Показан контент с высокой репутацией 12.11.2016 во всех областях
15 баллов
Попросили оформить зеркало в байкерский магазин. Дали полную свободу в проекте. Основа это зеркало от старого трюмо. Само зеркало на толстой подложке из ДСП. Взял трубу профильную и стелал из неё два уголка. Вес небольшой (толшина стенки 2 мм),правда и жёсткости нет вообщё. Но прикрутив к подложке добился ровности. Шарина 50 см высота 1,5м. Все звери сделаны из старых шестерёнок от токарного станки и старых подшипников.13 баллов
Продолжаю "долгострой" - пресс для обуви . Очень нужно , очень быстро , винт на днях подвезём . Две недели везли . Поводки если и есть , то крайне не значительные - на место всё встало идеально . Полную сборку позже выложу , на неделе постараюсь доделать - работы не в проворот Удар по семейному бюджету . Задавил скрепя зубами зелёную жабу . Когда был последний раз в этом магазине - цены были несравненно ниже и сумма покупки очень озадачила супругу - я ей пел немного про другую сумму -10 баллов
Газ нужно отрегулировать и под прямое сопло и на нем это сложнее чем на зауженном сделать , мало плохо но и много тоже плохо. Ну и теперь про эти пресловутые линзы и кто их изобрел (это я про нынешние современные Китай) ну не работают они как надо . Советские были и может кто видел они просто сетка с ободком ювелирной работы вставлялись в сопло . В общем мне про них уже и не охота писать , есть штук десять и попробовав пару линз я их закинул в дальний угол и больше и не буду доставать. Самодельная сеточка во сто крат лучше и надежнее да и ее в сопле можно подвигать туды- сюды так сказать навести "фокус" как в фотообъективе . Покупаем вот такую сетку в хозмагазине и линза на любой вкус и случаи за очень дешево , да и работает и с прямыми и с зауженными и даже с "косыми" соплами.8 баллов
ГБЦ интересно , у каждого свои доводы. И я пожалуй выскажу свои, и в первую очередь про сварку . Варил и так и так , ну сейчас пошел народ такой и с ним не чего не поделаешь. Ну и мое отношение к ГБЦ если она уже стянута с двигателя то однозначно разобрать всю , клапана от нагара очистить проверить ножки на износ и их торцы, проверить направляющие втулки и если надо заменить , колпачки замена, седла клапанов проверка и если нужно то обработка или на станке или шарошками вывод фасок и наконец притирка . И ваша ГБЦ будет вам благодарна на следующие 100тыс. км . Эх где моя "Копейка" переделанная под АИ76 со спец формой камеры сгорания, с расточенными каналами до предела и вот с такой ГБЦ она то есть "Копейка" не уступала "Шестерке" с АИ93.6 баллов
Зачем же предераться , я думаю кому надо понял .Если для Вас это ново или не знакомо то зачем же грубить ? Тогда лучше все претензии предъявлять к фирме производителю станочного оборудования (по ремонту головок и блоков автомобильных ) Американскому . Точно с Вами о головках разговор не стоило заводить.! Дальше будет не для Вас . Просто после обработки седел резцом и притирки клапанов (пастой) проверяем герметичность не керосином слышите Карл ? (заливая и смотря на течь) а есть у нас ВАКУУМОМЕТР (что бы ему пусто было ) . Вставляем впускные или выпускные клапана , прижимаем их пальцами (вся процедура проверки осуществляется перед сборкой ибо если не дотерли что бы сто раз не разбирать не собирать.) Включаем пресловутый ВАКУУМОМЕТР ,прижимаем одну из частей Вакуумометра к впускному или выпускному каналу колектора (в зависимости от того какие мы клапана проверяем ) и смотрим на индикатор -стрелочку , показание если не соответствует норме трем дальше . Показания вакууметра при проверки дизельных головок значительно выше до нормы нежели бензиновых.6 баллов
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/2/9/8723926.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/3/9/8723931.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/4/9/8723947.png6 баллов
