  1. Kurt1
    Kurt1
      24
  2. m4shaman1980
    m4shaman1980
      23
  3. BelaZZ
    BelaZZ
      19
  4. Гарик62
    Гарик62
      17
Показан контент с высокой репутацией 03.02.2016 во всех областях
  1. А я - по мелочи , обвязка , мать её . Хотя в последнее время , с применением моих " нанотехнологий и спецобрудования " , этот процесс доставляет удовольствие , о чём ранее и не помышлял . Сварка ПА , с применением " совращателя " .
    12 баллов
  2. Вот ещё автобус сделал. Мерседес 0330. Длина 38 см ширина 10 см. Вес с бутылкой 5,2 кг. Начал делать автобус с того что поехал в магазин и купил бутылку водки. Так как водку особо не пью, то покупал сугубо исходя из формы и размера бутылки. (не реклама производителя). Автобус переделывал два раза. После изготовления арок на двух половинках и сваривания их цельно понял, что получается полная фигня. Изначально была идея бутылку спрятать под полом, а в салоне поставить ряд сидений. Получался не мерседес а пазик . Широкий и короткий. Пришлось пересматривать всю концепцию. А также пришлось в итоге переделать и багажное отделение в кабине водителя. Фотографии салона и приборки пришлось делать до установки в кабину. Потом просто будет не видно . Вся оптика сделана из катафотов и поворотников (мото) . Ну вот собственно что получилось.
    12 баллов
  3. Сварочные работки. По просьбе знакомого байкера на раритетном бензобаке заменил горловину. Почти весь шов зачистил и вспомнил, что постить зачищенное-не есть корректно. Варил П/А в углекислоте. Попутно штопал оперение снегоходов. Ещё один привет от знакомого. На сей раз-деревообработчика. Какая-то чугунная деталюха. Рядом-аналогичная, но целая. Сточенные участки наварил ПАНЧем в аргоне. Тем же методом заварил корень. Далее-ГПН. Порошок ПГ-10Н-04 Наплавил лицевую часть и шлифанул. На тыльной стороне-выбрал обратный валик до монолитного (без пор) вида и ещё наплавил. Несколько облегчил токарю работу-излишки наплавленного внутри резьбового отверстия выскоблил бор-фрезой. Пока лечил чугуняку, принесли маслорадиатор с фронтального погрузчика. Увидел нечто новое в ремонтной пайке... Переделал.
  4. Собрал за пол дня пескоструй . Шланги осталось купить и сопло сделать Подключил электрику и крутанул компрессор. Мощьььььььь однако . Завтра буду обкатывать его . Режим 10минут работа 10 отдых . 10-15 циклов .
  5. 8 баллов
  6. Медленно но верно перешел на трубы,по сравнению с прямой плоскостью на много сложнее ЧТо не так или продолжать в том же духе ???
  7. 6 баллов
  8. Наконец то купил трубу алюм. для впуска (маркировки не знаю),и попробовал сделать пару швов.По сравнению с теми пластинками,это небо и земля. Труба 2 мм,вольфрам зеленый 1.6 газовая линза,присадка 4043,настройка аппарата на фото.. Прошу сильно не критиковать,только учусь...
  9. https://youtu.be/n8DgkddCBFg
  10. @BelaZZ,на старой работе сварщик работал п/а,лучший сварщик завода,в почете у директора,умело этим пользовался.Как то контролеры предъявили ему,что работает не по чертежу,там указан шаг 100/200,он варил 200/400,у контролеров был рейд по качеству сварки,позвали технолога-говорит,что прочностные хар-ки не нарушены,в общем все обошлось,так он потом,на зло контролерам,все сплошняком заварил))).
  11. @Георгий 11,Ваши бы слова , да Богу в уши , в плане , трезвости . Мои работодатели - глухи-и-и-и ... Им наоборот - похуже и подольше . работает бригада , делает котлы , так даже шлак не отбивает - так красит . Боже мой , даже за закрашенное - я бы рубля не дал . Но ... Мы же здесь - профессионалы , а что с них взять ... , с наших кураторов. . Давно как то , мне один новоиспечённый ИТР сделал предъяву - твои швы - брак ! Базару нет , давай комиссию. Пришли , посмотрели , померяли , посмотрели "просветку", спросили у индивидуума - а что не так ? В чём проблемы ? Он , с,,,а , даже не смог сформулировать претензию. Ну не нравлюсь я ему . А было дело , послал его деликатно при всех - нарвался , и искал повод .
  12. http://www.youtube.com/watch?v=4bN76TvJspY http://www.youtube.com/watch?v=ZYlBT1d_GWo
  13. Моторики пока не хватает, но это дело наживное. Старайся двигать горелку и подавать присадку равномерно.
