Показан контент с высокой репутацией 12.07.2016 во всех областях
Продолжу тему ремонта головки Катерпиллера С15 .В головке были видны две трещины водяных каналов,которые идут на охлаждение форсунок между клапанами.Первая трещина шла по всему сечению канала и уходила в сторону стакана форсунки.Вторая доходила до трех четвертей канала.Заказчик был предупрежден,что головка будет нагрета до 400 С и все легкоплавкие детали придут в негодность.Я попросил снять вкладыши,так как было подозрение,что они из 83 баббита(оказалось,что это не баббит,а,скорее всего,сплав на основе цинка,если судить по блеску металла после шабрения ...нагрев вкладыши выдержали ) ..но ничего этого сделано не было.Первая рекомендация-не надо входить в положение заказчика,то есть может он снять определенную деталь или не может.Если решили выполнить сварку на горячую,то ее надо сделать несмотря на то ,что может или не может сгореть.Но я все-таки решил сберечь вкладыши и стал варить на холодную ТИГом.Это было первой ошибкой,так как после наварки массивной верхней части канала сварку подрывало в его нижней части в околошовной зоне .Проковать что-либо нормально на глубине 45 мм через отверстие 40 мм да еще на вертикальных стенках не получается.Повезли на опрессовку в Краснодар- не прошла,но выявили еще трещину под седлом в стенке рубашки.Встал вопрос,как проверить швы на герметичность керосином на месте,чтобы не таскать тяжеленную голову за 200 верст.Вопрос решился просто-чопиками глушатся отверстия форсунок со стороны распредвала.Далее, сварка на горячую полуавтоматом.Заварка трещины под седлом и стенке рубашки дала хороший результат-протечек не было,так же была заварена трещина канала четвертого цилиндра ( с такими трещинами проблем нет ),а вот в канале третьего цилиндра показал протечку (отпотевание ) в самой нижней части-это был след трещины ,которая уходила в сторону форсунки. Видишь через зеркало это течь,но подварить нет никакой возможности -только резать все и переваривать с самого начала. Так переваривал пять раз - след этой трещины все тянулся и тянулся,а я все ближе подходил к стакану форсунки,толщина стенки которого всего 5 мм.Ушло три баллона пропана,баллон аргона,два килограмма "александовского " панча и накрылось штук восемь фрез "дебевер " ..и все на один канал.) Пробовал варить полуавтоматом на холодную - результат плохой :трещины в околошовной зоне в самом низу-сильно затруднена проковка и не удается снять напряжения .Наиболее оптимальный вариант работы с такими трещинами-это полуавтомат с подогревом до 350 С.Греть нужно очень осторожно:либо это будет объемный нагрев,либо местный по всему сечению головки,но не с одной стороны,к примеру,горелкой,подставленной снизу.Это очень важный момент-если температура подогрева с одной стороны будет меньше чем с другой,то коробление головки по плоскости будет достигать 2-2,5 мм,что приведет к надрывам в околошовной зоны в нижней части канала. Рекомендация вторая:на вопрос-можно ли заварить такие трещины и сколько это стоит,то должен быть ответ-сначала надо разделать эти трещины,посмотреть куда они идут и можно ли подобраться к ним в этих каналах.Есть видимые трещины и их продолжение в виде надломов,невидимые,но легко превращающиеся в полноценные трещины во время нагрева,а также при сварочных деформациях.Никаких гарантий.Заказчик должен понимать,что вероятность успешного ремонта будет равна 50%.Заказчики бывают разные и некоторым лучше объяснять возможные последствия неудачного ремонта при свидетелях ..так лучше будет для всех-деталь очень дорогая8 баллов
Поделюсь еще накопившимся, а то работы на валилось ни вздохнуть, ни п ммм... не покладая рук короче. Еще нержавка Начинаю вкуривать пульс, до идеала еще далеко, но уже штырит С опиранием сопла тож попробовал, прикольно ПЫСЫ обратите внимание на разодранный диск скотчбрайта на столе и будьте внимательны при работе.6 баллов
