  1. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
      39
  2. selco
      31
  3. Vanguard
    Vanguard
      31
  4. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      26
Показан контент с высокой репутацией 23.08.2016 во всех областях
  1. Ремонт райбольницы. Замена радиаторов. Вид в черне. И в чистоте. И так-много раз подряд. Приезжаю в гараж. А там-... Опять радиаторы... От Кенворта с треснувшей трубной доской.Снаружи-ничем не помочь-его, беднягу и диметили и герметили и эпоксидили... Вскрыл, запаял Кастолином-192. Помогло. Колхоз-тюнинг. Переделка КамАЗовского радиатора под Фрейтлайнер. Надо перенести нижний патрубок. Паял в аргоне медно-серебряным припоем. Заглушку паял оловом топорным паяльником. Доработка КамАЗовского радиатора под мотор ЯМЗ-238. С этим-возни поболее. Надо переврезать четыре патрубка. Вместо верхнего одного-впаять два по бокам. КрАЗовские патрубки-стальные. Медно-серебряный припой у меня в наличии-только 30%-й. Поэтому решил перестраховаться. Торцы патрубков плакировал в аргоне БрКМц, затем уже припаивал к бачку радиатора. С нижним патрубком-тоже не всё просто. КрАЗовский-больше КамАзовского по диаметру и с круглым заходом в бачок. КамАЗовский-с овальным заходом. Пришлось делать составной. Ладно, хоть один... Печной патрубок-вообще сущая ерунда. Радиатор-Б/У, опрессовка показала кучу мелких течей по трубкам. И это решаемо. Между делом- трансмиссионный маслорадиатор с какой-то ипономатери. Механоиды при демонтаже оторвали штуцера. Вернул взад на место. В радиаторную эпопею внесли разнообразие авиаторы. Колхоз-тюнинг бензобаков. Самолётики спортивные модернизировали, вместо ускорения в 4 g стало 6. Штатные баки начали трещать по электрозаклёпкам. Заклёпки переварил, а жёсткости добавил полосами из алюминия, вваренными в качестве перевязи между стенками в самых "жидких" местах. Авиационные же гидравлические трубки со свёрнутыми оконцовками лечил заменой оных на донорские. Ставим пару прихваток и обвариваем. Обратный валик. Оттуда же и карман для маслодатчиков, которому оторвали один штуцер вместе с донцем. Опять пересадка "донорского органа". И дружеская помощь одной очень хорошей женщине. На двери коллективного погреба поменял шарниры и замок. Работа-рутинная и неинтересная, но ради неё пришлось задействовать бензогенератор, к которому через 100 м удлинителя сечением 2,5 квадрата зацепил давно скучавший без дела Minione-1600. С таким "хвостом" и стопроцентной влажностью в атмосфере аппаратик играючи поджигал ЛБшки и без проблем держал дугу.
    17 баллов
  2. @AMBIVERT42, Светлых эльфов чугуняки чугунявые, на представленном фото корпус редуктора от валков промышленных. А так же блоки всякие
  3. А мы тут это.. местный филиал мордора открыли Ну так всякая разность
  4. Совсем не про сварку , но будня ( воскресная ) . Решил как то кондиционер почистить - информация гласит , что чем чаще , тем лучше , а у меня уже 3 года крутит-вертит без ПХД . Начитался-насмотрелся интернета , вроде бы ничего сложного , за исключением пары моментов : обработать радиатор и отмыть вал . Для первого требуется определённый состав , для второго - или автомойка , или эрзац кёрхер . Радиатор и так помоем ( чисто русский подход ) , а мойка - да щёткой отмою . Пипец, В следующий раз последую советам . Этот вал меня ушатал . Щётка - ни о чём . Полпачки палочек израсходовал , но победил . Из сварочных будней . Украдкой мастырю "сокодавилку ". С конструкцией намудрил , но так захотелось . Видение автора Полуфабрикат .
  5. А мы с Форсажем плотно в РДС сейчас трудимся, строим цех для производства гранулированных дров, его мощь очень кстати пришлась.