  14. Не знаю сколь слоев в современных кастрюлях , но вот имеется советская ей лет 30 у нее два слоя то есть само нерж. дно кастрюли и по верх скорее всего напыленный слой меди . Слой был довольно толстый этак ,2,5-3мм , но по истечению 30лет уменьшился и стал меньше 1мм , по середине вообще отслоился но совсем недавно. Нужно заплавить медью эту плешину и кашу манную без подгорания еще этак лет 5 варить можно на ней будет.
  15. по цене в три-пять обычных тдм выйдет. а сам принцип извините,удаление гланд ч/з задний проход напоминает. автор вывернул на 180* старую схему, умножил на 2,усложнил ее на порядок,подлил словесной воды и вуаля-изобретение. имхо-в топку.
  16. Вот и подкинули мне первую чугуняку. Коллектор с турбины китайского фронтального погрузчика. Был уже варен, весь пошел трещинами. Пришлось долго и муторно вырезать старое и потом заваривать по новому. Фотки прикладываю, за качество извиняюсь, что то камера мутно снимает на телефоне, то ли света мало то ли *** короче. Подскажите где есть косяки, варить помучился, пару раз щелкал по сварке, в начале заварки корня, приходилось вырезать лопнувшее. В итоге понял, что торопиться ни в коем случае нельзя, мяса сразу много ложить не надо и все стало получаться. Самое главное забыл сказать, варил все ПАНЧ11, спасибо Александру, буду заказывать еще, понравилось.
  17. Железный дровосек. Делал для Ботанического сада МГУ. Для детей там проводят сказочные праздники. <script> </script> <script> </script>
  18. Пользователь @йцукен заблокирован за многочисленные оскорбления участников форума в личных сообщениях и мат в теме. Тему закрываем.
  19. Римэйк на картину Ильи Ефимовича Репина.
  20. давно ничего не выкладывал...зима работы мало...так вот сегодня ко чем помаялся..как положено надоевшие подставки под казан,решётки не пойми какие....ну и так блинчики поточил похалтурил .,удобно 2 станка..вернее 3- его пока не озадачил.....вечерком для патрона переход почти сделал-на часы глянул пол девятого вечера..завтра доделаю конус тока проточить в чистую...скучно....
  21. 2 балла
  22. Всё красиво пишут.....Но ценник за ПА на 350А с пульсом в 380тыщ.... Пардонте за ЧТО??? Это почти 5000 евро по нынешнему курсу, так-то это цена того же Fronius или EWM-там хоть ясно, за бренд платишь.... Из каких драгметаллов это чудо сделано???
  23. уши,глаза и нос АМГешные сплавы звенят, в дуге светят с зеленцой, кремниевые глухие, цинк светит синим и воняет тухлым чесноком, на вес как железо... Если медь есть-чуть с синевой вроде как, но не всегда... Титан-яркая белая искра от болгарки и вонь та еще, много дыма при резке вследствии сгорания в воздухе титана... Магний-ярко зеленый в дуге...
  24. Как всегда, великолепная идея и результат с вниманием к мелочам. А про "манометры" забыли рассказать?
  25. @ШИТИКОВ РОМАН, деталь сложной для литья формы, скорее всего лили сплавом с содержанием меди, вот и трещало при сварке. Хороший пред подогрев, и остывать неспешно. Я так зимой тупо на печку кидаю перед и после сварки. Но краску лучше счистить - вони не оберёшься.
  26. Редко запоминаю конфигурацию , на память (да и памяти то уже нет) что блоки , что головки , уже писал , для меня это железяки , чугун или алюминий и их сплавы , сосредотачиваюсь на том что бы заварить , то или "тело" а порой мерс , ситроЕн , жигули не озадачиваюсь , цели нет такой . Цель одна заварить надежно , а что это ВАЗ или Ягуар - вторично )) Щас правда в работе у нас блоки трактора Ламборджини
  27. Теперь пять копеек про детали и комплектующие.Вот говорят-все чинское. Покажите мне например IGBT транзюки отечественного производства))))) ЗЫ.Как то на одном из ресурсов по автодиагностике псевдопатриоты колотили себя в грудь копытом расхваливая отечественные ЭБУ двигателя и горланя про нашу все поднимающуюся промышленность микроэлектроники.Я так скромно намекнул чтоб сняли крышку и нашли хотяб один отечественный элемент!Забанили за аполитичность))))) А ЭБУ кстати действительно неплохие.И не важно что сделаны из импортных деталей, разработка то наша-со всеми плюсами и минусами... Собственно я к чему: не можем делать микросхемы, но разрабатывать на их базе устройства вполне конкурентные-могем!Да и не нужно делать-детали стоят недорого, дорого стоит их в схему скомпоновать.
