Показан контент с высокой репутацией 22.03.2017 во всех областях
20 баллов
Мой первый диск . Коллега по работе обратился . Если сравнивать с представленными здесь работами - пущая ерунда , но для пионера в этом направлении всё не так прозаично . Промежуточный этап снять было как то неловко - клиент был рядом , да швы того не стоят . Всё делал , как советовал ранее Юрий ugaida - побольше току и до провала . 150А + резак (прогрев) С почином , Игорь Анатольевич13 баллов
Один форумчанин прислал на ремонт такой аппаратец. Просил переделать осциллятор. В реалии оказалось, что виноват не осциллятор, а силовой первичный инвертор. Правда осциллятор уже был покоцан , его переделал на другой, от Гроверса. Для питания этого осциллятора встроил отдельный транс, потому как принцип действия родного осциллятора был немного другой. Места там немного, пришлось изворачиваться. Пересверливать отверстия и мудрить. Восстановлена сила. Виновник в реалии был один канал микры ШИМ. Оказалось она довольно редкая (даже в Китае), заказывал в Китае. Довольно долго ждал. Естественно она утянула и силовуху в пробой. Замена транзисторов там приводит к разборке всего силового блока, если не вырезать пластик. Пришлось разбирать весь силовой блок. В итоге аппарат заработал. Кстати, плевок там так же имеется.11 баллов
Работы нет, металл не везут, от безделия решил сделать новый умывальник. Согнул, сварил, встал вопрос покраски. Нитроэмалью лень было красить, поэтому решил в полимер, но нормального порошка опять же жалко, поэтому подмел пол в покрасочной и покрасил смесью порошков, получился очень интересный цвет. По текстуре очень похоже на гранит. В живую выглядит лучше.10 баллов
Вдохновлённый подвигом форумчан, а так же в надежде что срастётся одна работёнка решил и я сделать позиционер. В честь этого снял довольно нудный видос, но я думаю что пойдёт . https://www.youtube.com/watch?v=naQGvIpcPnM8 баллов
Устранил пробел http://websvarka.ru/talk/topic/5802-tcepnaia-strubtcina/?p=272327 В загашнике лежала пачка LB - упаковочная обёртка нарушена , давно лежала и ждала своего часа . Сегодня "пропустил" её через пенал . Влаги в электродах , по сравнению с целыми упаковками , существенно больше . Второй "слив" запечатлел , не удержался Для сравнения "сжёг" несколько электродов без прокалки и после . Качество и так то разнится , на нормальных , а на этих ну очень отчётливо .8 баллов
@BelaZZ,Для первого и не первого раза на пять с плюсом,только чуть поакуратней с обработкой внешней стороны.Старайтесь при стачивании, только слегка касаться болгаркой ,основного металла.После обработки пройдитесь корд щёткой,она сгладит все оставшиеся огрехи.7 баллов
Я уже килограмм 40 собрал таких вот отходов. Частенько просят покрасить что-то по принципу "лишь бы не ржавело" , а полимер нынче дорогой, так что порошок с пола полезная штука=)6 баллов
@BelaZZ,Набери насос повышающий или повысительный.Это повышающий давление воды насос,если в квартире не хватает давления.Стоил 1400 это в нашем колхозе,а недавно смотрел 2700-3600.У меня три охлаждалки и все с такими насосами.5 баллов
@tehsvar,Алексей,ты молдчага!Еслибы не ты,то варилибы многие сундуками,а не гроверсами,да ещё без плевков.Спасибо тебе!5 баллов
@Hlorofos,так это почти у всех производителей такой плевок имеется. Просто никто об этом не пишет и мозг не клюёт. Как мне. До них достучатся трудно, потому и ответа от них нет. Меня в этом убедили, я добился от производителя другой программы.5 баллов
