Показан контент с высокой репутацией 22.04.2016 во всех областях
Вот специально снял свою методику https://www.youtube.com/watch?v=-wetldfRPUU10 баллов
Ух сколько пообсуждали пока я "рисовал" @Влад Соболев, да к вам претензий нет, все претензии к заказчикам и откатовзятелям их эскизам и расценкам из-за которых потом могут покалечиться дети. За красиво, не дорого и прочно не скажу, вот рисунок. Я художник я так вижу, не я не так вижу, а только так рисовать умею. При желании можно "допилить". В архиве модель в SketchUp 2014 (это из неё скришоты выше) Stulchik.zip Гост про стульчики, мой может и не совсем попадает. mebel_gost.pdf9 баллов
Добил сегодня этот тройник . Присадку подавал через трубу . С облицовкой пришлось повозиться . Изначально хотел 2,6 варить , потом , всё-таки , 3,2 выбрал . После первого прохода , если слегка марафет навести , можно было бы и оставить так , но как то корявенько . Сделал небольшую разделку и 2,6 прошёл . Току можно было бы побольше . Остальные стыки сюрпризов не преподнесли7 баллов
Игорь Анатольевич Вы хоть музыку какую веселую в видео вставляйте, а то мне грустно, что так сваривать не умею ...)))5 баллов
@Lohus,Эт ещё не суровое Говорю же, делал по советским эскизам, там углы прямые, но замечание учту, следующий раз сделаю по другому.@psi, Детство- детство. Раньше дети играли с суровыми игрушками и выростали в конструкторов и инженеров, сейчас сидят за компами и играют в "безобидные" головоотрезалки и стрелялки, и вырастают в лучшем случае в манагеров всю жизнь сидящих в офисах и продолжают играть, а в худшем вырастают в маньяков и террористов, и тоже продолжают играть... @kuznezs, Это ещё не финиш, вы бы видели советские стулья, там и в стоячем положении штыри торчат, а современные сделаные из профиля уже разваливаются, один ребенок упал с такого и получил пару ушибов. Если есть идеи другой конструкции стула, чтобы и красиво и не дорого, и прочно, то с радостью выслушаю. Из более безопасного дерева и мдф уже детсад закупал, на месяц их нехватило, сечас из профилей закупили на фабрике- прошло три месяца, а 5 стульчиков уже сломались. Кстати углы у фабричных так же не скруглены, в добавок спинка прикручена болтами, болты цепляются за одежду, пришлось приходить с болгаркой мне и отрезать выступающие концы болтиков, потом шлифовать чтобы дети не порезались. Ещё раз спасибо за критику. Если ктото предложит другую конструкцию стула- буду благодарен.5 баллов
Сегодня предоставилась возможность провести сравнение отрезных дисков Хилти и Луга диам. 230 мм . Сравнение немного некорректное , потому как первая позиция имеет толщину 2,5 мм , вторая - 2,0 . Других нет , тем более такая возможность , совместить приятное с полезным - надо заготовок на 100-е фильтра нарезать . Труба - 219 х 6 . Луга чуть меньше Хилти , но не критично . Диски "срабатывал" до момента крайнего комфорта резки , при желании можно сделать ещё по одному резу , но он будет сомнительный . В итоге , Хилти хватило на 10 резов , первое фото . Луга немного превзошла - 11 резов ( все короткие катушки и две , отдельно стоящие большие ) . При всём моём уважении к Хилти , Луга меня не перестаёт удивлять . За 125 х 1 диски от Луги я уже отзывался лестно , хотя зачистные диски - дерьмо . Пока , надеюсь . Из впечатлений от Луги . Диск не гуляет , режет уверенно , не требуя особого усилия , из колеи и линии реза не уходит . Хилти . Хилти - хорош , если бы ещё двойка была бы , то , думаю , резать было бы комфортней - как ни крути , а 2,5 сопротивление имеет поболее , чем 2,0 . После тестовая дорезка трубы и , собственно , как сие происходило Да , кстати , куда делась абразив да металл от трубы4 балла
@Влад Соболев,оставляй как есть,для обычных детей пойдет, немного конечно закруглить углы на сиденье и спинке ... А там где дети бьют стульями друг друга по голове, их обычно к полу прикручивают ...)))4 балла
Все сегодня закончил сварочные работы. Вагон отправился в покраску. Заодно сделал основание. Фанера вроде как 16мм. Покрашена краской под камень. Уже научился некоторым тонкостям при использования такой краской. Важен цвет подложки. Если белая то получится более яркий цвет но с черной подложкой мне больше нравится. Окончательно загрунтовал авто грунтом( порозаполнитель 4+1). Теперь осталось дождаться когда высохнет потом зашкурю и продолжу танцы с бубном по покраске.4 балла
Такой метод пробовал на медной трубке, кислорода не было, одного пропана не хватало нагреть. Подобрал ток, совсем щадящий разогрел и подсунул пруток, затем "разгладил"3 балла
