  1. круазик
    круазик
      20
  2. selco
      18
  3. Big_White
    Big_White
      11
  4. pavel83
    pavel83
      11
Показан контент с высокой репутацией 15.09.2016 во всех областях
  1. Утро по звонку.Позвонили, привезли.Срочно подлатал поддон. И на выезд.Установили борта."Заполз" следующий пациент.Вечерком поаргонил.Последнюю пару сделал.
  2. Домик на колодец и нужна лестница в колодец постоянная для обслуживания насосов и будет прикручена к кольцу . Сама лестница не представила труда . Но вот просверлил заранее отверстия противодавления и так как влажность и прочее поперечены на лесенке желательно герметично сделать. Стал как обычно на повышенном токе заваривать их, да не тут то было сразу вулкан Везувий. Объем перекладин не велик и сразу нагрев и давление поперло, но выход нашел и по фото все понятно будет. Может кому пригодиться опыт.
  3. @Георгий 11, Георгий, разница в механическом и в гидравлике это усилие. А Китай от Мастеркула отличается тем что под разные диаметры и виды рукава разное усилие прессаесть рукава толстостенные есть тонкостенные (мастеркул позволяет регулировать Китай нет) Да и Китай верхнее ярмо дюраль или еще что то на мастеркуле нержавейка (вес кримпера Китая и мастрекула почти в два раза) На Китае матрици порошковые на мастеркуле фрезеровка . И вот что бы не упороть рукав (а он очень дорогой) лучше не экономить потому как ручным (механикой можно не дожать или пережать) а это проблемы с клиентом звание рукожопого ну и переделка за свой счет. А деньги Вы правильно сказали дело наживное А на инструменте экономить потом дороже выйдет.....Не даром есть поговорка что скупой платит дважды....
  4. Сормайт № 1 имеет следующий химический состав: никеля 3— 5%, хрома 25—31%, марганца 1,5%, углерода 2,5—3,3%, кремния 2,8—4,2%, остальное — железо. Твердость HRC 48—52. Сормайт № 1 не требует термообработки после наплавки и может обрабатываться только шлифовкой карборундовыми камнями. Сормайт № 2 содержит никеля 1,3—2,1 %, хрома 13—17,5%. марганца 1%, углерода 1,5—2%, кремния 1,5—2,2%, остальное — железо. Сплав сормайт № 2 после наплавки требует отжига, а затем закалки и отпуска. После отжига наплавленный сормайт № 2 может обрабатываться режущим инструментом. Сормайт № 2 отличается от сормайта № 1 более высокой прочностью, вязкостью и способностью подвергаться термической обработке. Торцы прутков из сормайта № 1 окрашиваются зеленой, а сормайта № 2 — красной краской. Если окраски нет, то марка сормайта определяется пробой на изгиб: сормайт № 1 ломается, а сормайт № 2 дает прогиб. ----- Для справки
  5. 5 баллов
  6. Это уже не тугоухость, а склероз, батенька... Напомнило... Диалог врача и пациента: -Доктор, у меня, ну.. это.. провалы в памяти...- -И с какого времени?- -Что "с какого времени"?- -Провалы в памяти.- -Какие провалы? В какой памяти???-
  7. Не скажу насчёт всех сталей, но вот кулачки распредвалов (материал - чугун) наплавлял именно методом РАДС DC. С применением вышеозначенного материала. Ради интереса им же наплавлял как-то лезвие топора. Только вот обрабатывать такую наплавку - надо много времени, терпения и абразивного материала)))) Копировально-шлифовальные станки с подачей ОЖ не рассматриваем, в данном случае.
  8. Мне что то кажется, что моя жена будет против...)))Я ж не модератор, чтоб все сообщения читать, Илария будь готова,теперь часто придется на один вопрос по два раза отвечать...))) И по три раза одно и тоже повторять...))) У мужиков после свадьбы "тугоухость" проблема номер один...)))
  9. Примерно так: релит - без фанатизма Стеллит - потоньше сормайт - еще тоньше Трещины влияют на стойкость режущей кромки, есесно негативно.
  10. доброго вечера всем! сегодня варил нержу в пульсе ,делал тройник на компрессор для забора воздуха с улицы,вот что вышло в итоге (строго не судите) скажу нержу варить приятно очень а пульсе тем более интереснее все подсоединили позже сразу опробовал красил все работает тройник одевается плотно на трубки фильтров а дальше через переходник одеваю плотно гофру ,сама гофра 25 одет под крышей и выходит над воротами
  11. Сормайт 2.Пруток можно слегка согнуть и выпрямить.Технически наплавку выполнить не сложно-пруток с углом 10 к поверхности.