Витя, про хотелки на 500-ке ты в курсе, пульс до 0.01 сек так за полтора года и не уменьшили, аппарат на на 500 ампер, а на кулер даже вывода нет, осциллятор как был дерьмо, таким почти и остался. В прошлом году новый 200-й ас/дс привозил знакомый потестить, так осциллятор зажигает с пятого раза и то если зазор не больше 1 мм. За полтора года тестирования 500-ки аппарат у меня находился всего 4 месяца, остальное доработка и ремонт. Вот такой у них сервис. Аппараты не плохие, довести до ума их не так и трудно, но вот отношение руководства к этому делу вообще не на высоте. Скорее всего и дальше буду китайской пятисоткой работать, у неё хоть проблем с поджигом нет.5 баллов
Финишный вариант (?) который использую сейчас . Устройство примитивное , но эффективное . Приваренная сверху гайка - крепление для карабина . При монтаже , посредством тальрепа , цепи и ответной "струбцины" или другого фиксатора , позволяет выставлять узел в плоскости и удерживать его . Некоторые рабочие моменты5 баллов
@selco, Валера,Форсаж - это заводской ширпотреб,и никто серьезного внимания на заводе ему уделять не будет.Конструкторы и технологи понимают проблему,но эта проблема мало волнует руководство завода - изделия продаются и без доработок,которые требуют дополнительного финансирования ...4 балла
@круазик, друг долго думал, что выбрать. Я его внимание на Форсаж обращал. Он конкретно оценил - мне не нужен навороченный дисплей, нужен безпроблемный аппарат с простым и удобным управлением. В результате - Гроверс. Спасибо Алексею, сейчас этим вопросом занимаются. Так что, пусть думают, им надо на рынке место отвоёвывыать, или так, чтобы было. Про ОНХХ на ММА инверторе сколько разговор идёт? Или доведите до ума, чтобы работал, как на корейце. Как будто его и нет. Или тумблер поставьте, как на Свароге. Чтобы отключался. А воз и ныне там. А без этих "мелочей" от всех вкусностей, которые они в аппараты закладывают, толку мало.4 балла
Не в этом дело.Я ГБЦ. тоже редко в ремонт беру(ограничение по А.), но это не значит ,что я отказал,соседу- форумчанину подкидываю работу, мне перестраиваться нужно, у него отработано.И тут у тебя появляется ВЫБОР, кого в работу взять, кого ...4 балла
Жора, ни в коей мере.Подскажи, посоветуй ( только по делу) уважение повысится,клиент видит Специалистов, и будет к ним обращаться.Если ты сварил, это не финиш, подскажи куда дальше обратиться,старайся завершить цикл, до установки детали на место,и смежникам хорошо и тебе + идёт.Создай свою сеть,и смежники тебе работу будут подкидывать.4 балла
Сравнили банан с молотком. Если бы всех так волновали миллиметровые изломы ( в стране поголовной близорукости), то холодной " ковки " в природе бы не существовало. Надо же как то реально на мир смотреть! На окраине региона с горном и наковальней с голоду сдохнешь. Я соседям навес с ограждениями крыльца сделал за 25000, это полный прайс с работой. В том числе штампованая ковка. Представляю сколько бы им зарядили за настоящую. Ту же цену что и за все только за узорчики. Да и они бы не согласились бы. Денег у людей нет на плавность линий и законченность форм.4 балла
Приветствую, уважаемые! Друг подарил бэушный blueweld prestige tig 180 ac/ds hf/lift, вполне рабочий, только грязный очень. Преодолев естесственный зуд- не кинулся сразу пробовать девайс в работе, а разобрал сначала, продул внутри и отмыл снаружи. Внутри, кстати, удивили большие листы толстого электрокартона с боков, типа экраны для улучшения обдува силовой части. Собрал апарат, скачал инструкцию к нему, изучил. Довольно корявый перевод, но в общем понятно. Озадачило отсутствие регулировки предгаза, странно при довольно обширных регулировках остальных параметров. Итак пробую все функции поочередно, ну и походу сравниваю с моим "оранжевым сундуком" Сварог 200P ас/ds. Собственно мне больше не с чем сравнивать- ничем другим я не варил. Hf поджиг срабатывает с 3-4мм,с ощутимой задержкой(наверно зашитый предгаз), иногда на холодном вольфраме дает "осечки", вроде помогает предварительное касание электродом детали. Китаец же, всегда поджигает мгновенно, легко с треском пробивая зазор 20-30мм если