  1. krech
    krech
      33
  2. Wаsек
    Wаsек
      24
  3. Точмаш 23
      21
  4. svarnjuk
    svarnjuk
      18
Показан контент с высокой репутацией 05.03.2016 во всех областях
  1. Не большая зарисовка на тему "как ведётся сборка резервуара полистовая" Прокатанные листы выставляют друг на друга с помощью сухарей, а в вертикальном положении лист удерживается двумя швеллерами расклиненными морковками, в заранее наваренные по разметке шайбы. Так же с помощью таких же морковок, шайб и спец.приблуды (не запомнил как их называют) фиксируется листовой стык. Далее на смонтированный пояс вешаются кабинки "вкртикалки", в них производится подгонка, прихватывание и сварка вертикальных швов с двух сторон. Вертикалки снимаются и устанавливается автомат, который варит горизонт с двух сторон. Для монтажа 3-его и последующих поясов, монтируются специальные балконы
    15 баллов
  2. Восходящая звезда станта и Кавсаки,несовместимая смесь.Варил в два прохода,корень и облицовка.
    12 баллов
  3. суровые пензенские сварщики варят чернуху нержавейкой .bohler 4mm.
    11 баллов
  4. сегодня получили посылку все пришло ! всем доброго дня чистого железа и сухих электродов) мужики спасибо всем большое
  5. https://youtu.be/-b4AkPJa6q0
  6. lagunaКак увидел третью фоту сразу вспомнил , варил я такое (не паял) очень тонкий там металл.
  7. Удастся, только вот с герметиком идея плохая а лучше найдите хорошего специалиста кто сможет вернуть его на место и запаять. У меня сие стоило бы 1000-1500 руб
  8. Крепление подножки с американца , под подушкой сгнило насквозь и пришлось травить и фрезой вычищать и наваривать по новой .
  9. Хвастаться здесь нечем,а вот что-то полезное извлечь можно. Общего нагрева инфракрасная и верхняя поворотная местного Нижняя пропановая горелка Контейнер с двух сторон 2-миллиметровая нержавейка,а в середине по 4 слоя 5 миллиметрового листового асбеста+термоэлемнт и биметаллический термометр Делал для блоков легковых машин,головок, вот таких шкивов Позволяет очень медленно снижать температуру с неплохим результатом Другой контейнер под крупные блоки будет реализован иначе Горелки
  10. Сделал себе другой подстаканник. А то совсем меня запазорили на некоторых форумах. Мол точки от полуавтомата не по феншую. Пришлось делать еще один но уже заморочиться с винтами. Вентиля и пропеллер медные . Потом всё покрыто лаком . В ёмкость налил незамерзайки . Она ядовито желтого цвета. Только обидно что не видно.
  11. А ведь раньше сорокалетних женщин я считал старыми тётками. Простите меня, милые девушки...
  12. Чего-то все молчат как партизаны. Принесли стартер, как всегда срочно. Постоянный клиент поэтому вышел сегодня на пару часов. Стартер с грузовика, поэтому грязныййййй. Разобрал, помыл, перенес на металл точки крепления. С чисткой и разделкой под сварку оказалось сложнее. Пришлось не мало алюма снять пока до чистого добрался. Соответственно зазоры получились не слабые. Все собрал, прихватил, раскрутил, проверил. Опять скрутил и проварил сначала снаружи. а потом внутри. Алюм не фонтан, то нормально, то как даст кучу грязи и кратер..... На токарном выбрал основную посадку, остальное аккуратно шлифмашинкой, т.к. зажималось слабо и не точно. Изнутри все шлифмашинкой.
  13. Летают не только на снегоходах. Сегодня варил Не достающие фрагменты от раскладушки, че нашел . Пока несли разобралась. Но собирается и разбирается без усилий. Жалко не сфотографировал когда разбитый был. Проводил взглядом в синеву. Просят сварить такую но под движку другую. Материал трубки их. Сколько просить за работу может кто делал? Так то сложностей не вижу. Гни да вари.
  14. Так и у меня так сразу не получалось. Вот моя самая первая работа . Так что всё в Ваших руках.