  12. @Шурпет, Они всякие разные бывают, по цвету, по характеру поверхности, по диаметру и т.д. перепутать запросто. Сормайт магнитится и ржавеет, стеллит нет. Сормайт потверже будет, но удар хуже держит. По толщине наплавляемого слоя, сормайт более привередлив. Я с этой фигней не один год проработал, заточником, потом постепенно морфировал в наплавщика Ну а потом поперли трубки-кастрюльки
  13. Разумеется мы не можем обсуждать действия модераторов. Но и модераторы, не могут публично обсуждать личные качества пользователей. Это мы между собой можем позволить некоторые резкости и вольности. А представитель администрации форума не имеет на это права ваабще. Указывать пользователю на его неверные действия, а не на неверные черты его характера должен модератор. Если поступать наоборот, то это будет не модерацией (успокоением) а наоборот побуждением к переходу на личности и оскорбления.
  14. На форуме 3 ремонтника сварочного оборудования. И не один так нагло не утверждает что он лучше их.
  15. Блок чугун Разбит цилиндр , юбка (шатуном), разбита постель , трещина , дыра в бочине как обычно , и сломано ребро жесткости. Нечайно сюда и головка алюминевая залетела , БМВ сломало отверстие под ось -выварил.
  16. кронштейн крепления подушки двигателя впринципе ничего сложного, просто кусок 3-й канул в лету
  17. Сергей, да тут и ты поможешь не хуже меня. Начнем с допущенных ошибок Василием. 1- ну очень плохо подготовлен материал для тройника, зачем болгаркой резать и лишние раны оставлять на трубке. Отверстие или два рядом и я вижу на фото отличную фрезу коей можно расточить отверстие какое душа пожелает. Кстати заметка не большая, а не задушит этот тройник компрессор, то есть не маловато сечение трубы. 2- Вторую трубочку надобно было подогнать (хоть приблизительно) по радиусу к другой, и тогда сварка была бы намного проще чище и лучше. 3- Василий , параметры импульса да и вообще любой сварки нам озвучивай и тогда помощь по подбору параметров будет намного полезнее. 4- Присадку тоже надобно показывать или рассказывать какая в диаметре , так как параметры импульса от диаметра применяемой присадки могут колебаться и довольно в больших диапазонах.
  18. У нас такие! Первый транс 3 х фазный ,вторая вд 315! Транс с 70 х!…но варит очень хорошо!
  19. Да не чего эксклюзивного нет и сделана из того что было . Мотор-редуктор от советского ПА неизвестной породы но хороший с планетаркой . Тефлон канал Кемппи он у них с наружной пружиной против травм ну и под катуху токарь выточил болванку. Управляю ей микриком который в левой руке вместе с проволокой, скоростью подачи управляю прибавкой-убавкой напряжения на выпрямителе .
  20. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/2/2/3/8398322.jpg
  21. @Wаsек,при такой толщине пульс не нужен. Режим не подобрал, ток завышен. По одному месту несколько раз проходил. Потренируйся на обрезках в линейном режиме. Ампер 40 - 50 поставь для начала, и долго одно место не грей. Капля растеклась, подавай присадку и двигай дальше. Научишься руками быстрее шевелить - можно чуток ток увеличить. С Валерой @selco пообщайся на эту тему, от него пользы гораздо больше, чем от меня будет. А мысль по поводу забора воздуха снаружи - очень правильная. И тройник немного проще делается. Делаешь два реза вдоль трубы , миллиметровым диском, на расстоянии примерно 15 мм (для трубы с наружным 32. Длина реза - чуть больше диаметра. Режешь поперёк , на расстоянии равном диаметру, чтобы кусок выпал. Потом берёшь 2 маленьких разводных ключа и разгибаешь края по диаметру трубы. После этого подравниваешь эачистным, поскольку в середине края уйдут немного вверх. Зачищаешь заусеницы и привариваешь трубу. Ну и рихтонуть посде сварки не помешает. На диаметрах 20 и меньше я просто выбираю окно зачистным диском, поперёк трубы. Потом так же разгибаю и подчищаю.
