Показан контент с высокой репутацией 01.03.2016 во всех областях
Потихоньку-полегоньку перерабатываю "солому" . С газом всё так же , напряг , поэтому его на прихватки и " исключительные случаи " , в основном - РДС , LB-52U , 2,6мм . Ф труб - 1/2" и 3/4". Вот такие моменты меня бесят , дальше некуда . Варишь - всё нормально , но в какой то момент толщина стенки не выдерживает веса сварочной ванны и .... Проблема нечастая , но бывает . Снижаем ток и устраняем косяк . Толщина стенки отвода в пределах 2мм , крана - примерно столько же . На фото постарался запечатлеть замер толщины , но качество не ахти .12 баллов
Вести.Ru: Монголия ждет список украинцев, пострадавших от "геноцида" хана Батыя Если развить тему дальше-начинается эра сутяжничества. Можно представить дальше: Выставляется иск потомкам Н.В. Гоголя ,рассказ "Тарас Бульба", прославление противников евроинтеграции.5 баллов
проверить примерный состав можно с помощью 20 % р-р каустической соды вот выдержка из издания "Руководство для морских сварщиков "стр 44 Тест на алюминий/магний 1. Зачистите участок металла2. Капните одну-две капли 20%раствора каустической соды(NaOH)3. Через 5 минут смойте чистойводойЧерный: Al + CuAl + NiAl + ZnСерый/коричневый: Al + Si(более 2%)БелыйБез изменений: Магний (Mg): Чистый алюминийТест на пламяЕще один простой тест дляопределения является ли материалалюминием, алюминиево-магниевым сплавом или магнием:Положите образец на лист бумаги инастрогайте опилок при помощинапильника.Медленно сыпьте опилки в пламя:если они светятся- то это алюминий.Если некоторые из них вспыхиваюткак искры, то это сплав алюминия смагнием (алюминий устойчивый кморской воде).Если все опилки вспыхивают какискры, то это магний5 баллов
По мне так на втором фото шов перегрет. ИМХО, подчеркиваю, без споров! Принесли ломаный кронштейн с какой-то старой Бэхи. Уже вареный. По современным меркам, сварка - говно, но как сказали варено 10 лет назад, то будем считать тогда это было хорошо. На СТО сделали трафарет крепления, я это перенес на металл. Иначе точно этот пазл не собрать. Скрутил болтами, сразу стало видно потяжку металла, геометрия первой сварки - никакая! Чуток поддавил, поправил. Фото по порядку. Видно разделку, подготовку. Много дряни лезет со старого шва, даже после разделки. Лицевую сегодня проварил, обратную завтра закончу. Так что, продолжение следует......5 баллов
http://cdn.fishki.net/upload/post/201406/26/1280553/029.jpghttp://cdn.fishki.net/upload/post/201409/22/1306961/2_036.jpghttp://cdn.fishki.net/upload/post/201503/17/1467343/1_009.jpg5 баллов
Самые агрессивные условия существования сварочного производства. Крайний север. Температурного минимума нет, как и возможности создать идеальные условия для сварки. Аварийный ремонт горнодобывающей техники (Экскаваторы (ЭКГ 10А-12А) и Буровые установки (СБШ)) Сварка трещин, наплавка выработок, восстановление изломов, сварка усилений. Если будет возможность, буду кидать варианты "До" и "После" Сварка балки двуногой стойки Сталь 35Л-II До http://s50.radikal.ru/i128/1602/5e/ae0af4fece25.jpg После http://s50.radikal.ru/i128/1602/cb/02774fb5fea6.jpg Сварка нижней секции стрелы (паутина) Сталь 35Л-II 1.Сварка трещины http://s019.radikal.ru/i639/1602/9f/dfa600c07039.jpg 2.Реанимация секции + накладки http://s019.radikal.ru/i605/1602/56/e5866a9c875d.jpg Сварка, которая нам так и не поддалась. Вернее поддалась, но временно (на срок 1-3 месяцев) Зубчатый круг (z144) Выломало 3 зуба, вваривали сегмент 5 зубьев. Сталь 30ХМА До http://s017.radikal.ru/i420/1602/df/7663ae6a2225.jpg После. Сварка электродами НИИ-48Г http://s014.radikal.ru/i328/1602/e6/f3167d2ae3ff.jpg Зубчатая рейка. Сталь 30ХМА Начало ломать 1 зуб, затем 2 соседних...Сварка по месту результатов не принесла, было принято решение менять сегмент из 5 зубьев. 1 Начало эпопеи. Сварка электродами НИИ-48Г http://s017.radikal.ru/i435/1602/84/3aa805c2b0e2.jpg 2 После пары попыток перешли на Nobitec 388. http://s020.radikal.ru/i713/1602/69/c78e3d0928e8.jpg 3 Итог-замена сегмента. http://s13.radikal.ru/i186/1602/b2/3c15a80abfdc.jpg Через 3 недели начали крошиться соседние зубья. http://s013.radikal.ru/i325/1602/6b/b3160ba7ab90.jpg Аварийка-дело творческое и очень непростое, простои вытекают в миллионные затраты... Пока так...5 баллов