нечаянно нажмешь кнопку. Режим lift для меня непривычен, но работает без вопросов. Дуга на "итальянце" какая-то более жесткая, пока не понял плюс это или минус. Импульсные режимы- очень понравились- широкие диапазоны регулировки и очень четкие резкие импульсы-щелчки, на китайце все это как-то "размазано". Режим spot, вот тут возникли у меня вопросы. Во первых задержка непривычная и неприятная (предгаз убрать нельзя), во вторых, время минимальное 0,1сек, а по ощущениям на тонком металле надо меньше. Вобщем на китайце у меня прихватки лучше получаются простым "цмыком", а здесь такой способ невозможен, получается.. Еще очень удивился, что информации по этому сварочнику в сети, как говорится "чуть более, чем нет совсем". Буду благодарен форумчанам за любую инфу по теме...4 балла
@BelaZZ,@Георгий 11, 3911-bvo-ili-vodianoe-okhlazhd С право фото, отошлю такой насос, пока без дела, есть более продвинутые, правда на 12в.3 балла
Слишком этот товаришь замороченый. Я тоже люблю тиг, но не на столько. Метроном, левша, в последнем видео полировал заточенный электрод. Я тоже на вулканите немного полировал. Но только посмотреть как вулканитовый диск берёт вольфрам. https://www.youtube.com/watch?v=qrSX9FWlpi03 балла
@медведь69, да всё верно, только ему надо делать то, что на их рынке спросом пользуется. А реальная художка трудозатрат требует, потому денег стоит. В Москве и области за это платят, а Василий живет там, где география заканчивается. Да и не всем нравится, большинству китч милее. А то что старается дело развивать, так это только радует. Значит, и мы не зря подсуетились, всё в прок пошло. @Wаsек .3 балла
Там ума не надо, просто взять и сделать. Причина не в отсутствии ума, причину Вы же чуть выше озвучили . Отсутствие уверенности в себе. Лечится просто, каждый раз, как начинают терзать смутные сомнения, берёшь себя за шиворот и делаешь. И всё у Вас получится, даже не сомневаюсь.3 балла
Мне "лайт" БВО подогнали ( спасибо , Валерий ( @валера1963, ) ) , надо теперь на горелку разориться ( кусаются они ) У меня тоже3 балла
@Георгий 11,Я тебе подробно описывал все действия.У меня на всё уходит30-35минут и большая часть на остывание.Тебе бы посмотреть один раз и достаточно.Прогревать,думаю надо,хотя бы слегка.Когда прогреваешь,видно,как сохнет влага,летом конечно можно не греть.А вот с обратной стороны,обрабатывай в ноль,ты не представляешь,как это нравится клиентам и постоянно говорят,вот ты обрабатываешь всё до идеалла,а те насрут и даже с нутри ленятся обработать.Георгий,держи свою марку,не будь похож на лепил на трассе.3 балла
Я тему время от времени читаю , советы умных людей на ус мотаю . Хотя , когда доходит до дела , в голове пустота . Тут , как и в любом деле , практика нужна . У меня с эти туго . А то , что получилось , случайно , с перепугу . Но вот за ток я прочувствовал . Теперь вот за горелку думаю , охлаждаемую .3 балла
Нет. Ему придётся перерисовывать это в автокад или компас. Я бы очень хотел чтоб ты сделал это сам. Я думаю тебе придётся покурить ютуб и поклацать мышкой часа два, пока ты научишься делать такое в компасе. Но тебе это ещё не раз пригодится. Тебе надо освоить этот инструмент, он ещё не раз поможет увидеть то, что ты собираешься изваять, и снять размеры с того, что в природе ещё не существует. У тебя есть два часа?3 балла
Тоесть вы готовы продавать свое СУПЕРКАЧЕСТВО за те деньг которые люди могут заплатить на окраинах. Не надо доводить до маразма примеры.Штампованый листик ни вы ни я ни кто либо еще не будет с разделкой в три прохода варить. Независимо от места проведения работ. Потому что он на двух точках с разных сторон держится мертво. А то что должно быть герметично и у нас герметично, то что крепко и у нас крепко, тока без страз и не лакшери.3 балла
