  1. chdv1971
    chdv1971
      14
  2. dentws
    dentws
      14
  3. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      12
  4. Рязань штурман 001
      10
Показан контент с высокой репутацией 06.07.2015 во всех областях
  1. Захотел построить мастерскую, сарай, ну и много чего еще.Сразу скажу, что к строительству отношения не имею и поэтому начну стройку с сарая для тренировки. Шлакоблок решил делать тоже сам. Самосвал ГАЗ 53 в собственности, карьер правда далековато, но машина на газу, так что не накладно. Ну и чтобы делать шлакоблок нужен станок. Можно конечно тупо его купить (так же как и сами блоки), но это не интересно. Тем более, что уже один станок собран, правда под опилкоблок и на одну штуку, монолит. Итак, начнем с материала. Лист металла тройка остался от доброго клиента, которому я варил металлическую дверь на веранду. Профиль 50х50х2,5, 40х40х2,5 и 20х20х2,5 остатки от других работ. Куски труб диаметром 20, 25, 32 лежали в кучи металла, куда я как плюшки складываю все железное, а потом использую под работу. Пополняется местными синяками. Стиральная машинка "Сибирь" куплена у них же за 500 рублей ради электродвигателя, из которого сделан вибратор. Ну а так же нержавеющего бака, алюминиевого бака. Вся она уйдет в дело. Действие первое. Изготовление матрицы на два блока. Чертежи станков брались из интернета и подгонялись под свои материалы ну и мысли. Раскрой делал плазмой. Обратите внимание на деревяшку. Это не просто деревянная линейка. Она сточена на фуганке под размер. Керамика лежит на ее поверхности, а между соплом и металлом всегда стабильный зазор 1 мм, поэтому расходники я меняю очень редко. А этих деревянных линеек могу на деревообрабатывающем станке нарезать хоть миллион. Все швы тщательно зачищаем и шлифуем. Особенно внутри матрицы, где будет формироваться блок. Изготовляем пустоты. Тоже все шлифуем очень тщательно, так как после того, как их установим, это будет проблематично. Их можно делать съемными, но я не стал. Ввариваем пустоты. Изготавливаем пуансон. Он должен быть с зазорами. Я делал 5 мм зазоры со всех сторон. Ну и высоту вымеряем поточнее, а то блоки будут разной высоты. Основная работа выполнена. Действие второе. Изготовление вибратора. Разбираем стиралку и вытаскиваем двигатель. В данном случае я взял с центрифуги. Эксцентрик взял то, что потяжелее и что подвернулось под руку. Подключаем электричество и пробуем, как он вибрирует. У меня он был слишком тяжелый и двигателю не хватало сил провернуть. С помощью болгарки вес был уменьшен, чтобы двигатель запускался без напрягов. Далее закрываем все кожухом из оцинковки. Действие третье. Изготовление рамы и рычагов. Монтируем выключатель. Красим. И вот тут я сделал ошибку, выкрасив матрицу внутри. Этого делать не надо. Раствор метал отшлифует до блеска. И краску любую сточит. Ну и после того, как краска высохла, испытываем. Прежде чем что то стало получатся хоть издали напоминающее на блок, я испоганил мешок цемента и кучу песка с щебнем. Короче надо подобрать пропорции. Ну и я это делал первый раз в жизни. Как говориться, первый блин комом. Но будем учиться. https://www.youtube.com/watch?v=rfpIaTpqLXw Теперь осталось сделать нормальную бетономешалку. Эта меня не устраивает. Так как раствор почти сухой она плохо его перемешивает. Поэтому нужна активная, чтобы бочка стояла, а вал с лопатками вращался. Начал собирать железяки, но это уже другая история. Конкурсная работа № 8, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
    12 баллов
  2. Воспитывал я своих вопрошающих на предмет помывки своих чумазых деталей. Вот позвонили и сказали что помыли и даже выполнили зачистку и разделку. Мне только остаётся сделать пассы горелкой. Занятно они это чтобы сэкономить сделали. http://s020.radikal.ru/i700/1507/ff/ba12f6655598.jpg
  3. Всем, участвующим в прениях по поводу ПН!!! Будьте добры, если хочется подискутировать, создайте тему в соответствующем разделе. Не засоряйте тему про тест Торуса! Все всё флудное и оффтопное прочитали? Нет? Сроку-до завтра. Потом-основательно почищу тему и всё, не относящееся к тесту и непосредственному обсуждению оного-удалю.