Так это мы от Вас должны отзывы услышать .Испробуйте на разных режимах и с разными электродами и запечатлейте результат. Фотосессию сюда,а мы Вам наш респект5 баллов
Дико прошу прощения, но в двигателе идёт речь всё таки о компрессии и степени сжатия. В дизеле они есесно неплохо больше. Вакуум это немного другое . Ну и для всех о диагностике вакууметром. С 15:18 https://www.youtube.com/watch?v=44Uj8b_J_Dw4 балла
Весь этот мультик это как раз наглядное пособие как развести клиента на кучу бабок! Если клиент лох то это пройдет если нет то пошлет нафик и приклеит ярлык развод-мастерской(в последствии потеряет эта мастерская клиента больше). Я так никогда такие повреждения не устраняю. Если выломан заправочный фидинг и магистраль целая и без коррозии и мехповреждений(на видео это так и есть) Берется просто новый заправочник и ввариваеться или впаиваеться(как кому нравиться) С завода он там паяный) Гибкий рукав (вскрываететься стаканчик оценивается состояние ершика и ставиться новый рукав тем более что использует этот мастер толстостенную трубу с ней работать проще так как обжим даже на не совсем идеальном ершике получается отличный если перед опрессовкой обработать место контакта прамером и клей-герметиком) И не нужно городить подобную глобальную "спасательную" операцию (с привлечением МЧС и прочего ). PS. Мастерская для лохов больше это видео никак не назвать!4 балла
Что тебя так удивило? По фен-шую хочешь?Не дети малолетние привозят головки на сварку,а все знающие люди. И если восстанавливать резьбу под шпильку или окно-зачем разбирать? Единственное ограничение по температуре подогрева:температура низкого отпуска пружин 180 С.Если греть,то в кондукторе( с закреплением на шлифованной плите) и не выходить за пределы этой температуры .4 балла
Постоянно с клапанами привозят, причем от фрезеровщиков. Я уже никому ничего не объясняю, раковины исправил и отдал. Так что я "варит головки в сборе с клапанами ? скажите КТО ??" Что дальше? 5 дней назад была голова от 409 (газель), 80% отверстий восстанавливал. С клапанами. Если мозги есть все сделают правильно, если нет, то можно ничего и не объяснять.4 балла
Клиент предупрежден, разбирать не захотел. Ремонт небольшой, вроде обошлось. Достали в масле возить, больше не возьму пусть моют. Одних только так отучил.4 балла
В Норильске есть ИТК-15 и ко мне на участок прислали расконвоированных 3 человека правда с ними летеха еще был. Это был 98 год. Они трубы растаскивали по машинам подъема. Короче круглое носили квадратное катали. Я потерял тогда очень много денег когда бакс скаканул и ходил нервничал. С 12-13 обед сели обедать. Обед делали прям на участке в бытовке. Ну и этих бедолаг с летехой посадили за стол. И один из расконвойных рассказал анекдот который я запомнил на всю жизнь. И когда хреново дела идут этот анекдот все время на ум приходит как наваждение какое то. Одному зеку дали 25 и заводят его в камеру, а из камеры выводят старика который еще при Сталине сел. -Сколько? -Четвертак. -Слыш. Вот тебе малява но ты ее не читай сейчас. Бить будут терпи. Плохо на душе будет терпи. Ну когда совсем хреново станет, что захочешь атканать тогда прочитай. Ну прописали его. Больно но терпимо. Сидит год, Второй. Десятый Вроде как хреново но жить можно. Виртухаи издевались терпел. Малявку не читал. Короче отсидел свое. Откидывается, а на его место другого горемыку должны привести. Интересно же что там в маляве. Разворачивает маляву а там написано " ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО " . А деньги теперь я не коллекционирую.3 балла
Посмотрите есть видео с лазером и может наведет на свежую и нужную идею. https://www.youtube.com/watch?v=peJ5NMXYuKg3 балла
