Показан контент с высокой репутацией 12.06.2016 во всех областях
19 баллов
15 баллов
Добавлю. Для трубок очень удобна такая фиговина в паре с тисами Ну и замастырки и подпердольки всякие14 баллов
12 баллов
2 дня какой то гемор с автомобилями..газельку чутка подварить...исходники газ плита..бидон с Олимпийским мишкой и лампа вернее отражатель...на следующий день срочно прям аж горело в деревне родственнику машинку подварить..ну там ещё интереснее ..болгарка даже искры не показала...вскрытие показало что там не метал а просто тупо пена шпаклёванная..запчасть вышла из порошкового огнетушителя ....ПА Св08Г2с,СО2 с огннетушилки,УШМ маленькая, с тоёты фото не успел сделать так как заканчивал в сумерках..ну и сегодня вот вольер сделал другу для собаки...решётки крепил такими скобами ..очень удобно11 баллов
Я немного не так поступаю в случае когда меня пытаются склонить к сварки на авто. Я что бы не ругаться с клиентом даю ему лист бумаги и ручку и прошу написать расписку с текстом " я ........... о возможных последствиях выхода из строя электронных компонентов и блоков автомашины предупрежден. Разрешение на производство работ без демонтажа .............. даю. и подпись. Но как правили до писанины дело не доходит клиент чешет репу и уезжает либо совсем либо снимать трубку либо я снимаю .И вроде никто ни с кем не ругался9 баллов
Слепил бак соседу из нержи в баню лепил своим телом. Махнулся с ним не глядя ему фест себе этот у него забрал. тут хоть спад регулируется можно поцмыкать типа пульса сделать. И это после того как я ему слепил, нет чтоб раньше. Все таки гроверс с пульсом надо брать. Варить сосед не умеет просто шоб було аппарат дома приватизированный стоял. Теперь мой будет в сенях стоять, а я его аппаратом работать буду . Мой отстой был (жесткий) его намного лучше варит мягко. И самое главное убойный асцелилятор 2 см пробивает. У моего тупил по страшному. И миг у меня только порошковая проволока. Поэтому не жалко.6 баллов
Немного обвеса для форсажа, никаких плевков, очень точная и плавная регулировка расхода, редуктор на баллон можно ставить самый дешманский.5 баллов
@Alllekkksandr, Поддерживаю мне принесли уже 5 баллонов пропановых чтобы я наштамповал таких "колхозных" мангалов. Надо выразить огромную благодарность организаторам и спонсорам конкурсов. Потому как теперь есть доп пиработок. Я бы лопатой вырыл ямку поставил пару кирпичей и не стал заморачиваться с изготовлением мангала ,так как времени летом поспать нет не то что в конкурсах участвовать. Но на конкурс стараюсь выделять время и вовсе не из за призов (то что мне надо я способен заработать и купить, а на что денег не хватает значит мне это не надо и не каких кредитов и проблем). Конкурс лично для меня это отвлечение от бытовухи. Надоедает бермудский треугольник .дом-работа-сарай.5 баллов
@lamp1k19,и о какой карте речь, если да же неизвестны места сварки ? сварщик есть? какое оборудование? вот сварщик с имеющим оборудованием эту карту и держит в своей голове (если с головой сварщик), все остальное "бумажное" для всяких диссертаций, отчетности и комиссий.4 балла
Допускается механическое соединение алюминия и стали.Откройте таблицу электрохимических потенциалов (мВ),возникающих между соединенными проводниками.У дюрали стойкость к коррозии значительно ниже,чем у трубок из АМц . Замена одного сплава на другой,это не лучший выход в данном случае -медь значительно понижает стойкость алюминиевых сплавов к коррозии4 балла
Не понимаю, как можно уничтожить свою работу. Оставь как память. Я тоже не прошел по конкурсу, но никакой трагедии из этого не делаю. Все нормально, никаких обид. Это как соревнование. Кстати мангал - коптильню, делал для себя. Сейчас имею несколько заказов на изготовление подобных. В прошлом году делал скамейку для конкурса. Тоже было несколько заказов на изготовление подобных. Иногда нужно было повторить изделие вплоть до тех самых размеров и того же самого рисунка. Вот последняя работа, вчера забрали.Тоже с подъемным столиком. Красить и доски на сиденье, клиент будет сам. Супруга предлагала отправить на параллельный конкурс, но я отказался, незачем повторяться.4 балла
@Симфер,А вы только попробуйте водянку,вас же потом никакими коврижками от нее не отгонишь.3 балла
Игорь, не панацея...На одного услышавшего сто тысяч не услышавших...Так же пример когда люди клянутся не сшибать расценки, и тут же идут и делают эту работу за те деньги за которые договорились не работать...3 балла