Да можно и тем и тем , самое главное надо понимать что тебе хочется. 4043, 4047 спасает когда трещит сплав , 5356 прочность самого шва но это не гарантирует что будет держаться крепче чем на 4043. 5183 и 5087 лучшие результаты дает на сварке полуавтоматом супротив 5356 , меньше копоти и пор и шов намного приличнее выглядит, да и к коррозии они более стойки. http://aluminium-guide.ru/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/3 балла
Есть у меня Вихрь, и Нептун есть, и два Ветерка! Только хожу я на Ямахе и Тохатсу....3 балла
@Big_White, во всем мире зарабатывают премию, а у нас ее только лишают бонус это ее не лишиться3 балла
Все ждут вашего результата!!!! @ДенисМ !!!!!!!!!!!!!! В принципе, GO PRO может что-то подобное сделать (конечно не 10 000 кадров в сек). Но 15 000р, за пробу, дорого отдавать. Бюджет если бы 10-20 тыр р был бы, то можно подумать. Но 100 000 для любителя-неудачника и не для карьеры - это слишком!!!!2 балла
спорить не буду, у нас у каждого своё мнение и оно имеет право на жизнь, просто фото с работы последней, поясню, гараж, насос на подаче согласно проекта который с котлом в комплекте шёл, планируется установка ещё одного котла такого же.на всю систему 5 операционных швов варил ок-46 и не замарачивался, материалы все заказчика расходники тоже.2 балла
Прошу прощения за флуд. А где столько рук взять? Нагрел, проверил, получил ожег, пошел замотал руку.... И так только два раза можно сделать больше то рук нету. И тогда вопрос, а варить то как? А по теме: полностью поддерживаю. Хотя если ТИГ применить, то подогрев не нужен, достаточно на малом токе погреть и потом уже варить на большем токе. Ведь пока деталь не подогреется, то нормальную ванну не получить.2 балла
@Константин Краев, Ха, там в режиме суперпульс наводки на камеру идут, а так снято очень качественно. Насчет скорости съемки вчера с другом говорил, дотошным фотографом-любителем и он обещал за неделю подумать как сделать такую съемку. Изначально его идея - камера на 1000 кадров в секунду(вроде уже есть некий Самсунг, который недорого эту скорость съемки обеспечивает) и 7-и ступенчатый светофильтр.2 балла
@ДенисМ, такое видео снимают на спец. технику. Выглядит камера так: http://evrotek.spb.ru/upload/medialibrary/a01/kak_snimaet_video_merkle.jpg Немцы (Mekrle, ewm) снимают свои ролики на такие камеры с частотой 10 000 кадров в секунду... Техника проф. и нереально дорогая. Наши тоже умеют снимать красиво, например: https://youtu.be/IajuTLSyp9g?t=57 Но они не колятся, как это делают...2 балла
@Бархударов, самое интересное. люди все равно покупают... а то что нормально сделано не хотят брать, дорого.2 балла
Зря без перчаток. На форуме эта тема поднималась, много было написано по данному поводу, сам имел честь принять участие в дискуссии. Вкратце, повторюсь: при работе без перчаток выжигается жировая прослойка. Последствия не сразу, через время кожа на руках начинает растрескиваться, кровотоки... всё это является очень болезненным процессом, крема не помогают восстановлению жировой прослойки. Можно ли работать такими руками? Оно Вам надо?2 балла
http://cdn.fishki.net/upload/post/201602/27/1864030/daily-mix-1320-43.jpghttp://cdn.fishki.net/upload/post/201602/27/1864030/r324335rrr3_064.jpg2 балла
Все новые темы в Доске объявлений проходят предварительную проверку модератором. В объявлении в обязательном порядке должны быть указаны: Краткое описание товара.Местонахождение товара и/или продавца.Цена или ссылка на полный прайс. Если цена договорная, то от и до в рублях.Фото реального товара или товаров, с надписью рядом на листке бумаги своего никнейма на каждый товар с датой подачи объявления(не фотошоп) только для групп форума гость и новичок. Остальным группам листок с надписью не обязателен к исполнению.Телефон для связи и другие дополнительные контакты.Темы, несоответствующие хоть одному пункту правил раздела, отклоняются без уведомления. АПать в темах нельзя, для поднятия темы можно писать только по делу хоть каждый день(добавление информации, снижение цены, ответы на вопросы). Если кто боится спама, то телефон и контакты можно писать скрытым текстом или некоторые цифры заменить на буквы. Фотография должна выглядеть примерное так, писать можно чем угодно, но надпись должна быть читабельна с датой подачи объявления(не фотошоп). Надписи с фотошопом не принимаются и сообщения не публикуются. Данная мера вызвана с участившимися случаями продажи не существующего товара. Проверка объявлений по модерации по мере возможности, в течении одних суток. Если тема в Барахолке не обновляется в течении 2-х месяцев, то она считается не востребованной, не актуальной и автоматом закрывается с переносом в архив из которого её доставать ни кто не будет и в случае потребности в ней вам придётся создавать новую тему по существующим правилам раздела. Если цена отсутствует, то её предлагает покупатель.1 балл