  22. Да все просто , с планетарным даже проще организация импульсной подачи и даже мотор при этом не надо останавливать или тормозить с его инерцией это получается относительно долго. Вот мой проект этак 17летней давности , рожденный в Компасе . И был бы реализован на родном заводе если бы не напали на него враги от Чубайса и Гайдара и не распродали по частям (Гайдар уже за это отвечает на том свете , Сталин туго свое дело знает. У Чубайса все впереди), так что проект так и лежит в ПК. Кто его сможет реализовать , наверное по силам это на нашем форуме Косте (Сахалин Кот). Теперь как это работает, все довольно просто планетарный редуктор имеет солнечную (главную шестерню) и вот если ее сделать тоже подвижной (крутящийся) то сателлиты шестерни будут стоять на месте , а вот если ее заблокировать то начнется подача проволоки например электромагнитным соленоидом ( хорошо подойдет втягивающее реле от стартера легковушки) с его быстродействием импульсная подача будет просто изумительной.
  23. Наталья Андреевна О'Шей - Хелависа. Учёный кельтолог. С 1999 по 2004 год она работала ассистентом кафедры германской и кельтской филологии филологического факультета, вела факультативный семинар по ирландскому языку. Во время стажировки в Ирландии преподавала в Тринити-колледже в Дублине. В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию, которая была направлена на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специализации «Германские языки». С 2003 по 2008 годы работала преподавателем кафедры кельтской и германской филологии МГУ, с 2008 по 2014 годы — старшим научным сотрудником той же кафедры. Основатель и лидер музыкальной группы «Мельница» (фолк-рок), также ведёт свои сольные проекты. Наиболее хитовые вещи: https://www.youtube.com/watch?v=BCOsMMFXt5g https://www.youtube.com/watch?v=doUvh84CiRI https://www.youtube.com/watch?v=2nLkAOv5t80
  24. а замочек на мосту приварили?
  25. @Глобул, согласен. приношу извинения пользователю Рабиндранат Кагор,за публичное обсуждение его личностных качеств. ps. моё личное мнение не изменено . комментарий удален. .
  26. Там хитро придумано,за счёт изменения "угла атаки" изменяется скорость подачи проволоки,при том,что двигатель работает с постоянной скоростью. Мой вяло текущий проект.ПО. пока нет.
  27. @Точмаш 23, совершенно точно. Да, стеллит тоже был в работе, но перепутать их очень сложно, даже визуально. Сормайт - пруток d=6 (реже - 5) мм., иссиня-чёрного цвета с отливом. Стеллит - один-в-один нержавейка по внешнему виду + диаметр был 4 мм, если память не изменяет. Да даже упаковка. ПР-27 - белые с синим прочные картонные коробки с фасовкой по 25 кг(!), таганрогского завода. В каждой коробке - упаковочный листок со штампом ОТК и хим. составом. А стеллит - чёрная упаковочная бумага в несколько слоёв, как штучные электроды в советское время.
  28. @Георгий 11, бесплатная доставка по территории США. большинство продавцов из США вообще в Россию не отправляет, а кто отправляет - конский ценник на доставку. даже если пользоваться услугами посредников, то не всегда доставка дешевле выходит. если написано просто "Бесплатная доставка", то это касается только той страны, в которой продавец живёт. "Бесплатная международная доставка" соответственно куда угодно.
  29. Да, теплыми, и утром тоже. Точку росы никто не отменял. Именно это и произошло со сгоревшим инвертором. Он за ночь остыл, а утром на(в) нем конденсировалась влага, скорее всего это произошло между моментом доставания его из ящика и моментом включения. В аппарате всегда есть пыль, и вместе с конденсатом они создали проводящую смесь. Дальше было то, что было))
  30. 1. Странный подход к делу! 2. Если мне нужна помощь ... в любой другой сфере и я встречаю такую наглость, то я иду к другим 3. Если вы такой клЕвый, то вы должны быть завалены ремонтами и вам... ну в общем вы бы подсказывали нуждающимся, а не услуги предлагали. Ведь кто может сам то пусть не от вас получит помощь но ведь решит проблему. А кто не может тот обязательно обратится! 4. И спасибо. Уже стало легче, хоть понятно, что вы в Спб. Со срытым телефоном, адресом и т.п.... А то вдруг найдут и в глаз накажут. Удачи в вашем деле, Сергей Александрович!!! "К людям надо быть помягше" P.S. Извините за граматейские ошибки. )
  31. Если имеется ввиду разделка (фаска) между заплатой и чугуном , то пришел к выводу что она практически не к чему (но не во всех случаях , зависит от толщины металла ) , чугун проплавлять (греть) - перегревать нельзя. Заплату даже изнутри не провариваю , черевато .!!!(и так кувалдой замучаешься отрывать) Только силовые фрагменты варю по кругу .
