  1. selco
      18
  2. АВН
    АВН
      14
  3. Вад11
    Вад11
      14
  4. chdv1971
    chdv1971
      12
Показан контент с высокой репутацией 29.09.2015 во всех областях
  1. Взялся за такого монстра, интеркулер с МАНа, пластик лопнул. Металл тройка, трубы на 90 не нашёл пришлось урезать варить, короче мороки много, убил полтора дня на него.
  2. @папаша, а суздальский кремль? Через речку, мимо пьяного баяниста. Финский Залив до пункта пропуска: Немного с форта Константин:
  3. Вот немного сварки моего катера...
  4. Таки нашел видос zmey71. https://www.youtube.com/watch?v=MNzhxxKvDxE#t=17
  5. Вадим, не знаю не пробовал, нужно попробовать. Но теоретически можно присадку прогреть и потом отводя ее от дуги начать сварку и присадка будет сама вливаться в шов. Вот примерно такой шов должен получится, без чешуек. P.S.На выставке как то видел сварной с авиакорпорации положил присадок на стыки пластин 3мм и просто прошелся дугой по лежачей присадке.
  6. ... любит порядок , а вот цветочек решила оставить .Такое продолжалось может месяц , поняла что хозяева не воспитуемые .
  7. Пропустил я его ,но картинки рядом купили и жил у кремля,через дорогу
  8. Продолжение. По многочисленным просьбам Папаши и др. пользователей, никогда не видевших настоящие пароходы: Надеюсь, что тема погоды и природы хоть немного раскрыта.
  9. Эта "толстая" сота. Многое зависит от Ал сплава соты он похоже разный у разных производителей и чистота соты как с наружи так и внутри решающие значение имеет. У меня обычно присадок 1мм и не в косичке, косичка не совсем хорошо на АЛ. P.S. Совсем забыл про длину дуги, она должна быть минимальна , тогда и ток можно побольше поставить, если минимальную не сможете держать по разным причинам, то ток должен быть понижен.
  10. Я знаю как это делать, но даже если все подробно опишу, начинающий сварной все равно не повторит. У него просто не будет наработанной моторики рук. На пивной банке шовчик положить могу, причем дугу зажгу на БАНКЕ.
  11. Померяйте клещами что у вас за ток при сварке. Честными 20 амперами такое можно заварить. Это видео с минимальным током и потом с накрученым форсажем. https://www.youtube.com/watch?v=Q0n-u5T63hc
  12. Ну да.... В нашем колхозе такое не приносят, да и аргонщиков уже как грязи стало, правда не все могут заварить что бы не текло))))))))
  13. Утречком в лес сгоняли: Потом к брательнику на свадьбу:
  14. @flo, ано-21/ 36 попробуйте. прокалка желательна. необходимость в ней сразу видна-если после начала сварки новым электродом через 3-5с., от электрода начинает отходить пар(не от кончика,а от *тела*-прокаливать однозначно. -подчеркну-я о частных случаях сварки примитивных мет. конструкций,подобных той,что на вашем фото. на трубах и ответственных соединениях-прокалка обязательна. сами и ответили дальше-во всем вместе взятом.
  15. @flo, расскажите как (где) Вы прокаливаете электроды? В чём смысл снятия обёртки со "сникерса"? Можно и так съесть. И покраска, и проверка качества, и чувство самоуважения. Очень часто вижу заборчики на газонах, покрашенные по шлаку - догадаетесь кто варил и красил?
  16. @Вад11,не смешите,крутой сварщик очень громко сказано,я ремонтировал его приятелю и это был мой первый опыт,у меня присадок только 2,4 мм.,так что без вариантов.Хвастаться и обманывать привычки не имею,поэтому хотите верьте,хотите нет.На этом дискутировать заканчиваю.
  17. Гроверс не обманывает . https://www.youtube.com/watch?v=kZz6Ylsl3vY
  18. Ухищрения типа всяких баластов не пройдут. Дуга вообще зажигаться не будет. Нужно хорошенько зачистить место сварки. Причем шабером. И зажигать на присадке. И по чешуйке ложить. Каплю положили, дали остыть, снова капля. Тренировка нужна. Все не просто .