  4. Буду здесь первым )). Нашел пару фоток с работы, где зимой работал на аргоне. Какой то нагревательный бачек для воды из нержавейки, приваривал фланец, толщина бачка 0.7 вроде (а может 1мм), но край был завернут. Своим телом, ток уже не помню
  5. Всем привет. Решил показать свои труды и поучаствовать в конкурсе. Работа: детские качели с крышей. Время работы: 2 дня, не спеша. Материал: профильная труба 20/40, 30/20, 20/20, 15/15 (толщина стенки 1.8 мм);доска сосна 25/150;цепь 4-рка;поликарбонат 4 мм соты.доску крепил саморезами по дереву (черные), 45 мм длина;ручки на сиденье крепил саморезами по металлу, 25 мм длина. Проф трубу 30/20 нарезал от угла с отступом 7 см, состыковал, сварил, зачистил лепестковым диском (зерно 60), выставил перекладину - проф трубу 20/40, и приварил к получившимся А-образным стойкам из проф трубы 20/30. Крыша сварена из проф трубы 20/20 и 30/20, загнута плошмя проф труба 30/20 (длина 1м), в центре высота загиба 5 см Доску на сиденье зарезал лобзиком. Под ручки просто распустил отрезок доски 30 см на пополам. Получилось две ручки 20 см длина, 7.5 см - ширина. Намечаю под прорези по проф трубе 20/20, пропиливаю канавки болгаркой, потом стамеской выстукиваю Полирую обычной болгаркой, тарелка под липучки 125. Зерно беру сначала крупное 60-80, довожу. Потом старой забитой липучкой (наждачкой 180 зерно) получается очень гладко, как стекло. Конечно пыльно, но оно того стоит. Углы все свожу на гладкое полукруглое. Приварил ручки. Высота 17 см, вылет (глубина) 20 см. Проф труба по горизонтали 20/20, по вертикали 15/15. Сборка Готовый собранный вид ну и собственно я. Конкурсная работа № 7, Художественная номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
  6. Несколько фотографий. Тренировочные диски и таблички на двери. Ну и звездочка для цепи из стали 14мм вырезанная плазмой.
  7. И снова этаж скотовоза... Латка АМГ-ХЗ 8мм, ток 250, расход 15, сопло 7, электрод 3мм WL-20, присадка АМГ5 3мм
  8. Продолжение: постройка катера, сварка полуавтоматом, работа затянулась, кризис дал о себе знать у заказчика, но с этого дня движение пошло, надеюсь к августу увидете полностью в сборе.
  9. Ден_К Часто раньше варил подобное , приваривал плиту (куруглый диск ) мм 25 толщиной , в диаметре 500-600 мм , варил с наружи и изнутри , дальше уже фрезерные и токарные работы .Грел в печи .
  10. Вы мое мнение прекрасно знаете.Посредственный сварочный аппарат со стертыми надписями на микросхемах, жульническими вымышленный заявленными данными:"самый российский изо всех российских", "самый, самый, самый...нумбер ван... Ну да конечно 23 страницы мало...Надо привлекать внимание к сайту...Пиар и методы.Немного не по контексту, но все равно понятно.Я за Константина Краева, и не важно, что он продает.Не врет, не виляет
  11. Выходные на Оке, недалеко от Рязани. http://cs623328.vk.me/v623328196/33e95/qVF0hZmJvbs.jpg http://cs623328.vk.me/v623328196/33e9d/f4ZM5Qm7L3k.jpg
  12. @Jollier,А как насчет доступности севиса? Хороших аппаратов много, можно годами выбирать. Ради эксперимента решил приобрести TIG инвертор т.е. сравнить с трансом 50Гц. (хотя он справлялся с поставленными задачами). Выбор пал на MIGATRONIC (серия PI жирно както, а FOCUS в самый раз). Но попался этот (тоже зеленый), два года живет, меня устраивет.
  13. Господа, товарищи и пр. Если есть что сказать по поводу негативного опыта владения Торусом - милости просим. Если кого то Валерий у алтаря бросил - шут с вами. Можете тож на груди у этой темы плакать. С фактами только пожалуйста. Я и так прилично потер высосанных из пальца претензий к аппарату отношения не имеющих, потру еще. Что до товарища Чукчи. Покусанного всеми модераторами сразу, но стойкого и несгибаемого. Пусть ищет правды сколько угодно, сколько ему нравится. Незнаю на каких форумах позволяют прямые оскорбления всех и вся, где он так возмужал и окреп. Но думаю что в этот раз он дверьми ошибся.
  14. Вот такая у нас гордость в городе! - Ура! )
  15. Самонадеянности Вам просто не занимать.
  16. , ну какой пиар? Любой здравомыслящий читающий человек, попав в тему, сделает из нее те или иные выводы для себя об аппарате. А вот если тему удалить и запретить обсуждать, то выводы люди будут делать на основании тех материалов, которые пишет производитель на своем сайте.
