  1. ARGONIUS
    ARGONIUS
      22
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      18
  3. Менгон
    Менгон
      12
  4. Psihoz
    Psihoz
      10
Показан контент с высокой репутацией 02.02.2016 во всех областях
  1. Вот и подкинули мне первую чугуняку. Коллектор с турбины китайского фронтального погрузчика. Был уже варен, весь пошел трещинами. Пришлось долго и муторно вырезать старое и потом заваривать по новому. Фотки прикладываю, за качество извиняюсь, что то камера мутно снимает на телефоне, то ли света мало то ли *** короче. Подскажите где есть косяки, варить помучился, пару раз щелкал по сварке, в начале заварки корня, приходилось вырезать лопнувшее. В итоге понял, что торопиться ни в коем случае нельзя, мяса сразу много ложить не надо и все стало получаться. Самое главное забыл сказать, варил все ПАНЧ11, спасибо Александру, буду заказывать еще, понравилось.
  2. @konstantinXX, цинкоалюминиевая проволока. Переменный ток, значение подобрано так, чтобы основной металл не плавился, а разогревался так, чтобы цинк хорошо приставал. Слишком большой ток- будет кипеть и выгорать цинк, слишком маленький-просто не расплавится. Все остальное значения, ток, частоту, баланс, лучше подбирать под себя. Сегодня подбирал ток, не на чугун правда а на алюминий, скоро проблемный блок варить придется, думаю его лучше запаять. Шлифанул, потом даже прошелся полировочным кругом - пор нет.
  3. @LVE, например на этот блок 2,5 кг бронзовой проволоки CuSi3 ушло. Если паять HTC, думаю будет очень дорого.
  4. https://www.youtube.com/watch?v=zZey6fBiBNE&feature=youtu.be
  5. Сварил товарищу мангал. За "еду"... Янтарь!
  6. О..о... , эти "пивные банки" кто же их забудет. Форсаж и с первой прошивкой в принципе справлялся с ними но его подводил "поджиг" , со второй прошивкой я думаю он будет лучше.
  7. ,вкладывать медь не стоит, нормального теплового контакта между слоями не будет, нижний слой нержи пузырём выгнет, и всё. В кастрюлях слои сварены между собой. Поэтому с медной вставкой - пятислойные, с алюминиевой - семислойные. Нерж - сталь- медь - сталь - нерж. А вместо флянца можно согнуть бублик из трубы 16 - 20 мм, со стенкой потолще, 2 - 2,5 мм. Думаю, тоже неплохо будет. Можно сделать кастрюлю с водяной рубашкой, мороки много, но очень хороший вариант.Пригорания не будет в принципе.
  8. Отмечусь здесь. Насос Лидер 100, разморозили. Думаю заварю, не заварил. Трещина была вдоль выхода в расширительный бачек. Пока варил стала поперек и еще добавились. Варил ММА электрод Ф3( по чугуну, марку не спросил) и ЦЛ-11. Думаю, путный сварщик бы заварил.
  9. Готова, с пылу - жару. Пора за французкой булкой топать.
  10. они ПАНЧем замечательно паяются... Одна из моих любимых деталюшек Возносишь руки к небу, качаешь головой, внимательно смотришь в глаза клиенту, нехотя соглашаешься за 1-1.5 касаря, говоришь "ну через часа четыре-пять позвони"... минут через 15 уже чай пьешь Кто то скажет мол я злодей, обманщик, и ваще гнусно предательствую на костях правды... Клиент всегда может новую купить. Если найдет
  11. Да он там просто скорость большую поставил у дрели, но об этом говорит, что бы ролик не был длинным. Я по просьбе одной монтажной организации заморочился и сделал зажим цепной что бы цепляться к трубам большего диаметра, пока сделал и отдал им на испытания, они как раз разводку в многоэтажном доме делают, самое удачное испытание когда надо много отверстий сделать. Камера у меня только упала и теперь резкость гуляет, но думаю смысл понятен. https://www.youtube.com/watch?v=TjMcsCXcTfM
  12. Здравствуйте джентльмены! Хочу похвастаться. Два месяца назад получил патент на изобретённый мной сварочный трансформатор. Если кто хочет его изготовить и испытать, пожалуйста я не возражаю. Патент можно посмотреть по ссылке http://leonid-koshka.narod.ru/inventions/ru2557665.pdf .
  13. 3 балла
  14. Двое альпинистов застряли в Альпах. Надолго. Сидят, горюют. Вдруг прибегает здоровенный сенбернар с бутылкой водки на шее. Один говорит: — Смотри — друг человека! — Да... А какая красивая собачка его принесла!