  32. Гонял сегодня в славный город Киржач и на бетонке (соединяет Ярославкое и Горьковкое шоссе) есть довольно большой строй рынок . Вот на нем прикупил "speedglas " за 350 рублев . К нему еще фильтр солнечный для телескопов в виде пленки и обзор будет класс да фотик можно уместить в ней хорошо . http://planetarium.ru/category/solar/?utm_source=Yandex&utm_medium=CPC&utm_campaign=Teleskopy_MSK&utm_content=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0&yclid=5409643602143349729
  33. Прошу прощения, господа, немного подзадержался. То одно, то другое... Короче, сегодня я в очередной раз пьян и не работоспособен. А вот провести испытания трубогиба в самый раз. Размеры с меня чуть позже. А пока результат: Да, это пока временный вариант, немного мелких штрихов ещё будет. А пока - листогиб, простенький в проекте, так что - до скорого. П.С. трубогиб только для алюминиевых труб, только диаметром до 25мм. Отдельный ролик под диаметр 20мм, другие мне пока не требуются, но меньше сделать не проблема.
  34. всем доброго вечера сегодня снимали слой земли под заливку нашли крестик помыл его слегка потер катаем трубу на козырек ,Михаил Махайлович (просто Мими просто диду ) главный ОТК (шучу)
  35. Оксана, от всего сердца ПОЗДРАВЛЯЮ. Желаю любить и быть любимой. Остальное как бонус приложиться.
  36. Всем привет, меня зовут Руслан. Где то два года работал монтажником дробильно-размольного оборудования, там в каждой бригаде был сварщик. Иногда просил у них держак ,поварить, в общем, было интересно. Запомнилось, как удивлялся, когда старик сварной электродом "пятеркой" приваривал "американку" к трубочке ,по которой шла жидкость на домкрат для подъема мельницы, я ему говорю - может, "троечка" нужна, а он - да какая разница.. Заварил, давление дали - ничего не течет. В другой раз пришел к нам после училища сварщик, по третьему разряду. А там такая штуковина, бутара называется, метра 2,5 в диаметре, по виду - как конус усеченный, с одной стороны фланец по большему диаметру приварен (этой стороной бутара к мельнице крепиться), внутри из прямоугольных пластин несколько спиралевидных витков от одного края до другого, и отверстия миллиметров 20 диаметров по всей поверхности конуса насверлены, довольно часто. Так вот этому сварщику дали гайку М75 или М65, где то так, и сказали приварить её по центру тяжести этой бутары, что бы потом туда трос просунуть , в петлю кусок арматуры и мостовым краном куда надо ,доставить бутару. Два раза он эту гайку швом обошел, потом мне говорит - переживаю, не оторвется ли? Ну в общем, не оторвалось ничего. В те же годы у электрика на работе купил с доставкой сварочный самодельный трансформатор, кило 40, не меньше, кабель по объявлению приобрел, тяжеленный, начал варить ворота на переулок. Электроды липли, варилось тяжело)) Потом понял, что это были электроды УОНИ. Некоторые электроды варили нормально, я примечал, что у них обмазка в крапинку)), а не чисто светлая. Потом к нам повадились местные медвежатники, и увели из сенец и велик, и сварочник (на багажник небось поставили). Ну и ладно. Потом, уже через пару лет, приобрел "Хелпер", тоже интересная история была. С трех фаз у меня провода идут от счетчика на колодку из эбонита, с зажимами под винт, и там никак я не обозначал, где ноль, где фаза. Под винты я обычно крепил удлиннитель для сварочника. И вот стал пробовать Хелпер в первый раз. И чего то переклинило, и проводки закрепил не на ноль/фаза ,а на фаза/фаза. И индикаторной отвертки че то под рукой не оказалось. Проверил лампочкой - горит. Ну думаю, все норм. Включаю Хелпер - трах бабах дым. О мать твою, думаю, не повезло. Отнес в магазин, поменяли, удивились, что брак, но поменяли. Приношу новый домой, история повторяется. Но второй крепче оказался. Потом, когда я спалил магнитофон кассетник, до меня дошло, что лампочка то может гореть и на фаза/фаза и на фаза/ноль, а серьезный прибор на фаза/фаза перегорает. Ну, сделал фаза/ноль на переноску, включил уже