Костя ну она тоже довольно капризна особо в ПА сварке и если чистые швы как.. , то нужно хвост к керамике приделывать , так как присадка CuSI3 и МНЖКТ имеет большую "теплоемкость" и очень медленно остывает , это на тонком , что касается толстого то да там возможен шов без окисления, присадка отдает тепло металлу.Да и окисление довольно хорошо очищается щеткой. Что касается МНЖКТ то при сварке сверху ванны видна пленочка вот она и мешает и растеканию и соединению каплей , на CuSI3 такой пленочки нет и ванна блестящая . С МНЖКТ я еще мало поработал и может она и не хуже "заморской" и только надо приноровиться к ней. Вот так сказать глушитель из бойлера (так хотят хозяева машины им главное чтобы был он и его было видно визуально ну а остальное.....) , гофра тонкая я думал они привезут нерж а они экономят и оцинковку , в общем варил CuSI3 .5 баллов
http://s018.radikal.ru/i525/1607/97/a8873da27a7a.jpg http://s019.radikal.ru/i612/1607/ef/e337f340257e.jpg http://s020.radikal.ru/i713/1607/1c/dc15e1d8bbd0.jpg http://s020.radikal.ru/i718/1607/7d/d30539a26be0.jpg5 баллов
Вот вот , технологию надо соблюдать . Если уж изготавливаете новый бак особо из тонкого АЛ или тонкой НЕРЖ да и к черному тоже применимо , то прежде чем сваривать сам бак , к нужным сторонам бака то есть листам сперва привариваются толстые и супер толстые да и тонкие фланцы и все остальное типа кронштейнов и прочего по чертежу или рисунку и даже клиент пальцем тыкнет "здесь" , лучше на сварочном столе с прижатием листа и фланца и т.п. Ну и после сборка и обварка бака и поверьте он будет ровненький. Ну а это только для ремонта баков и прочего применимо , например в другом месте фланец понадобился и не резать из за него бак на части.5 баллов
Заезжал народ плечистый, по призванию - ТРАКТОРИСТЫ!!! Автовышка заезжала - наша банда подлатала А для профи на "кольце" - сувениры БэМэВэ!5 баллов
16 и 17 июля в Санкт-Петербурге пройдёт второй в истории Фестиваль ВКонтакте. Событие, которое объединит под открытым небом людей разных профессий, возрастов и интересов. 17 зон фестиваля, более 300 интерактивных площадок, 50 топовых музыкантов на трёх сценах и любимые сообщества live! Команда Weld Queen Studio, при поддержке форума сварщиков Вебсварка, организует уникальные сварочные мастер-классы. Сварщики-супергерои, в эксклюзивных костюмах, научат создавать арт-объекты и предметы интерьера с помощью современного сварочного оборудования. Подробнее о фестивале читайте в официальном сообществе https://vk.com/fest Организатор Организатор площадки сварочных мастер-классов Weld Queen Studio — Александра @WeldQueen Ивлева Команда Weld Queen Studio на VKfest состоит из Вебсварщиков — все они являются участниками программы "Сварочное волонтерство" — новое для всех понятие, но такое актуальное в современной России. Сварочные волонтеры, кто же они? — Сварщики-профессионалы. Что они делают? — Своим примером демонстрируют, что сварка — это интересно, красиво, необычно, полезно и доступно каждому! Почему они делают это безвозмездно? — Поскольку знают, что будущее сварки и рабочих специальностей в целом зависит от отношения к ним каждого из нас уже сейчас! Вступить в ряды Сварочных волонтеров и участвовать в интересных проектах популяризирующих профессию сварщика может любой желающий! Для этого нужно заполнить анкету по ссылке: http://goo.gl/forms/Xh04cWD7z6odu7gh2 На фестивале ВКонтакте участники команды Weld Queen Studio будут в образах сварщиков-супергероев. Сварщик-супергерой - это эффектный образ, отражающий каждодневный подвиг рядового, рабочего-сварщика. Супергеройские сварочные костюмы и