Показан контент с высокой репутацией 19.11.2016 во всех областях
Такого патриотизма у меня отрадясь не было. В каждой работе своего идиотизма хватает. На вольных хлебах его то же предостаточно. Я не умею договариваться, и есть еще один фактор неприятный. Я буду до последнего вежлив и корректен в спорных вопросах, но если моей вины нет, а аппонент не затыкается...тушите свет. Башню сносит напрочь. Так что я преимущественно через знакомых шабашу и преимущественно один.8 баллов
Будни пайщика с иллюстрациями: это называется не хотел работать, а пришлось. По плану был багажник, но очень просили вернуть герметичность радиатору. Снял стяжку, опрессовал - пусто, опрессовал ещё раз - результат прежний. Позвонил хозяину девайса и сказал, что он мне привёз исправный радик (у меня такие случаи уже не впервой). На всякий случай обпаял торцы и вернул стяжку на место. А дальше занялся сумкой для моего "сумчатого". Первая работа на свежем трубогибе. Радиус гиба самое оно!7 баллов
@Kurt1, Михаил , давай уж пофлудим , Александр выговоры выпишет. Вот в твоем сообщение есть Белорусскую не прихотливую и ремонтопригодную и это истина и правда , чего не скажешь про англицкое, которое не сваривается или не подлежит ремонту (а это уже заложено чтобы деньги иметь производителю) и поэтому замена узла да его еще потом отладить и адаптировать а это высокооплачиваемый персонал. И это давно заложено в наших механизмах и не только в тракторах. Вспомним войну и надо же какая оказия новые и самые современные танки на кои рассчитывали они не выдержали конкуренции с нашими , а фирма " Порше" вы только представьте Порше сделала ходовую так что замена одного катка предполагала разобрать почти всю сторону с катками. Да и двигатель у нас экипаж за 2 часа вынимал (даже не вынимал а опускал на землю) без всяких подъемных средст, у них требовалось до нескольких дней и поъемники и механизмы должны были быть без них не как. Ну и теперь про сварочники , да мы отстали ( а были впереди ) но похоже все меняется и уже есть Форсажи и Евоспарки которые ну почти не уступают англицким. Кстати вчера разговаривал с ребятками что привезли мне Евоспарк , так вот импульс ПА уже есть и не уступает и готовят маленькие (меньшие по мощи и габаритно-весовым характеристикам то есть для обычного обывателя) аппараты как ПА так и ТИГ. И вот что интересного сказали , ТИГ что привезли будет работать с любыми горелками кои имеют кнопки для регулировки тока и пуш-пулы , а так же с педалями , просто разъем адаптируешь а дальше "дело" аппарата он опознает и даст добро. Вот и опять с импортом сравниваю тем же Меркле , чтобы поставить разъем под пуш-пул надо хорошо так заплатить . Я сам ставил и сам разъем покупал и то эти разъемы вышли в 6000р . А вот Евоспарк дали и разъем под горелку и под газ штуцера быстросъемы , а в аппарате уже стоит быстросъем и не дешевый . Завтра вот "хвостиков-переходников" бюджетных сделаю и бум пытать машину.7 баллов
@Kurt1, Дело не в нашем патриотизме, а в полном отсутствии его сверху. И в условиях эксплуатации как вы заметили правильно. Иностранные сварочники то же бессильны против грязного газа, отвратной сети и рукожопов. Но вы не станете гробить сварочник который вас кормит. А вот в случае с моим дядькой, в начале посевной расценка одна, а как много намолотили - другая сразу, в два раза меньше. Да иной спецом ушатает с праведной дасады. В соседнем колхозе двум камазам в картера образива насыпали. Начальство думает они одни шутковать мастера. Много факторов, очень много. И пока все они не будут устранены - пользы от этой техники не будет. Я видел как мальчики Хилтями работают за три копейки, что делали с нашим рабочим сварочником, видел как умер наш отбойник бош за неделю в руках таджиков, прожив до этого у нас лет пять и сделав в сто раз больше чем они. И сам я вынужденно убиваю технику не предназначенную для тех работ которые ей заставляют выполнять. На сырую сосну нам покупают пильные диски для ламинированной фанеры и их клинит, убивая пилу. Режем штробы в стенах по сто метров реза, 230 болгарками. В бетоне и кирпиче, с рук, без пылеудаления. Болгарок умерло воз и тележка, а что делать? Во всем полезно соответствие, иначе не наше не иностранное на пользу не будет.6 баллов
