  1. круазик
    круазик
      42
  2. selco
      27
  3. BelaZZ
    BelaZZ
      21
  4. Kurt1
    Kurt1
      20
Показан контент с высокой репутацией 05.10.2016 во всех областях
  1. "Малыш" высокомобильный,Большого Гроверса таскать не охота.
  2. Возвращаясь ко вчерашним разговорам и обещаниям . Оговорюсь , что профиль не варил РДС уже 200 лет , но , тем не менее , он всё так же варится . Пусть похуже , чем ПА , да и сноровка потеряна , но немного тренировки и всё встанет в колею . Электроды LB-52U , ф2,6мм. Видео резать не стал , равно как и корректировать и перемежать снимками - ролики короткие и будут под спойлером под соответствующими снимками . Небольшие измерения , сравнения и сборка - подготовка . Без зазора , с зазором в 1мм . Те же параметры сделал и для нижнего положения , и для "вертикала" . Нижнее положение , зазор 1мм , св.ток 35А Нижнее , без зазора , 45А . Вертикальное , без зазора . Ничего интересного . Вертикальное с зазором 1мм . Ток тот же , как и с "беззазорным" вариантом , 35А. Ну и в заключение сварка "на спуск" . Зазор 1мм , ток 50А. Железка та же самая , дабы не было лишних поводов для инакомыслящих . Насколько я знаю , профиль идёт 2-х типов толщин - 1.6 и 2мм. Другие положения пробовать не стал , думаю , нет смысла . Благодарю за внимание !
  3. Сегодня тоже вручили приз. Спасибо спонсору ,организаторам конкурса ,всем членам жюри отдавших голоса за мою работу. Отдельное спасибо Andrew за организацию всей движухи.
  4. Кому что съесть а мне бы покататься
  5. На дачу рассаду везу.
  6. Командировка есть командировка, но между делом увидел красоту Дальнего Востока. Стыдно сказать, но я не знал, что там такая красота и для меня он был каким-то Дальним. Зато теперь все встало на свои места. Отдельно надо сказать про людей - открытые, энергичные и готовые помочь. Вобщем я сильно впечатлен. Вот немного фотографий, начну с Владивостока: Аэропорт - "Открыт закрытый порт Владивосток" Семейка китайцев)) Историю тигра Амура и козла Тимура помните - это Амур. Почему дальневосточная белка черная? Бухта Золотой рог и один из вантовых мостов Набрел на фуникулер, лестницы там везде и частный домик практически в центре Даль Питерский изготовитель детских площадок и здесь засветился Дальше Сахалин Аэропорт Южно-Сахалинска Для тех, кто знает Берег Охотского моря Сахалинский пикник. Олег, тебе спасибо огромное! Лечу обратно.
  7. Ну и окончание моей чистки... Трубки паяны П-14, обычная медная + отводы 5/8 . И все это подогнано под пластиковый корпус в размер.
  8. Осенний Дон подарил несколько солнечных дней... И рыбки))) Прощание с Мухой)))
  9. Из старой книжки по электроники.
  10. Мимоходом забежал в раздевалку чего-нить перехватить из съестного. Достав сосиску из холодильника, я буквально загривком почувствовал чей-то ВЗГЛЯД...
  11. У меня Три колор стояла но надоела своими глюками и отказался. Вот такую поставили и мастер при установке говорил что длинные усы не нужны и можно снять их . Но без них какая то куцая получается и оставили с ними, 30 программ в цыфре с приставкой и самое главное без платно.
  12. Полуавтоматом варить никто не учил, если не считать пару занятий в ПТУ на ПА советского производства. http://s016.radikal.ru/i335/1610/7e/9de4106d64b5.jpg Горизонт, вертикал. Уоголок 50, настройки 22 вольтаж,7 подача.
  13. Корень - ТИГ ( ток не знаю ) , облицовка - LB-52U , ф 2,6мм ( 65А) .
  14. Ведёт.Равномерно надо варить,Один угол,потом по диагонали другой...Сборка тоже влияет.
