  1. Big_White
    Big_White
      23
  2. semen_b
    semen_b
      14
  3. Гарик62
    Гарик62
      14
  4. круазик
    круазик
      9
Показан контент с высокой репутацией 11.01.2017 во всех областях
  1. Сегодня доделал укладчик. Покрасил лаком и поставил на подставку. Получились размеры по основанию 37 см на 20см.
  2. Конкурсная работа №21 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Добрый день. Давненько мечтал подарить себе вращатель. Работы для него у меня не много, но иногда нужен. Недавно наваривал муфты на алюминиевые трубы, так вращатель очень бы помог. Уже подобрал червяный редуктор как основу, но не хватало того волшебного пинка, чтобы взяться за работу. И вот он -- конкурс. Итак, под руками, а точнее под ногами, нашлось: редуктор, асинхронный двигатель 0,18кВт, частотник и патрон 200мм. Первые дни новогодних каникул потратил на отмачивание и разборку патрона, цать лет пролежавшего в гараже. Затем собрал заготовку для рамы Кронштейн для двигателя Первая примерка, разметка отверстий. Думал звёздочка на выходном вале будет калёная, оказалась сырая. Приварил к ней шайбу для крепления патрона Меднографитовая щётка оказалась без хвоста Не беда, хвост 40мм2 Сварил из полосы щёткодержатель И кронштейн Продолжение следует... Шкив, а точнее остатки муфты, на ведущем валу редуктора из чугуна, нарезал резьбу М8. Звезда 22Т. На двигателе звезда 11Т Окончательная примерка, первые пуски Щёточный узел В покраску Пока сохнет краска сделал пульт управления Полоса 50*2 АД31 Всё финиш Покрасил Пульт на магнитике Управление вращателем осуществляется при помощи пульта и кнопки ТИГ горелки (управление током через педаль). На пульте устанавливается скорость вращения и направление. Пуск при нажатии кнопки на горелке. Также на пульте кнопка "перемотки", т.е. при нажатии ПЧ вращает двигатель с максимальной скоростью, настройку при этом менять не нужно. Побаловался, покрутил-поварил. Нужно привыкать к управлению, путаюсь. Педаль пока делать не стал, не представляю как танцевать на двух педалях, особенно стоя. Подарком своим полностью доволен. По затратам: редуктор, двигатель, патрон были когда-то спасены из металлолома. Частотник был куплен за 3000р на ебее (для фрезера, который так и стоит в полуразобранном виде). Кнопки, переключатели, крепёж и пара баллонов краски обошлись примерно в 1500р. Пара слов об управлении https://youtu.be/v9uRywCLNYE
  3. нужно не просто перекатывать сбоку на бок, нужно ещё рукой и кистью работать активно. на следущей неделе попробую сделать ролик на работе. принцип тот же как бочку по полу передвигать, нужно не только на ребро ставить и с боку набок нужно ещё дать угла чтоб она пошла в перёд
  4. @ПростоМимоПроходил, Состав сплава.Присадка.Подходит.
  5. В том и суть, что это стимул сделать себе то, что давно хотел, но откладывал по тем или иным причинам. Обычно то, что делаешь для себя это самый долгострой, т.к. никто (заказчик, работодатель) не подгоняет. Прекрасная возможность для сапожника пошить себе сапоги. Даже если не в призах, то с сапогами.
  6. @konstantinXX,Для проверки вполне хватает слегка обточеных сосков с бескамерного колеса.
