Показан контент с высокой репутацией 06.04.2016 во всех областях
Моя кума художник.Но после травмы руки рисовать не может.А вот работу работает.Магазинчик у нее садово-огородной тематики.Вот и заказала мне кума цветок из лопат.На мое усмотрение.Ну вот я и усмотрел на приемках лопаточек инвалидно-поломанных.Кусок трубы,крышка от пропанового баллона+винтики на М6.Ну и лопатки в наборе.Вот и получился такой замечательный цветочек.Приятно видеть как немного МАГии от MAGa вызывает улыбку.13 баллов
Изготавливаю из жести. Может к концу конкурса доделаю. Работа-претендент на участие в Конкурсе сварщиков «Это сделал я!» Генеральный спонсор конкурса ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты. http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png8 баллов
Еще раз про газ. Многое наверное зависит от производителя газа. Я пользуюсь таким , немного он не дотягивает до евростандарта 4,6 но это только по циферкам , а на практике много лет и не одного "бракованного" баллона. евростандарт мой баллончик P.S. Большее значение имеет как для начинающего так и профи подготовка самой детали любого металла и если она грязна и не подготовлена то на счет газа "чистейшего" можно и не заморачиваться.8 баллов
Попробуйте угадать, зачем водитель вкрутил в торпеду эти саморезы? http://chert-poberi.ru/wp-content/uploads/2016/04/1459928973_01.jpg Ответ7 баллов
Китайцы скопировали Ладу Икс Рэй, назвав её Yema Chingdo http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/4/1/7507143.jpg7 баллов
Я нескромно хотел бы увидеть видео как варят в СО2 АЛ ТИГом, без обид, что бы не было пустой болтовни (мне в годовалом возрасте горелку подарили, фото потерялось).5 баллов
Наконец-то добрались руки до подключения принтера. Напечатали первое тестовое задание из ABS пластика. Прикольно. https://youtu.be/1_p5jOUBfzM5 баллов
Не мало важный фактор была бы возможность только высокой очистки брал.5 баллов
Может у вас в баллоне его величество He ? В СО2 да алюминий даже у бога сварки Патона не получалось. http://taina-svarki.ru/sposoby-svarki/svarka-v-srede-zashchitnyh-gazov/svarka-v-srede-uglekislogo-gaza.php4 балла
Тут главный герой даже не ТИГ , а СО2 и второй ГероЙ алюминий . Может у них алюминий " инопланетный" и землянам пока не известен.3 балла
@Виктор 69, углекислота - активный защитный газ, она с расплавленным металлом взаимодействует. В ней и алюминий окислятся будет и вольфрамовый электрод. TIG сварка - по самому названию. неплавящимся электродом в инертном газе. На ПА пишут MIG/MAG , то есть, сварка в инертном газе/сварка в активном газе. Отдельно указывают потому, что напряжение горения дуги в них разное, указывают, что ПА и то и другое обеспечивает. А Вы активный защитный газ с инертным попутали, вот и всё. Бывает, только не надо настаивать на том, что принципиально невозможно. А почитать- наберите в поиске "защитные газы для сварки" например http://svarkainfo.ru/rus/lib/book/protgas/ Прошу прощения, с другой темой попутал. По поводу разницы между РДС и ПА. Для ручной дуговой сварки используется источник с падающей характеристикой, как предельный случай- стабилизатор тока. Это необходимо для того, чтобы сварочный ток мало зависел от длины дуги. В полуавтомате используется стабилизатор напряжения, а в идеале, иточник с пологовозрастающей характеристикой, чтобы компенсировать изменение падения напряжения на проводах и вылете сварочной проволоки при изменении силы сварочного тока. За счёт этого жёстко задаётся длина дуги, а сила тока при этом определяется скоростью подачи и диаметром сварочной проволоки. Попросту говоря, сила тока такая, которая обеспечивает плавление подаваемой проволоки. Если использовать источник с падающей характеристикой, длина дуги будет меняться, при небольшом уменьшении подачи проволока обгорит до самого наконечника, на этом сварка закончится.3 балла