  6. По выбору аппарата зачем идти в магазин?Можно и здесь подробную консультацию получитьПроблема как всегда-"жаба",хочется хороший аппарат,но недорого,а такого не бывает.Поэтому нужно исходить из финансовых возможностей и потребностей.Если по алюминию нужен,то типа брима,сварог,мастер,аврора и т.п.,что бы был сервис в городе.А если работать более плотно,то нужно выбирать из более дорогого сегмента,но там и возможностей больше и качество повыше.
  7. Послушал тут уважаемых гуру пайки: и решил взять ихние размеры ванны, благо решил уже давно сварить себе оную из алюминия для проверки радиаторов. Нашел по объявлению лист 1500х4000х3 мм. Да вот незадача нашел я его раньше, чем объявились размеры тут на форуме. И расчехлил его на 4 части по 1500х1000 мм для перевозки. Ну да ладно, кусок все равно приварил. Ванна 1500х1200х250 мм. В планах стойку под нее сделать. Не пропадет ли желание, посмотрим. Поставлю ее в подвале гаража.
  8. Пользуюсь и DC и AC, 50 Гц, как-то привычнее, ставил и 300 Гц, шумно, и не привычно, но от дутья спасает, я с верху кричу подсобникам нажмите 1 и то постоянку то переменку использую, после ангара буду котел и отопление варить, и уже не торопясь попробую его на высоких частотах погонять.@Вад11,Там и ТДМ ну очень сиротливо бы смотрелся, все работяги удивляются что такая не большая коробочка может выжать 300 А
  9. Алексей , все хорошо сделано и тем паче такая работа занимает и отнимает уйму времени да и сил тоже. Но у меня есть небольшое замечание-предложение , обратный валик вот как на фото если есть возможность (на вашем достать его можно) на Ал сплавах лучше подрезать фрезой и тем самым уменьшает риск образования трещин .
  10. Уже пару лет у меня в гараже валяются мотоциклетные колёса с выточенными токарем осями. Наконец-то забрезжил ремонт в гараже, для чего мне понадобится разобрать унылую кирпичную кладку в смотровой яме, вывезти кирпичи и прочий хлам из гаража. ЗА час сварганил тачилу, осталось собрать деревянный коробок и - в бой!
  11. Хотел взять компрессор на 220В/420Л/2,2квт Кратон, оказалось их на остатках несколько штук и все с браком. Пришлось взять один новый,и со временем один б/у 220в/260л/1,5квт итого 520л/мин и объединить их, благо рессивер или накопитель на 200л (итого 300л) давно отпескоструил, приварил кронштейны, прогрунтовал, покрасил и установил на стеночку в гараже. Была проблемка, да и сейчас есть, хоть и максимально отрегулировал прессостат (реле давления), одновременное включение обоих компрессоров. Если работаю пневмо ПШМ, то практически это не заметно. Если плазморезом, там давление максимум 4,5 очка, то подловить чуть сложнее. Но я уже привык. Работают оба ровно. Запускаются без проблем. Масло планирую на зиму моторное синтетику 5W30. Все. Смотрим картинки, как я все это хозяйство объединял с бубнами. Резьбовые соединения, лучше делать на фиксатор резьбы, разъемный, утечек нет.
  12. ВНИИГАЗ принес немного работы. Пару стыков сварить. Фораж 500-ка, импульс.
  13. О,время бежит и мне уже чуток до 60, но сварочную ванну вижу правда уже тоже в очках , а кое где и вслепую руки без глаз обходятся. Володя (Штурман) просто мало попробовал вот и не видел ванны, а может у него более интересное "хобби" для себя имеется.
  14. http://s018.radikal.ru/i513/1608/6f/d201ead90f0e.jpg http://s017.radikal.ru/i439/1608/b3/df97cb6d366d.jpg
  15. @Lohus,У меня на воротах ничего подобного нет...В районе крепления роликов вырыт "окоп" 2.0х0,5х1,0 в нем находится пространственная конструкция из арматуры, к которой сверху приварено 2 отрезка швеллер по 50см и все это залито бетоном...