опять второй Хелпер, ничего, работает нормально. Хотя все же что то в нем навернулось. Но работает. А сейчас у меня САИ200, с повышенным током на зажигание электрода, немного электродов ОК46 и МР3. Потом на стройке год работал сантехником, пробовал газовой горелкой чего как поделывать, запомнил, совет, что эжектор лучше вынимать, так как если надо вырезать отверстие в трубе, то он не позволит. Потом закончил курсы на электрогазосварщика и два года работал в гостинице на сантехучастке сварщиком. Запомнилось, как надо было сделать шов на стыке 76й трубы, через операционный вырез, сделал вырез, болгаркой, потом варю стык изнутри горелкой - а металл не сливается в расплаве, а ложится отдельно . А там солевой раствор, в общем по трубе этой качают насосы, такая там система охлаждения, для охлаждения холодильников с продуктами, больших таких. И соль, высыхая, не дает сплавиться металлу. Только электродом смог пройтись и надежно все получилось. Там же узнал, что на трубе надо проходить шов дважды, для надежности, что бы не гонять людей зазря воду спускать. Там мне дали за счет организации поучиться на курсах аргонодуговой сварки, это дело хорошее, только постоянно этой сваркой не варил, только шов на фланце разгонял, да запаял трещину на полотенцесушителе, это из полезного. Потом сократили. Через год после, работал сварщиком два года на монтаже металлоконструкций корпусов одного завода, там работа на высоте была, с монтажным поясом, там чего то устал сильно, лазить по прогонам этим ( это швеллеры, которые по типу досок на стропилах, только крыша не деревянная, а из металлопроката). сейчас в одной электромонтажной конторе сметы делаю, и всякие акты и бумаги. иногда дома по хозяйству сваркой делаю дела.
  37. Рукописи не горят. Надо в новую тему их.
  38. @selco, ну ты эстет! Это ты трубы для лестницы покупал?
  39. А вот так выглядят почти 150 грамм золота
  40. @gonta, кстати, верхний как раз наличие потока и показывает, а нижний, замыкается при снижении давления. Автоматика потока не видит.
  41. @Wаsек, если не убьётся, то ушатает раму с колёсами очень быстро. Буквально за месяц. У меня в суровые 90-е был другой подход. То есть противоположный. Рама и колёса -- сборная из мотоциклетного железа, а двигатель -- двухскоростной с электронным зажиганием (Карпаты, Дельта). В результате ездишь по дорогам официально без прав, и не имеешь проблем с живучестью ходовой. А это комфорт. Это тебе пофиг все неровности на дороге, это мощная тормозная система. Но самое главное всё таки -- живучесть. Ничего не надо постоянно ремонтировать. Мопедный двигатель не может обеспечить такими нагрузками раму и подвеску с "Восхода". А колёса и резина так же практически не изнашиваются. Если вы думаете что оно еле-еле ехало -- ошибаетесь. Свой сороковник оно бегало без проблем. А вот такой же вариант на Д8 конечно больше тридцати не разгонялся. Но и не надо.
  42. @Dmitry1962,ну раз пензенский,то только тебе и то по секрету,в бессоновке.
  43. @AMBIVERT42, тогда не знаю. Эта серьга обычна вся по уши в солидоле на любом грузовозе, кроме тех, где торсионы (камазойд). На дафах просто беда - капает с траверсы смазка на крепление кронштейна фары. Как варить его, так проще измазанный кусок напрочь вырезать, даже выжигание не помогает. Сегодня как раз очередной кронштейн закончил. Фото не его. Очередная семейка инвалидов. Вечно им достаётся, хоть на паралимпиаду отправляй.
  44. Город отличный! И люди хорошие! :P
  45. Сварочный инвертор Fubag IR 220. https://www.youtube.com/watch?v=vvQOOSJgPfM
  46. Небольшое дополнение теме маска хорошая маска мне нравиться то чем паяю припои флюсы Народ не верит что это закиси азотаБолее детально что куда и как работает
  47. Вот оно подводное неубиваемое... 2 винта отверткой и разобрано полностью. Стрелять можно без воды не убивается.Амортизатор из титана и полиуретана. Компенсатор отдачи. Намотка линя на тот крючек который двигается в спущеном состоянии. Спуск наилегчайший.