  15. @ARGONIUS, Да. По сантиметру с проковкой на холодную (пока рука терпит, главное не спешить). Вроде как заливаешь. Тут главное поймать момент чтобы чугун не закипал. Как таковой ванны не образуется это больше на пайку похоже. Эту деталь сначала пробывал тиг и нержа 308 сразу околошовная зона лопалась. На каждую деталь индивидуально надо параметры подбирать потому как чугун металл загадочный и не адекватный. Иногда наоборот тиг и нержа рулит. Иногда только пайка наподобии вот этим. Штука очень забористая ломается по живому чугуну. Особенно сталь-чугун. А это баранки с этого аппарата вчера у них брал (пожизненная халява) .
  16. Говорят, жанр в фотографии есть такой - по полам резать. Попробуем..: п.с...
  17. Немного фотографий. Кроили на днях детальки плазмой из 50мм 09Г2С, я в восторге, как нож масло режет ровно и аккуратно. Правда погрузка листа весом 520кг на стол, требует создания рольганга. На днях фотографии деталей скину. Ну и просто фото.
  18. Сегодня ночью запустил ТВЧ. Я в восторге. Болванка диаметром 70мм нагревается до малинового цвета за 1сек. Прекраснейшее устройство. Сейчас водяные магистрали протянем по стенам, сниму видео покажу. А то из ведра работать не сильно удобно, насосик дохленький и вода в индукторе закипает.
  19. Для тех , кто режет много и часто , думаю , не актуально - рука набита и глаз намётан , всем остальным - посвящается . Кому то пригодится , кто то усовершенствует , кто то своё предложит . Проблема ровного реза вроде бы и не проблема - всякие напрвляюще - упирающие приблуды ( швеллера , улолки и подобное ) есть у всех и это проходили . Есть спецы , что и на весу режут так , что диву даёшься . Я не из их числа . Не скажу , что новичок в этой сфере , но и к маститым не отношусь , однозначно . В общем , ближе к телу . Назрела тема пластин нарезать и сразу думка давняя в голове зашевелилась - как бы это дело обратить в удовольствие , а не в очередной геморрой. Первый вариант возник сразу - на столе как раз "набор монтажного железа" лежал . На нём экспромтом и скомпоновал "портальную резку" . Сразу же и испытал . Вроде бы нормально , но есть ряд значительных минусов - жёсткая фиксация резака по плоскости , громоздкость конструкции и неэффективный крепёж . Всё это "вылезло" после испытаний и , по горячим стопам , были внесены коррективы - регулировка по наклону , вылету и высоте . Испытаний не проводил - время к концу смены ,да и кислород на последнем издохе , но , думаю , что второй вариант существенно выигрышнее . Первый вариант : Второй : При резке по уголку-швеллеру неизбежно следует их искривление в следствии терм. воздействия . В этом варианте это , в худшем случае , сведено к минимуму . Затратная часть - швеллер-уголок или профильная труба , в пользу последней . Шину можно сделать любой длины с минимум затрат по времени , равно как и реализовать надёжный крепёж . Достаточно иметь пару заготовок с прорезями , которые покроют широкий диапазон задач . На видео . В первой части - пробный , первый вариант , в второй - пока финальный вариант . После пробного испытания сделаю вывод относительно дальнейшего модернизирования . https://www.youtube.com/watch?v=o4-aslM9D3c&feature=youtu.be Благодарю за внимание !
  20. https://youtu.be/n8DgkddCBFg
  21. Psihoz А почему не пытались расковать ( если трескалось) ? Я так понимаю если трескалось по сварке (именно по шву) то наоборот мяса мало , трескалось может около шва от большого напряжения ? И как с плоскостями дела ? и герметичностью шва ? не проверяли ?
  22. И не забывать про минимальный ток. (Пивные банки ведь ни кто не отменял)
  23. Пылим пока на рабочем накрывая станину. На днях приедет специальный станок для пыления. В смысле, тот токарник который при замене станков на склад уволокли на хранение, который не жалко. Вот этот вот, 2000мм РМЦ. Ну и заточной станочек пришел, скоро устанавливать будем.
  24. Пользователь @йцукен заблокирован за многочисленные оскорбления участников форума в личных сообщениях и мат в теме. Тему закрываем.
  25. Про президента Вы верно. Такого как я вряд ли выберут. А вот по поводу советчика - Вы вроде неглупый человек по чтению ваших постов на других форумах, но такую пишете, что диву даёшься, куда мозги в стране просираются. И почему даже школьную программу физики люди не понимают? Вроде помогаешь людям, сварочники всю сознательную жизнь ремонтишь. А тут неугодил в ответе. Звиняйте ! П.С. При обращении к человеку, Вы пишется с большой буквы.