  16. Это верно. Только если о AC/DC речь, я бы не советовал что нибудь из сундуков брать. Это уже вчерашний день. Сундук ещё можно в цех на одну операцию поставить, а для домашней мастерской не годится - уж больно урезанный, по нынешним понятиям, функционал. Может есть смысл на Форсаж внимание обратить, или что то из Гроверса.
  17. @mikinalexei, надо выкинуть родные ресиверы и припендюрить два моторчика на висящий ресивер, причём на одном реле давления. И места сэкономите и реле в запасе будет и движки будут запускаться синхронно.
  18. За два вечера сделал подарок дочери на день рождения. Для хранения колец. Осталось кольца купить. Говорят на меня похож. http://s019.radikal.ru/i618/1608/71/3f17e660a9cf.jpg http://s017.radikal.ru/i435/1608/ec/a9bf9092c628.jpg
  19. @Kurt1, мне просто нравится такой стиль
  20. Что рассказывать? При правильной настройке ванна не течет, отлично контролируется. Это надо пробовать и получать от этого удовольствие. Я у Санька спрашиваю, чего берем на сварку кузовов, Миллер 400, Линкольн 380 или Форсаж? Форсаж 500. Видео где-то было попробую найти ,но не сегодня. Спать хочу. https://youtu.be/vT8LSujZ5qk
  21. @pavel83, Ну дык заехать надо было, у меня форсаж с пятиметровой :P
  22. @selco, Здравствуйте Валерий! Форсажик новый, прошивка ранняя. На прошивку поедет не раньше, чем вернем в строй кого-нибудь из динозавров, потому как, кроме него, бороться с люминием больше некому. Редуктор установлен с зазором от решетки вентилятора и обдуву не мешает, проверенно на кошках младшем собрате, практика показала - все Два месяца работы в пекле, полет нормальный.
  23. Форсажик получил "стандартный" комплект прибамбасов.
  24. Ну как можно этого не хотеть?
  25. Поддон от Пыжика. Как так можно расхреначить? Забыл: Форсаж 500-ка, 50Гц, импульс 140А, база 40А, 4043.
  26. Компрессор опять понадобился, ну и решил давнишнюю мечту в жизнь воплотить - удлинить ручку для транспортировки и для переноски по ступенямь, через порожки-препятствия, ручку сделать. В дело пошли трубки от сломанного стула, по диаметру чуть больше, ну да ладно, нам не на выставку.
  27. друг приезжал в обед на луазе , говорит васек не подваришь мне там,посмотрел пару точек нужно уши для крепления тента металл тонкий да и время думаю свое делает , загнали луаз в гараж мой , пару точек и все готово , друг был с младшим братом тот в шоке был то что мы делаем ,дали маску ему краги доволен был
  28. Еще немного нерж. в исполнении Форсаж500 . Правда бытовое народ полированные уже не хочет покупать да и дорого , стиральный бачек (магнитится) переделка в бачек расширительный и приварка резьбы из нерж (не магнитится) и не каких поддувов только импульс режим.
  29. Ворота на корню, под самовывоз. https://www.youtube.com/watch?v=40MwdS84xKg
  30. 3 балла
  31. Гулял с собакой нашёл булыжник. Сделал ключницу.
  32. ,выбор за тобой,у меня тоже бывают глаза под вечер или с утра красные,если мелочевку какую то долго варю,но нужно глазам отдыхать давать.На алюминии на маске нужно задержку освтления маски ставить,да и на остальных металлах желательно,пока не остыл.
  33. За такими дверями Володя Шарапов чувствовал бы себя в полной безопасности . В домовом подвале почти все двери металлические.
  34. Егор РДС каким пользуетесь DC током или АС . Если АС ток пробовали то на какой частоте и какие ваши ощущения то есть что лучше вам показалось DC ток или АС на большой частоте.
  35. @Kurt1, Немного добавлю.
  36. Тоже хотелось Тигом уметь сваривать.Не могу объяснить...
  37. там сбрасывается только с головки и трубочки ведущей до рессивера, а этого объёма мало, чтоб комп успел нормально раскрутится. Некотрые ставят промежуточный рес, на 0,5-1 литр. Правда есть один нюанс, после отключения, мы слышим не пшик, а пшшшшшшшик. @mikinalexei, На чёрном ресе не видно краника снизу, как конденсат с него сбрасывать будете?