  7. Конкурсная работа №31 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Доброго времени суток!В первую очередь,хочу выразить благодарность,организаторам конкурса!Респект вам и уважуха!)На мой взгляд ,заслуживает уважения,мотивирование людей на творчество,на созидание чего-то прекрасного!Спасибо Esab и Вебсварка,низкий вам поклон! Теперь к делу.Буквально накануне,начал ваять изделие,на которое вдохновила жизнь и культура,одного народа.Какого народа,из названия понятно.)Захотелось сделать не большой анонс и по мере продвижения,добавлять информацию.Надеюсь администраторы не будут против. Так как задачи,которые перед собой ставлю,должны быть интересными,а не простыми,решил ни к кому не обращаться и сделать все у себя в мастерской!Только ручной труд и ручной электроинструмент!Никаких радостей слесарей и сварщиков...Ни ЧПУ,ни Лазеров,ничего.Болгарка,Tig,молоточки,напильники и тому подобное.Благодарю за внимание!)Участникам удачи!!! Не много лирики.Почему именно такой подарок?!Причин множество.Во-первых,в детстве очень хотелось побыть индейцем,хоть не много.Но такой возможности не выдалось.Во-вторых,я верю в разнообразные мистические "легенды",а индейцы наделяли этот атрибут позитивными,мистическими поверьями!Ну и последнее,подарком является не только конечный результат и любимая скульптура на столе.Подарок это и сам процесс ее создания,так как акт творения доставляет огромное удовольствие.Данная "скульптура",не будет иметь никакой функциональной задачи,кроме эстетической. Теперь не много сухих цифр.Основной материал,использующийся в данной композиции-1.5мм нержавеющая сталь.Ободок вырезал из кастрюли.Понадобится еще не много 3мм нержи,возможно что-нибудь еще...В процессе импровизирую! Ну и с наступающим всех,всем вам благ,душевных и материальных!P.S.Готовность около 50-ти % С наступившим новым годом всех и наступающим Рождеством! Продолжение.По Роучу все вам уже понятно,без комментариев,не закончен еще.А вот с "личиком" эпопея началась!Выбран путь реализации,далеко не самый простой.Были варианты сделать по макету из стекловолокна или из листового металла,попробовать вылить из алюминия,купить готовое...По множеству причин,все эти варианты были отброшены и выбран самый трудоемкий способ,хотя бы потому,что у нас тут конкурс сварщиков,а не абы кого!)В мастерской отрыл несколько алюминиевых полосок 1мм,нормальный алюминь купить не успел,не подготовился.Так как художником не являюсь,при помощи 3d моделирования и картона сделал макет,дабы представлять пропорции и масштабы.Пруток 1.6 и АДС,авантюра началась!P.S.Челюсть еще ждет дооолгая,кропотливая обработка! Около 20-ти часов наплавления.Сначала было совсем тяжко,так как пруток только 1.6 в наличии был.Макет не помогает,приходится на глаз ваять.Продолжение следует... Доброго времени суток!Так как времени осталось совсем не много,решил действовать по упрощенной программе.Череп приближается к завершению.На него выдул 40 литров аргона.Несколько фото на тапок.Следующий отчёт будет финальным! Фух!Закончена работа!Это был безусловно приятный процесс...Очевидно,что процесс созидания,гораздо более приятен,чем акт потребления,например!Подарок,явно мне по душе и получился знатно,по моим оценкам и оценкам близких людей.Хотя,изначально задумка не включала наличие "головы",но учитывая,что скульптура будет занимать место в мастерской мотоциклетной,то череп придется кстати!Так как для мотоциклистов,череп является позитивным символом!Еще раз благодарю организаторов за возможность проявить свои навыки и за серьезную мотивацию!Всем участникам удачи!Увидимся!
  8. Конкурсная работа №3 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Граждане и гражданочки, форумчане и форумчаночки … Всем здравствуйте! С наступающим Новым Годом! Эта история началась чуть раньше, чем был объявлен конкурс, примерно часов на 5.Решил изобразить кресло-качалку в подарок себе (для себя любимого) , как раз на работе внеплановое затишье (перед бурей) наступило. Ну и в субботу(24.12.2016) покатил на работу (имею доступ) изобретать. За чашечкой утреннего кофе, рисуем на листке закорючки, ищем идею. Ну а после найденного наброска, иду в цех, воплощать идею из металла. Не много трубы (32х3.5мм),чуть чуть досочек (остатки от выполненных заказов). На первом этапе, становлюсь гибщиком, делаю заготовку боковин. Собираю заготовку на прихватки. Сварка боковин ;РАДС(TIG), пруток присадочный OK Tigrod 12.64 ф2мм. Прикатил домой, открыл Вебсварку, и вот он. Наш Дед Мороз сварщиков (ЭСАБ Россия) конкурс снова новогодний задумал, да и название «Подарок себе» как надо. Процесс изготовления стал поинтересснее. В понедельник задержался на работе, изобразил скелет кресла. Дальнейшей задачей стало, напилить, обстрогать досочки,и обжечь не много. Скелет окрашен,досочки покрыты лаком.А дальше (свадьба),электроды переходные приобретены (саморезы )… Вот теперь в этом кресле,я буду отдыхать в перерывах работы, правда лак ещё не подсох,но этож ведь на Новый год подарок. П.с. Вебсварка и ЕСАБ так держать.Ещё раз всех С Новым 2017 годом друзья.
