  1. круазик
    круазик
      17
  2. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      17
  3. Точмаш 23
      13
  4. Глобул
    Глобул
      12
Показан контент с высокой репутацией 25.09.2016 во всех областях
  1. Это хорошо,что вы по- доброму реагируете на мое замечание.Оно основано на фактах.Немного поясню.Металлы с объемноцентрированной решеткой,к примеру,железо имеют предел физической выносливости ,т.е. способны выдержать бесконечное число циклов нагружения без разрушения;а металлы с гранецентрированной решеткой не имеют физического предела выносливости -алюминий,медь и т.д. и они рано или поздно будут разрушены.Для них разрушение неизбежно при любых нагрузках,как смерть для человека.И, чтобы продлить жизнь алюминию,тем более,когда он подвергается сварке с заметным разупрочнением в ЗТВ,надо не допускать резких дефектов поверхности,таких как надрезы,наплывы,риски и т.д.,особенно,если они перпендикулярны прилагаемому усилию.Эти дефекты являются концентраторами напряжения-в них зарождается трещина. Чем лучше обработана поверхность,чем плавнее переходы,тем больше будет жить деталь...Этому правилу,ПО ВОЗМОЖНОСТИ,надо следовать всегда
  2. Эхх, кто бы нержавейку принёс бы,а то алюминий и алюминий .
  3. Забрал из Т.К новую плату.Менять некогда, работаем.На втором "интересная" картина.Вырезал всё,заварил новую. Вечером поменял плату и пробы на тонком.Соты легко.И баночный тест.Изменился поджиг в положительную сторону,нет первичного наброса тока,который на тонком металле моментально дыру прожигал.
  4. Выбрался в леспосадки. За поганками и маслятами! Ох и маскируются.
  5. Обращаться на "ты" с чугуном,это все равно, что с водкой на "ты"-последствия очень плохие ). При сварке таких отломанных частей не возникает напряжений и возможность образования трещин практически сведена к нулю....А krech правильно заметил,что за счет пластичности никелевого шва прочность "отростка" может возрасти
  6. Не ,не тот путь зема ,лучше новопасит или (по мне самое то ) грамм 150 беленькой,ну а с техникой так не надо .
  7. @Миротворец,прошу прощения за оффтоп,у Романа очки по 100 рублей прозрачные есть,реально не потеют ни во влажности,ни в жаре,дужки и наклон регулируются.И не мутнеют от протирания грязной перчаткой.Я уже штук 10 раздарил друзьям,все счастливы!
  8. 3 балла
  9. Вот, вот! А когда, при пренебрежении знаками, ещё слова коверкают, на манер растаманских сказок, это вообще привет полный. Некоторые новички ещё и на замечания обижаются. А реально, это даже не вопрос правописания. Это вопрос взаимопонимания.
  10. А интересная, блин, темка получилась. Все мои вычитывания на тему: "что такое анархия" вызывали только впечатление -- сначала кидаемся утопическими, нереальными лозунгами, а потом пытаемся их оправдывать в зависимости от уровня интеллекта субьекта задающего неудобные вопросы. Типа в идеале канешна так не бывает, везде есть свои исключения... Ну и как любое подобное учение, оно не имеет одной направленности. Электорат хавает одну лапшу, элиты другую, а на деле получается третье. Проблема коммуникации на интернет форумах ровно одна -- невозможность внятного интонирования своего высказывания. То есть не слышно интонации говорящего, и читающий додумывает её сам. И от своих додумок строит свой диалог. Все эти смайлики, это конечно хорошо, но начинается всё со знаков препинания. Препинания! То есть они первыми задают интонацию. И если человек относится к ним пренебрежительно, то его частенько и понять сразу не получается.
  11. Сразу кинулся смотреть где вы живёте... И правда, заполните профиль. Просто гляньте на другие, на мой, например. Да, действительно -- разница заметна. Но стремиться к идеалу надо. На последних швах у вас: Превышено усиление шва. То есть шов слишком высокий -- это является дефектом, и относиться у нарушению геометрии шва. Такой шов теряет прочность за счёт внутренних напряжений. Нарушение геометрии шва -- разная ширина шва -- старайтесь делать его одинаковым. Не видно зоны сплавления основного металла с наплавленным -- невозможно сделать вывод о правильности выбранного вами режима.Вы только поймите правильно -- это не критика. Это я не пытаюсь вас унизить. У меня тоже не всё из этого получиться. Но стремиться надо, и если не получается стремиться, то хотя бы знать эти вещи как сварщик вы должны.