http://youtu.be/ryeNH4JoXEE http://youtu.be/UMl1he5Pdng http://youtu.be/e7Lo_UOVyfc http://youtu.be/0KTEtwWT9rA http://youtu.be/qPFyKnFC4U01 балл
@Ratnikov_Sergey,https://www.arc-zone.com/index.php?main_page=index&cPath=13_1954_2297 https://www.arc-zone.com/index.php?main_page=index&cPath=10_235_574в рф только большие линзы кемппи видел. лучше закажи с алиаэкспресс и все дела1 балл
Т.к. семья военных в основном у меня. То первый опыт паяния был когда учился в 1 классе. Отец дал плату из шкафа тропосферной связи чтоб детальки повыпаевал. И не ходил не слонялся и не задалбывал солдат. А потом понеслось мигалки, пищалки, цветомузыка на транзисторах мп42 п214. Чтоб их перегреть надо было очень постараться. Свой первый кассетник собрал за рублей 5-7 из конструкторов которые в магазине радио продавались, при стипендии 30 рублей. Компы спектрумы паял (давали мешок деталей плату и схему) потом их отстраивали и в корпус и на рынок. Не плохая подработка была для студента. Сейчас только мастер кит наборы выпускает. А потом уже когда постарел самовары, радиаторы.1 балл
Да , было дело. Только аспирином не пользовался - для этого паяльная кислота была . Дед цинк в солянке растворял. И для кастрюль чистое олово было, пруток хрустящий. Паяльники у деда были медные, их на газе или на примусе греть надо было. штук пять, может больше. Разного размера и формы.1 балл
@КаЛьЯнЫч, не надо вам пульса в данном случае. Лучше кнопочкой поцмыкайте. На вертикале цилиндрической формы подобрать режим пульса, да на алюминии-тот ещё ребус. И току добавьте. По фото, как мне увиделось, току маловато, капля расплавленной присадки ложится плюхой, а не растекается. Нерегулярная чешуйчатость и неравномерная ширина шва-поправимо. Подберите оптимальный ток и поработайте над моторикой рук. Горелка должна идти чётко по оси шва и с равномерной скоростью, а присадка подаётся ритмично.Конкретно по данной детали-чтобы навести эстетику, пройдитесь ещё раз просто дугой, без присадки. Траектория движения-как бы спиралью, поглаживая шов. Естественно, не торопясь и контролируя форму (равномерные ширину, высоту шва).1 балл
@КаЛьЯнЫч,чем недовольны то конкретно?Аппарат варит,герметично?Если Чешуйчатость,то практика нужна.Что вы на этом пульсе зациклились?Ну хочется пульсом-варите точками,придёт умение,тогда на пульс переходите.1 балл
У мну тоже чего-то жена наготовила. Начальство з/п дало, еще пятерку подарило (не жадное оно у меня). Сейчас зайду за пивом, коллега придёт и посидим. Завтра на работу.1 балл
Из прикольных историй вспомнилось, как водила потерял бочку (отцепилась от Зила на лесной дороге, водила мой призыв) развернуться было нельзя, и шесть километров ехали задом...шею потом неделю повернуть не мог...всем было очень весело, кроме водилы. ..1 балл
Бывает же такое. Точность изготовления снежинки понравилось. https://www.youtube.com/watch?v=tG1Z7A2MXKQ1 балл
@Kurt1, добиться на вертикале без отрыва красивого, почти литого, шва этими электродами-ну очень трудно. Но, не невозможно. Всё дело в том, что у рутиловых и рутил-целлюлозных электродов-очень текучий шлак. На вертикале снизу вверх-шлак стекает и ванну не поддерживает, как это происходит у основных электродов. Поэтому шов выглядит выпуклым и с неравномерной чешуйчатостью. На вертикале сверху вниз-другая пакость. Жидкий шлак обгоняет ванну и заливает пространство впереди неё. Так что, попробуйте сварку рутиловыми электродами в отрыв, на несколько большем токе. И на подъём. Шлак будет быстро загустевать и держать ванну. Швы рутиловыми электродами в отрыв можно по форме почти что лепить руками. Когда поймёте норов этого типа электродов, найдёте оптимальный для них и для вас лично токовый диапазон-начнут получаться швы и без отрыва.1 балл
Это мой самый первый кузов (прицеп камазовский): Это переделка зерновоза в универсал (борт задний и вверх открывается, как раньше, и вместе с балкой вправо-влево): С этого получился прицеп, что возле зила с баллонами стоит: Еще чуть фото с подробностями процесса: А с этого получился кузов на первый зилок из первого поста:1 балл
