  1. selco
      25
  2. Wаsек
    Wаsек
      23
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      18
  4. Гарик62
    Гарик62
      15
Показан контент с высокой репутацией 27.04.2016 во всех областях
  1. Все доделал. Покраска дело не легче чем сварка. Благо несколько лет плотно общался с молярами. В своё время прикупил компрессор и несколько краскопультов. Один из них сата миниджет 3000. Очень помогает в моём творчестве. Сначало было покрашено базой правда фирму не знаю. Брал на подборе . Потом покрыто авто лаком 2к. Ну и вот что собственно получилось.
    13 баллов
  2. Была мысль сделать ручку на сварочный аппарат . ремень грязный уже , да и не вешаю я его на плечо , и вот вымерял ,взял проф трубу 15/15,2мм стенка. отрезал гайки м 6 прежде чем вставлять , накернил края трубы чтоб гайки входили туго,как этого добился точками приварил ,покрасил , вот собрал все удобно и вид интересный
  3. По твоим фоткам это однозначно титан. Ещё раз повторю: не один алюминиевый сплав, даже с титаном, не даёт вообще искры, тем более такой как на фото. Включи ТИГ на постоянку и проверь, алюминий сразу весь почернеет, а титан заблестит.
  4. Спинка и поддержка для кофров на Drag Star
  5. Выкладывал недавно фотку своего тренажера для пресса, увидели его (тренажёр) детсадовские работники, попросили им такой же сделать, вот вчера закончил и покрасил, сегодня подарю местному детскому саду, а то в спорт зал кроме мячей ничего нету, шаром покати так сказать , теперь такой вот будет
  6. Немного моторной чугунины. Как водится, сначала-мороз вода и склероз и солнце, потом-"аргон" и ПАНЧ. Блок от Д-240. Что называется, "классика жанра". "Рука друга"... Пробитый блок Мерса-Спринтер.
  7. Всем привет, меня зовут Руслан. Где то два года работал монтажником дробильно-размольного оборудования, там в каждой бригаде был сварщик. Иногда просил у них держак ,поварить, в общем, было интересно. Запомнилось, как удивлялся, когда старик сварной электродом "пятеркой" приваривал "американку" к трубочке ,по которой шла жидкость на домкрат для подъема мельницы, я ему говорю - может, "троечка" нужна, а он - да какая разница.. Заварил, давление дали - ничего не течет. В другой раз пришел к нам после училища сварщик, по третьему разряду. А там такая штуковина, бутара называется, метра 2,5 в диаметре, по виду - как конус усеченный, с одной стороны фланец по большему диаметру приварен (этой стороной бутара к мельнице крепиться), внутри из прямоугольных пластин несколько спиралевидных витков от одного края до другого, и отверстия миллиметров 20 диаметров по всей поверхности конуса насверлены, довольно часто. Так вот этому сварщику дали гайку М75 или М65, где то так, и сказали приварить её по центру тяжести этой бутары, что бы потом туда трос просунуть , в петлю кусок арматуры и мостовым краном куда надо ,доставить бутару. Два раза он эту гайку швом обошел, потом мне говорит - переживаю, не оторвется ли? Ну в общем, не оторвалось ничего. В те же годы у электрика на работе купил с доставкой сварочный самодельный трансформатор, кило 40, не меньше, кабель по объявлению приобрел, тяжеленный, начал варить ворота на переулок. Электроды липли, варилось тяжело)) Потом понял, что это были электроды УОНИ. Некоторые электроды варили нормально, я примечал, что у них обмазка в крапинку)), а не чисто светлая. Потом к нам повадились местные медвежатники, и увели из сенец и велик, и сварочник (на багажник небось поставили). Ну и ладно. Потом, уже через пару лет, приобрел "Хелпер", тоже интересная история была. С трех фаз у меня провода идут от счетчика на колодку из эбонита, с зажимами под винт, и там никак я не обозначал, где ноль, где фаза. Под винты я обычно крепил удлиннитель для сварочника. И вот стал пробовать Хелпер в первый раз. И чего то переклинило, и проводки закрепил не на ноль/фаза ,а на фаза/фаза. И индикаторной отвертки че то под рукой не оказалось. Проверил лампочкой - горит. Ну думаю, все норм. Включаю Хелпер - трах бабах дым. О мать твою, думаю, не повезло. Отнес в магазин, поменяли, удивились, что брак, но поменяли. Приношу новый домой, история повторяется. Но второй крепче оказался. Потом, когда я спалил магнитофон кассетник, до меня дошло, что лампочка то может гореть и на фаза/фаза и на фаза/ноль, а серьезный прибор на фаза/фаза перегорает. Ну, сделал фаза/ноль на переноску, включил уже опять второй Хелпер, ничего, работает нормально. Хотя все же что то в нем навернулось. Но работает. А сейчас у меня САИ200, с повышенным