  12. два с лишним месяца добиралась из финляндии и вот наконец у меня. удобная. с автоматическим светофильтром. приятно пахнет кожей
  13. Тож немного отмечусь. Шабашка. Фильтр не поставил, желания заказчика. А голову не додумался развернуть, спасибо за подсказку @Isperyanc. Позже переверну. чтоб электрика не была в низу.
  14. Спору нет, вам можно заявлять и гарантировать,так как вы общаетесь с чугуном на ТЫ.
  15. .Я бы поспорил , прочность , на таких чугунных ушах , после сварки , и усиления , гарантирую , больше чем заводское литье .
  16. Похоже на повышение напряжения. Эффект как при подсосе воздуха. Первое что надо сделать, это поменять баллон, а если не поможет, то горелку.
  17. Для общей информации-заболела моя компания Black&Decker машинками.Закупили огромную партию болгарок и разослали на суда.Цена машинки 135 евро,что в ряду с достойными брэндами, вполне сопоставимо с ожидаемым качеством.За месяц было убито примерно 90 % -6 из 7 Разборка и ремонт показывают низкое качество сборки и используемых материалов.Фиксатор выключателя вываливается в первый же день.Рабочий выходной вал установлен на одном подшипнике и уперт в бронзовую втулку.Втулку сжирает примерно за неделю интенсивной эксплуатации.,затем съедает полукруглую шпонку и разбивает вал.Щетки очень рыхлые и улетают за пару дней ,выбивая заодно остатком щетки куски коллектора.Одним словом -мой совет-не связываться с этим агрегатом.
  18. Меня окружали очень приличные люди, и это кольцо сжималось всё сильнее и сильнее... (не моё)
  19. Speedway 250 тоже самое вытворял. Я выбрал не много другой путь.
  20. Как говаривала моя покойная мать - Сынок, молчал бы по чаще, и жил бы уже богато.
  21. Так и в жизни многие уже не способны правильно подбирать интонации. Вот говорит человек тебе "спасибо" , вроде и искренне и не просто так, но почему то веслом ему вмазать охота. А еще поголовно приросла интонация наезда. Человек вроде о рутинных вещах глаголет, мирных совсем, но с таким гонором. Причем сам его уже не замечает. В жизни конфликтов достаточно теперь, просто потому что человек думает одно и говорит тоже самое, но красит совсем не в те тона.
  22. @SergDemin, реакцию у кошачьих проверять не надо. Собаки их потому и боятся, что в драке ничего не успевают сделать. Первый раз я был ошеломлён и сломлен, когда увидел как кот играется с мухой. Он её лапой к полу прижмёт, несильно. И отпустит. И снова прижмёт. И снова отпустит. Муха была нормальная, не сонная. Честно улететь пыталась, просто не успевала. Второй раз меня сразило когда отобрали котёнка у каких-то отморозков, которые натравливали на него свою собаку. Котейка был весь в крови, но как оказалось в собачьей. Никаких повреждений мы у него не обнаружили.
  23. Михайлович, спасибо за замечание,учту на будущее. Как в старой доброй сказке * я не волшебник,я только учусь*. Машинка готовиться не для продажи,шеф взял под себя для работы, одним словом,что то если произойдёт с этим местом,то знать будем.
  24. Не а. Анархизм и политика вещи взаимоисключающие. Анархисты не приемлют иерархии и любое организованное сообщество построенное на её основе им чуждо. Так что скорее аполитическая направленность у диалога. Настоящему анархисту тесно в любом сообществе с явным или условным неравенством. Так что настоящему анархисту тут априори не комфортно быть должно. Как то так. Никого задеть не пытаюсь, мысли в слух о проблемах коммуникации. Вот morgmail практикующий. В "адских машинках" толк знает и на "амператоров" не раз хаживал О чем два листа записей в личном деле имеет!