  19. @Сталинград,не уверен,что там честные 20А,вот варил соту,ток 20-25А.
  20. @URUZ,обычно стоимость материала-это стоимость работы,можете коэф.еще накинуть.Из уголка делать сложнее чем из проф. трубы,поэтому можно накинуть.Еще один момент,зачастую заказчики просятся в роль помощника,что бы сэкономить на слесаре,но такая помощь зачастую заключается в принеси-подай,но ни как не полноценная работа слесаря,поэтому поинтересуйтесь умеет ли он хотя бы болгарку включать и в каких единицах измерения нарисовано на рулетке.
  21. @svarnoi69, поправил. Ошибка заключается в том, что каким-то образом пользователи умудряются отправлять пустые сообщения. Как у них это получается - без понятия. Вот и форум в шоке от этого, поэтому и не грузит ничего.
  22. @miha28,Посмотрите книгу Николаев ""Сварка в машиностроении" том 2,там все описано
  23. Ну вот новый станок начинает приносить маленькие плоды
  24. Бабье лето в МО заканчивается и завтра обещают уже дожди, но где это видано 27 сентября народ купался в речке.
  25. Лень конечно, но продолжу о камнях и кораблях. Макаровский мост через доковый овраг как бы утверждает связь времен и поколений. У Зимней пристани и макет парусника, и пожарное судно, и чуть вдали корабли БФ. В Петровском парке всё на своих местах, Пётр Великий на постаменте: и памятник парашютистке, правда уже без таблички. Каштаны на набережной и памятник героям Цусимы: Далее небольшая прогулка на старом гамбургском паромчике "Рипербан".
  26. Пока на Форсаже не очень много возможностей "программирования" возможностей меню не хватает, но это пока и все "бренды" так же примерно начинали. Что касается Selco, то на нем меню богато и можно запрограммировать крутилками все что угодно от 0 до 99 единиц или %. Вот только частота имеет ограничения в DC токе от 0,1гц до 2500гц (этого вполне даже с запасом хватает), в АС токе от 20гц до 200гц (просил итальянцев до 400гц поднять, наотрез отказали 400гц, а вот 300гц сделают программу и пришлют дилеру в Москву) Ну и что бы не голословно (не хотел пока показывать, но....) программа крутилками от Selco , газ He , ток АС 20-50А, токовый баланс положительная волна 1%, временной баланс положительная волна 15% , то есть "почти" чистый DC ток, и вот что получается (но пока в стадии доработки, можно и нужно чуток Ar подмешать), "программа" нужна будет для спец. работы для клиента.
  27. так дайте обьявление. типа *ищу коллегу-наставника в Москве* и по теме далее. может кто адекватный и отзовется.
  28. "Учи как надо, а кое-как сами научатся".
  29. Привет, с возвращением. Сорри, сегодня в тоске и немного пьян... У меня новый катер, не пошел... под конец сезона такая шляпа.
  30. @chdv1971,Оно и здесь где то было.
  31. Ампераж, это показатель опыта сварщика. Я себя вспоминаю, лет 6 назад, смотрю на записи параметров сварки, смешно конечно... Сварка, именно РАДС у меня хобби (и немного работа), ЛЮБИМОЕ хобби, это как наркотик, бля!!!!
  32. Вам там, вблизи столицы, хорошо. Все есть, как в Греции.... А нам на просторах России немного посложнее. Поэтому и крутим "косы".
  33. Минимальный сварочный ток jasik 200 ac/dc,при форсаже 0%,50%,100%. http://youtu.be/Q0n-u5T63hc
  34. отсутствие крутилок не говорит об отсутствии функции у сварочника, вольфрам 1,6 заточеный практически в иглу, правельные настройки и должно все получится зачем огород-городить?
  35. Эти фильмы являются рекламой МАФ-газа и аж ни как не относятся к учебным фильмам по технологии и приемах газовой сварки
  36. Почему вы так усердно защищаете Маф? Ведь преимущество ацетилена давно доказано.