А что, это как то на свойства углекислоты влияет, и она из активного газа в инертный превращается? Я присоединяюсь к просьбе@Kurt1, только сначала газ понюхайте.3 балла
Конечно это так, факторов предостаточно и главный это водород с окисной пленки , но он для меня тоже грязь.3 балла
@денис федотов,Это выше моего понимания. Вопросов больше нет.3 балла
Не в одной книге не читал да и нет там этого и не может быть , вы первый открыли " Америку" Но завтра включу свой ПА и обязательно попробую , но уже знаю результат на 1000000% буде отрицателен, разве что распорю проволокой заготовку . P.S. Не внимательно читал, все таки ТИГ , на какой полярности работали с СО2, ТИГ так ТИГ и СО2 интересно. Но интерес просто спортивный , сварки не получиться.3 балла
Если он купит "грязный газ" то алюминий он опплюется варить , и это не будет ему накукой тем более в начинаниях , опытные сварщики еще таким газом что то могут "сотварить", а учится уж тожно лучше , качественным газом и инструментом ..))3 балла
@mehanik1102, Тогда вам нужен такой аппарат. https://youtu.be/UDS45B5qmZs3 балла
Если когда нибудь научитесь хорошо варить, то поймёте, насколько труднее варить в нижнем положение, чем в других.3 балла
На самом деле, самое сложное положение - это нижнее, но по началу кажется, что сложнее вертикала нет ничего.)3 балла
http://s011.radikal.ru/i317/1604/60/35336108c128.jpg http://s017.radikal.ru/i425/1604/60/9d6b946c519b.jpg http://s017.radikal.ru/i442/1604/ff/c6270bdbba53.jpg3 балла
Делаю потиху станок сверлильный 2м112. Там уже ручки всякие, шкивы поделали. Короче восстанавливаю. Пришёл черёд массивных деталей. Полностью разобрал и самые тяжёлые железки завез на пескоструйку. Я таких обьёмных баков для песка не видел. Замечательно и добросовестно отпескоструили мои чугунины. И вот что открылось. Я слышал, что учебные станки делают зеки, но такое увидел впервые Все такое, кроме колонны. Решил кое где заварить декоративно раковины, где будет в дальнейшем голый металл. Немного выбрал эти большие поры. Вчера заваривал и наплавлял. Сегодня снова зарывал дыры. Литье очень некачественное и везде поры. Ну и первые мои трещины образовались . Буду опять разделывать, заваривать и наплавлять. Пока не будет ровной поверхности. Вот так на своих массивных кошках тренируемся. Остальное буду шпаклевать и красить. http://s019.radikal.ru/i640/1604/fe/82663eb628f6.jpg http://s50.radikal.ru/i130/1604/7b/2bb7962406ca.jpg http://s017.radikal.ru/i438/1604/8f/42bf1167f463.jpg http://s019.radikal.ru/i638/1604/5f/5ffe66dc712b.jpg http://s018.radikal.ru/i517/1604/ff/e6f33a359c71.jpg http://i023.radikal.ru/1604/2f/87cbeca1c16b.jpg http://s017.radikal.ru/i444/1604/8f/50c3a22cf54e.jpg3 балла
Привет всем! первый раз на сайте, но зарегестрирован давно. Мож кто что интересненькое роскажет о сайте и о сварке.)) Буду рад пообщаться!!!! О швах, варил нерж 304 6мм с чернухой обычная 10мм, первый валик (коренной) 130А а второй на 150А точно не поню давно уже делал. присадочной материал (припой) нерж 2мм 316 а еще это один шов в два прохода)) забыл написать)))) а еще забыл варилось польской сваркой ОЗАС РАДС, с прерывистым подаванием присадочного материала.3 балла
Это скорее рекомендации по выбору диаметра проволоки и ПА. А реально напряжение и скорость подачи подбираются по результатам сварки образцов перед сваркой основного изделия. Или, с наработкой опыта, извлекаются из собственной памяти.2 балла
По идее мощность надо уменьшать. Тогда этот момент должен стать не таким резким.2 балла
@pavel83,@SergDemin, @ARGONIUS, @валера1963, @Stillsleeping, @Vanguard и все кто ранее мне отвечал! Огромное всем спасибо за помощь, я "родил" наконец-то выбор, так что обещаю больше не надоедать с выбором аппаратов 147 в 1м))) Осталось только дождаться когда придет аппарат ко мне, докупить еще кучу всего, а там глядишь у Романа (Romrim) нужная мне масочка появится и я вообще буду на пике счастья, пилить отчеты. Пока идет хоть книги почитаю по сварке, а то боюсь потом некогда будет)))2 балла