Присоединюсь к @ugaida,только положительные эмоции и от аппарата,и от общения с техносваркой в целом.3 балла
@Anton VL,Антон Хелви тем и хороша, что идет своим путем, под Европу не косят, бешеных ценников за "три полоски " не включают, под Китай тоже, просто открой аппарат Хелви качество исполнения увидишь.Надежность и сервисная поддержка достойная. По функционалу это уже выбор человека, что он хочет (и понимает для чего он это хочет)то и оплачивает...3 балла
Извините диалетантский вопрос из любопытства:если нет задачи защитить например диссертацию или т.п, в чем ценность создания новой сложной технологиии? (а она будет сложной и дорогой).Не только на этапе производства.Новый инструментарий это...страницы точно не хватит... Понимаю задачи у Вас другие, но не проще не экономить на копеешной дренажный трубке, а сделать ее заранее надежной, армировать например (что технологически проще и дешевле) ...3 балла
Всем привет,ребят!!!!! Василь,я уже здесь писал,что станки это тупик.по крайнец мере для меня.... . понимаешь ,в чём момент:на станках ты ограничен матрицей,формой,окончанием волютыи прочим ,прочим. конечно в твоей ситуации станки с электро это выхо, да и наверное у вас в станице ковки как таковой, хоть холодной,хоть горячей,да даже имитации ковки( того ,что ты хочешь делать) просто мало или даже нет. как сделать матрицы для станка???-наверное или покупать готовые или резать на лазере и ли плазме ЧПУ. но обращу твоё внимание: все неровности,заломы,неправильное развитие волюты(матрицы) БУДЕТ отображаться на выходетвоей продукции. Даже залом в 1мм на матрице -потом будет виден на изделии,как неправильное развитие фигуры. Должна быть плавность линии,мягкость перехода из одного элемента в другой. у меня с планшета фото не грузятся....сегодня вечером сброшу несколько фото и ты поймёшь о чём речь. даже если просто катать элементы,которые потом или сам будешь комбинировать или на продажу выставишь,обрати внимание на ПРАВИЛЬНОЕ и ПЛАВНОЕ развитие элементов. Ни каких изломов,резких спадов,углов и подобных вещей не должно быть. у меня в самом начале,когда я ещё работал на предприятие,стояли станки (ручные) эйзенерафт......я первые полгода радовался как ребёнок)))))).а потом просто стал обращать внимание на горячий металл-с ним гораздо интересней !!!!он мягкий как пластилин!!!!податливый как ....разогретая женщина))))))). эти станки сейчас пылятся на складе,я себе оставил один( торсион-квадрат в верёвку скручивать). И всё!!!а все элеметы которые использую создаю сам....ручками на наковальне.... повторяемость в кондукторе(которые сам же и делаю). Просто уже когда прорисовываю рисунок на столе в масштабе 1*1,то рука сама рисует те размеры волют ,которые у меня получатся с моих кондукторов....если то ,что у меня под столом не валяется-всегда можно сделать!!!под любой размер!!! Сейчас пощёлкаю в цехе,а вечером сброшу тебе фото-посмотришь.могу на ватцапп если невтерпёж)))))).3 балла
@morgmail, @денис федотов Эта пилотка нужна для того чтоб крупные капли металла не покидали голову. Капля прожигает пилотку, пока горячая, попадает под неё, и там уже остывает полностью. А если варить без пилотки, то крупные капли не будут задерживаться на голове. Это знает любой производитель пилоток для сварщика. А вот сварщики этого не знают, и по этому пытаются поджечь пилотку. Она должна легко прожигаться, иначе крупные капли будут отлетать от неё.3 балла
Вот телескоп Харвестера и рама Форвардера. Телескоп разделан, подогрет. Сварка корня и заполнения-LB 52U диаметр 2.6, ток 80А (3прохода), облицовка-ОК 75.75 диам. 3.2 ток 130А. Рама Форвардера до нас была заколхожена кем-то непонятными латками. Чтобы снять латки пришлось повозиться. Срезали электродами для строжки ESAB (прямая полярность ток 170А), ими же делали разделку. Сварка электродами LB 52U диаметр 2.6 ток 70-80А проходов по 6, затем часть заполнения и облицовка -PIPPELINER 19P ток 110А. Работа по раме заняла 7 часов.3 балла