Прихваточки почаще и чтобы они были ровненькие и не торчали как корни от деревьев и поэтому их надо очень быстро ставить , то есть я бы поставил ток этак ампер 170, частоту 200гц , баланс 75х25% то есть отрицательная волна 75% , присадка 1,2ММ для прихваток так как она быстро сольется с ванной , а вот с 2,4ММ будет уводить пока вы ее разгоняете да если не разгонять дугой то торчать будет култышкой и даже может отвалиться так как быстро делалась и может путем не сплавиться. Так что кардинально ток 170А, присадка под прихватки 1,2ММ и скорость рук. Ну и потом смело обваривать. Да вот еще чуток под внутреннюю перегородку горелка не удобная я бы такой не стал (вообще внутреннюю лучше ПА прихватки и швы намного проше и быстрее , на ней наверняка швы можно прерывистые , то есть не сплошные) , я вообще сейчас пользуюсь Агни с вертлявой головой а остальные лежат без дела. P.S. вот по средней перегородке еще мысли если использовать Тиг то намного легче ее будет варить с наружи , но для этого придется делать прорези в боковинах , варианты есть .5 баллов
То что не заполнен профель, это не есть хорошо и уважение к помогающим. Я не производственник, но приносили мне с производства поддоны из миллиметровке. В данной ситуации по морде лица аппарата я ничего не подскажу да и ваше писал, смысла нет т.к. еще и от рук и навыков зависит. По изделию - сложность одна, это внутренняя перегордка, возможно ее надо сваривать в первую очередь и я так понимаю, что это не единичное изделие то надо делать кондуктор/теплоотводящие пластины и много струбцин и возможно доработанных. Если их очень много и выработка важна то вари бы ПА, на двух трех подобрал бы режимы (возможно они пошли бы в брак или переделку) ну а остальные как пирожки, братья близнецы. То что на фото, еще я увидел неподготовленные места сварки - не зачищено, видна чернота на прихватках.5 баллов
Они уже давно есть и вот советский сделанный по всем нормам , правда он для кислорода но там тоже критично и давление не должно скакать. Он с успехом и на аргоне работает. Что касается сегодняшних наших производителей то все тех нормы изготовления нарушены и просто скручивают два редуктора последовательно. Но система работает , а нарушение в том что очень все не компактно и лишние соединения что не есть хорошо на производстве , у частника допустимо. Вот хороший двух ступенчатый и сделан по законам. http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/15/products_id/7514 балла
Если нужна станция то из соотношение цена-качество обратите внимание на серию станций фирмы TEXA Далее идут не совсем бюджетные фирмы Piccola и Robinair. Станция нужна в трех случаях первый чисто понты типа "о че у меня есть". Второе если машинопоток более 3-5 автомашин в час. И третий вариант если машинопоток 3-5 авто\час плюс легальная автостанция на которую иногда заезжают всякие проверяющии (зеленые экологи и прочее) Во всех остальных случаях гораздо дешевле будет иметь хороший коллектор типа TESTO 550 Веса CPS220 и помпа вакуумная двухступенчатая. Все это можно взять в районе 50тыс рублей. Работать хватит с лихвой... А станция ну это от 90 штук и более то на что можно обратить внимание.....4 балла
@selco, Давай теории чуть подброшу,думаю,механизм образования трещин в чугуне будет понятнее. Гостом не регламентируется номенклатура материала,применяемого в котлостроении для водогрейных котлов,работающих с температурой до 115 С и паровых с давлением до 0,7ати,поэтому,бог его знает,какие чугуны стоят в отечественных котлах,тоже может относиться и к твоему шведскому котлу).В котлостроении применяют следующие чугуны: СЧ-20 и выше,КЧ-35 и выше, ВЧ - 50 и легированные окалиностойкие чугуны,последние лучшие из этого ряда.В основном,легированные кремнием. Основная причина образования трещин в секциях котлов-это рост чугуна при нагреве.В нелегированных чугунах он будет наблюдаться уже при температурах 250-280 С.Газы проникаю в структуру чугуна,вызывают окисление графита,следовательно,увеличивается его объем.Начинают возникать внутренние напряжения и начинают зарождаться микротрещины.По мере их развития,газы приникают далее,вызывая окисления металлической матрицы,распадается свободный и эвтектоидный цементит на составляющие ,которые в свою очередь окисляются и увеличиваются в объеме.