током на зажигание электрода, немного электродов ОК46 и МР3. Потом на стройке год работал сантехником, пробовал газовой горелкой чего как поделывать, запомнил, совет, что эжектор лучше вынимать, так как если надо вырезать отверстие в трубе, то он не позволит. Потом закончил курсы на электрогазосварщика и два года работал в гостинице на сантехучастке сварщиком. Запомнилось, как надо было сделать шов на стыке 76й трубы, через операционный вырез, сделал вырез, болгаркой, потом варю стык изнутри горелкой - а металл не сливается в расплаве, а ложится отдельно . А там солевой раствор, в общем по трубе этой качают насосы, такая там система охлаждения, для охлаждения холодильников с продуктами, больших таких. И соль, высыхая, не дает сплавиться металлу. Только электродом смог пройтись и надежно все получилось. Там же узнал, что на трубе надо проходить шов дважды, для надежности, что бы не гонять людей зазря воду спускать. Там мне дали за счет организации поучиться на курсах аргонодуговой сварки, это дело хорошее, только постоянно этой сваркой не варил, только шов на фланце разгонял, да запаял трещину на полотенцесушителе, это из полезного. Потом сократили. Через год после, работал сварщиком два года на монтаже металлоконструкций корпусов одного завода, там работа на высоте была, с монтажным поясом, там чего то устал сильно, лазить по прогонам этим ( это швеллеры, которые по типу досок на стропилах, только крыша не деревянная, а из металлопроката). сейчас в одной электромонтажной конторе сметы делаю, и всякие акты и бумаги. иногда дома по хозяйству сваркой делаю дела.
  8. ТИТАН присутствует во многих Ал присадках и даже по процентам чуть выше 0,10% , но они искры не дают и хорошо варятся, здесь похоже она с титана и Александр прав . Вопрос к вам, а откуда вы взяли что стрела именно из НЕ30 сделана? Может на стреле есть какая маркировка или ее нет и просто из инета материал стрелы НЕ30 определен . Я думаю может и с другого металла делают стрелы и НЕ30 тогда просто вводит в заблуждение вас и всех. Р.S. HE30 обозначен везде как 6082 Т6 это алюминиевый сплав и он должен да просто обязан вариться , похоже ваша стрела не НЕ30 , а ТИТАН.
  9. немного фоток из легких металлоконструкции
  10. да и если нужно будет чик снял и все ремень обратно можно поставить ))) а так и аккуратно и удобно )
  11. ворота в прошлом году делал в сентябре, вид с огорода, во двор. финтифлюшки в магазине покупал, краску под патину брал масляную из тюбика для рисования, разводил в полиуретановом лаке чутка, и слегка касаясь, кусочком поролона по поверхностям протирал.
  12. @Psihoz,Три рубля. @psi, Мне такой домой не влезет, хотя бак от дафа на тонну запихивал.
  13. разбавлю тему. вот радиатор=) ровна как два от УРБ-эшки. у них крышки из ал швелера=)
  14. Стальной бак ГАЗ , луженый с наружи но .... , заплатки и CuSI3
  15. я на 3,5м/мин 19-20В даю, а вы на 5м/мин всего 19В. Явно мало. Загаженность сопла на проплавление и красоту шва не влияет, если, конечно, не в усмерть загажено.П.С.: тавровые швы требуют форсированных режимов тока и щадящих настроек газа.
  16. @ssql,раз хочется,то придите и деньгами им дайте.Я недопонимаю эту совдеповскую байку "поможем отечественному производителю",если достойный агрегат,то потребитель сам выберет,без всяких рекламных трюков.Хватит,напомогались и навыбирались отечественного,могут делать-делают,а на нет и суда нет.
  17. я так и подумал сразу ))) но так я новичок не настолько опытен )
  18. Таблица с этой брошюрки , фирма довольно продвинутая и уважаемая проволоку высшего качества выпускает. Что касается присутствия Zn в ее Ал сплавах, им виднее и похоже они считают что выше получаются сварочные свойства. Что касается других производителей , я думаю что у каждой фирмы есть свои "ноу хау" . Проволочку титановую теперь вам надо на стрелу , может кто поможет с форума . Я вот только ссылку дам где можно купить , кстати той же немецкой фирмы . http://rs-nt.ru/dratec-gmbh-germany/dratec.php
  19. @Гарик62, вагончик - супер!
  20. Не хотелось.Честно.Но придется... Почему сварочные инверторы ,продаваемые в РОССИИ не работают при забортных температурах меньше -10(это по паспорту),а в натуре даже при -6 уже в коробку приходится ставить.Неужели в Швеции зимние температуры выше?...или в PRC??
  21. прикольная идея с треугольником для монтажа https://youtu.be/AyY0PYed3yc
  22. http://cs615817.vk.me/v615817376/9112/QanR5jdEByM.jpg
  23. Ах... , просто ах.
  24. Явно первое мало, если судить по шву.
