  1. semen_b
    semen_b
      21
  2. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      18
  3. selco
      15
  4. m4shaman1980
    m4shaman1980
      15
Показан контент с высокой репутацией 05.11.2016 во всех областях
  1. В день единства пришлось объединиться с железом. На экскаваторе не работает гидроусилитель руля и при отжимании ковшом для поворота порвал основание стрелы.
    13 баллов
  2. Заварка обнаруженной трещины. МНЖКТ 5-1-0,2-0,2
    11 баллов
  3. Квадратный тоже делал, только под ИК горелку. @Selivanoff86, Можно телом, только Вы усложняете себе задачу. Возьмите две полоски мм по 100 и сварите наружный угол. Если получите равномерный обратный валик, то в бой. Если не проварите, то это потенциальная трещина.
    11 баллов
  4. Сталь 09г2с толщина 8мм, варил специально под вальцовку с минимальным усилением ток примерно 180- 200 ам.
  5. Немного скомунизженного с просторов.
  6. Люди отдыхают, и заказчик в том числе. Вроде вчера по телефону с ним разговаривал! Ну да ладно, он нам не нужен, хоть под ногами не мешался. Хочет на следующий год забор и ворота новые, а сейчас задача - старые ворота переставить на гараж. Почти всё подошло. Быстро отстрелялись.
  7. Подозреваю, что речь про теплообменник для отопления палатки на зимней рыбалке. Сам делал такой из молочного бидончика.
  8. Варить только учусь, сильно не пинайте.
  9. http://avivas.ru/img/2016/08/photo/47858/5747858891.jpg
  10. @Точмаш 23, Как с завода чугунка вышла и послужит еще людям .
  11. Понадобился выхлоп для фена-вебасты на лодку, с доп. теплоизоляцией, аналог фирменному. Из труб 25х1,5 и 38х1,5 мм. Осталось фланец на 38-ую трубу приварить.
  12. Попытка номер два. Улучшенная.( толькочто то с планшета так загружается)
  13. Да. Зачем Вам эти дебри? Работа будет в радость, особенно если работать, а не морщить мозг, все там переключается, притом само А регулировка наклона ВАХ вручную, это для истинных гурманов
  14. Есть похожая тема, "Нужен ли кожух болгарке?" Следующая будет "Нужны ли тормоза автомобилю"
  15. .. было давно: сваривал 219-ю в сырьевом отделение , подкопался по нее , вроде варю , при смене электрода ( не хотел из под нее вылазить , были еще рядом такие же трубы-так сказать вплелся между ними ) ну и держак типа вилочки касается тела и я услышал свой крик , но остался живой , по ощущениям будто вернулся с того света .
  16. @TZYus,Понимаю, в начале, на первых двух фото хорошая подгонка,можно было в пульсе телом пройтись,и красота.Переход с 25-ой на 38-ю сделать из сферической заглушки. "Буржуи" обзавидуются.
  17. Бсн конечно нужен под определенные условия,убьет-не убьет чего гадать то,даже если и не убьет все равно приятного мало когда пробивает.Просто вариантов два:или брать с неотключаемым бсн под опасные места сварки,либо брать обычный аппарат,а когда нужно подключать отдельный бсн,я склоняюсь ко второму варианту.
  18. Совершенно верно. А вот документальные подтверждения что с ней бывает в результате такой сварки(полуавтомат в смеси 82/18). http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14783240425946418.jpg http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14783240454246418.jpg http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14783240480146418.jpg Лютая электрохимическая коррозия, дефекты сквозные) Вот такое качество на некоторых подмосковных предприятиях(не буду конкретизировать).
  19. можно раскрутить идею
  20. зима большая энергетика,тиг сварка ал шин и мостов на трансформаторе,толшины 6мм,8мм,12мм.24мм.
  21. @Вад11,добрый ты Вадим..., все бросил и в перекур сфотографировал.