Почему 17? 25. Смешной ты. Вроде взрослый дядька, а как малолетка, " Ремонт, ремонт!" В чистоте, конечно, жить комфортнее. Кто бы спорил, я не буду. Но я же не бичь, могу и без ковров пожить. Других забот хватает. Задачи в жизни решаются согласно приоритетам и срочности. По крайней мере, у меня так. Знания в мозги детей надо было вкладывать, пока маленькие. Потом поздно будет. Получилось, у всех троих приличное образование. Не красивые корочки, а реальное образование. Это денег стоило, хотя все на бюджете учились. И экзамены не покупали. Старший ещё и от канадского правительства штук 40 канабаксов в общей сложности поимел на учёбу. Потом мамы сдавать начали, надо было ими заниматься. Это тоже на завтра не отложишь. Потом кладбище в порядок приводили, 8 могил у нас там. Лето на это ушло, с мая по октябрь. Тонн 25, не меньше, на горбу перетаскали. Это, не считая самой работы, это же и уложить надо было. Если бы я это вовремя не сделал, мне ни ковры, ничего не надо было бы. А на всё сразу я не зарабатывал. А сейчас, когда время отдохновения от трудов праведных пришло, можно и ремонтом заняться. И не абы как сделать, а конкретно. Чтобы до издоху хватило, если здесь жить будем. Наберись терпения, надеюсь, к новому году результат будет. С деревом возни много будет. Может и раньше чуток. Сегодня 1350 кг привёз и на второй этаж занёс. Завтра выносить начну2 балла
Про поджиг они постоянно от меня слышат, в какую бы сторону разговор не уходил. А проблема в том, что работать не дают, занимаются проблемами по важней. Когда возобновятся работы по модернизации не иизвестно, может пол года, может год. Семинар думаю покажет!2 балла
На форуме пользователи, пытаются подсказать производителю, даже я, не пользователь продукции, но косяки присмотрел.Пущай исправляют.2 балла
@sergei2912, давай по пунктикам. Электрод выгорает -- это нормально. Там в центре электрода кусочек гафния запрессован, вот он то и выгорает. Самое большее что его выжигает, это запуск плазменной струи, поэтому его моторесурс измеряется в количестве пусков. Именно в количестве поджигов, а не по времени работы. Углубление в том месте где этот гафний допускается не более двух миллиметров, далее использовать рискованно. Надо искать документацию по вашим расходникам, там написано на сколько запусков рассчитан электрод. Расходники: сопла, колечки, электроды, внешняя воронка -- всё это собирается строго по инструкции от того тока на котором собираешься работать. Ставишь электрод на 80 ампер, и далее по бумажке: ему надо колечко вот это, сопло вот это, и накрывается всё вот этим. У нас специальная таблица есть, там указаны коды расходников, и эти же коды на блистерах в которых вся эта трихомудрия продаётся. Могу завтра перефоткать и показать. По конденсату -- это плохо. Это может убить плазмотрон (то что ты в руке держишь), а может и тебя. Напряжение там повыше чем у сварки, то есть вполне опасное. По давлению и магистрали -- это кошмар. Давление прыгать не должно, никаких там краскопультов, или ставьте трубу 76-ю хотя бы. Короткий участок шланга от редуктора до плазмореза значения не имеет. Ищите документацию по вашему плазморезу и плазмотрону. Вам нужно правильно собрать плазмотрон, вам нужно знать минимальное давление которое ему потребно, вам надо его обеспечить во время работы плазмы, а не просто подвести давление к плазме. Завтра сделаю вам фотообзор. Если не умеете гуглить я помогу. Надо знать модель самого плазмореза (самого аппарата) и плазмотрона. Это могут быть разные вещи. С вас тоже давайте фотки -- может ещё какие косяки заметим.2 балла