  28. На любом форуме где обсуждают оборудование какой-то фирмы есть какой-нибудь "рекс"-ему забашляют за отритцательные отзывы видно)))))То что Форсаж 200 варит от генератора-подтверждаю.Форсажей 161 у нас нет-не проверить.
  29. Он немного неправильно высказался. Имелось в виду, что комплектующие китайские, детали. Но пайка, разработка и создание самого аппарата отечественные. Это могу подтвердить. Я лично неоднократно был на самом заводе и видел все эти сборочные цеха. Более того, наша фирма даже была лучшим СЦ по России аппаратов марки Форсаж.
  30. Запас по току лишним не будет.ПВ на мощном аппарате выше.Да и мало-ли на просаженой сети придется работать. Свароги и Форсажи мне лично нравятся-рекомендую.
  31. Судя по звуку, как вы описываете, у вас получился крупнокапельный перенос. Я вот нашел таблицу с видами переноса металла при полуавтоматической сварке. Думаю должно помочь в понимании процесса.
  32. У вас есть и Ебей не нужен, вот цену не подскажу но думаю что не намного дороже , а самое главное близко и доступно и у вас магний в ассортименте выполняемых работ. http://promsvarka.by/katalog-produktcii/svarochnye-materialy/prisadochnye-prutki/product/prisadochnye-prutki-dlya-svarki-alyuminiya-i-ego-splavov-lastek P.S. сайт открывается не на нужном товаре , сами отыщите магний он у них точно есть LASTEK 75
  33. О..о... , эти "пивные банки" кто же их забудет. Форсаж и с первой прошивкой в принципе справлялся с ними но его подводил "поджиг" , со второй прошивкой я думаю он будет лучше.
  34. https://www.youtube.com/watch?v=zZey6fBiBNE&feature=youtu.be
  35. Про президента Вы верно. Такого как я вряд ли выберут. А вот по поводу советчика - Вы вроде неглупый человек по чтению ваших постов на других форумах, но такую пишете, что диву даёшься, куда мозги в стране просираются. И почему даже школьную программу физики люди не понимают? Вроде помогаешь людям, сварочники всю сознательную жизнь ремонтишь. А тут неугодил в ответе. Звиняйте ! П.С. При обращении к человеку, Вы пишется с большой буквы.
  36. Я за Форсаж. Хоть и нету у меня такого аппарата.Знаю что у троих есть на форуме . Все таки Российский производитель. А его купите когда калымы будут приносить хорошие деньги.
  37. Немного фотографий. Кроили на днях детальки плазмой из 50мм 09Г2С, я в восторге, как нож масло режет ровно и аккуратно. Правда погрузка листа весом 520кг на стол, требует создания рольганга. На днях фотографии деталей скину. Ну и просто фото.
  38. Как я уже говорил перепало мне плит шестёрочных немного 440 на 1040. Отобрал я парочку ровненьких, а то и больше. И стоит передо мной дилемма. Довольно мучительная. И она в размерах. Из двух плит получается стол 880 на 1040. Для меня он виликоват(вернее для помещения). Верстак старый классный да с тисками у меня уже есть. Могу одну плиту уменьшить или сделать сьёмной. Вот и вопрошаю про ширину стола. Нужно ли мне 880 мм.? Сейчас плиты лежат на старом столике. http://s018.radikal.ru/i524/1601/8a/c4d745a4c026.jpg Стол планирую по длине наверное 1500, а то и 2000мм. Ножки регулируемые уже давно заготовлены из трубы НКТ. Только случая ждали. http://s010.radikal.ru/i312/1601/12/7a047c645d2b.jpg http://s019.radikal.ru/i631/1601/c6/70c7670890c5.jpg Ну и свет сделал в принципе нормальный из двух светодиодных прожекторов. http://s017.radikal.ru/i433/1601/e0/62382f0bb31d.jpg Ну и заодно стульчики и кресла мои любимые. Кто-то много кушать стал и пора оклад меньше сделать. Просто беда. Можно открывать мастерскую по ломаной офисной мебели. http://s019.radikal.ru/i643/1601/dc/9dfd0f112813.jpg
  39. Вот так вот...Мтз-это трактор Белорус
  40. До сих пор не нашёл доказательств, что Форсаж не наш.
  41. Сделал ещё жене светильник на кухню. Кухня на даче так что по стиль подходит. Но пришлось переделывать. Сначала поставил обычные лампы. Но они так сильно грелись что проводе немного поплавились. Пришлось купить светодиодные. Брус 85мм на 85мм длина 80 см.