  25. да, эта кошка, Сима, она умеет дверь в дом открывать - подпрыгивает, две лапы на ручку двери, ручка повернулась вниз, язычок щелк - нижними лапами, изогнувшись, отталкивается от стены справа от двери, дверь открывается. А спят они когда холодно, возле коровы в хлеву, в самых теплых местах - сзади, где вымя, и возле шеи и морды. Морду корове вылизывают. Она их не гонит. корова Юлдуз : бычок Шоколадка: кошка Сима:
  26. Вот такие ершики мое производство
  27. Ездил в деревню,вместе с дядькой сварным сделали оградку.Он командовал и размечал,я таскал,резал и варил.Из за качества материала в основном рутил,АНО-21. Времени было не много,другие дела были ещё.Зачистка и покраска уже не на нас.Приехал домой,собрал лестницу-полку в яму.И небольшую раму под гидропресс для работ по машине из 12 швеллера.В ход пошли все электроды какие оставались АНО-21,2мм,Арсенал МР-3 -3мм,в конце уже опорные площадки МР3-1.6 делал других не было)), а на усиление рамы пошли уонии 13-55 и ЛБ-52-У. 2.5мм. Делал небольшой,на сколько материала хватило.Пружины на подвес ,куда то задевал ,никак не найду) Подвесил для пробы и примерки на резиновые жгуты.Пресс позже,как деньги будут,побольше возьму.
  28. бывает такое что один варю основу ,сварил п/а дальше на улицу там довариваю ,потом покраска и дальше зашивка
  29. Пётр, спасибо ! Я именно это и требовал от китайцев. Отпишусь им. По крайней мере есть уже реальный отзыв о таком оборудовании и устранёны неудобства при поджиге.
  30. @Космос, Я бы не сказал, что он частенько хамит, но это моё личное восприятие. А нормально или нет, бывает по разному. Иногда обсуждение технических вопросов доходит до перехода на личности. Это не хорошо. Лично моё мнение - надо в первую очередь следить за собой. Даже если оппонент в споре начинает срываться на грубость, не стоит делать то же самое. Тогда и абсолютно бесполезной ругани на форуме не будет. К тому же. на форуме кроме говорильни реальные дела делаются. И когда я результаты вижу, у меня пропадает всякое желание отвечать грубостью, даже если человек себя не корректно ведёт. Это всё таки сварочный форум, а не институт благородных девиц. И день по разному у человека складывается, бывает, на форум зашёл уже на взводе. В жизни всякое бывает. Ну, это с какой стороны посмотреть. Если по реальным делам, то не кризис, а развитие. А по поводу норм, есть правила. Матом не выражаться, не оскорблять людей, и т,п. А всё остальное -можно, какие проблемы? Никто на свободу не посягает, модерация весьма либеральная. Я, честно говоря, не понимаю, о каких устоях речь?
  31. Пополнил парк горелок."Сборная солянка"+ хэнд мэйд. Голова-"американэц", ручка-чайна,токарь+хотелка=Горелка.
  32. сегодня трассу заполняли,магистраль 325 или какая там труба,варили мурена другая контора,и на тебе тока заполнили обратку,и прямо в середине шва треснуло и вода хлешет ,тока непонял почему по середине шва треснуло? вроде шов ровный но нет выпуклости,варили по ходу на один проход,и прямои шов и на тебе второй косяк чуть дальше в начале стыка на операционке, внизу струя херачит,,все начальство приехала,варил сварной уж с опытом под 50 лет,и так сделал,я вот стараюсь варить от 219 трубы делаю по 2 прохода,дольше но зато уж надежнее))вот сейчас завтра хз что будет,надо отопление давать а на магистрали такой косяк,вот еще думаем а если на подачу воду пресанут а там что будет...
  33. меня так называют девушки из ФСС (фонда социального страхования ) как только звоню им по вопросам каким то ,они уже угадывают говоря Василий Суровый здравствуйте слушаем вас
  34. - это и есть тот предел, за которым "всё можно познать и прозреть"? Как формируется круг общения , в силу неисповедимости этих путей, лично мне остаётся непонятным (кроме как по факту конечно).