Валик шва сбоку должен иметь видимый плавный переход в основной металл. Если его нет, то это наплыв. Если он немного углублён, то это подрез. http://s019.radikal.ru/i614/1606/a3/6b8e48960e87.gif Оба случая являются дефектом сварочного шва, и считаются браком. То есть сварщик допустивший подобное не обладает достаточной квалификацией для получения какого-либо разряда. Основной способ получения подобных дефектов -- неверный режим сварки, и в первую очередь ток, если толщина металла соответствует толщине электрода. Таким образом сварщик не сумевший подобрать ток -- не сварщик. Теперь, к чему я вёл этот репортаж. Вы можете ориентироваться на это при выборе тока. Причём всё предельно просто: Наплыв -- мало, подрез -- много.3 балла
Добрый день. С другом имеем небольшую мастерскую, занимающуюся нестандартными изделиями из металла и художественной ковкой. Одним прекрасным днём, увидев в группе о скоропостижно начатом и уже фактически подходящем к завершению конкурсе, решили незамедлительно принять в нём участие. Выбор формы пал на один из эскизов с архитектурной практики одного из нас. Далее приводим подробный процесс воплощения нашей идеи и реализации всех этапов постройки. На фотографии эскизы, прут 10мм и лист 1.5мм Приступаем к сборке центра формы Обрисовываем нижнюю часть Приступаем к постройке верха формы Лист 7мм распущен на составные части непосредственно для самого мангала, в дальнейшем именуемого "вкладышем". Размеры 650х300х170 Отделили верхнюю часть формы, поставили петли, получили крышку. Собрали "вкладыш" на прихватки и поженили их друг с другом. На фотографии виден подиум, собранный на скорую руку из профилей 50х25 и 40х20 с осью формы "труба в трубу". На следующий день мы приступили к обшивке каркаса. Процесс представлял собой снятие лекал с отдельных элементов формы и перенос их на лист железа. Фотографий данного процесса не было, ибо были заняты все руки. Вырезали и прихватывали, подгоняя лист под абрисы формы. К нам в мастерскую пожаловали гости, и у конкурсного мангала, на половину обшитого и пока не имеющего осязаемой формы, появился хозяин. Продолжаем и заканчиваем обшивку каркаса формы, и добавляем функционал в крышку, ставим в неё небольшой столик. Все стыки обвариваются и зашлифовываются до предания форме единой структуры монолита. Перед эпохальным днём замечаем, что сильно увлеклись самой формой, то бишь доведением её до кондиции, а собственно сам "вкладыш" остался собран на прихватках. Обвариваем, делаем прорези под шампура и ручки в нём для простой установки его в форму. Сроки заявления нашего произведения на конкурс поджимали, и не позволили нам дождаться хорошей погоды, и поскольку ныне хозяин до сих пор не определился с цветом, скрипя душой и сердцем выносим произведение из мастерской под дождь, грузим в машину, едем за город, под шквальный ветер взбираемся с произведением на спине на утёс, находим живописный ракурс и устраиваем небольшой фотосет. P.s. По скольку, ныне счастливый обладатель мангала, до сих пор не определился с колористикой, абсолютно конечный результат ещё не известен. Но нам, как людям творческой натуры, всё наше естество говорит, что форма должна быть заполирована и покрыта в термолак, либо покрыта термохромом. Конкурсная работа №19 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурса ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png2 балла
Закончил сборы чемодана для отправки в Китай. Вновь на выставку. В этом году она в Пекине. http://www.beijing-essen-welding.com/en/index.htm Завтра вылет в Москву, затем в Пекин. Тот же отель, те же самолёты. Билеты и проживание уже забронированы и оплачены. Бум смотреть, что в мире нового создали. Конечно вряд ли, но .... Потом вновь по заводам, после выставки. Смогу, пришлю фото с выставки. Либо после прилёта. Назад только 23 числа.2 балла
@Гарик62, Сижу и любуюсь, это же какой труд, браво, молодец! Сразу видно- человек любит свою работу! Кстати, фотки я ваши сохраню, не против? Ну уж очень понравились! P.S Уверен что победа ваша, это пожалуй самая кропотливая, аккуратная и сложная работа, будем болеть за вас!2 балла
согласен! но практика показывает... с дюралевой притяжкой уже 2 года чисто- а с железной после первой зимы (в спб) появилась корозия.... и (опять же из моих наблюдений) происходит это именно в спб) у наших иногородних клиентов на этих местах все более или менее в порядке)- по крайней мере через 2 зимы... соль с реагентом уже вроде как год перестали сыпать.... ну или просто меньше сыпят.... но разница чувствуется - перед осенью обязательно попробую с медью соединить- интересно посмотреть2 балла