сварочные плащи разработала Александра @WeldQueen. В команду сварщиков-супергероев на #VKfest2016 вошли: Участники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Сергей Яковлев, Александр Горкунов, Дмитрий Тарасов, Виктория Рожина, Александр Кораблев, Михаил Деревянко, Андрей Евтефеев, Сергей Воробьев; Участники из Москвы и Московской области: Андрей Шилейко, Александра Ивлева, Элина Хисамова, Дарья Милаева, Константин Филатов; Участники из Ярославля: Глеб Гунин, Дмитрий Костюков, Маргарита Бойко, Дмитрий Костюков; Под руководством этой дружной команды любой сможет почувствовать себя сварщиком-супергероем, создать что-то новое и необычное своими руками! Технические партнёры Сварочное оборудование и расходные материалы для фестиваля предоставил интернет-магазин сварочного оборудования SVARKASVARKA.RU.На мастер-классе будет четыре сварочных поста, на которых можно будет опробовать сварочные полуавтоматы серии MASTERMIG 250 IGBT и MASTERMIG 200 MULTI, а также аргонодуговую сварку TIG-250SPMASTER. Интернет-магазин сварочного оборудования SVARKASVARKA.RU предлагает все виды сварки (MMA, MIG, TIG, CUT), а так же расходные материалы и средства индивидуальной защиты сварщика. Работаем с одними из крупных производителей и поставщиков сварочного оборудования в России, такими как MASTER, Aurora, WITWega, Grovers, Triton, Startи другими. Предоставляем самые низкие цены по России и бесплатную доставку по всей стране. Выражаем благодарность компании ЭСАБ за предоставленный средства индивидуальной защиты — костюмы сварщика FR и сварочные краги для демонстраторов. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Информационный партнёр Форум сварщиков Вебсварка Итоги аналогичного мероприятия https://www.youtube.com/watch?v=ouqIRJxthbM Команда Weld Queen Studio при участии Сварочных волонтеров уже проводила мастер-класс на состоявшемся в Москве Фестивале Geek Picnic 2016. Опыт показывает, что данное направление интересно обществу. В мастер-классе принимали участие все: и маленькие дети (6 лет), и пожилые люди (85 лет), и люди с ограниченными возможностями здоровья. Людям нравится! Поэтому, направление бесплатных мастер-классов по сварке для всех желающих будет развиваться. Перспективы развития Weld Queen Studio планирует проводить подобные мастер-классы в различных городах России. Сварочные мастер-классы и популяризация профессии сварщика в целом — одно из перспективных и востребованных направлений в регионах. Приглашаем к сотрудничеству для реализации подобных проектов!4 балла
Немножко дополню свой недавний пост про МНЖКТ. Собственно решил я её в пульсе потестить, ведь на нормальных токах пруток успевает расплавиться раньше, чем в ванну попадает, да и шипение/шкворчание приличное от присадки. Увы, пульс она не перенесла. 130А в течение 0,3с тупо сдул кончик присадки и рассыпал на монтажном столике расплавленные шарики. Звук тот ещё был. Чашечка кофе и обмозгование проблемы привели к следующему логичному выводу - низкочастотный пульс к этой присадке не применим, т.к. она ограничена по току, значит, надо попробовать подобрать ей ток так, что бы она плавилась, растекалась, но не шипела. Толщина свариваемого материала тут значение играть не будет, т.к. всё равно МНЖКТ применяем практически без плавления основы. Короче, самый обычный линейный постоянный ток для этой присадки это лучшее. Без всяких пульсов, разве, что сверхвысокочастотный попробовать настроить, он дугу обожмёт и уменьшит тепловложение в основу. По току: начал с 60А, закончил на диапазоне 80-90А. На 80-90А присадка быстро расплавляется, не шипит, дугу на расплавленной присадке можно держать столько, сколько захочешь. Ну и про текучесть МНЖКТ: я явно ей польстил, скорее никель она напоминает, нормальной сварочной ванны нет. Интересно то, что первая капля ложиться и прилипает превосходно, а все последующие капли на это место уже как пластилин намазываются. если есть пора, то сколько её не грей, она не убирается пока присадкой не ткнёшь. Мой скромный вывод: как относительно дешёвая замена никелевым присадкам - да. Как средство для сварки латуней и бронз, наверное - да, но пока просто не пробовал. Для всего остального - нет. П.