  15. Приглашаю всех на главную выставку сварочного оборудования и материалов России! Знаю, что будут многие. Поболтаем, встретимся. Познакомимся вживую, так сказать. Думаю,ч то уж поговорить то нам точно найдётся о чём! Проходит с 11 по 14 октября.
  16. Да вот энкодер тоже немного напрягает. На Selco сделано так быстрое нажатие энкодера это "путешествие" и выбор параметров по рампе, если более 5сек то второе меню и расширенные настройки выбрал и если передумал то нажатие энкодера и выход из меню без сохранения "накрученного" то есть аппарат перейдет в первое меню, а вот чтобы сохранить "накрученное" то в низу есть кнопка справа и на экране символ "приоткрытая дверь" то означает "сохранить и выйти"
  17. @vergaser,так и есть. Линейка Energy более бюджетного класса. Но так же неплохие аппараты. Весь Китай в этом году пролазил. Точнее всё восточное побережье, когда выбирал.
  18. учитывать надо что не у всех есть такая возможность. Я бодаюсь с ростелекомом, у меня линия проводом проложена под землей в частном секторе и вся на скрутках, последний раз порвали а делать не хотят, три месяца соседи бились (я не стал т.к. купил роутор МТС) и потом включили, от роутора пришлось отказаться, в одностороннем порядке выключили безлимит и понеслось. Подключил опять провод, поработал 3 месяца и начал вырубаться, "специалисты"/ремонтники сказали из-за линии, что длинная и плохо пропускает а на вопрос - почему раньше работал,? пожимают плечами. Потом поменяли роутор и заработало, потом опять и сново роутор, в общем чем дальше в "лес" тем меньше денег со всеми вытекающими.
  19. Така же петрушка с Билайном. Взяли и поменяли мне тариф. Платил 250р и ни в чем не отказывал. Теперь 10р кладу чтоб не заблокировали. И не звоню и не пользуюсь. Видите ли им кушать хочется. Я простой рабочий на тракторном заводе Фамилия Синицын звать меня Володя Каждый день с утра иду я на завод И длится это счастье двадцать пятый год вот Стоя у станка я точу детали Из деталей этих делают педали Платят мне немного как наплакал кот Но я не жалуюсь а чё у нас весь город так живет вот Но недавно началась странная ботва Деньги стали таять быстрее раза в два Цены в магазинах очень резко поднялись И стало не хватать мне на мою плохую жизнь Я начал беспокоиться в чем дело не пойму ... Семён Слепаков.
  20. Я на НТВ был подключившись а до этого Радуга, все эти выкачиватели средств из кармана и ни какой ответственности за не качественное предоставление услуг, плюс ко всему им и этого мало - уезжал в отпуск и не стал оплачивать на перед месяц НТВэшникам, в итоге загнали баланс в минус 1400р за подключение следующего и за не оплаченный прошлый, звоню и спрашиваю: - а мы изменили договор, клиент платит согласно п.6 (что за пункт в глаза не видел), мы "суки" внесли изменения в договор, и с вас еще больше бабок хотим на халяву драть. В итоге и теперь от НТВ отказался, так же плохо работали программы, чуть дождь или еще какие катаклизмы и уже не показывает.
  21. И от поводок так лучше будет, можно практически и без поводок обойтись но потребуется для этого мощный и короткий импульс ну и ловкость рук сварщика. http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=230428
  22. Вадим, а тебе настройка "нажми и крути" нравиться? Мне больше нравится когда нажатием переключаешь между настройками.
  23. С больничного вышел досрочно - душа болит за производство ( ) , Лучше бы дальше болел . Заказывая проволоку , сделал акцент - не под адаптер !!! ( был прецедент ) ... Порезал старую катушку , адаптировал . Тройник , 159 мм . Ага , Из трёх возможных вариантов - два с натягом .Один вообще за гранью , хорошо , есть ПА . Хоть что то не конфлитктует с качеством сборки .