Из-за увеличения объема структурных составляющих,а также выделения водорода,растворенного в металле в поры(переход из атомарного в молекулярное состояния),будут возникать значительные напряжения в чугуне,что приводит к возникновению и развитию микротрещин,которые,в свою очередь,приведут к появлению сквозных трещин.К сожалению,проще описать механизм возникновения трещин в этих чугунах нельзя. Итак,в областях нагрева образуется сетка микротрещин,плюс значительная графитизация и окисление металлической матрицы - все это усложняет сварку.Я на этот котел убил около 20 часов чистого времени.На механическую прочность сварить не составляет труда,а вся проблема в микротрещинах и порах.Даже при узкой разделке и чистоте поверхности,подогреве,притом что исключен отбел,не удается добиться плотного шва с одного прохода.На 30 сантиметрах шва пришлось подваривать в 6-7 местах-микропоры Как говорил кот Матроскин Шарику,кода тот бегал за зайцем,чтобы его сфотографировать- Полдня ты будешь за ним бегать,чтобы его сфотографировать,а еще полдня,чтобы фотографию отдать.Так и здесь-полдня будешь варить,а полдня будешь за порами гоняться ..,а можно их вообще не поймать.4 балла
Это тоже само не пришло. Покупали. Я немного сопротивлялся, предыдущего кота, взятого возле помойки, пожившего с нами, хорошего и умного пришлось по весне лопатой с асфальта перед домом отскребать. Своим не сразу рассказал, все переживали. Не хотел я повторения. А тут жена фотки показала, согласился поехать "посмотреть". Ценник был порядка 50$, без документов, помесь британки и экзота. Всегда умиляли британские плюшеморды. Хозяйка увидела как у ребёнка глаза горели на котяток, понимала, что отдаёт тем, кто не выкинет завтра на улицу. Отдала за копейки. Маленький комочек, чуть больше ладошки. Несколько дней в туалет не ходила, переживали, пузико ей пальчиком массажировали, но всё нормально оказалось. Заметили что вибрисы не растут. В ветличебнице диагностировали лишай и спросили "что делать будете?", Что делать, что делать? - "на мясо блин сдавать". Пытались дозвониться "заводчице" - трубку не брала, поняли, видно знает о проблеме и предупреждать её смысла нет (может потому и отдала почти даром). Хоть и ребёнок небольшой в доме, лечили, и уколы сам колол. Выходили, откормили зверька, усищи и вибрисы отросли. Забот с ними порой больше, чем с детьми. Чем породистей и экзотичней, тем больше забот. Это дворовые крепкие и здоровые, там естественный отбор жестче.4 балла
Прейдет какой нить брошенный или котенка подбери и он будет верным другом. Я вот как то лет десять назад кота подобрал в дождь холодной осенью и через пару лет он меня тоже спас , залез ночью прямо на лицо и давай орать и даже царапаться и после спрыгнул и на кухню я за ним свет включил вся кухня в дыму , розетка на переноске начала плавиться и дымить и если бы не он то думаю исход хуже гораздо бы был. https://www.youtube.com/watch?v=YdRgr5XdMGg4 балла
Вот, вот, при правильной настройке, а она там может быть совсем не простой и без опыта РАДС настроить правильно будет просто невозможно. Судя по фото опыта по алюму сильно мало, на прихватках мало тока поэтому нагрев околошовной зоны и поводки. Тут только опыт поможет и никаким аппаратом это не заменить. Удачи. Еще. Судя по черноте на прихватках алюм не подготовлен или электрод загрязнен. Электрод явно больше 1мм (так настроен ЕВМ), выключай синергетику и сам ищи подходящий для себя ток.4 балла
нет уж, а Коля чего, без работы? А так я вродь как ценный спицыалист (ну, за неимением получче )3 балла
Каких размеров ванночка , да в принципе размеры не столь важны. Швы сплошные и Тиг такую 1ММ варить надо , ПА ее так искорежит что останется ее только в помойку выкинуть, вот 2ММ уже можно и ПА. Так что даже не мучайтесь и материал не портите. Можно конечно попытаться ПА с CuSi3 сварка - пайка но удовольствие дорогое да еще ПА как ее воспримет . Так что лучше и проще Тиг сваркой . Вот так корежить будет Это миг сварка -пайка3 балла