  9. доброго вечера спасибо большое за книгу, вчера был у дяди Юры в гостях
  10. Розы красивые. но я от кованных идей решил отказаться , так как Форум сварщиков а не кузнецов.
  11. 3 балла
  12. Конкурсная работа №12 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Идея витала давно,Вот решил воплотить в металл. За сегодняшний день изготовил бокс для хранения вольфрамовых электродов. Берём кабель-канал,размечаем,отрезаем нужный размер. Завариваем торцы. В качестве присадки использовал присадку 1мм. рядом лежит. Приклепал профильные пластины,которые будут служить креплениями.Конструкция будет съёмная, заготовил и ответную часть.Готовое изделие. Продолжим.Разметил металл,порубил,согнул профиля. Решил добавить ещё два бокса,откидных. Кейс сварен. Ждет установки боксов.Второй этап. Добыл профильную трубу АМг,порезал в размер. Пока, после праздничное затишье,глобальных работ нет ,собираю конструкцию. Берём кусок швеллера(естественно алюминиевый) пилим,режим заготовки ,делаем снизу полку,можно сварочник поставить. Осталось столешницу поставить.Конструкция вполне компактно собирается и много места не занимает. Стол готов к эксплуатации. Кейс готов к эксплуатации. Столик уже работает. И итоговое фото набора
  13. Конкурсная работа №13 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Ну это как бы подарок не себе, а навеено темой.. Василий попросил, Андрей сделал... Сперва было все в мыслях, потом в Автокаде..... потом нарезано лазером... Обработал кромки, скидал примерно комлектуху: Будем делать из квадратного-круглое Центруем Точим: Сверлим отверстие вообще не по центру: Пилим "матрицу": Свариваем-обрабатываем: Свариваем корпус: Фрезеруем посадку, примерно собираем: Варим рычаг: Ну и собираем все в кучу: Испытания: Испытания проводились на трубе толщиной 1,2 и 1,5... 2.0 в наличии не было Продавливаются легко, рычагом 0,5 м. Вывод: на поток конечно в таком сыром виде не поставишь, но малость доработать (сделать матрицу из нормального металла) и можно попробовать в серию! Спасибо всем помогавшим мне участвовать в этом конкурсе: Токарник: Сверлилку: Фрезер: Обогреватель: Чайник: Тиски: Гриндер: Сварочникам: Кресло: Ну и конечно же мне: Всех с Новым годом!
  14. Люблю нержавейку в сантехнике. Балуюсь изготовлением разных безделушек. Воздухосборники например для отопления или ГВС. Так как красивость моего шва , пока оставляет желать лучшего. Предпочитаю после сварки обрабатывать швы и детали.Хочу узнать как правильно восстановить металл в области шва, или обработки.
  15. @Шурпет, тут ближе по смыслу значение (англицизм) *упорный*
  16. Сварщикам не знакомо понятие обычного рабочего дня – с 9 до 17 за офисным столом. Зачастую они не знают, над какой задачей им предстоит работать сегодня, но точно знают, что должны быть готовы ко всему - к использованию любых сварочных процессов, любой мощности, любым материалам, в любом месте и в любое время. https://www.avito.ru/severodvinsk/remont_i_stroitelstvo/universalnyy_svarochnyy_apparat_esab_rebel_emp_215_823027168
  17. @selco, а у Вас прожектора никакого нет? можно попробовать подсветить хорошо и со степенью затемнения стёкол поиграться. должен быть результат. из того что видел - при проф съемке сварки всегда свет очень хороший делают.
  18. Аппарат мне не понравился! Да, на Ф3мм можно шпарить а вот Ф4 на полную мощь ушёл в защиту оставив 15см электрода в держаке. Варит мягко. Если котел варить то не пойдёт. Если ворота варить летом то не знаю, большие сомнения.
