  1. selco
      18
  2. Георгий 11
    Георгий 11
      16
  3. валера1963
    валера1963
      16
  4. BelaZZ
    BelaZZ
      12
Показан контент с высокой репутацией 24.04.2016 во всех областях
  1. Покой нам только снится.Ремонт "кенгурятника".
  2. @валера1963,работает при любой полярности,на переменке процесс какой то идет,но очень медленно.А так реально работает.Войлока не нашел,купил салфеток для пробы,полет нормальный.
  3. Признаюсь честно, увидев первый пост иронично хмыкнув прошел мимо и вспомнил только в пятницу... Привезли две головки 405 двигателя. Мало того что гнилые до полного безобразия так еще и уже когда то вареные. Кто в курсе то знают что такое вырезать уже наплавленое и изрядно гнилое. С первой извращался около часа с тоской поглядывая на вторую головку. ПШМ 24000об\мин, фрезы такие: это Китай это Германия забиваются они быстро, чистить гиморойно. Можно смазывать забитую фрезу моторным маслом поверх налипшего алюминия и грызть дальше( налипший алюминий сам отваливается), но постоянно вкл\выкл шлифмашинки напрягает. В узких местах или при сильном заглублении вибрация сильная что тоже напрягает. И тут я вспомнил про первый пост Механика. Короче, на изготовление первой фрезы ушло минут 15, чистка каналов еще столько же.Вибрации нет, налипшего алюминия нет. По плоскости эта фреза себя не оправдала, сделал полукруглую Эта вообще зверская и дикая оказалась, правда при сильном заглублении и вибрация проявляется. Головки уже уехали на фрезеровку, так что снимал уже специально для этого поста: пс. Что б я хоть раз купил еще борфрезы? да НИКОГДА!
  4. @Георгий 11, Георгий , если уж они появились переплав сильно не поможет. Одеваем перчатки , белый и какие сейчас у хирургов в моде халаты , маску на лицо , берем " хирургический " инструмент и вырезаем нещадно " раковую" опухоль и только потом "зашиваем" . Но еще лучше предупредить болезнь до ее возникновения "антибиотиками" , то есть качественная подготовка детали, обезжиривание ( не каких ацетонов , в этой роли лучшие результаты у хоз. мыла натурального 72% и 30 минутная сушка горячим воздухом (убрать влагу она главный поставщик пор во швах -водород) я обычно делаю это ставя деталь под поток горячего воздуха от "солярочной печки" на 30мин . Есть конечно сплавы "кипящие" мода на них сейчас особо в авто , здесь особый подход подбором оптимального тока и лучшие результаты в импульс режиме получаются . P.S. Очень хороший помощник в борьбе с порами гелий ванна или смесь с аргоном в любых пропорциях, более жидкая и водород успевает удалится со шва. И еще вот в какой то степени современные источники питания играют на руку порам , поясню баланс положительный и отрицательной волны сейчас в среднем где то 25% положительная(популярная примерно все работают ) и очистка оксида а он просто насыщен влагой гораздо хуже чем у аппаратов 80х годов у коих баланс был 50х50% и оксид практически весь улетучивался вместе с влагой и пор практически не было. Конечно с 25% положительной волны варить комфортнее и контроль шва более предсказуем да и вольфрам почти целым остается , но " искусство" требует жертв и 50х50% баланс практически не давал порам не каких "шансов". И если уж пользоваться "комфортным" балансом в 25% то должна быть очень тщательная подготовка детали и присадочного прутка если он уже довольно долго хранился . http://websvarka.ru/talk/topic/1398-vosstanovlenie-aliuminievykh-detalej-tig-om-i-ka/?p=198767
  5. Эта утка тролит наших дорожников!)))) Минск http://cs633919.vk.me/v633919697/25fce/S_MFIHEe_xE.jpg
  6. Колдовство над горелкой увенчалось с успехом,сверла в магазине не нашлось 1,2 мм,просверлил 1,0 мм.и всё заработало должным образом.@Точмаш 23, спасибо ,что под толкнули на действия.
  7. @selco,Валер, вот почему не избавляюсь от самоделки. Синусоида, дуга как (лапоть), баланс могу в плюс 40/60 сделать, на силуминах (грязных) очень даже хорошо (окислы жрет прекрасно).
  8. Ну , думаю , разгрёбся с фильтрами Ан нет , вот тебе ещё десяток , да ещё другого калибра партию - в "тесте абразива" заготовительный процесс . " Бум делать "
  9. Сварка выполнена импульсным режимом аргонно-дуговой сварки.