Суть в толковании?Ваш вопрос обсуждение действий? Тогда просто сноска Вопрос к супермодераторам: уважительное обращение к форумчанам распостраняется только по отношению к модераторам и отдельным индивидуумам или это общее правило для всех?Дополнение-мнение: с меня пользы для форума нет и в той теме участия не принимал, остальных же считаю уважаемыми форумчанами-специалистами, в отличии от недавно приплывших (уплывших)3 балла
не выпишет, завтра проснется и перенесет.Валера, трудно не согласиться и ты прав, но медаль имеет две стороны. Про танки история имеет тоже свои факторы, оставим т.к. не все объективно сможем судить, в этой истории на много закрыла глаза наша победа а победителей не судят. В нашем беларусе тракторист так напашется в жару и прыгая на кочках, так он будет рад или напиться или на ремонт стать на недельку и его искусственно протянуть для отдыха. В остальном держатся на фанатизме или безвыходности с ответственностью перед семьей, которую кормить надо любыми путями.3 балла
Вадим , сегодня не трогал его не успел. Завтра хвостики-адаптеры под горелки сделаю и бум пробовать. Что касается Форсаж500 vs Евоспарк 500 , ну во первых разные категории один переносной другой пром аппарат , но сравнивать "сравнимое" конечно буду здесь даже не обсуждается. Что касается ММА то пока из мануала вот так , а расширенное меню на дисплее надо смотреть и что в него заложили.3 балла
Георгий , про него не скажу так как не работал и не пробовал но слюнки на него пускаю. Но вот все таки чуток скажу про скрученные . Пробовал скручивал и вот пришел к выводу что до конца от " пшика" они не спасают а только частично уменьшают его и то если долгое время (например полчаса) не зажигал дугу то давление нагнетается в шланг (кстати он у меня довольно длинный 5метров) и пшик уже не чем не отличается от одинарного (не скрученного ред.) . А вот про кислородный двух ступенчатый я совсем забыл и он у меня валялся в закромах и случайно попался на глаза. Поставил, попробовал и он небо и земля от "скрутки" может час другой стоять и "пшика" не даст. Все дело в конструкции и он устроен так чтобы выходное давление было стабильно в любых выставленных значениях. Что касается который я дал по ссылке , я думаю фирма да и цена говорит о том что они сделали все правильно и работа его будет такая же как советского двухступенчатого , и названия у них даже одно "двухступенчатый.2 балла
@Кустарь, Б/У за 150000 можно легко на Авито подобрать. Мой Меркле, с родным позиционером можно использовать вообще без оператора. Зарядил и сиди кури, пока само заварится!2 балла
там под обрезинку все равно. Есть еще SAF-PRO какой-то. Другой сварщик говорит, что полтора лимона стоит (смотрел в тырнете), там пульс есть? Там и материал вбивается, и газ, и диаметр проволоки, и графики какие-то, и еще чего-то, но он мне не нравится, капризный, напруга упала, он бастует, а желтенькому пофиг.2 балла
@Кустарь,пульса очень не хватает, ставь шефа в позу, пусть раскошелется. Хотя, если после проточки качество поверхности заказчика устраивает, хрен он купит!2 балла
@BelaZZ, пробовал я тонким кабелем варить. Вот не комфортно мне. Не по току не комфортно, а как-то чисто не привычно. Мне надо чтоб руку обвивало что-то осязаемое, и чтоб немного оттягивало. А когда проводок слишком тонкий -- не могу. Хочется гирьку на него подвесить килограммовую.2 балла
@Кустарь,Ладно давай по порядку: горелку, которая находится в держателе рукой придерживаешь? Рука на горелке лежит? А еще спрашиваешь зачем фотки выкладывать))) "все одно и тоже.Никакого разнообразия"...2 балла
@Кустарь,Пошли работать...и фотки выкладывать...Вон уже и @Вад11,ругается...на тебя!2 балла
@Hlorofos,у тебя под" боком" спец, ростовский Lexanec, наверняка научит, подскажет...2 балла
Уважаемые господа супермодераторы и модераторы,объясните мне несмышленому каким образом минусы подпадают под пункт правил 6.1.3?Я ни кого и ни в чем не обвиняю,хочется понять логику,так сказать на будущее,что бы не допускать подобных ошибок и не создавать лишних проблем и споров.2 балла