  38. Тоже не реклама, пользуюсь бесплатным IrfanView, для простых задач просмотра и конвертирования вполне достаточно. При уменьшении размера файла, качество ухудшается (если формат файла остался прежним), просто на экране монитора этого не видно, т.к. картинка гораздо больше чем разрешение на экране монитора, все "артефакты" сильного ужатия вылазят при печати фотографии (чем больше отпечаток, тем заметнее). Если фото предназначены только для просмотра на экране, можно уменьшить их разрешение, ужмётся ещё сильнее. Движок форума сам уменьшает разрешение фоток и пережимает их при загрузке, но чем меньше изначально были файлы, тем быстрее идёт загрузка.
  39. мне сначала бидончики литра по 3, потом ведро на 7-8, потом на 10, потом мы с братом сами выварку хапали и по ведру, чтоб быстрей наносить. Колонка по улице была, во дворе не было. А вообще приходилось все уметь, т. к. не было отмазки, как у младшего брата: "а я не вмiю!!!"
  40. @Serg13, а чего там обсуждать. Берёте жопаря или старый Урал и делаете багги или квадрик. работы чётких пацанов с форума строителей багги: http://www.buggy-plans.ru/images/images/zaz/img_2094.jpg http://www.buggy-plans.ru/images/images/kvadr/dsci0067.jpg РАДС тут смотрится идеально. Собственно, если поглядеть на работу амеровских тюнинговых мастерских, то особые машины они варят именно аргонодуговой сваркой.
  41. Естественно! Ни болгарку, ни дрель, ничего потенциально опасного. Если пацану нравится, на начальном этапе, только поварить чуток. Хотя мы на трудах, в школе, лет в 12 -13 уже и за токарные по дереву и по металлу становились, и сверлильным станком пользовались. Болгарок тогда и напоказ не было. Да и дрелей не густо. Ему на вид лет 9 -10. Если сейчас кайф от сварки поймает, хоть немного научится, по жизни пригодится. А болгарку и дрель, это чуток попозже.
  42. У одного пиндоса будни сварщика связаны вот с таким хищным грузовичком http://www.servicetruckmagazine.com/downloads/271/download/Pepple3368%20Comp.jpg?cb=3a589c8ed38313ba32f78f26050dfdbe&w=640&ar= http://www.servicetruckmagazine.com/downloads/273/download/Pepple3379%20Comp.jpg?cb=ce483df7e5a53e2207ee9a544f9c1a1b&w=480&ar= http://www.servicetruckmagazine.com/downloads/262/download/Pepple3349%20Comp.jpg?cb=39b620573cb14d4475f674cfddfa5ffe&w=640&ar= http://www.servicetruckmagazine.com/downloads/272/download/Pepple3376%20Comp.jpg?cb=0f857970679b61cd865785a061316a2c&w=640&ar= http://www.servicetruckmagazine.com/downloads/270/download/Pepple3361%20Comp.jpg?cb=abb306b95c49dec9ac8d4ce2e0aa8360&w=640&ar= http://www.servicetruckmagazine.com/downloads/265/download/Pepple3353%20Comp.jpg?cb=a20be929305e85b2c3cd8e86d6f697a8&w=640&ar=
  43. Горелка-"сборная солянка" голова 17-ая,керамика от 9,20-ки 5XL, вольфрам 1,6мм.Доступ к зоне сварки.Присадку гнём "крючком",для удобства наблюдения.Техника ведения горелки.Работаем запястьем,край керамики на основной трубе.Начало шва, углом назад, с плавным переходом углом вперёд.Разница в теплоёмкости деталей большая,греем ёршик,присадка на крае основной трубы.
  44. Сделал часы в харлеевском стиле. Краска оказалась не совместимая с лаком. Поэтому получился такой эффект. Переделывать не стал. Так выглядит интересно и необычно. Сейчас делаю ещё одни харлеевскин часы. Сегодня некоторые детали покрасил.
  45. Ну и алко тема.Без неё не куда.