  35. никого не защищая и не оправдывая, более того, не читая всей беседы, не разбираясь в ее причинах, хочу прокомментировать этот кусок. У morgmail в профиле список предупреждений на 2 страницы. Это, к слову, порядка 60-ти записей, поэтому предлагаю не тыкать пальцами в других (за другими следят модераторы).
  36. @Георгий 11, я когда своего в гости к кошке носил, они сначала дрались. Но дерутся они не так, ка коты, когда шерсть клочьями летит. Такое впечатление, что кошка проверяет, достойный ли кандидат для размножения.
  37. @SergDemin,у тестя в деревне тоже сиамская кошка жила,он ее из Москвы от бабки привез,та старая уже была,отдала вроде как своим.Кошка жила в квартире,а тут деревня,кот жил боевой по кличке рыжий,уха с глазом нет,постоянно дрался,домой отлежаться,раны зализать и поесть приходил.Пришел,а тут эта москвичка,вроде кошка,не должны были драться,но дня три непрерывных боев и кот признал ее,мирно стали жить,потом котят постоянно рожала,почему то черные все время,а он рыжий,в общем боевая кошка была и собак не боялась,чужих гоняла,со своими дружила.
  38. доброго вечера всем мой день сегодня еще один козырек сварил и красил их сверлил крепежные пластины 30/5 полоса с нее делаю ушки крепежные
  39. всем доброго дня форумчане вчера вечером привозили головку от хонды аккорд, там говорят мол 2 трещины маленькие , посмотрел да маленькие трещины может от силы 5 мм каждая а когда зачистил пошкрябал скребками и картина стала ясна трещина одна уходит под седло клапана, и обе трещины в разных клапанах попадают в водяную рубашку охлаждения смотрю и не пойму что там в рубашке вижу что трещины 7-9мм глубиной и нарост думаю может тосол так дал реакцию а потом пошкрябал а это оказался поксипол холодная сварка,на самой головке возле трещины обнаружил колодец было просверлино отверстие и напресовано натрамбовано туда паксипола,узнал у дяди Юры он сказал отдавай обратно ее,позвонил приехали и начали упрашивать меня ну давай мол заварим как нибудь чтоб она проехал хотя бы 2000км мол нам продать ее и все,я отказываюсь говорю я ее не сделаю езжайте на разбор и покупайте там б/у или ремонтируйте в городе,они говорят да ну ты что она б/у стоит 20,000 рубчатых, хозяин говорит я мол смотрел засварливают и забивают в такие колодцы засверленные проволоку алюминиевую а потом притирают ,ну и забрали у уехали вот фото трещины выделил и поксипол видно на фото в рубашке а сегодня с утра друг привез трубу с газели выхлопную последний кусок от бочка ,отгорело все так что метал на шве посадочного уха от силы может 0,5 был ито хорошо,схватил на прихватки ,наложил полосу по кругу 1,5мм и заварил по кругу зачистил сварку клт , друг стоит говорит а флянец оденем на трубу чик и он там легко оделся
  40. Утешает только одно - все ушедшие от нас собаки уже на Радуге....
  41. Готовимся к зиме. Варенье не варим у меня морозилка 420 литров. Зимой по мере надобности размораживаем сахару и как только что собрали. Лесная малина Земляника А я люблю ассорти. Все это собирали в один день в 5км от моего дома в заказнике. Скоро мои любимые грибы пойдут .
  42. Модернизация руля для дрифта. Китайский вариант руля...выживет или не выживет гонщик с таким рулем -это большой вопрос Основание лопнуло по отверстиям крепления . Поставил усиливающую накладку из АМг со сваркой по внешнему радиусу минуя спицы.Конструкция стала намного прочнее,чем была изначально
  43. как вспомню мужики этих комиков там смеюсь
  44. @n_burn,http://f5.s.qip.ru/IA4wMETq.png http://f4.s.qip.ru/IA4wMETp.png rykovodstvo-instrykciya.pdf
  45. http://i.piccy.info/i7/bc0b7a71eed1c11ddb75503948621877/4-44-745/49403036/DSCN3407_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-09-02-20-47/i7-3430282/755x566-r/i.gif