Всё правильно, насчитал всего 12.5. мм. вместо 16. Какой смысл насиловать аппарат на максимальном токе? Четвёрку он нормально тянет, только вот не всегда для четвёрки 160А. достаточно. @landco, я одно время ставил радиомачты для сотовой связи, у меня был чисто японский генератор Хонда на 170А. постоянного тока и кабель 16 квадратов, 50 метров, так как мачты иногда были высотой 40 метров, так вот, никаких потерь я в помине не ощущал. Так же и работал и от трансформатора с таким же кабелем, всё нормально.Повторюсь, если аппарат называется - сварочный инвертор, то ему похрен на длину кабелей, а если есть ограничения по длине, то это всё, что угодно, но только не сварочный инвертор... P.S. У меня три Форсажа, каждый для своих работ, я не заморачиваюсь, какой длины у меня удлинитель и какой длины у меня кабеля, сколько надо, столько и ставлю.2 балла
Михаил , ну да раньше так и было , но сейчас Беларусь на уровне с печками-кондеями и подрессориваемыми сиденьями, кнопочками и джойстиками , да и вот Кировец тоже кардинально изменился на видео , я его еще представлял в советских чертах.2 балла
@selco, +100500. Вся хваленая мегатехника дохляком гниет на заднем дворе в наших колхозах. Во первых долго не живет во вторых ремонты золотые. Не знаю как по степям они там шпарят, а в нашем нечерноземьи по буграм им трындец настает быстро. Сперва пока хватает своих сил что то перетачивают, переваривают, а потом под забор))) В союзе не знали Джундеров, а то что дизеля гусеничные похренили это не наших производителей печаль. Миллионы гектар обрабатывали, а щас чуть от асфальта отъедь - лес березовый по бывшей пахоте. Мой дядя до того как с колхоза поперли ездил на каком то американском комбайне с задним мостом от дона))) А уж всхожесть потерь за ними ни чуть не меньше чем от Донов и Нив. К снегу поля зелены от проросшего зерна. Это только в рекламных проспектах все красиво. Русским танки с клозетами не нужны. Отмыв денег это все, а техника эта забугорная - паркетная. Ну я то сапер по духу и по последствиям увлечений. А так да, данная профессия дураков на раз отсеивает. Каждый год гибнет не один десяток профессиональных саперов. Но лесорубов, шахтеров и пожарных больше. Аграрии наши от воли сверху зависят. Потому как агросфера без дотаций не может, если только молоко по 100рублей за литр, мясо по 1500, а зерно по 400 не продавать. Чего им сверху надают, тем и пахать будут. Дадут мотоблоков и мотоблоками будут.2 балла
Я вот всегда удивлялся тому что на импорт технике мощь в бумажках в два раза выше чем у наших , но на практике выходит что наши по ощущениям да и поведению в сложных дорожных ситуациях на голову выше забугорных. Похоже что они считают в "скаковых лошадках" а мы во "Владимирских тяжеловозах" Вот неподалеку есть совхоз " Чапаева" (он то есть Чапаев как положено на въезде на центральную усадьбу стоит и посей день , как буду там фото пришлю), так вот как то над ним (Чапаевым) взял шефство ликеро-водочный магнат и закупил в гламурной Англии комбайны и трактора Ягуар , да красиво , обзор, блеск и прочее , но самое интересное они не выдержали конкуренции с нашими Кировцами , Т150, комбайнами НИВА, силос-косилками из ГДР (название их не знаю) и даже с тракторами Беларусь , коем в среднем было от роду лет по 15. Два года и все англичкие " яГУАРЫ" стояли в заднем углу у забора . Вот видео не как не найду, года 4 назад смотрел , немцы на своих знаменитых Унимогах по Сибири путешествовали и перед ними речка и брод и один Унимог отклонился от траектории и увяз, деревня вся собралась поглядеть на "шоу" приехал Кировец зацепил Унимог и потащил но сам начал вязнуть , по ходу тракторист был под градусом и позиций здавать не хотел перед немцами . Кировец как змея и так и так извиваясь с зацепленном Унимогом чуток стал продвигаться и тут бац и Унимог разорван пополам , кабина с половиной рамы с Кировцом "поплыла" к берегу , а фургон остался в реке. На этом видео кончилось , но думаю немцы и деревенские справили поминки по нему. И так предпологаю как только немцы уедут СпецЫ с деревни вытащат фургон и все сварят "уоньками" и будут вспоминать немцев добрым словом.2 балла
За соседний конкурс карту не получил еще,а тут уже новую обещают:-)2 балла
всем доброго вечера форумчане! думаю кому то пригодиться такие хитрости удобные в быту http://www.buildconstructpros.com/your-pro-tool-sharpening-guide?pmcode=IDFEC001&_cmp=BestoftheFamilyHandyman&_ebid=BestoftheFamilyHandyman7/3/2016&_mid=104080&ehid=1ACDCA778786832FA830919F770852B89266C740#5 http://lumberjocks.com/projects/444682 балла