  26. Вообще смешно до колик
  27. , Ну вот...на долго хватит ноги и поясницу растирать. Врачи рекомендуют: https://www.youtube.com/watch?v=XUSOyoOvtrs
  28. @Менгон,СВВК-самогон выдержанный высшего качества(на шиповнике)...Жена товарища совала мне 10 тысяч, говорила:"знаешь, как нам неудобно".Так что примерно по три триста литр выходит...
  29. У меня аппарат фоксвелд 185 проволока 0,8 иногда 0.6 углекислота 7-15 литров. Смесь мне не понравилась (на стали смесь рулит) . Крутилка форсажа большую роль играет. Иногда до конца все в право выворачивать приходится http://websvarka.ru/talk/topic/1359-svarka-chuguna-tig-om/page-18?do=findComment&comment=163235. А иногда так http://websvarka.ru/talk/topic/2825-svarka-chuguna-poluavtomatom/#entry142985. Все по колхозному. П\а с пульсом мне снится в самых эротических снах .
  30. Я за Форсаж. Хоть и нету у меня такого аппарата.Знаю что у троих есть на форуме . Все таки Российский производитель. А его купите когда калымы будут приносить хорошие деньги.
  31. единственный сварочный пост на всей выставке был с этим аппаратом.
  32. Все правильно и понятно только тому кто разбирается в аппаратах, т.е. понимает полностью сварочный процесс и что можно выжать с аппарата. Для всех остальных это черный ящик (или белый или еще какого цвета) с крутилками. Поэтому если смутно понимать за что отвечают крутилки, то сложно получить адекватный результат.
  33. @йцукен, если вам так нужна табличка... то вот ссылка на производителя: http://www.cebora.it/articoli_fuori_produzione_uk.html находите свою модель Art. 573 Bravo synergic combi MIG 2235/T или Art. 575.11 Bravo combi MIG 2235/T и как видно, что у Art. 573 Bravo synergic combi MIG 2235/T есть ссылка на табличку но нужен пароль. Делаете фото серийника вашего аппарата и пишите письмо на английском производителю или в России найдите кто является представителем. И просите у них эту табличку. Конечно фото серийника вашего аппарата и фото морды прикладываете. Не понимаю, что тут такого секретного, но производитель запаролил данные. Если повезет, то вам вышлют данные или перенаправят Российскому представителю.
  34. @pavel83,Этот китайский чугун и он не поддаётся сварке, только пайка латунью или газопорошок.
  35. Короче теплообменник засада полная. Трубки все целые. Прикол в том что они в резине и потом запресованы в корпус. И эту резину разъело и теперь как через губку гонит масло в тосол. Короче хозяин их повыкавыривает. Делаются два фланца со стали сверляться дырки впаиваю это в корпус (типа этим) и потом впаиваются новые медные трубки тупа оловом. Как то так.
  36. @konstantinXX, да, HTC или харрисом. Но они дорогие, у меня их нет.
  37. А я всё по супам да борщам. В наших столовках неплохо готовят, но переедание напрягает. На обед завтра рыбный суп: форели кусочек, картошечка, рису немного, зажарка лук с морковью да с помидором, лавровый лист, немного смеси перцев, укропом и кинзой присыпан. Ну и плиту нужно помыть http://s020.radikal.ru/i710/1602/c9/d19e980357ed.jpg
  38. Римэйк на картину Ильи Ефимовича Репина.
  39. давно ничего не выкладывал...зима работы мало...так вот сегодня ко чем помаялся..как положено надоевшие подставки под казан,решётки не пойми какие....ну и так блинчики поточил похалтурил .,удобно 2 станка..вернее 3- его пока не озадачил.....вечерком для патрона переход почти сделал-на часы глянул пол девятого вечера..завтра доделаю конус тока проточить в чистую...скучно....
  40. http://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=7EH6v4NJO00
  41. Здравствуйте Леха колыма.устроился я в ямалмеханизацию в сму2.работал на гагарацкой.жилье в принципе нормальное,питание тоже.работал на оголовниках сварщиком.сварщиков у нас не сильно уважали.сварные кто в день работал могли и красить и долбить бетон и лопатой махать.поэтому я быстренько перевелся в ночную смену.но под конец вахты и ночникам пришлось стать ещё и бетонщиками.итог в конце вахты нас за декабрь месяц оштрафовали на 20%.вот так вот я съездил в воркуту.
  42. Вчера были "папы" а сегодня "мамы". Заметил одну особенность - если делаешь проход в одну нитку (тонкий коренной шов) то шлак не отбить а второй проход с колебательными движениями то шлак сам подымается. Электроды те же ЕСВБ 46.00
  43. Диск с квадрика,недостает куска,наплавлял 4047.