  24. Некоторые аспекты отдыха у моего отца на Тамани. 1. Рыбалка в Кубани. Чехонь шла. Домашнее винище из домашнего винограда. Батя блатует. 3. Домашнее сало
  25. Дело не в привычке, просто в перчатках не удобно крутить нажатый энкодер. Можно же без удержания сделать, "выбор оставить без нажатия, нажал-отпустил(вошёл в настройку) нажал-отпустил(сохранил настройку) и тд." Думаю так удобнее будет.
  26. @Kurt1, У родителей така петрушка было с воздушной линией. Я написал в интернет приемную минсвязи. Прискакали ко мне связисты на двух аварийках, линию поменяли, интернет настроили ... но работает он все одно погано.
  27. @pavel83, Павел , все бы ничего и терпеть можно плохое вещание, но не могу смириться когда включат методы мошенников, и задранные цены и тем более в кризис могли бы понизить, ан нет, придумывают как ободрать просто так.
  28. Перво на перво откажитесь от DC тока на прямой правильно электрод остается не вредим но вот очень хочется поглядеть на "клееные" торцы в таком режиме, ну я примерно знаю что там остается грязная черная пленка и склеенного там скорее нет в аргоне это практически не возможно , здесь гелий только справиться и то на таком тонком будет проблема. Да и АС току вы заранее создали затруднительное задание. Еще вопрос, что означает 85% очистки , это означает что 85% на электроде находится + и это сравнимо для него таким же убийством как на DC токе обратной полярности. Но скорее всего вы не так отписали то есть 85% на электроде - и 15%+ вот эти 15% и чистят у вас , коих явно не хватает для очистки да еще после DC тока ,, да и аппаратов с 85% баланса в + я вроде не встречал. Что посоветовать , ток можно и поболе но это все зависит от скорости сварки , баланс поставьте примерно так 75% волна - и 25% волна+ ну и можно поиграться +-5% туды сюды, частоту выкрутите в максималку вроде на вашем она составляет 200гц . Ну и начало можно начинать с повышенного тока чтобы было сплавление сразу (конечно если есть такая функция на аппарате) и далее пошла сварка и к концу шва постепенное понижение тока (если конечно опять аппарат позволит запрограммировать это) вплоть до окончания процесса. Можно импульс режим подобрать но тоже придется повозиться с наладкой и синхронизацией с крутилкой. Но все это придется подбирать экспериментально и испортить с десяток заготовок, но я думаю и китайцы тоже самое делали. P.S. и совсем забыл про длину дуги коя решает очень многое , так вот она должна быть самой короткой как это возможно .
  29. кто-то вроде интересовался укороченными линзами на 26ю горелку (они же stubby lens). вот так оно в живую выглядит. сопла подходят от 9й горелки.
  30. Да ладно, не придирайтесь к начинающему. Пока так, разберётся, и более внятно формулировать будет. По сути то ПА так и настраивается.
  31. Опыта с радиаторами не так много, пару-тройку десятков. Вот такое увидел впервые. При опрессовке воздух пошел из под припаянных угловых кронштейнов. В итоге так. Медно-фосфорный Харрис и ТИГ.
  32. Всем привет. Вернулся с рудника, еще 3 кузова собрали в рекордные сроки ( очень домой хочется -))). В воскресенье, в обед начали выставлять и закончили сварку 3-го кузова вечером в пятницу. Работали по 14-16 часов. С погодой почти повезло.
  33. Сегодня ёмкость делал.
  34. Сегодня в офисе спонсора "Новосибирск-Восток-Сервис" наградили грамотой и вручили подарок. Большое спасибо организаторам, спонсорам и прежде всего Andrew,
  35. Добрался до нержавейки.
  36. Вот у меня тоже два раза 10 программ первый с 1го по 11й второй с 11по 22й нет сигнала , позвонил антенщеку и он успокоил к вечеру включат это у них профилактика. И вправду вечером включили, качество супер . Что касается Три колора то еще тоже те вымогатели , качество ниже плинтуса а они каждые полгода обновления ставят и вот через полтора года эксплуатации перестало казать совсем. Звоню а они мне ваш модем устарел и надо новый покупать , старый сдаете и доплачиваете за новый. Поехал старый оценили в 500р и за новый я должен доплатить 8000р , развернулся и уехал и больше их смотреть нет желания.