С. На фото: соединил домкрат с площадкой из профильной трубы 60х30х3 при помощи МНЖКТ+ два валика на профтрубе. Нижний валик на 60А - мало тока, верхний на 85А - норма. Выше 90А поднимать смысла не вижу. Сварка велась в зазор порядка 6мм. На зачищенном щёткой шве видны поры (в этом материале они не сквозные, но неприятно. Хуже то, что нормально в процессе сварки их не видно и заметить их скорее удача, чем возможность), так же видна как бы сморщенная поверхность шва (как я и говорил - напоминает пластилин). П.С.2 Теперь хочу попробовать меднокремниевую присадку. Хочется увидеть именно кристально чистую, блестящую сварочную ванну золотистого цвета, как на видео у америкэнбоя. С уважением и звиняйте за многословность. Краткость - сестра мутанта.4 балла
Даже у сварщиков не отменяли правила правописания... Думаю, должно было выглядеть так, поправил маленько, ок?4 балла
@Anton VL,как вы и предполагали,нужно долго и печально).Поводки от излишнего нагрева,закрепить на плоскости,греть фланец и чуть цеплять тонкий лист,варить вразброс короткими швами и давать остывать,дополнительно можно организовать охлаждение,к примеру мокрой ветошью охлаждать фланец и прилегающие к шву места.Может у кого то другие приемы,я бы так сделал.4 балла
Занимаемся разделкой трещин в листовом металле 15 мм толщиной. Ток 40 - 50 ампер. Воздух 5,5 Атм. Сопло специально для строжки: http://s016.radikal.ru/i334/1607/72/0033132ee5ff.jpg http://s008.radikal.ru/i305/1607/b5/dc01d9c0661c.jpg http://i023.radikal.ru/1607/f9/bcc876abb32a.jpg http://s020.radikal.ru/i704/1607/d0/1f41a56026d1.jpg3 балла
Михаил, чуть не пропустил я твою днюху, но вот мутный глаз случайно проскользнул по темам в углу странички. Короче, успехов тебе в социалистическом строительстве (и твой ангар, и магаз, и прочая общественно-полезная деятельность), крепкого здоровья, надёжного тыла и вселенского счастья. Долгих лет, Михаил. Удачи. Костя.3 балла
Остался сущий пустяк, найти схему инвертора, внести изменения в цепь ООС, чтобы обеспечить на выходе ВАХ, необходимую для нормальной работы полуавтомата. Ну и управление этим хозяйством сделать. Вы с этим справитесь? У меня к Вам один вопрос - смысл действа в чём? Время самодельщины закончилось вчера.3 балла
https://youtu.be/oaIOrQi2HLM https://youtu.be/yKnlmfuMSgo https://youtu.be/d2foaRi4nxM3 балла
@Георгий 11, особо не фоткал. швы кривые. нарезано не очень ровно было, да и руки править нужно http://s019.radikal.ru/i617/1607/bf/b0644db0ca3b.jpg @Георгий 11, http://s019.radikal.ru/i639/1607/b9/3ef1c800eeb7.jpg3 балла
@selco, я так и делал. лист и фланец были зафиксированы, варил по 3-4 см вразброс. но это не особо помогло. конечно потом подровняли и не так страшно выглядеть стало, но один фиг неровности остались. так скажем к результату выполненных работ у клиента претензий по факту не было, а вот у меня - были3 балла
U8-2Plus Да что там рассказывать, старый выпаял, рабочий аналог 400А 600В (модель уже не помню подбирал из имеющихся на авито, показан на фото которую прислал продавец) на радиатор прикрутил и переделаными силовыми перемычками подсоединил к второму плечу. к самой плате проводками, на модуле выводы загнул и тонкую прокладочку между модулем и платой из текстолита положил. И усё. правда фоток нет не нашел. Потом ежели полезу, сфотаю. Аппарат трудится нормально, только уже на мелких режимах с горелкой самоохлаждайкой, так как блок Воды на второй перекинули который срочно купить пришлось когда первый сдох.3 балла