  22. Потерял эти фотки давно, а тут случайно попались. Выкладывал их уже, но на радостях не удержался снова.
  23. Доделка двигателя импульсом ПА быстро и не какой заморочки . http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=240749 Ну и чуток побаловался , в видео последняя импульс дуга с CuSi3. https://www.youtube.com/watch?v=yELqRzl51cg
  24. Сергей, конечно все будет шикарно , иначе руки Алексея не умеют делать и хорошо что он нам помогает.
  25. Ну, Вы, блин, даёте! . Ещё не пробовали, а уже заморочились. Может он варит шикарно, кто знает?
  26. @МассаТом, дело не в том, что побеспокоили. Если будет желание разобраться, всегда пожалуйста. Я просто предупредил, что начинать с азов придётся, иначе не получится. Хотя бы закон Ома в дифференциальной форме понимать надо .
  27. @МассаТом, Не заморачивайся с вольт амперными характеристиками, лучше перейти к практическим занятиям то есть к сварке. 80В, 90В, 60В , это обычные показатели для ХХ (холостого хода) а вот когда загорается дуга то напряжение падает и все зависит от длины дуги чем она короче тем меньше на ней напряжение , а так же от газа или смеси газов например в гелии напряжение выше. И не бойтесь когда дуга горит то она вас уже не тронет даже если присадок голой рукой подавать, но это уже нарушение ТБ.
  28. Напряжение горения дуги РДС порядка 25 - 30 вольт. А не 40. Чтобы понять, как работает сварочный аппарат ( любой, не обязательно инвертор) Вам надо хотя бы школьный курс физики на должном уровне восстановить. Судя по вопросам, его нет. Поэтому, у Вас два варианта - либо за учебники садиться либо не заморачиваться. А без знания базовых вещей, на пальцах объяснить не получится. правильно поняли. Принципиальное различие есть между ПА и РДС, TIG. Вольт -амперная характеристика - это график зависимости напряжения на выходе источника от тока, который он в нагрузку отдаёт.
  29. Так приходите с катушкой в магазин, они через мерилку, а вы после них на катушку.
  30. Сколько уйдёт времени и кругов ? https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OcB-vl0vgxM
  31. Для таких целей можно сделать испытательные образцы, если все в порядке то тогда делать изделие, да и если есть трещинки, думаю проблем не будет, я так понял там только воздух, то можно почти все без присадки варить.
  32. Подскажите по шовчикам, что улучшить, какие ошибки? Как добиться большей плотности чешуек и не широк ли валик?
  33. Корпус Амг1 3мм, трубы АД31 25*1мм, присадок 5356. Выбор материалов такой только по тому, что всё это было под рукой. Если есть выбор, то для корпуса достаточно 2мм и что-нибудь по-дешевле, типа АМц или АД.
  34. @RWS87,Из полированного сплава титана.
  35. http://www.ebay.com/itm/Scroll-Tool-Wrench-Bending-Turning-Fork-Blacksmith-Scrollwork-Fabrication-Tool/251355660209?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39825%26meid%3D2b7102a892264a31a3ed6ec95fbc3734%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D380405306131- гляньте ценник ))
  36. ребят, а никто двухсоткой ас/дс не наигрался ? подыскиваю себе в парк аргонник. будет третий Форсаж- имею 160-й ручник и 200ПА. немного оффтопа- сейчас работаю только на полуавтомате- хоть и тяжелее, но даже на выезды таскаюсь с 200ПА. нравится.
  37. Да, вред наносит ток. Но без ЭДС никакого тока не будет. Постоянная ЭДС вызывает постоянный ток, который зависит от активного сопротивления. Емкость уединенного объекта здесь роли не играет и можно спокойно держать руками один провод с плюсовым или с минусовым потенциалом безо всяких последствий. С переменкой всё несколько иначе. Емкость тела обеспечивает, что возникают токи смещения при прикосновении к одному проводу. И при 50-60 герцах может получиться достаточно фатально, в зависимости от напряжения и "сочетания звезд". А если тупо пропускать ток нужной величины через тело, то какая разница, какого он рода - повреждения обусловлены силой тока.