  37. @selco,тоже типа этого,только 20 каналов,два вида антен с ней предлагалось,взял с усилителем,стоит в комнате,показывает отлично,только с кабелем HDMI телевизор не дружит,виснет все время,с тюльпаном все нормально работает.До этого мтс было,не платил пару лет,не отключили почему то,сначала смс слали по долгу,сейчас и их не присылают,может тоже в долговую яму загоняют.
  38. А скорость интернета и его стабильность вы в расчет не берете? У меня щас ёта, сигнал так себе. Фильм посмотреть с предзагрузкой хватает. Выделенку стоит подключить 10000 в частном секторе, и потом компания фпросто забивает на то что нормально все это не работает. Так что в гробу виднеется такая бесплатность смарт тв.
  39. Бутылка пустая.Берёте пластиковую бутылку,Разрезаете пополам,одеваете на раструб(интеркуллера,радиатора) газовой горелкой или феном нагреваете,и можно проверять,накачивая воздух.
  40. @круазик,У вас погода класс солнышко .
  41. @nikkitoZzz, тут вопрос не столько в том, что поведёт, сколько в прочности, стык то нагруженный. Чтобы не повело, закрепить можно, да и отрихтовать - не проблема. И насколько целесообразен выбор материала, мягкая она. Наверное, варите к ребру, прочнее будет. Противоположным ребром к швеллеру какому нибудь трубу прижмите.
  42. Я буду во второй день выставки то есть 12го , и попробуем и покажем прямо на стенде . Они уже прошивку еще чуток подправили и уже обзовем ее 2+ . И мне интересно будет 2+ попытать . Ну и если выставки мало будет то тогда можно и ко мне , договоримся в какой день.
  43. Хобби, это внук) Фанатизма , Фанатизм рождается от тяги к красоте, которая правит миром и делает его рабом, по большей степени от части проявленной глупости, если эта красота исходит от женщины, но это другая тема. Наш же фанатизм от мудрости, про отец кропотливого труда, является профессиональным детищем, перешедшим в домашнюю личную жизнь, связь и необходимость для личной жизни Хобби )
  44. @selco, Термообработку сплава А 356 делали вначале,а потом отказались-нет нужного упрочняющего эффекта.Другое дело,если какие -то конструкции сварены из АД 33 (АВ) или 1915 - с ними надо быть осторожнее,т.к одни будут требовать термообработки,а другие приобретают прочность при естественном старении,т.е самозакаливающиеся . А титан,если произошло насыщение металла газами и он приобрел предельную твердость и ,естественно,хрупкость, можно исправить отжигом в среде аргона-сложно,но можно-все упирается в цену.
  45. Еще один "ящик" из нержи AlSi 430 http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka/?p=227454 в исполнение 500ки. Мои помощники Ну и собственно что получается , варил с поддувом и добавлял проволочки 308LSi с помощью выше показанного "примбамбаса" Протравил в некоторых местах швы паста ESAB и что не совсем понравилось в ней , сам шов после травления блестит как полированный а вот сам лист коей был полирован становиться матовым и это конечно портит вид .
  46. Сплав по реке Ай. Подготовка ката к путешествию. Дядька в камуфляже мой знакомый инструктор по туризму и спорту. Он и организовал персонально для моей семьи сплав. Жене хорошо гриби да гриби, а тут думать однако надо. Скалы на которые покарабкаемся в пещеры. Первая пещера. Осмотрели и полезли в следующую. Выползли с пещеры в другой стороне нас ждала делегация Вид с высоты на реку Ай. Следующая пещера Пошли дальше по течению. Минеральный источник. Минералка на халяву. Гроты В общем хорошо отдохнули. Эмоций вагон. И возникла идея расширить бизнес. Думать однако надо
  47. Вот такие тоже, пропайка с 2х сторон