Как же без них. Хорошо хоть в итальянской мафии не состоим. Там один косяк = ноги в тазик, цемент и в гудзон. Ну и мой косяк. Делал-делал, возил этот крупногабарит между городами, мерял мерял. http://s017.radikal.ru/i442/1611/bd/ce537e89ec4b.jpg Всё шло красиво. http://s014.radikal.ru/i329/1611/e0/e2ebf8de5b1c.jpg И при окончательной сборке не совпало на 10мм. Потеря потерь. Ну ничего. Поправим(отрихтуем) ответную часть. На недельку сборка отлаживается. Ну и совет начинающим аргонщикам. Хороший стул. Раньше был офисный на патроне мерзком. Теперь надыбал по типу винтового рояльного, да с "дерьмантином". Поднимается почти на 60 см. http://s020.radikal.ru/i709/1611/5c/bea25c255b19.jpg3 балла
Покупаем сеточки для рассекателя смесителя в сантехническом магазине ) Их вырезать не нужно, они уже нужного диаметра.3 балла
Все правильно я о методе проверки , не будет держать вакуум не будет компрессии. И все верно такой же вакууметр у нас . Досмотрел до конца , я понял он отправил все в помойку , все делается и головка и блок , не думаю что новый блок или бу на разборке будет дешевле чем загильзовать 1 цилиндр , примерная стоимость работ гильзовка со стоимостью гильзы 4000 р , плоскость 1500 р опресовка 2000 р . по моему так .(если не ошибаюсь)3 балла
@Hlorofos, отсюда и все беды, шлейф 8 метров плюс обратный кабель... Хотя завод должен был учесть, что аппарат на 500А. должен пробивать и через 15 метров шлейфа...3 балла
Наконец таки дорвался до сварочного аппарата вообщем получилось проварить вертикал без отрыва, качество фото конечно оставляет желать лучшего. Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 3мм, метал разной толщины, не мерял, уголок скорее всего 5мм, пластины 4мм, встык, зазор от 2 до 3 мм. Первый блин комом, пластина к уголку на токе 60А. Опять наплывы, прожоги, подрезы, уже подумал "Да как так то, куда еще меньше то току и так 60 ампер , не зажгу ведь электрод" Ставлю 40А И дело пошло Первый шов (пластина к другой стороне уголка) Второй шов (уголок к пластине) и обратная второго сторона шва На сколько паршивенько, судить не берусь т.к. не знаю((3 балла
Вполне адекватное предложение . Услуга сварщика , выезд , расходка , привлечение попутного инструмента , предусмотренная оперативность и мобильность . Из привлекательно низкой предложенной цены выходит вполне приятная сумма . Человек не задирает цену , хотя в наше время этим грешат многие - желание на одном плёвом проекте обеспечить себе безбедное будущее - наше всё . Если учесть и региональный фактор , и стиль подачи . Молодец , парень . На вахтах по северам с кучей аттестаций и геморроя - 300 - 350р,/час , так ещё и не везде .3 балла
Тут есть много интересного относительно инструмента, но как наглядное пособие немного вредное. Жаль нет звука, но это не большой недостаток. Для новичка повторять такие манипуляции на полу очень сложно, это может повторить только тот кто этим постоянно занимается, т.к. гнуть трубки на полу очень не сподручно, лучше трубогибочный девайс зажимать неподвижной ручкой в тиски, что бы обе руки были свободны для позиционирования трубки, да в общем все манипуляции связанные с полом как то не очень эстетично и поучительно. По поводу расширения трубок - не всегда удачно, т.к. чаще рвешь ее чем расширяешь, лучше приваривать в стык. А пайка у меня немного по другому, к автору пособия у меня есть вопросы, жаль не ответит - флюс наносить до нагрева или после? как флюс дружит с ядром пламени? опрессовка трубки делалась до установки шланга? и если трубка в месте пайки потекла, вновь меняем рукав? про покраску и спрашивать не буду...Чуть чуть доработать видео и было бы замечательно, явно ребята в начальной стадии развития и в инструмент и оборудование вложено денег немерено или им торгуют...3 балла
Виктор вот высокочастотный под заказ надо на 500ку на заводе и тогда с твоими задачами справиться на ура , вот только главное чтобы электронику не поубивал в аппарате https://www.youtube.com/watch?v=X77IfY-Fed8 Или смотри на Miller мощь разрядников в конце видео https://www.youtube.com/watch?v=AawfqmSAvb43 балла