  15. @exaner, Не было времени заглянуть на сайт, а тут вон оно чего... Во первых, обозначу всю задачу, чтоб закончить этот разговор, ибо.. Организация "пивзавод", которая ко мне обратилась, находиться в 10 километрах от города(выезд за город в близ лежащие, беру 1000р.), второе, электроды я рассматривал, но как вариант! (цена за 1кг. ЦЛ-11 1000р, в соседнем городе, до него 30 км), потому что заказчик изначально просил тигом( всё таки пивоварение, пищёвка). Как выше писал,заглушки установить изнутри бочки (тоже считаю +, к ценообразованию), монтаж и сварка люка (2 шва, лицевой и подварочный, изнутри). По словам заказчика, люки привезут, через неделю.Т.е он планировал два выезда(сначала заглушки заварить, а потом люки и доп. патрубки и муфты). И ещё ко всему этому, до объявления цены, всегда говорю клиенту, что "Обозначил цену, не надо (психовать и т.д), давайте поговорим и придём к общему знаменателю. Но видимо уже рассчитывали на очень маленькую сумму, Денег та у пивоваров НЕТ)))) Така вот ситуация, ребята))))
  16. всем привет ! форумчане доброго дня все пришло мне ,маска супер!
  17. Сергей Эдуардович,я вернусь к разговору по поводу температурного режима чугуна . Я уже выкладывал эту фотографию ,но не описал процесс.Привезли корпус заднего моста МТЗ -80. Сказали,что варил паренек,который когда-то варил танки.Проблемы особой он в этом не видел и старательно заварил нержавейкой.Пришлось вырезать кусок размером 70 на 120 миллиметров и вварить пластину толщиной 8 мм,чтобы не ослаблять силовой каркас.Провар полный.Получился узел без отбела,герметичен.Так вот,общий нагрев детали,а деталь кг.150 ,300 гр.,замечу,что КТР возрастает в основном с 20 до 100гр,со 100 до 200 незначительно,а при 300-х им можно пренебречь.Подогрев места сварки был порядка 400-420.На снимке видно,что трещина пошла в нижней части.Я поспешил и не выявил продолжение одной трещины в левом нижнем углу после сварки нержавейкой.Пришлось сделать соответствующую разделку и доварить .Через сутки вытащил из минеральной ваты с температурой порядка 65 гр.(естественно ,что весь температурный режим контролировался пирометром ) Думается,что при сварке ПАНЧ полуавтоматом оптимальная температура подогрева находится в этих пределах
  18. Сестренка на днях зафиксировала совместную трапезу дятла и воробьев на кормушке
  19. А вот вам на заметку . Коллектор , не помню от какого авто. Это и не важно не принципиально (чугун и все ) . Варено панчем , на холодную и даже без проковки. Этот коллектор ходит 8 лет . https://file-up.net/big_9b403b4d1ad320ded020130927215352.html Соврал ходит он 10 лет .
  20. Надо же, а я думал, что я единственный такой слегка сумасшедший
  21. Предпраздничное
  22. Принесли только что поддон , прям по нашей теме. Мерседес , варили на машине , внутри естественно непровар , щас буду переделЫвать.Течет! Не знаю куда поехал клиент , может к тому сварщику деньги за сварку возвращать и за масло . Хорошо если с двигателем все нормально . (Но это сварщика не будет касатся если они договарились сзаранее , варя на машине , клиент экономит , и все риски на себя берет клиент ).
  23. http://s020.radikal.ru/i703/1603/b6/3d231ecdbccd.jpg http://s020.radikal.ru/i703/1603/00/442c34564060.jpg
  24. https://www.youtube.com/watch?v=HPacFmO5g38
  25. Травление прутков .Первая емкость -едкий натр 15 %,вторая - вода, третья -азотная -15%,и две остальные - вода для промывки.Удобно,компактно.Под азотной - титан,все остальные нержавейка .
  26. , с Днём Рождения! Хоть я немного и в растерянности .
  27. gyrza , с Днём Рождения , Андрей ! Здоровья , успехов и благополучия !