  38. @serga01net,смотря какая частота. Высокая частота безопаснее постоянного тока из-за скин-эффекта. Ожог сделает, но сердце не остановит. Да и ионы в тканях сдвинуться не успевают, инертные они. Промышленная частота опаснее постоянки. Достаточно бывает одного провода, емкость организма подходящая.
  39. Эконом вариант термопенала, нагревательная панель мощностью где то ватт 120-150 и нагревается где то до 120 градусов,найденная на свалке, остатки полимерки от строительства крыши и два часа работы молотком что бы всё это согнуть.
  40. Добрый день! Как и обещал фото выше указанных сочетаний, кроме бронзы с трубой МНЖ5-1. При сварке МНЖ5-1 с латунью на поверхности много пор.
  41. охренеть, щука 200 баксов .Пусть даже раздвижная. Кому надо по 50? Могу наклепать, типа демпинг
  42. Не соглашусь, постоянный ток опаснее переменного Человека убивает не напряжение а сила тока, кожа человека имеет сопротивление 80-100 кОм, зависит от состояния пьяный, трезвый, эмоций так же влияют на сопротивление, порезы на руках напряжение выполняет функцию пробоя изоляции(кожи человека) сила тока разрушает кровь , внутренние ожоги, разнобой работы мышц сердца, парализация мышц. при переменном токе 0,1-0,5А смертельны при постоянном токе 0,05 А смерть на бойнях, где скотину забивают используется постоянный большой ток, при малом напряжении , но под шкуру скотины. спорить смысла нет, я попадал и под шаговое напряжение, под наведённое, под разряды молнии, про обычное 220 я молчу, и от аккумулятора тоже получал варить при проливном дожде можно если надеть диэлектрические боты, и диэлектрические перчатки лишь бы маску не заливало.
  43. Ну я же написал что похож на моем лампочек сигнальных поболе было. Как буду в родительском доме проездом фотку сделаю а может и заберу его он там все равно не кому не нужон. Здесь мож кому отдам и вот тогда можно оценить его будет если конечно микросхемы не накрылись за 15 лет хранения.
  44. @Кустарь,вы знаете, в каске я не хожу, но и на мотоцикле больше не езжу..всем нам свой час отмерен и своя костлявая вовремя придет, но..береженого и Бог бережет и искушать костлявую не стоит. Что до вашего поступка, то он ваш, я его не осуждаю, но и положительного в этом ничего не вижу. Берегите себя.
  45. Название БСН осталось со старых времён, когда это реально был отдельный блок, подключаемый к сварочному трансформатору. Сейчас правильнее говорить, ограничитель НХХ. Нормально работающий ограничитель НХХ в работе вообще не заметен. Он отключается за миллисекунды, елозить электродом не надо. Тем более, при контактном поджиге TIG проблем быть не должно. Хотя на Форсажи в этом плане вроде нарекания были. Попробуйте. Я два аппарата с ограничителем пробовал, на одном вообще не заметно работает, на другом немного мешает, но он отключаемый. Работать без ограничителя можно только в сухих условиях. Кто то недавно описывал работу в снег, замену электрода без ограничителя. "Веселуха" А если серьёзно, ОНХХ - однозначно полезен.
  46. если стоя в бассейне варить не будешь, не помрешь
  47. @qazwer,джедаям позвоните,может меч продадут.
  48. @Георгий 11, я считаю править нужно до сварки, тогда будет видна картина повреждений и после уже варить, что касается самой правки то как мне кажется греть нужно весь диск до приличных температур и потихоньку его "выводить" а не греть локально "игрушечной" горелкой давить практически на холодную домкратом и потом удивляться что диск лопнул