Все показывал от ..и до ..делился опытом ..!!! Эти трещены уже на форуме ставил десятки , есть подробнее видео , в другом разделе. Да тесновато порой бывает и горелкой там особо не покрутишь изменяя угол .3 балла
http://www.livemaster.ru/item/17724633-dlya-doma-i-interera-puf-shanel-5- поперхнулся даже )3 балла
@Глобул,вот именно что бизнесмен,а не работник.Я не имею ввиду газпром и пр.,а обычный из провинции.По поводу патриотизма-у меня голова этим не забита,была бы возможность то свалил бы из страны,не потому что не патриот,а потому что не вижу нормальных перспектив развития страны при этой власти.Если без высокопарных слов,то все намного проще,я не хочу работать за еду,но меня постоянно к этому подталкивают,все время я кому то что то должен,просто потому,что живу в этой стране.Все время про какие то налоги мне говорят,что я должен их заплатить,но даже ни где не работая я плачу налоги,потому что ндс ни кто не отменял.Мне это все не нравится,я хочу жить достойно просто работая на каком нибудь предприятии у себя в городе,а не скакать с места на место и думать чем накормить семью.3 балла
Перво-наперво ,сносим с чердака все завалявшиеся моторчики.Отрезаем от них насосные части и смотрим на функциональность.Замена подшипников -ура, работают.Мастерим крепление и протачиваем вал ротора под абразивную чашку. Привод готов. Рюмка коньяка всем дочитавшим с меня...2 балла
Тапками не кидать . Хотел плазму а купил вот этого зверя. Что сказать , похоже Итальянцы не только вино умеют и пожалуй в 200т амперных обошли Меркле точно да и EWMу на пятки точно наступили. Комплект, аппарат + горелка + канал под АЛ + наконечники под разные задачи+ролики под АЛ и редуктор. Первая проба конечно еще немного коряво надо подружиться поближе , но аппарат адекватен и настроек куча да и программ 34 шт. в нем , в мануале 33 и 34ю добавили прямо в аппарат Ал 5554. https://www.youtube.com/watch?v=8T5qYnAtHJs P.S. Ал и Нерж немного позже и отдельно видео.2 балла
@Asples, Как быстро то всё получилось. Молодец. Только вот про наплывы и подрезы у вас понятие не правильное. Валик сварочного шва имеет по бокам видимый плавный переход в основной металл. То есть он должен быть видимый, и плавный. Если в этом месте имеется небольшое углубление, то это и есть подрез. А если эта зона закрыта наплывом валика шва, то это и есть наплыв.2 балла
Ты слишком усложняешь задачу для этого устройства. там даже разбег плоскостей в +5-15мм никак не скажется на работоспособности, у тебя же пневма а не сервопривод с микронными точностями. там размеры плюс минус лапоть допустимы судя по устройству. У меня тоже часто такие проекты приносят где на 3х метровую раму "гениальные" конструкторы выставляют точность в три знака после запятой. Начинаешь с ними предметно согласовывать работу и конструкцию устройства и в результате получаешь допуски в сантиметрах. На подобных конструкциях каждый знак в размерах после запятой добавляет два нуля к стоимости изделия. Эта формула для расчета точности сразу помогает наладить контакт с любым КБ и руководством компании заказчика.2 балла
Пора уже тему "Кулинария" на форуме делать - в наших рядах , смотрю , немало талантов не только на сварочном поприще . Оно , кстати , логично - кухня тоже горячий цех . Иной раз слюни текут от просмотра картинок приготовленных блюд или перечислении их названий . Раньше тоже увлекался этим делом - и в артели ,было время , кашеварил ( повариха по сем. делам уезжала ) , и на вольных хлебах ( по тайгам мотался ) кухня на мне была , и дома часто баловался эти делом . Кулинарные книги , рецепты , Похлёбкиным одно время зачитывался .. Сейчас забросил это дело , но очень неравнодушен . Не правильная или не во время произнесённая фраза ( читай - отображение мыслей ) в корне меняют отношение к человеку . Бывает , что с горяча , но зачастую - это сложившееся мнение в отношении оппонента .2 балла