  10. всем здрасте!!!! ребят времени на недели не было забрасывать фото домой часов в 8 приходил и уходил в 7.30....кое чего наделал смотрите ,оценивайте ,спрашивайте. на фальш дно мангала наварил проволоку(присадка для аргона-омеднённая вроде 2мм),для того чтобы было легче выдвигать-задвигать зольники. опять пошёл рубанул на гильотине полос из 2мм листа...и насверлил в них отверстий!!!!))) я же говорю ну ничего нового!!!! после этого приварил на просверленые полосы полоски с текстурой и загнул на вальцах до нужного радиуса. после этого в оставшиеся отверстия понасовал-понаварил гвоздиков-клёпок вот так стал выглядеть сундук после этой процедуры!! после осталось чуть время забацал ручки на зольники на данный момент он выглядит так
  11. вот то что на фотографиях в этом сообщении это тот комплект который у меня заказали и благополучно купили!!!
  12. http://m.russian.alibaba.com/p-detail/0-1-300mm-thickness-of-Aluminium-1975383113.html http://www.almet.ru/ru/alyuminii/alyuminievyj-list/alyuminievyj-list-ad35-6082.html Судя по всему НЕ30=6351т6 или 6082=АД35
  13. Выклянчил фонарик. Полезная штука для того чтобы не портить зрение высматривая разметку, что бы видеть место сварки для контроля и очистки от брызг. Мне предлагали, как у нас у многих, фонарь под аккумулятор от шуруповёрта. Но я сразу отмёл такой вариант, ибо есть много охотников, до чужих акумов. Предложил вариант с вюртовским фонариком. На прошлом месте работы бал такой: Хотя особо не надеялся, дорогие они, но есть аналоги. Позже привезли на пробу аж два варианта. Один со множеством классического вида светодиодов, на втором немного но более нового образца. Второй светил ярче. Начальство здраво рассудило, что незачем платить большие бабки за ерунду, и одобрило более продвинутый и яркий фонарик.
  14. Вот был на выставке по осени и у АГНИ шлейф понравился очень , мягкий по виду напоминает " змеиную узорчатую кожу" и самое главное не горит и не плавиться от соприкосновения с очень горячими вещами. Жалею фото поближе не сделал.
  15. @Рабиндранат Кагор,Не не лучше. Вот, чем сварил, тем и чистил (лимонная кислота), при 60В. процес очистки секунды. А при 12В. уснуть можно. p.s. данный способ украден с (чипа) лет 5 назад.
  16. @m4shaman1980,Вася спорим на деньги,что специально так захочешь сварить и у тебя не получится...))) тут талант нужен...особый...
  17. Что конкретно интересует? Форсажик? вот он еще вот такой у нас трудится
  18. Как всегда...джипёры.Газопламенная правка "клюшки",сварка.
  19. Мундштук 1 ацетиленовый рассверлен на 1,2 под пропан
  20. Проблема разметки до сей поры благополучно решалась или штангенциркулем , или "балеринкой" , но всяка вещь хороша до определённого момента и озадачился я циркулем . В шаговой доступности ничего , как всегда , нет и полез в интернет . Поманиторил предложения и цены , приплюсовал доставку , сопоставил свой спрос на это изделие и решил , что он мне не нужен . Но есть великая сила - интернет , ютуб и великий мастеровой люд , который не только идеи генерирует , но и делится своим мастерством . Многие вещи , идеи и направления почерпнул от туда , за что им низкий поклон . Короче . За основу были взяты убитые китайские кусачки . Кусачую часть удалил . На ручках наплавил ПА место винты . Просверлил , нарезал резьбу . Регулировочную пластину изначально хотел сделать ровной, но после изменил своё решение , поскольку жёсткая фиксация , на мой взгляд , лучше ( вопрос спорный ). Сверло , зубило , надфиль . С ТС материалом засада . Кое как из имеющегося "ненужного" токарю материала выбрал кое что . Пайка латунь + бура , тоже самое и на фиксирующем винте . Последний раз занимался этим сто лет назад ацетиленовой горелкой . Здесь же только резак под рукой . Неудобно , непривычно , но победимо . В результате получилось такое вот "чудо" . Для мелких работ , а именно под эти задачи ( разметка ) и планировалось , пойдёт , а с учётом накопленного опыта и больший калибр можно замутить . Из ножниц по металлу - народ их уже во всю использует .
  21. Начнем с дуги на АС (переменном ) токе, она не такая концентрированная как на DC (постоянном) токе и электрозаклепки на АЛ сплаве имеют свою специфику. 5-6мм отверстие мало для Ал и начинайте с 8-10мм , научитесь можно и 5-6мм ставить будет. Технология , если аппарат позволяет то 200гц поставить на АС ток и начинать надо не середину дна греть а край дна у отверстия и как пошло плавление то захватывать заготовку с отверстием и по диаметру обваривать , заканчивать сварку в середине отверстия с подачей присадки. Длина дуги как можно короче и тогда не будет убегать стенка отверстия, тренировка небольшая потребуется.