Так не пробовал, аппараты у меня китайцы и стартуют от 15 ампер, для соты тосольника это много. Пламя злое и на трубку я его практически не направляю, только через присадок, первая капля должна лечь на трубку как бы облить её с двух сторон а потом уже на эту часть наплавляется остальное. Даже если и прожёг поглубже то запаять без проблем3 балла
Там ясно видно как подавать припой, сколько времени греть трубку, на каком расстоянии пламя от места пайки и время нагрева до плавления а полезность сего видео пусть оценивают форумчане. Вы как мне помнится грозились показать швы аргоном между сот интеркулера - ждёмс!!!3 балла
если для нержи, то тем более у них заказывать стоит. Я с Китаем стараюсь вообще не работать. Только у официалов и беру. Меньше риска потерять в качестве выполнения работы и репутации.А если серьёзно, то я уже не раз говорил о том, что ручная сварка состоит из треугольника следующих составляющих: сварщик, сварочный материал, сварочный аппарат. В случае с новичком первая неизвестная уже есть. Ещё одну неизвестную мы можем добавить, если у новичка аппарат но-нейм. Если сюда добавить ещё и присадку без имени, то уравнение решения иметь не будет. Решать вам.3 балла
@paziy,Вы про падение напряжения слышали что нибудь? Я даже если 2.5 электродом работаю, все равно запитываюсь через 2х4кв запитываюсь. Никогда не хочется с бубном плясать, особенно если в самой розетке уже вольт 190 - 200.3 балла
пока особо делать нечего . делаю полезные вещи для себя так сказать . для души ) лежали лежали сиротинушки отходы обрезки окомелки как их еще назвать,смотрел я на них но не зря лежали больше года точно) и вот получилось чудо ) небольшой дровник , и удобно и красиво давно была мечта такая малая сделать для себя для души мини токарный по дереву, и тут пришла идея надо сделать !!! был брус 150/50 и пошло дело , за пару часов пока горело ,как у нас шутят пока зуда шла (ее же сбить надо.чтоб она прошла то зуда то эта,) и вот все собралось поставилось и пошло первое дело мини дело .но зато приятно то как мужики строго не судите меня3 балла
@BelaZZ, Игорь , вращалка хороша но когда моторчик к ней приделаешь с педалью под ногу нажал крутиться отпустил стоит . А то одной рукой крутить а другой горелкой шов держать трудно и устаешь наверное , но ты справляешься с этим просто супер . Тебе начальник должен платить больше чем себе , без тебя он обанкротится.2 балла
Действительно так, теория без наглядного пособия (один раз увидеть чем сто раз прочитать) совершенные понты. @anmaik1971, Андрей спасибо за видео, я пробовал с флюсом 4047, цвет пламени такой же, ослеплял и ничего не получилось, вся суть только в одном - практика а ее у меня практически нет.@selco, Валера, беда при работе ТИГ, это его температура дуги - флюс эти температуры не любит а из долека, как газовой горелкой, ТИГом не получиться. Я как то пробовал по металлу использовать П14 и результат - кончик электрода набрал на себя присадка, может я что то не так делал... не хватает мне времени на эксперименты, сложно сидеть на двух стульях.2 балла
Сегодня варил на всю 200А (китайский сундук фоксвелд) Горелка водянка той же фирмы. БО самопал охлаждайка спирт. Варил 4 часа + -. Аппарат пару раз уходил в защиту. Я его на подоконник в открытое окно задницей на улицу поставил, помогло. Потом чую запах спиртяги пошел с расширителя спирт побежал, Горелка теплая была. Поменял спирт (горячий слил, холодный залил) и дальше айда. Такое редко бывает. Не до фоток. Трусы и футболка хоть выжимай. Пол балона улетело. И я оторвался по полной . Так что самопал нормально работает для мастерской. Если жарить 500А и 8 часов то увы нужен БО с более производительным насосом и радиатором.2 балла
Не правильное мнение, он не съедает, просто при перегреве цинк растворяется в алюминии и так как он почти в три раза тяжелее алюминия всё это дело проваливается под собственным весом. Со 190-м такого нет, потому что он лёгкий и при перегреве его выдерживает окисная плёнка снизу.2 балла
Инфракрасная горелка общего подогрева и №3 пропановая ...чтобы шока в отдельных случаях избежать,когда что-то вдруг расплавится2 балла
Вы хоть для себя определитесь сложно или легко. Я хоть и паял всегда но как то с сотами надо тренировка чуть ли не постоянная и для себя решил из-за редкости таких обращений лучше не браться, если не могу заварить.Сами пишите Вот в этом вся соль! есть мнение, что с кастолином с флюсом это делать категорически нельзя, по той причине, что флюс успевает набрать температуру в пламени при которой он АЛ съедает на раз. Все же это к простому не относится. Этим надо заниматься "заточено" и постоянно.2 балла