Я тоже , но чтобы поднять свою час.оплату и болгарю , и слесарю , и варю , и крою . Личная инициатива с материальным стимулом . Можно и просто варить за меньшие деньги - тут уж выбор за каждым . Нет у нас в стране достойной оплаты за качественную работу , по большому счёту . Приходится крутиться .2 балла
@m4shaman1980, какие-то крохи, искры, осколки истины содержатся в разных мировых религиях, мифологии, философии в конце концов. Надо менять своё отношение к окружающему миру, и к его проявлениям. Неужели вам не жалко человека погрязшего в злобе и лжи, неужели не вызывает грусть их глупость и невежество. Как метко подметил Губерман: Не судьбы грядущей тучи,не трясина будней низких,нас всего сильнее мучитнедалекость наших близких. Вот вам "Гарики на каждый день", может проще и легче жить станет. А ещё, в суровые девяностые, я молитвами спасался. Вот попробуйте прочитать вслух, в уединении Символ веры. Не надо уметь, не надо учить, просто по бумажке прочтите этот текст вслух. От этого в голове что-то меняться начинает:2 балла
Допустимо , да и так должно и быть. Цвета шва и детали не подобрать не когда , да и видали шлифы швов на разных материалах и они иногда по цвету отличимы и без всяких хим - ухищрений .2 балла
Да вообще наплюй на теорию! Смотри только за ванной, сможешь держать ее удобно для себя - это главное. А теория - это для начала, что бы откровенных ошибок не было.2 балла
Поменяли транс и пару деталей. Сегодня ругал себя за спешку и лень. При смене пластика на алюм (радиатор) не поменял электрод (ВЛ15-золотой 2.4) и чуть не испортил заготовку. (Поставил 1.6 ВЗет8 и все поправил, только еще фрезой придеться лень свою убирать). Ребята! ВСЕГДА выбирайте диаметр и состав электрода соответственно сварочным работам!!! Не ленитесь лишний раз сменить! Качество сварки от этого только выиграет.2 балла
Из 150 000 пробега ( брал нулёвую в салоне ) половина - это поездки на работу . Авто взял в 08 году . Плотно начал ездить в 09 . С 15 года - в основном , на маршрутке . Платный путепровод - 25 + 25 , прогрев /дорога туда-обратно , пробка - min.500р,,нервы-расходка ( согласно пробегу ) - в расчёт не беру , дабы не заморачивать ( хотя сумма заслуживающая внимания , правда , многое делаю сам ) . Приведённые выше цифры - это в день . Маршрутка - 18 руб ( 36 - туда - обратно , без нервов , да ещё и покемарить можно ) . Итоговый вопрос задавать не буду - я сам грешил "вескими" аргументами в пользу авто . Просто , мысли в слух . Сегодня получил аванс за сентябрь ... На вопрос - вам вообще никто не нужен ( в смысле , атт. спецы ) получил ответ - наверное , да . Как-нибудь , с божьей помощью ( шабашники , пенсионеры и ещё кто-либо...) Это на волне газовых "недоразумений" такие заявления . Это к вопросу актуальности раб. профессий , возможностей и реалий . Жаба работодателей не знает границ , а нам , в силу многих существенных факторов , приходится как то к этому ассимилироваться . (смотреть смайлик вверх тормашками )2 балла
Это на горячую воду) Собираются норматив на 10 градусов понижать, вот догревайте за свои) Жена щас на биржу стала. Там такие вакансии, такие вакансии. Оклад 5000 плюс премия 40%, где чуть больше где чуть меньше. Работала на месте декретницы, платили 35000, в конторе где места передаются по наследству. Специалист грамотный она, не потому что жена моя, а на самом деле. В отделе остались деревянные блатные, а начальница отдела сказала что хоть и жаль но... деревянные сверху приведены, а ты специалист хороший, работу найдешь. Вот ищет теперь. Переучиваться? может быть, только куда девать учебу и опыт? Жаль как то. Лично мне профиль менять проблематично. С галер в шахты))) В офис я не пойду. А руки нафиг никому не ценны. Может. Только там и его сотрудники могут, а тут сотрудники таких бизнесменов могут только на работу поехать, в выходной. Ну и еще постоянная маза поехать в места не столь отдаленные. Почти что все барыги, друг Гарацио, замешаны в налогомахинациях)))2 балла