  22. http://www.actonbrightsteel.co.uk/technical-guide/HE%2030
  23. Вы бы показали фотками попытки сварки да и саму стрелу . Цены на них крутые. http://tehfilm.ru/product/vosmigrannyy-kran-22ft-kite-22-sku499-25745/ Да похоже так и есть , АД35 удовлетворительно сваривается . al_and_its_alloys_0.pdf
  24. @КаЛьЯнЫч, Вот из этих. 9-ку себе собрал на ICK 0043.
  25. @ribbyramone,Хваленый (бинзель) в с.Поляны Ряз. обл. изготавливают.
  26. Ура! Узнал название этого прибора Это тадам Планиметр. Вот фотка Случайно наткнулся при поиске картинок в гугле по запросу "инструменты для измерения окружности"
  27. @tig,Я рад, что моё творчество помогло. Надеюсь, что следующие фрезы будут немного более красивыми.
  28. околосварочное.
  29. Ну вообще то 192 низкотемпературный припой. У него точка плавления всего 350-380 градусов. Если уж хотите тиг-ом то 190 Вам в помощь. Им у Вас все получиться у 190 почти 580 градусов плавления и к нему же флюс но он Вам практически не понадобиться.
  30. @morgmail,На очищаемый материал +, на войлок -. На переменке не пробовал.
  31. Так , скорее уже бы ! а то прям невтерпежь. Ведь аппетит уже , пропал , не ем голодаю , все думаю , гадаю.
  32. @selco,Я пробовал совать 192 в аргон. Все светится оранжевым-красным пламенем и ванну не видно вообще. Цинк выгорает,а у флюса температура нижняя и верхняя есть. Флюс тупо сгорает в дуге.
  33. У нас ворота варят в гаражах . Потом профлист при первом ветре вместе с вкладкой в огород улетает . Тоже талант .
  34. Заводские сварочные швы на нем есть? Никогда не слышал о такой марке сплава. Если есть процентное содержание элементов в сплаве, можно попытаться подобрать соответствующую присадку. Нет - пусть тащат в заводскую лабораторию на анализ содержания. Что то подозревается мне, что это дюраль, которую пытаться варить бессмыслено.
  35. + блок питания с подстройкой напряжения.
  36. @Георгий 11,Я пакетик на стакан диситилировки разводил. grovers-ом сварил, переключил в режим мма ампер 70. На пластину нерж. прикрутил кусок войлока (от валенка), окунул в раствор и потер. Думаю чем сильнее концентрация тем лучше.
  37. @валера1963, если честно, сам иногда пользуюсь РАДС при сварке всякой декоративной мелочи. Плотная подгонка кромок, сварка своим телом и, как результат-не надо ничего зачищать абразивом. В итоге получается достаточно недорого, а главное-быстро и производительно.
  38. @Андрей Егоров,Первым делом обратил внимание на набалдашники (токаря растрелять).
  39. Добил сегодня этот тройник . Присадку подавал через трубу . С облицовкой пришлось повозиться . Изначально хотел 2,6 варить , потом , всё-таки , 3,2 выбрал . После первого прохода , если слегка марафет навести , можно было бы и оставить так , но как то корявенько . Сделал небольшую разделку и 2,6 прошёл . Току можно было бы побольше . Остальные стыки сюрпризов не преподнесли
  40. Этаж скотовоза... Накакано хорошо... Я его уже варил наспех чтоб машину в рейс отправить, делал на пару дней, проездил он 3 месяца, опять треснул, да и еще сам этаж прогнулся... Ток 250, электрод WL-20, материал АМГ-какой то, 8мм... Вырезал плазморезом, потом начисто болгаркой.
  41. Это планиметр.Мы таким в прошлом веке измеряли индикаторные диаграммы дизеля,для подсчета мощности.
  42. Некоторое количество, в рамках обозначенного значения, все же будет.
  43. Нее...талант особый...в умении получить деньги и свинтить до того как башку отобьют...за "еврохудожества"...)))
  44. https://youtu.be/Mja94rAiciM На турбину не тянет
  45. Надо брать самый качественный. Это Форсаж
  46. Плюсанул, но тут понятно, что о качестве говорить сложно.
  47. Фрезы разные нужны и кто как мудрит. Мне нравиться вот такая в дрель , ее забить алюминием практически нельзя обороты не очень большие и не нагревает она люминь до прилипания но чуток смазки требует. Самое главное ей намного быстрее снести шов или еще что чем супер пупер фирменной фрезой по люминю, главное чтобы место позволяло. Вот пример удаления старой заплатки под ней дизтопливо и варить не даст, фирменной фрезой я бы на полчаса дольше резал швы , этой 10 мин и не швов и заплатка в стороне .