  19. Да от ситуации... собираю по жизни резиновые пластиковые пробки колпачки(вплоть до от петардо ракет ) ...резьбовые 1/2 наружняя -покупные с резинкой. 1/2 -3/4 Внутренняя... от не годных сантех шлангов собираю гайки, внутрь монетку и родную прокладку. Ну и сосок для накачки, куда ж без него , есть пробки с впаянными , от грузовика или от лисапеда(они без резины)
  20. У "Х" и "ХХ" ширина стекла одинаковая - 107 мм. Разница в высоте 54 и 73 мм соответственно. Чтобы меньше уставали глаза на Хаелеоне, подбирать степень затемнения пропорционально токам, а еще в соответствии с освещеностью, чтобы световой поток был примерно одинаков в открытом состоянии маски и в закрытом при сварке. Тогда глаза будут меньше уставать от эфекта стробоскопа.
  21. Почти как 2 Гарин. (Тугарин) Триггер. HEF40106. Только это пол дела. Если её начало прошивать, то вскорости опять прошьёт. Это осциллятор на кнопку пробивает. Развязку нужно делать или помехоподавление.
  22. сигаретница особенно понравилась!
  23. Чортъ, поздновато прочитал сообщение о конкурсе! Ничего, надеюсь успеть поучаствовать - от лица артели! Дмитрий P.S. сделаю маленький ночник - по мотивам лампы "Морской конёк"
  24. @laguna,@Точмаш 23, Спасибо ребята, успокоили.
  25. @340i, всё же сравнивать микросхему АСФ и плату(-ы) сварочных аппаратов в контексте использования лака - не совсем то, как лично мне видится. А вот такие проблемы с заменой элементов питания, начиная от трудностей доступа к самой батарейке, хрупкие пластиковые детали и т.д. явно портят репутацию бренда. Ну, а уж припайка контактов к полюсам - это уж вообще, ни в какие ворота! А что по этому поводу сказано в инструкции к маске? Ps Нашел. Интересно... "Если что, замените элемент питания". И всё. Как, что, чем?! "Дело рук самих утопающих", что ли ?
  26. Вам хватит)) . Самое страшное не сама кислота, а ее испарения. Когда наносим нужен правильный СИЗ (нигде не соблюдено в приемлемом виде)). Когда просто смываем на пол/ землю - по факту разбавляем ее (не уменьшая не объем ни агрессивность паров)). Различают 3 основных способа - химический , электрохимический, механический. Химический способ предполагает сначала процедуру травления/очистки - процесс направлен на удаление ферритного загрязнения в любой форме (например после вальцов, гибки, рубки портальной резки- загрязнения ферритного характера гарантированны )) , а также на общее осветление НЖ . Следующий известный хим процесс - пассивация . Тут вступают в дело более агрессивные смеси кислот , основное назначение оных - ускорить и углубить процесс выращивания пассивного слоя на НЖ . Ну и понятно остается процесс нейтрализации - применяются (у нормальных производителей) специальные нейтрализующие смеси . Желательно еще консервировать (консерватор спрей). Оптимальные режимы для таких работ от 15 до 20 градусов по цельсу (при 5 градусах уже про эту технологическую цепочку можно забыть))). Электрохимию осветим завтра.
  27. Ну вот новогодние праздники закончились. Завтра уже на работу. Сделал достаточно много. Несмотря на праздники логистика работает без перерыва. Вовремя подвезли два кресла ,пульт управления ,два цилиндра ну и всякую мелочёвку.Сделал две дуги для крыши и пошел поесть. По возвращении понял что получается не очень.Переделал высоту задней дуги .Вроде получилось поинтересней. Ну на этом этапе пока всё.
  28. Река встала: Морозы (до -16) пришли только в первые дни нового года. Но вот уже сегодня +1. А обещали необычайно холодную зиму. Она конечно ещё не кончилась, но как то уже всё по обычному. Место работы около реки.
  29. @selco, видео маленько не то, у @BelaZZ он знает что получить, но как не получается. Тоже сам закатал уже куски нержи 8, стираешь болгаркой и по новой. До стабильности далеко но суть вроде понятно. Держал и рукояткой к изделию, верх рукояткой и боком. Уверен что получается угловые и заполнение разделки. А вот усиление уже или облицовка не выходит. @BelaZZ, держать как тут писал @vnuk за самое начало рукоятки. Тогда проще. Движения не обязательно делать полумесяцем можно и просто вращающиеся(так проще для меня, не путает сознание). Но вот на выпуклость шве уже сложнее особенно когда ширина шва узкая.