@Влад Соболев, да, это поздняя совдепия. Раньше мебель в детских садах и школах из дерева была. Мы на уроках труда специальные петли для деревянных парт делали, там верхняя крышка откидная была, кто помнит ещё.2 балла
@Wаsек, работы у Гарика классные, слов нет! Я думаю, и ты не хуже сможешь, если захочешь. Просто уверен в этом.2 балла
В любых. Это я Вам, как электронщик говорю. Я диплом по физике полупроводников писал, электронщиком работал. Нормально сделанный сварочный инвертор должен быть неубиваемым в любых руках. Только если кувалдой. этого не читал, что касается инверторов, форму ВАХ изменять можно, это не проблема. Такие инверторы появляются. С НХХ сложнее, это вещь врождённая. Есть инверторы, в которых регулируется не НХХ, а напряжение обрыва дуги. Чтобы не вытягивалась, особенно в аргоне. Да и смысла нет НХХ регулировать, чем выше тем лучше. В разумных пределах, естественно. Выше 90 -100 вольт не надо. Другой вопрос, высокое НХХ всегда приводит к удорожанию и утяжелению инвертора, поэтому аппаратов с НХХ 90 вольт мало.2 балла
Варил позавчера такое. подогрел резаком, да так, что чуть не потекло вокруг трещины. Зато и следов от масла не осталось, и шов чистый и блестящий получился.2 балла
http://aluminium-guide.ru/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/2 балла
Аккуратней на поворотах, Сварной69 уважаемый участник данного сообщества, есть куча фото с его работами. А у вас? Теоретические рассуждения? Продемонстрируйте виртуозное владение ПА и ваше мнение обретет вес.2 балла
Уж за 112 лет могли бы и достигнуть усовершенствованного уровня. Не буду лезть в работу российского ESAB, я из другого региона, но суть не в том. Когда мы начинали на этом предприятии, то был (и сейчас есть, отправил только что на т/о) старенький ESAB Ariso TIG 160, "натуральный" швед. Я работал на нём, но стал вопрос о покупке ещё одного аппарата. Стали "зондировать почву" и выяснили - производство ESAB ушло в Поднебесную, качество аппаратов упало, сеть т/о развита у нас слабо... Выбор пал на австрийца (не буду рекламировать мировой бренд). Пару дней назад заезжал в магазин сварочной техники, много товара с брендом ESAB, но цены заломлены... Продавец сам понимает это и только руками разводит2 балла
Розетка, нормальная, 16 ампер сутками выдержать может. А при ПВ 50%, - в два раза больше. Смысл есть.2 балла
Вот, вот! Уж сколько раз твердили миру.... Закон Ома и вправду работает, его никто не отменял.2 балла
@Lohus,Да не только углы.Стул финиш полный.В лежачем положении вверх будут торчать два штыря! На месте родителей,я бы пару ласковых сказал руководству детского сада.2 балла
Было уже где или нет - не знаю. Наткнулся на ресурс всяких проектов. Ресурс англоязычный, но по картинкам многое понятно. Кроме проектов и англоязычные книги есть и по металлу и по дереву и по всякому рукоделию. Бесплатные проекты можно скачать в pdf формате (некоторые размеры изделий в миллиметрах некоторые в дюймах). http://www.craftsmanspace.com/free-projects из того, что ближе к тематике форума (картинки, на ресурсе выше - кликабельны): для фитнеса для детской площадки для сада-огорода Может кому что сгодится хотя бы для идеи. гуглорусский перевод ссылок на книги2 балла
@Lohus, у нас был конструктор 3d из дсп перфарированого кубики размером чуть меньше ребенка, я помню как своего "врага" огрел таким по хребтине и меня перевели в старшую группу чтоб мелких не бил2 балла
А еще торгуют наркотой, получают все виды пособий (даже про которые мы не знаем), не ходят в армию, не платят налогов...эт продолжаю ряд рода занятий...Молдаване пусть и простоватый народ(отсюда и анекдоты), но они пахари, работяги...2 балла
Я не знаю , что там у них при изготовлении происходит , но дело в том , что есть качественная продукция , а есть такая . В суть проблемы лезть смысла нет . Это как с дорогами у нас . Новый день - новые ( или старые ) проблемы . При монтаже готовых узлов уже тройник показал себя во всей красе . Хотя две других его стороны нормальные . Стоял вопрос о его демонтаже . Завтра буду варить - результат выложу. А пока , вернулся к своим баранам . Фланцев многовато точить , сделал наскоряк приблуду , всё ловчее . На небольшом видео , собственно , она и в картинках , и в работе . Мелочь , конечно , но всяко разно жизнь облегчает .2 балла
какой строго, это пособие как из ничего можно сделать станок, я на такое не способен.+1005001 балл