  37. Есть, и не мало. К примеру здесь: https://www.youtube.com/watch?v=97v7EdVdNjs
  38. опять список под статусом(у psi) не открывается у остальных-нормально
  39. Да бывает всяко приносят. Вот сейчас нужна смесь чтобы получить максимально узкий шов на Ал и без присадки, но деталек еще не подвезли, могут и не привезти. А я уже задался целью, да и похоже еще не все знал про свой аппаратик, теперь уже больше знаю и похоже положу я им такие швы, если привезут. http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-500-acdc-puls/?p=161569
  40. 1 балл
  41. Всем привет! У меня сегодня дебют в сварке нержи!!!! Работал в интерпульсе, ток 100А, смесь 98/2, проволока 1.2мм
  42. ...как завещал великий Ленин. Курсы только для "корочки", учиться придётся самому. Развлечение не из дешёвых(если Вы о том, что на фото изображено), перспектива(в смысле достойного заработка) крайне сомнительная.
  43. @russia811, так старательно номер закрывали, а потом забыли) но мы будем молчать))
  44. Хочешь жить- умей вертеться!
  45. вдруг захочется в Рязань.Фотки правда старые...
  46. Нельзя варить те конструкции, к которым Вы имеете непосредственно отношение, или вообще? И если вообще, то что можно? Спасибо.
  47. Это не первое ускоспециализированное приспособление изготовленное мной. В тюнинге постоянно приходится что-то изобретать. Много нестандартых задач и решений. Для не стандартых задач приходится придумывать нестандартные приспособления. Вот еще одно из таких, нестандартных, узкоспециализированных приспособлений - поворотные тиски для труб. Эти тиски я изготовил раньше, до конкурса.
  48. Щелочь. Вот рецепты 2 варианта. Осветление тоже есть из книги, но у меня готовый ему лет 15 но работает и занимает процедура секунды кистью намазать и смывай водой, суши и сварка. . Дюраль чернеет и осветлять обязательно, АМГ только торцы темнеют и тоже осветлять, АМЦ не темнее но осветление делаю это не вредит. Ну и видели сколько масла вышло из заплат, а металл то новый, так что лучше если есть возможность травить не один отжиг не справиться так как химия. Да к стати раствор для осветления мой синеватого или зеленоватого цвета и медь очищает класс но такой дым похожий на цвет меди выделяется густой , я один раз радиатор на улице попробовал и паять просто класс после этого раствора.
  49. Ребята я на форум захожу не для того чтобы в детские игры +,- играть. И живем мы в разных мирах. У меня в деревне средняя зарплата 7-10 тысяч рублей. 60% по северам и в Уфе, Москве работают, другие шабашками перебивается, остальные тупо бухают. Вот это я вижу ежедневно. А это маленькая треугольная коробочка на фоне похереного здания, колонка, туда люди за водой ходят. У меня своя скважина 38 метров. Когда я сюда переехал тоже воду из этой колонки таскал на санках метров 700. И оценивают мою работу не двойками и тройками, а морально и финансово. А когда кому то что то не нравится делают вот так. А вот это я переделывал, сделано в Уфе, притом картер был снят что помешало сделать нормально, загадка. Да еще и электропроводом проводом. (Я за материалами езжу в Челябинск 280км) Трещина по шву. Не красиво но без пор и с обоих сторон. Выписал квитанцию на 600 руб и если лопнет мой шов лично в Уфу поеду и компенсирую все издержки и бесплатно переделаю работу. Но этого не случится т.к. я уверен в своей работе на 100%. Иначе не стал бы делать. Иначе смотрите фото 83. А это делал вчера. И работаю я не в гараже, а дома на кухне . Мастерская в планах. Если она кому то еще будет нужна . Да и летом сварка особого дохода не приносит. То ли дело зимой. Летом мне стадо пасти и сено возить выгодней. 1000 рублей в день + хавчик (алкоголь не употребляю не в каком виде) и ходи с коровками по полю радуйся жизни и мечтай о нанотехнологиях . Без обид. Если обидел, извини, не хотел.