  17. Полностью согласен,платишь-работаю,нет-до свидания,я не любитель поддерживать какие то отношения в рабочем коллективе,дают задание-выполняю,трудно,тяжело,но я его выполню,если не могу,то говорю сразу.У меня нет близких друзей из коллектива,я тут один сварщик и если поддерживать отношения,то начинают садиться на голову,волокут всякий чермет садово-дачный на сварку,однажды надоело,с утра в раздевалке всем сказал:или за деньги,или не подходите,по работе без вопросов,для себя-нет.Помогаю только своему непосредственному начальнику и токарю-фрезеровщику,так сказать дашь на дашь,они мне,я им.Может это и плохо,но намного спокойней.
  18. @psi,Можно как хочешь это обозвать (товарищество или еще как) людьми движет общая цель заработать денег.А вы как лидер решаете как распределить эти деньги, направить ли их на улучшение условий труда, новое оборудование для дальнейшего развития или тупо положите себе в карман.(=слетаете на Мальдивы) Если вы обеспечиваете людей работой, платите нормальную зарплату, люди вам (и в вас) верят (без фанатизма) коллектив сам отбросит ненужное (опять с вашей помощью) Наполеоновские замашки, что кто то за кого то должен нырять в гавно, и тогда все друзья до гроба все из области фантастики.
  19. Два новых русских купили картину Ренуара:"Так, открытку выбрали, теперь поехали за подарком".
  20. Забыл показать что вышло тогда. То сегодня фото прислали.
  21. Ну если они это сделали что бы сэкономить денег , просто спроси так варить , они уверенны что это правильно и разделка соответствует ? Вся ответственность тогда на на них . А то порой приходят , завари , что там шов положить ? Говорю хорошо , вам нужно дешево , просто шов положить вы предлагаете 200 рублей . а если делать по уму с разделкой усилением , и гарантией то 500 рублей .Выбирайте ! Любой каприз за ваши деньги.
  22. Вот оно как бывает
  23. Ничем не руководствуюсь. Раньше на ESAB-ах был помешан, брал только их, а сейчас даже не знаю, пофигу наверное стало. Сильно большой разницы не заметил. Сейчас и китайцы есть, сильно от брэндов по режимам и качеству работы не отличаются... Следующие точно "китайцы" или "русские китайцы" будут, не зря же я "выбор п\а" теребил. Брэнды наверное брать не буду больше, большой разницы и смысла не вижу никакого. А выбор прост если варим ММА-3/4мм то 200\250А - ПВ60%, большего ненужно. Непрерывно всё равно никто не варит, ну а сдохнет, выкину и новый другой модели куплю, даже с ремонтом заморачиваться не буду, если только вилку\предохранитель\тумблер поменять.
  24. Тут иногда к подвигу годами надо готовится. Зашёл я довеча к знакомому торговцу сварочными делами. А он говорит купили катушку проволки 4043 для полуавтомата. Сказали лодку будут варить. Боюсь вернут типа не подошла. Да-а думаю я, крепкие парни однако. Лодку да полуавтоматом да 4043 . В нашей деревеньке. Интересно она у них дюралевая или амг. Хотелось бы на кишку и механизм подачи этого полуавтомата посмотреть. Закуплен ли аргон.
  25. http://www.aspar.com.ua/dugsvarka/15.html http://www.bamz.su/ru/catalog/one_tovar_pasport/105-153-12-53.html Справочная книга сварщика. А.М. Китаев. Я.А. Китаев
  26. ГОСТ предусматривает только полупроф\промышл. Что не подходит под ГОСТ - бытовое http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=176026&pageK=7C94CD96-7818-4BED-843F-38328D166F5F
  27. мужики спасибо,стараюсь,фоток много есть могу поделиться,почему так долго молчал ? привыкаю к фору веб сварка,я новичок тут,сила воли и сила жизни пришла когда травму пролучил(сбила машина в 2008 году в 18 лет) потом друзья отсеились девушка ушла,но желание работать уже было тогда техника и механика это мое,сварка люблю это дело ,
  28. Как это-бесповоротно? Война,эпидемия, снежный буран, космоса черные дыры? Зомби-апокалипсис? Ну могут мне не отдать тыщу-три-пять. Это не тот объем, что бы людям денег не платить. А с говнюками, кто себя себя умнее всех считает-другой разговор. Еще раз говорю-земля имеет форму шара. Т.е. она круглая. Я не всю жизнь сваркой промышлял, как с хитроделаными-понятливыми и прочими сыновьями председателя колхоза разговаривать знаю. На больших объемах страховаться надо, ага Кидки в основном идут со стороны бюджетников, потому с ними не связываюсь совсем. Беру тупой черный нал.Если перечисление-то на ИП брата начальника убэп или как там щас его зовут... На объемы заключается договор. Если клиент троит- работа приостанавливается до предоплаты. Нет денег у клиента-называю имена тех, у кого они есть и у кого можно занять.Могу даже по телефону о кредите договориться. Обычно помогает. Рожа не понравилась-100500 причин отказать найду. Да, говорят у меня подпольная кличка-"Злой" Вот не знаю почему, добрейшей ведь души человек... Вот сейчас куча денег, чисто моих зависла.... один 50 торчит, но у него у отца онкология... Второй 85, сам в больнице... третий 20, в Крым сбежал... Третий славу себе кидалы купил. Говорят совсем дела у него плохи... А то что по 500, по 300 рублей-так то пусть себе на похороны собирают. Всегда говорю:кто отдавать не хочет-тот на похороны себе собирает.