  25. @dentws,ко мне тоже не влез пришлось ехать "в гости"
  26. Гаргашья со своим чебуратором. Сварка от аккумуляторов в полевых условиях. Тоже сделал себе такой комплект от нечего делать. https://www.youtube.com/watch?v=Wglnprz_DwA Ныне Шэрп. https://www.youtube.com/watch?v=tXsrOxsXSHQ Еще от акумов https://www.youtube.com/watch?v=L24PbDwyVQ0
  27. сопло 50ч. на работе до черноты его убиваем,пока стенки как фольга не станут.
  28. удачно вошло - промеж глаз не повредив шкурки. Ещё чуть-чуть и в резьбы.
  29. Убрать верхнюю ступеньку в первую очередь. Тогда лестница станет немного более пологой. То есть верхней ступенькой считать сам верхний этаж, и косоуры тогда придут в стенку на ступеньку ниже. Угол от этого изменится не сильно, но это единственное что можно сделать, если не долбать стену, и не делать из неё предпоследнюю ступеньку.
  30. 2 балла
  31. +100 Упоры для ног только мягкие сделать, хоть из изоляции для труб и чехольчики одеть. Молодец, надо помогать, это святое.
  32. Мужики всем доброго вечера ! доброй субботы вот только с гаража , денек сегодня был хороший,все мысли и задумки реализовались доделал как хотел свои мини станок теперь есть все регулировки какие нужны ) ну и вот такие штуки получились некоторые уже лаком пропитал ,смотрятся конечно классно
  33. Раньше думал тайвань радиаторы фуфловые. Мнение поменял. Радиатор "камазевро" новый. Тотальный непровар доньи к коробке(вылетело из головы как называется ). Небось и НАКС допуск у сварного. С газелей новых такая же фигня. Пришлось обварить по кругу. Пронесло что соты не начали бульки пускать.
  34. немного фоток из энергетики и перерыва в выходные на водные процедуры на берегу волги
  35. Но это супер присадка . Да дело наверное даже не в деньгах и тратиться или нет. Просто бывает и нету что требуется и в магазинах вот тут и включают фантазию в том числе и я. Предвижу вопрос в Москве все есть , о да практически все можно найти но вот туды ехать ох как не хочеться , пробки пробки и еще раз пробки посли этих авто пробок нужно три выходных иметь с коньяком для восстановления нервов иначе швы будут хуже чем у новичков.
  36. Николай , заказчики приехали дали ЦУ и уехали. По сему я думаю так заказчикам дать ответ что будем греть (тем паче они и сами не знают для чего это), а варить будете по старому и отработанному методу , только цену накиньте на предварительный нагрев .
  37. @Миротворец, он не почернел,вы скорее всего правы!разобрались наконец-то)
  38. 1 балл
  39. 1 балл
  40. Септик из полиэтилена переживет нас всех, вместе взятых( это так к слову),у нас видел только железобетонные(у самого такой плюс фильтрующая траншея),а стальной септик это ИМХО одноразовый стаканчик и деньги на ветер.
  41. Ихний истинный цвет шва спрятан под покрытием которое и отливает "радугой" , поскребите почистите и увидите. На счет спец. присадки я думаю не чего они там сверх секретного не применяли.
  42. @Lohus,Эт ещё не суровое Говорю же, делал по советским эскизам, там углы прямые, но замечание учту, следующий раз сделаю по другому.@psi, Детство- детство. Раньше дети играли с суровыми игрушками и выростали в конструкторов и инженеров, сейчас сидят за компами и играют в "безобидные" головоотрезалки и стрелялки, и вырастают в лучшем случае в манагеров всю жизнь сидящих в офисах и продолжают играть, а в худшем вырастают в маньяков и террористов, и тоже продолжают играть... @kuznezs, Это ещё не финиш, вы бы видели советские стулья, там и в стоячем положении штыри торчат, а современные сделаные из профиля уже разваливаются, один ребенок упал с такого и получил пару ушибов. Если есть идеи другой конструкции стула, чтобы и красиво и не дорого, и прочно, то с радостью выслушаю. Из более безопасного дерева и мдф уже детсад закупал, на месяц их нехватило, сечас из профилей закупили на фабрике- прошло три месяца, а 5 стульчиков уже сломались. Кстати углы у фабричных так же не скруглены, в добавок спинка прикручена болтами, болты цепляются за одежду, пришлось приходить с болгаркой мне и отрезать выступающие концы болтиков, потом шлифовать чтобы дети не порезались. Ещё раз спасибо за критику. Если ктото предложит другую конструкцию стула- буду благодарен.
  43. Мой до 650гр , надо попробовать. Что скажите по этому припою может кто пробовал 440гр . Вот из советской но очень старой книге алюминий начинается от 500гр.
  44. Пришел в гараж с гитарой, но настроения играть как то не было. Увидел в углу пару труб из нержавейки... дальше все как в тумане
  45. Это остальные мои работы которые накопил за период своей творческой деятельности.