Эсаб контора вообще зажравшаяся и беспонтовая, а последние годы скатывающаяся все дальше в низ, чисто китайская сборка, сшивка, слепка. И это вам говорит бывший фанатик этой конторы. Скажи мне кто-нибудь 5лет назад, что я начну приобретать СВАРОГ вместо Эсаб-а и не по причине отсутствия денег, а из-за того что Сварог надежнее и ремонтопригоднее я бы рассмеялся. А сейчас увы это данность. Особенно часто я вспоминаю эпопею как я запускал 7лет назад свой стационарный полуавтомат ТОП МОДЕЛЬ этой кОНТОРки, общей стоимостью больше миллиона ARISTO 5000IW c U8 и двумя бошками, так это вообще смех сквозь слезы. Купил топовую модель которая толком не работает. Более поганого сервиса и отношения к клиентам я в жизни не встречал, так он у меня нормально и не функционирует до сих пор, всё время глюки какие-то лезут периодически. Уже приноровились конечно, куды деваться то... Оборудование то уже купленно. А самая корка, что их хваленая U8 с синергией и суперпульсом (это панель управления к этому монстру стоимостью 4000евро) не имеет ни одной программы для этого суперпульса. Режим вроде бы и есть, а вот ни программ для материалов, ни инструкции по настройкам ни примеров нигде нет. Вообще нигде. С трудом выпросили у немцев на заводе где подобное оборудование использовалось примерные режимы настроек. Так как настроить эти режимы по их корявой книжке-инструкции может только тот, кто эту книжку писал. Да и то маловероятно. Причем аппарат был куплен у дилера. Сначала пока гарантия не кончилась они мозг выедали и время тянули, а как гарантия кончилась начали на покупку плат разводить, мать купил, ничего не поменялось, а вернуть то уже фигушки... Так и валяется плата в штуку баксов в сарае на полке. Прошивок не допросишься. Ремонт у всего оборудования только блочный, причем часто дешевле купить новый аппарат чем ремонтировать. Да и ответ один - присылайте к нам в сервис целиком меня всегда умилял, раз и аппарат весом в 400кг суммарного веса полетел в Москву на диагностику с САХАЛИНА.... Оп и он обратно прилетел без каких либо изменений, а то что самолет в один конец для этого аппарата 150штук стоит, пофигу всем абсолютно. Ну не работает.... Простите, что так получилось... высылайте его к нам еще раз, еще разок потестируем.... Полуавтоматы мелкие если дохнут то только выбрасывать, так как Эсаб не дураки и семикроновский модуль там их персональной разработки, а значит менять только платой, а плата стоит больше полтинника когда сам аппарат 70 с копейками. А дохнуть там больше нечему. Тиги некоторые еще починить можно, иногда вместо покупки нового, но тоже по большей части если сила сдохла это минимум 50% от стоимости нового аппарата.... В общем продукцию ЭСАБ я приобретать больше не буду, ни оборудование, ни маски их мерцающие, ни перчатки которые по швам расходятся от того что нитка от брызг горит которой они сшиты. Вот как-то так. А всё, что они обычно отвечают тем кто повелся на рекламные материалы и столкнулся с проблемами после приобретения их оборудования это - И усё Шура... И вся песня. PS: Чичас придет представитель и начнет всех убеждать в своей белоснежной пушистости... И пообещает доставить данную информацию в "отдел по борьбе с потребителями". Потом придут ребята из отдела техподдержки и начнут в очередной раз убеждать, то что это у меня руки не оттуда растут, а когда не убедят последует стандартный ответ - "ну бывают аппараты с заводским дефектом, только мы вам уже помочь не можем, так как гарантия давно кончилась, но вы можете прислать нам оборудование для проверки"... И это будет 234й раз когда я слышу эту