  28. Я Вас умоляю . Я думаю что расходы по аренде , электроэнергии , расходным материалам инструменту у сварщика больше . Вот именно , тогда применяя ваш подход , по оценки и оплате за труд , парикмахер который звезд подстригает , будет зарабатывать не 369.600 (по моим уже подсчетам по Вашей формуле о чем я писал Выше ) а 3.690.600 Тем более что я писал о девушке (которая меня подстригала) Узбечке , она арендует маленькое помещение , примерно 3х4 метра .И инструмент у нее , для того что бы подстричь меня , ножницы и машинка , из расходников проточная вода , ополоснуть голову . Другой вопрос и наверное главный , она хорошо стрижет , качественно . И то что нужно клиенту.
  29. Видел,вы варили "американца" Подброшу в тему .Температура 500
  30. Да ни чего страшного , (это я по поводу Эдуардыча).))) А про швы , просто варю обычно так. Хотя чугун разный бывает , но стараюсь. На фото два чугунных гольца свареные , правее чугунная болванка швы по диаметру , и рядом слева проволока панч , скрученная вдвое , в косичку. Ей и варил .
  31. 3 балла
  32. @Точмаш 23, Новичок (имя плохо нет в нике) и Костя , немедленно сделайте защиту под свои преспособы , опасно так работать . Я знаю двух людей которым просто пробивало череп , но на их стороне был "бог" и остались жить на этом свете правда с титановыми пластинами в черепе. А сколь погибло о таких пуль.
  33. Как правильно есть блины с начинкой )))))
  34. Вот наконец то руки дошли до блока что начал тут http://websvarka.ru/talk/topic/5321-svarka-detalej-dvigateliatransmissii-i-podves/?p=186670 Повторюсь , блок чугун. Две трещины водяной рубашки в масло , + две заплаты (были вырезаны и потом заварены для доступа к трещинам ) . Трещина по плоскости , в резьбовое отверстие крепление головки . И обварена футорка.
  35. Сегодня ещё ковшиком занялся, только деньги за них слишком долго отдают((( Да и сэндвич не очень приятно резать.
  36. Великое теплотрассное перемирие. http://s017.radikal.ru/i442/1603/2d/667cda9eeafd.jpg
  37. http://s020.radikal.ru/i706/1408/33/b5ec0040837b.jpg
  38. мое личное отк))) (шучу) а это наш барон по кличке пушок .очень важный котище)
  39. Ну на третей фотке столбик в виде (даже не знаю чего , ) гусеницы пускай будет . Вот эта гусеница состоит из столбиков и между ними была трещина .
  40. 2 балла
  41. ай яй яй опоздал я чуть,с днем рожденья ! всех благ желаю,здоровья на долгие годы!
  42. gyrza с Днем рождения! Здоровья, удачи, отличного настроения!
  43. Не замечал Хотя если подходить со знанием теории , то может это и так , но с теорией у меня слабо , я больше практик . Методом проб и ошибок , а там смотрю по конечному результату , что бы было прочно , герметично и качественно .
  44. @Виктор Р, швеллер 10. Горелка дешёвая китайская, 250 ампер. Часть сверху, часть снизу подлезть без проблем. Вам не горелку искать надо, вам сварщик нормальный нужен.
  45. Об удобстве чего то должен судить тот кто варить будет... хотя как показывает жизнь за удобство не сильно то переживают те кто задачи ставит. Потому удобству завсегда рады, но сильно не ждут. Мое мнение что если стать на леса перпендикулярно стыку, ввести горелку снизу , а наблюдать через верх, будет вполне удобно. Главное высоту опоры под рост комфортно подобрать. Причем горелка подойдет самая обычная, но если желаете эксклюзива купите с гибким гусаком.
  46. Потихоньку-полегоньку перерабатываю "солому" . С газом всё так же , напряг , поэтому его на прихватки и " исключительные случаи " , в основном - РДС , LB-52U , 2,6мм . Ф труб - 1/2" и 3/4". Вот такие моменты меня бесят , дальше некуда . Варишь - всё нормально , но в какой то момент толщина стенки не выдерживает веса сварочной ванны и .... Проблема нечастая , но бывает . Снижаем ток и устраняем косяк . Толщина стенки отвода в пределах 2мм , крана - примерно столько же . На фото постарался запечатлеть замер толщины , но качество не ахти .