Попробуйте алюминиевые подкладки под шов. И все ваши "ёжики" исчезнут Да и как дополнительный теплоотвод не помешает. На форуме на эту тему масса информации.2 балла
Я свою родную 26-ю с Джасика кончил за 10 минут непрерывной сварки на токе 192 ампера. Теперь работаю только водянками.2 балла
Дуги на Kawasaki KLX-250 (правда не знаю нафига они нужны этому мотоциклу ) Хотел нижнее крепление усилить треугольниками, но заказчик отказался. http://s017.radikal.ru/i439/1606/af/dc3f8a8ef321.jpg http://s017.radikal.ru/i430/1606/ab/b75d66e7c504.jpg http://s41.radikal.ru/i091/1606/5d/ce70c3a30bb3.jpg2 балла
Самый левый шов получился ровный по ширине. Это не сарказм. Он действительно лучший. Только сверху что-то не получилось. Наверное просто силы кончились. Вдавливать электрод не надо. Касания достаточно. Теперь вам надо отрабатывать технику. То есть вы сейчас варите головой. А надо варить рукой. Рука сама должна это делать. Попробуйте как-нибудь со свежими силами не напрягать мозг, а дать волю руке, и посмотрите что она у вас наварит. Стремитесь выдерживать единую ширину шва. И забейте наконец на обратную сторону. Обратный валик вы так не получите. Это надо другие электроды и другой подход. Там сразу надо правильный зазор, варится без отрыва, всё внимание на обратный валик, ибо внешнюю сторону всё равно выравнивают и растачивают болгаркой до металла, и ложат облицовочный шов опять без отрыва. Но ещё раз вам подчёркиваю -- этими электродами безотрывный вертикал у вас не получиться. И у меня не получиться тоже.2 балла
вам сюда http://www.gost-svarka.ru/gostSvarnoeSoedinenieTip.htm выбирайте что для вашего случая подходит.2 балла
@папаша, от кузнеца слямзил технологию нанесения сплошной линии насечки зубилом на стороне обратной - сгиб получается чёткий. Впоследствии стал надрезать болгаркой. Здесь на форуме http://websvarka.ru/talk/topic/6361-listogib-iz-relsa/?hl=листогиб http://websvarka.ru/talk/topic/2489-samodelnyj-listogib/?hl=листогиб2 балла
да сам удивлялся -вот он реактор... всего работы то - откачивать поршневым насосом воду/конденсат из под низу за борт , а воздух компрессором - в специальные баллоны. исходя из этого, думаю, защита была надежная, но над крышкой чего то могло просачиваться, поэтому воздух и откачивали. 4 рентгена за два входа в отсек (это после аварии) - это всего лишь ускорение в миллион раз, то есть, если норма - это 4 микрорентгена, а тогда 4 рентгена - это всеравно что миллион таких раз сделать? повезло, наверное)) а, нет, ещё такой насос ставили, типа, эжекторный, на пожарных шлангах, но это уже прямо из отсека, когда больше неоткуда воду убирать, но , думаю, всё это не опасно ))2 балла
Обновим тему , сколь лет аппарат а S-4Takt режим (с 2мя токами) не пробовал . 1Й ток 100А, второй 60А , надо было разницу чуть больше сделать а то на видео не очень заметно переключение , да и особо не настраивал так попробовать. На новых моделях можно 3 тока выставлять . На мой скорее под 3 тока нужна прошивка , а впрочем надо во второе меню залезть может и третий ток отышется. https://www.youtube.com/watch?v=Vun1ucHu8Dg&feature=youtu.be2 балла
В общем пробил эту тему у "знающих"людей,по поводу набора персонала.Оказывается все просто,создается подконтрольное ООО по подбору персонала,через нее набирают рабочих,потом соответственно долги по з/п,ООО обанкрочивают,деньги остаются конечно у компании,а претензии предъявляют к обанкротившемуся ООО,т.е. без вариантов вернуть.Так что думайте господа соискатели с кем договор подписывать.2 балла
Для защиты корня при сварке купите герметик глушителя керамический дондил. И получится блестящий обратный валик. Ржаветь не будет. http://autone.ru/wa-data/public/shop/products/81/54/15481/images/2697/2697.750x0.jpg Намазали тонким слоем, подвялили минут 5 и варим смело. Не хуже чем от штайнфлюкса эффект, а то и лучше ) Никаких ежиков. ------------------------------------ Примечание: не применять до выяснения, похоже рецептура герметика изменилась!2 балла
Начало вот здесь http://websvarka.ru/talk/topic/4793-svarka-avtomobilnykh-poddonov/?p=212015 Попробовал Макиту , очень плавный пуск , грызет хорошо во всех диапазонах оборотов и обороты не просаживаются сказывается мощь. Фрезу не забивает , но не много не привычно обороты кажутся маленькими супротив БОШ, да нашел боковую ручку (в комплекте не идет) еще от советской дрели и подошла как родная. Вот двуперой фрезой коя по дереву этой ПШМ вряд ли погрызешь , обороты малы и будет прыгать , так что под двуперую будем чинить Бош и цангу закажу 8мм на заводе. БОШ цанга износилась и нужно новую , а так уже она лет 15 отработала и живая Макита2 балла