коллективную песню. Только вот когда аппарат был на гарантии, они все почему-то от меня бегали и оборудование заменить отказывались пока она не кончилась, а как гарантия кончилась сразу всплыли и давай мне этот аппарат по кускам заменять за мой счет, только вот толку так никакого и не добились. А потом вообще на контакт выходить перестали PPS: А ведь было бы гораздо дешевле для конторы в своё время просто заменить мне этот аппарат или хотя-бы просто нормально извиниться. Потому, что с сегодняшнего дня у меня в подписи будет стоять тэг на это сообщение. С заголовком - "Почему я не приобретаю продукцию ЭСАБ"3 балла
Да я думаю пойдет , "заморская" держит и работает , а в МНЖКТ никель есть и температура плавления (сужу по сварке и дуге) у нее повыше. Вот только поварить надо попробовать коллектор , главное чтобы сама МНЖКТ не капризничала. Хотя тут старинному другу на его изобретаемый компрессор для дома и семьи , варил штуцера МНЖКТ (косичку с купрум лень было плести) на чугунную крышку , чугун отвратителен по качеству но припаял нормально все получилось и думаю с коллекторами проблем не будет.2 балла
Много чего всегда мешает но нужно от задуманного не отказываться и нести идею сквозь время до момента удобного) Я вот наконец колесо от паджерика вымутил на люминевом диске. И резину низкопрофильную нашел за так. Вобщем заднее колесо на велик уже есть. Буду охотиться на остальные запчасти и ждать момента)2 балла
@PecToPaH, для одного из предприятий Газпром-а. @Георгий 11, там же, где и инструктаж по ТБ, страховочные средства, аттестованные стропы, наряд-допуски на высотные работы и далее по списку...2 балла
Может поэтому так быстро продал. Разница в цене между блю велдом и гроверсом не большая. Только сваривают сильно разно.2 балла
У меня четыре болгарки- орёл 125мм для зачистки/резки/на каждый день, титан 180мм для резки на объектах "средней тяжести" вообще это моя первая болгарка, я ею и режу, и шлифую, и доскам товарный вид придавал, ну вобщем рабочая лошадка, тяжелая макита 230го калибра, купил совсем не давно, особо много не работал, первые ощущения- офигеть какая тяжелая, когда привык- показалась довольно удобной, ну и совсем недавняя покупка- маленькая макита 125го калибра, сборка румынская, качество очень высокое, удобная, но я все же больше китайцами работаю, макиты жалею вот точно такие же гайки стоят на псевдороссийских болгарках с надписью "Лепсе", да и на других китайцах тоже встречаются... а я на большую и среднюю (230ую макиту и 180ый титан) при отрезных работах подкладываю две тонких гладких шайбы, смазанных солидолом, откручивается на раз, правда ключем, за диск не схватишся вот и правильно, я тоже свои инструменты ни соседям, ни знакомым нидаю, дашь рукам- возьмешь ногами и зубами Если помочь надо- пойду помогу, но в руки даже кувалду не дам, сломают или потеряют- а мне потом бегай, а электроинструмент и подавно в чужие руки даже под личным присмотром не даю!2 балла
И так для общего понимания, это аппарат не простой, требует оч тонкой настройки, ВОДЫ, т е подача воды должна быть через игольчатые краны, вентиля. И СТАБИЛИЗАЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ на Тен. С последующей его регулеровкой. Если одного из двух у вас не будет, то аппарат не будет работать. Допустим с электричеством справится можно, а вот с подачей воды тяжелее, нужно постоянное давление в сись теме,. Другими слова, если соседи открыли кран и моют, попу, а у вас в кране от этого поменялось давление, т е струйка воды стала меньше, то Вам это аппарат не подойдет. Есть конечно ребята, делают ресиверы для воды, но это уже надо оч полюбить и понять этот аппарат. Тонкостей в нем море.... С Уважением Александр.2 балла