Осциллятор до ума довести - копейки. Нечему там стоить на современной элементной базе. Я лет 20 назад слепил осциллятор на тиристорах, так он обеспечивал беспроблемный поджиг от трансформатора 24 вольта с балластным резистором. Транс для ПА делался, я им варить не собирался, просто под руками дома был, я с ним и пробовал. А на сегодняшний день - какие проблемы?2 балла
@Георгий 11,Предупреди, так для профилактики,о замене втулок.Хотя, я полностью перебрал бы, даже по фото видно большой люфт, продольный.2 балла
Во понесло!!! @Anton VL, успокойтесь.Если хотите разобраться, приезжайте, раскрутим и смотрите и пробуйте сколько хотите. Вы же для гаража не купили Гроверс?! Хотя против этого бренда и Китая я ни чего не имею. У них достойные модели для своего уровня и для гаража. А еще для малого производства. Для большого производства не знаю. Еще мало данных. Жизнь покажет. Как вы пишете, что даже простая панель управления не дает малой цены. Так вот тут и есть особенность хелви. Не самая простая панель но ценник значительно ниже. Сравнивать дугу ... а как вы хотите это из паспорта вычитать? Сравнивать начинку ... а как вы хотите из паспорта это вычитать? Сравнивать функционал... что конкретно интересует? какие параметры хотите сравнивать? Да! У нас не шибко много данных от производителя. Этот производитель как Хелви делает много инверторов для других брендов. Поэтому собственных параметров не сильно много раскрывают. Да и то что они дают в целом достаточно для приобретения или как минимум для сравнения. У вас Кемпи не заявляет объем воздуха в час сколько выдает вентилятор. И мы не знаем. Так опишите то что вам надо и получите то что надо! А слово ДАЙТЕ!!! забудьте!!!! Ни кто вам ни чем не обязан! Вас поставили родители на ноги, так теперь вот и грызите землю и воюйте с налоговой. Если у вас есть задачи которые вы хотите решить, так и приобретайте аппарат который решит эти задачи. А желание купить аппарат дешевле но с функционалом от мерседеса приведет только к ОШИБКЕ. В которой вы хотите обвинить кого угодно но не себя. У меня спрашивали аппарат который будет в автомате стоять, варить 3-4 мм стали толщины, 8 часов в смену. Так их по цене устроил http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp210-1-1/ Я честно говорю, что ищите тогда Китай. Т.к. мое предложение было шуточным. И да же Китай ниже 100 000 тыщ с такой задачей не справится. Поэтому вам нужно точно поставить задачу, что вы хотите. Или вам просто надо книгу, чтобы что то читать, бесплатно? это как??? вы считали время на удаление брызг после сварки? Сколько метала, проволоки, разбрызгивается и уходит в утиль? Сколько он места занимает и сколько будет стоить его транспортировать из одного места работы на другое? Зачистные круги? Намордник от пыли от абразива и метала стружки? Разлетающиеся круги? У некоторых, задача варить чернягу и 4 - 10 мм. Тогда можно и транс. Это ни кто не отрицает. А если нерж или еще хуже - алюм? То тоже трансом так же? ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЗАДАЧИ!!!! Это первое, что задается при подборе оборудования!!!2 балла
... было и такое : подрядились в конторе ( монтаж\обслуживание ), навели порядок в оборудование(холодилки,кондиционеры,вентиляция ) , заказчик через время-за что вам платить ( абонент ), все работает и так, распрощались , через пару лет приглашают вновь ( уже на наших условиях ) , и все повторилось через где-то 3-ри года , но уже поезд ушел ( обросли надежной клиентурой ... ).2 балла
Это МИГ на короткой дуге , Тиг думаю все нормально будет . У меня вот так стоит примерно , Миг снимал со стеклом для сталеваров. Надо похоже прежде чем затемнять дать камере сфокусироваться иначе она потом с темным стеклом этого не делает. Вот и видео и буржуин тоже дает сфокусироваться https://www.youtube.com/watch?v=kmSY-aJL-iw Вот такую бы где "открутить" https://www.youtube.com/watch?v=YUiGDxFe6Kk&t=178s2 балла
