством тальрепа , цепи и ответной "струбцины" или другого фиксатора , позволяет выставлять узел в плоскости и удерживать его . Некоторые рабочие моменты
  42. Новая жизнь старого шифоньера Фартук-ножки, бук, на дрова у мужика валялись, выпросил.. Столешница-стенка шифоньера, жаль было выбрасывать, он времен Очаковских и покорения Крыма Жаль фотоаппарат не передает цвета масла и фактуры..
  43. Всем здравствовать!!!! Ребят вопрос, сколько стоит наплавить тормозной кулак? С одной стороны кулака поставили втулку, а с другой стороны втулку не воткнуть)) приехали ко мне. Наплавлял Тигом, проволока от полуавтомата 1мм (скрученная в пруток).
  44. Ммдааа.... https://www.youtube.com/watch?v=WpzQ7A_MtOs
  45. Всем привет! раскжу как экономить время на ворота ( калитка и ворота на две створки, на одну створку сами до думайте) на примере забора, выяснили , что на столбах время, сколько уйдёт столько и надо готовимся (покрайней мере у меня такая привычка) к предстоящей работе с вечера покупаются замки, заложки, навесы(кто и сам изготавливает), скорей всего эта тема будет польше походить на последовательность сборки ворот без допускания ошибок, вот которые потом и отнимают время на переделку, матерки, и возмущение заказчиков навесы - испоьзуют очень многие навесы на шариках, не изнашиваются и хорошо вращаются, но наши токоря их сильно точно (отверстие и штырёк 0,1-0,2 мм) делают, в итоге как не старайся их выравнивать на месте привара серовно уводит в итоге зажимает, начинает стружку со штырька снимать, и привареные места к профильной трубе иногда выламывать дома перед работай на наждаке обдираю пока не приваренные и удобно приехали , столбы выставили подготовили рабочее место ( весь инструмент подключили, всё удобно разложили, от земли оторвались работаем стоя) мелочи как отмерять и отрезать опускаю и так понятно отстреляли низ ворот, лазаром, уровнем не важно, на столбах есть мелом чёрточки, на прихватки ставим к столбам вертикалки через спички, с другой стороны от навесов, потом устанавливаем навесы на прихватки (через спички, проволоку, или подкладки) чтоб был зазор. отрезаем прихватки на вертикалках пробуем вращать вертикалки с одновременной проваркой навесов, сразу поймёте куда уводит, и где наложить шов противовесный против увода. потом приваривается нижняя целиком от вертикалки до вертикалки потом верхняя потом вставляется вертикалки на средине, ну и обвязка- замок в калитке, только потом средние прожилины, (прожилина в калитке может помешать работать болгаркой, придётся дрелью дырки грызьдь под замок) упорчики, ну и все прибамбасы, заложки, от ветра , это понятно---- как всё сделали ворота,разрезали и получилось две половинки, толкнули пальцем и они открылись. почему именно такая последовательность задаётся очень точно плоскость ворот по месту( столбы могут стоять не по уровню, увело на сварке одну из половинок ворот ,если варить по отдельности, увело при приварке навесов, не точность снятия размеров ) причин по которым одна створка ворот не совпадает с другой и по высоте и в плоскости может быть много, варили вы на земле половинки ворот, ведь их ещё навесить надо очень точно. а так разрезали посредине и ворота сами открылись, и заложки все подходят подгонять не надо. бывает кирпичные столбы, закладные - приехали сняли размеры , сварили в цехе, кованые, гнутые с петлями , приехали устанавливать и началось строители подложили свинью закладные на разной высоте(навесы не совпали на одной стороне, на ряд кирпича ошиблись, закладная выше) если закладная в виде пластинки торчит одна по средине столба , а другая со смешением на 2 см, кирпич не захотели обрезать . Для кованых рамку надо варить по месту ,проваривать если нет гнутых элементов , делать накладку которая позволит сохранить плоскость ворот, потом снимать с петель и в цех, думаю для многих знакомая картина вот и экономим время избегая переделок, на мелочах по подгонке и навешиванию ворот. говорю сразу каждые ворота это индивидуальное произведение, технологию додумывайте сами для своих произведении, это азы ,я не учу вас снимать размеры, подсказываю как избежать ошибок. ладно кидайте помидоры, я приготовил полотенце вытираться.