  30. Игорь держи пока такой. https://www.youtube.com/watch?v=AzZboBXKnHs Искал ролик или китай или япошки и у них для тренировки на сопло надевалась насадка с двумя "ножками" и вот он ими и шагает по воображаемому шву. Может найду и тогда покажу , кстати такую насадку за 15мин можно сварить, но точно не знаю поможет ли она , надо катать а тут шагает и привыкните так и будете шагать. Лучше уж катать сразу , где то видел стакан по столу "чудак" катал и думаю тоже не кайф будет надо напрямую сразу с горелкой "работать".
  31. Спасибо, господа. Сосок туда маловат был, я то же им на легковых радиаторах пользуюсь. В этот раз взял пару пробок от медицинских пузырьков, крупных таких. Идеально подошли. Один через шайбу струбциной прижал, другой через шайбу щупальцами придерживал, продувочный пистолет через прокол в крышке вставил - отлично получилось. Вот так и выкручиваемся, но надоел этот колхоз. С уважением.
  32. Петр, да не надо все сразу рассказывать. Пусть головой немного поработают, помыслят. Если мозги есть сами найдут ответ, это намного полезнее будет. ИМХО конечно.
  33. Угол заточки электрода и его влияние на сварочный шов. https://www.youtube.com/watch?v=ZI3SyGjjbfw
  34. @edge1, для аргона - не нужен, вообще. Осушитель нужен для плазменной резки.
  35. @PecToPaH,доброго дня,что за сталь у наплавленного ролика и чем наплавляли,делали подогрев?
  36. Всё - мой приятель электрик победил этот сундук! Заработало! Поломка была в плате управления, сгорела микросхема тригар, так он это назвал. Теперь работаем дальше. )
  37. смотря какое рабочие давление в теплообменники.опресовку всегда провожу избыточним "в разумных пределах".были случяии по прозбе владельца раздувал что трещяли .можно шланг большего размера и на обратную сторону сосок от безкамерки пару хомутов.либо зажать пальцем руки.
  38. Добавьте шиберу жёсткости по углам и сверху, и снизу. Под весом трубы, разогретый шибер сплющит и зажмёт заслонку, ни открыть, ни закрыть без ёмких слов.
  39. http://www.aurora-online.ru/catalog/welding/invertornie_poluavtomati/4135/ Производитель??? Производитель: В Китае!!! А периодически сюда забегал,представитель интернет-магазина! И им пофиг ваши мнения и проблемы.Главное что-бы уровень продаж не падал!
  40. Долгое время деревяшки ковыряю, но только в этом году узнал название данного метода обработки древесины-Yakisugi. В оригинале Shou Sugi Ban, или томление кедра. А с научной точки зрения, если обработать и не тревожить, ничем даже не обрабатывая, достаточно веником смести или напором воды холодной, можно мойкой высокого давления но издалека, то простоит с десяток лет и не заплесневеет.
  41. Здесь нет такой агрессивной рекламы,от других производителей!Как от (Авроры)!А оно и понятно,мародёрам в свое время,для этого типа потестить,выдали на халяву,несколько аппаратов!Вот они и чуть что,визжат что только залогинился и сразу поливаешь!Извините (Гаспода),но другого нечего и сказать и написать! Так что,кому интересно делайте выводы,что лучше здесь совета попросить в выборе или в гараж к дядьке,зайти и распросить! Дядка всё расскажет,где купил,по чём купил и сколько раз за год ломался!И врать не станет!
  42. @Александр Погуляев, вы тоже прочитали что работы надо выложить с 24 по 26 числа этого месяца? В такой короткий срок любой конкурс это очень большая мотивация.
  43. @Antidot, я видел это, и от этого, китайщина не стала италией.)
  44. Ну что ребята! импортоприминение вместо импортозамещения.. ))) https://youtu.be/31L4VTfFH1A http://menzulov.ru/produktsiya/svarochnye-stoly/ не реклама... просто попалось
  45. Добрый вечер коллеги, продолжение : коробка всё с того же Спринтера.
  46. @chimber, так ведь присутствует и сугубо технический момент. Точнее, связанный с техническим прогрессом, как ни пафосно это звучит. Трансформаторные источники хоть и имеют место быть, но всё же постепенно вытесняются инверторами? А у Вас задача - сварка капризного и привередливого материала - нержавейки. Как следствие - нужно много настраиваемых параметров. А какой трансформатор их даст? Хотя, лично я в п/а сварке нержи - ламер ещё тот, так что не претендую на истину))))
  47. 1 балл