  44. Вот просто отрезок видео с системы видеонаблюдения. Без редактуры и прочего. Процесс не совсем красив и точен, так как это обучение на детали. https://youtu.be/jW7iUUJUlkE
  45. Маленькая старушка заходит в Национальный Банк, держа в руках мешок денег. Она настаивает, что должна говорить только с президентом банка по поводу открытия сберегательного счета, поскольку, Это очень много денег! . После изрядных пререканий и споров, персонал банка, наконец, проводил ее в офис президента (клиент всегда прав!). Президент банка затем спросил ее, какую сумму она желаетположить на счет. Старушка ответила: 165 тысяч долларов! -- и вывалила деньги из своего мешка на его стол. Президенту, естественно, было любопытно, откуда у нее вся эта наличка, и он ззадал ей вопрос: Мадам, я удивлен, что Вы носите с собой столько наличных. Откуда у Вас столько денег? . Старушка ответила: Я заключаю пари. - Пари? Какого рода пари? - Ну, к примеру, я могу поспорить с Вами на 25 тыс. долларов, что у Вас квадратные яйца. - Ха, -- засмеялся президент,-- Это глупое пари. Такое пари Вы никогда не выиграете! - Так Вы принимаете мою ставку? - с вызовом спросила старушка. - Конечно, спорю на 25000 $, что мои яйца не квадратные! - Хорошо, однако, поскольку речь идет о большой сумме, я приведу с собой завтра в 10:00 своего адвоката как свидетеля? - Конечно, -- ответил уверенный в себе президент. Этой ночью президент весьма разнервничался в связи с пари и провел много времени перед зеркалом, проверяя свои яйца, поворачиваясь из стороны в сторону, снова и снова. Он тщательно проверил их, пока не убедился, что ни при каких обстоятельствах его яйца нельзя было назвать квадратными, и он легко выиграет пари. На следующее утро, ровно в 10:00, старушка вместе со своим адвокатом были в офисе президента. Она представила адвоката президенту и повторила условия пари: 25000 $ против того, что яйца президента квадратные! Президент согласился снова с пари, и старушка попросила его спустить штаны, чтобы они смогли посмотреть. Президент исполнил просьбу.Старушка пристально взглянула на яйца и затем попросила, могла бы она их проверить на ощупь? Ладно,-- сказал президент,$ 25000 - это много денег, и я думаю, Вы должны абсолютно удостовериться. В этот момент он заметил, что адвокат тихо бъется головой о стену. На вопрос президента Что, черт возьми, твориться с Вашим адокатом? старушка ответила: Ничего, кроме того, что я поспорила с ним на 100 тысяч долларов, что сегодня в 10:00 я буду держать за яйца президента Национального Банка.
  46. Здравствуйте, зовут меня Алексей. Вот создал себе ещё одну технологию. Идея витала уже давно, поднабравшись знаний в инете, взялся за работу. В общем вот, что у меня получилось. Что назвать началом, не знаю. Начну с самой крупной детали. Корпус, металл 1мм. Кромка гиб. Загибаю края корпуса для жёсткости. Сложил детали корпуса для примерки. Вырезал отверстия для питателей, и опять примерка. Сделал ручку для нагревательного блока. Ручка изготовлена из автомобильной шпатлёвки. Несколько ранее изготовил питатель. В последствии после испытаний на оригинальном порошке, пришлось переделать внутренний конструктив. Что работает на крупном порошке, очень плохо работает на мелком. В общем, нашёл оптимальную конструкцию, которая работает на обеих фракциях. Блок управления экспериментальный, всегда разбиваю электронику на отдельные блоки и только после испытаний, объединяю в одну целую плату. Почти готовое изделие)) Попескоструил и оставил на улице, небольшой дождь и... пришлось пескоструить заново. Далее покраска, обклейка, сборка, настройка. В итоге имеем готовое, рабочее изделие. Прошу прощения за отсутствие фотографий с внутренностями питателя и нагревательного блока. Позвольте утаить конструктив этих элементов. При изготовлении этих блоков, пришлось сильно поломать голову, особенно намучился с изготовлением керамики нагревателя. Особая благодарность моему другу (которого ни разу не видел в живую) Александру "Миротворцу" за безвозмездно предоставленные порошки для напыления. Санёк, снимаю перед тобой шляпу, спасибо тебе ! И напоследок, видео работы данного прибора https://youtu.be/wE61vVl6qy8 Конкурсная работа № 29, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
  47. В нашем маленьком малорусском городке швеллер № 6,5 страшно дефицитный прокат! А для прижима запаски полуприцепа он идеально подходит. Пришлось изготовить сварной швеллер из листа 5 мм. Каюсь, поверхности не зачищал, гнал по-быстрому.http://s5.rimg.info/48d2a7d11bcbab914f7c8e6a05d18ce7.gif