4тыр в замкнутом объеме-мало. 5 беру просто что я туда полез... Молоковозы только ТИГом... П\А не годится, только на латки-грязи много... Гнили, молока в трещинах и пр... 200А не о чем, 280 и выше надо... И на сливнике там флянец толстенный стоит... к нему кран пробковый, который обычно сломан... Лучше со вскрытием внешней оболочки варить... Но и так по году+ ходят... з.ы. и вентиляторик сверху надо на люк ставить... для циркуляции... простой-бытовой который крутиться по сторонам... Я выстегивался пару раз в бочке...2 балла
Ну вы уж определитесь, пожалуйста. Либо "обоюдный интерес" либо "спустить дело на тормозах". Во втором случае обоюдного интереса нет. Тормоза отвалились, едем без них решать старую проблему.))2 балла
Вы или невнимательно изготовление трактора изучили или не всё поняли. Там сплошное творчество, начиная с конструкции, деталировки и заканчивая укорачиванием чулков и полуосей. Надо же было технологию продумать, оснастку сделать, чтобы соосность сохранить. К тому же материал полуосей, 40Х, если не ошибаюсь, не очень то хорошо варится, тут тоже подумать надо было. Детали то нагруженные. Интересно узнать мнение @Гарик62, по поводу "количества творчества" в его работе и в тракторе. @Anizatop, можно узнать, откуда такая уверенность в собственной объективности?2 балла
Ну не совсем без очков. Люди же оценивали вашу работу в теме. Работа у вас интересная. Не часто люди выставляют работы в виде предметов культа. Но есть у этого и обратная сторона, не всем понятно назначение. А жюри должно оценивать не только работу и соответствие ее правилам, но и то насколько полно она описана и представлена. В вашем случае можно было бы и немного истории для полноты картины. Работа обрела бы новые грани и смысл для посетителей темы. Не все полезут в гугл узнавать)Работа у вас замечательная и не рядовая, но для конкурса это еще не все. По этому не отчаивайтесь и не переставайте творить)2 балла
После приобретения нового полуавтомата возникла необходимость в новой тележке для него. Поискав по форуму остановился на одной. Форма очень понравилась. В далёком будущем может быть прикуплю тиг а пока тележка под один аппарат. Учитывая некоторые косяки у той тележки передние колёсики сделал по центру профиля. Направляющие для ящика купил в леруа . Написано до 20 кг. Вот и пригодилась орезная АЕГ. Болгаркой пилить 8 полок под 45 градусов тяжеловато. Баллон будет удерживаться резинкой от жигулей с крюками. Правда тележка получилась немного высоковата. Учитывая проблемы со спиной понимаю что баллон не подниму. Пришлось сделать небольшой трапик ,по нему и закатываю. Покрасил вчера вечером и уже через три часа не смог удержаться.Прилепил наклейку. Весь бюджет с покраской получился чуть меньше пяти тысяч. На те места где будут стоять аппараты приклею не скользящую вспененную штуку толщиной 1,5мм. Профиль использовал 40*40 ,40*20,20*20.2 балла
Поздравляю всех! И думаю, что тут многие свои работы не только для приза выставили! Ведь главное было само участие! Конечно когда уже играешь, то рассчитываешь на победу. Но ведь когда только начинаешь, то хочется просто показать всем, что могу и не рукож ... , а именно две руки и обе правильно работают и управляются генерирующим мозгом. Поэтому ВСЕХ И пусть не выиграл, но работа засчитана, рассмотрена, кто-то для себя новое подчерпнул, так можно и вечерком P.S. (лично для себя я в каждой работе заметочки сделал)2 балла
Открою страшную тайну- на интерсколе за 4 с копейками тыров колечко резиновое... Как на боше и макитоске. Откручиваю руками, где лежат ключи-забыл.Совсем.Может слесаря-водилы утащили уже.... З.ы. На двери весит вывеска "Дрели, ключа,болгарки нет. Ничего нет". "Инструмент есть в магазине.Любой" т.е. пользуюсь сам и не кому не даю. Даж па брацки. Ну редкая у мну фамилия2 балла