  29. @saper24,кинуть можно по разному,можно по беспределу,можно с умом,еще и работник виноват окажется.Есть примеры,вы работаете на м/к,варите фермы,вы их сварили,приходит заказчик и достает гост,там вроде как указано,что отклонения в пределах 2-х мм и что делать?Возможно из профиля и можно изготовить с такими допусками,из уголка не думаю.План у него изначально вам не заплатить,ссылаясь на нормативку,как быть?Переделывать нереально,он не принимает (и по идее он прав),только разворачиваться и больше с ним не работать,но сколько их таких?У меня был случай:заварил трубку кондиционера,при опрессовке потекла со стороны,где вставляется в радиатор,моей вины нет,я свою работу выполнил,а клиент платить не хочет,говорит,что работа не выполнена,послал его подальше и сказал,чтоб дорогу сюда забыл,но это мелочь,я практически ничего не потерял,но опыт приобрел.
  30. Конкурсная работа №7: Детские качели с крышей (Художественная номинация) http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_07_2015/post-12854-0-59381000-1435857767.jpg
  31. http://s018.radikal.ru/i511/1507/d3/cdc53ccbf2c5.jpg http://www.youtube.com/watch?v=KEU4i9ki2gU http://www.youtube.com/watch?v=Dx-c1fwfjNo http://www.youtube.com/watch?v=P2g2YSl0XTc
  32. Еще одна латка, наляпал конечно смотреть страшно, но было не до красоты
  33. Честность и работоспособность очень разные вещи.
  34. У дочки День Рожденья. Решили выбраться с деревни. Город Сатка 98 км от меня. Сонькина лагуна. За вход 500 р с человека. Ходишь пялишься и развлекаешься сам где хочешь и как хочешь. (терпеть не могу ходить за экскурсоводом толпой). Комнату инквезиции не выкладываю т.к. нарушение правил форума. Но честно жуть. Не могло человечество свою мысль направить на более созидательные действия? Очень красиво все сделано. Особенно резьба по дереву. Больше всего впечатлил чел в клетке. Блин так передать страдания в дереве. Шедевр одним словом. Это надо видеть глазами. Фотик не передаст всей красоты скульптуры. Ну и мороженое и пироженное с шашлыком тоже есть. На острове баня в ней можно помыться за отдельную плату. Вобщем классно отдохнули.
  35. ходил сегодня сюда. http://www.marshal.su/требуются п/а на сварку корпусов шаркранов. каждый м-ц после зарплаты объявление вывешивают о наборе.http://lugansk.lug.olx.ua/obyavlenie/trebuyutsya-elektrosvarschiki-IDeiXvK.html#aacd754387 все гонят на РФ.материал тоже оттуда. капец. 2 смены. сделка.12ч смена. заработок 3,5т.гр(7тыс.р по *нашему* курсу).отпуск не оплачивается(его просто нет),мед. обслуживание-*по месту проживания*,больничные не оплачиваются. это даже не *хищнический капитализм* с *потогонной системой*, как у *классиков * марксизма. это отдельное рабовладельческое государство под крышей новой власти
  36. 1 балл
  37. это же не латексное изделие))) один шов на рукаве, это можно, но вопрос не ко мне)) Мне нравится как пошито.
  38. Имея полноценный tig - dc и плазматрон например (УС. ДС Р-45-002) #46. 1) Делаем блок дежурной дуги ( для дружащих с паяльником не сложно). 2) Два ротаметра на выход с аппарата ( для разделения потока газа, плазма и защита). 3) Производим пробную сварку ( чтобы понять сможем ли контролировать 15-30 тыс. градусов). Не уверен, что у приведенного выше плазматрона газ. защита лучше чем у большой газ. линзы (джамбы).
  39. @Менгон,Под Волгоградом сейчас в тени 41,умираем от жары третью неделю,хотьбы немножко прохлады!
  40. ,отвечу вашими же словами:купил его осознанно,только не по совету,а после месяца пользования в жестких режимах,дешево,отвечает всем задачам,которые на данный момент нужны).Я уже писал,что многие наелись дешевым китаем,которые горят как свечки,есть качественный,но о них не многие знают,некоторые при упоминании "китай" морщатся,кому то нужен только отечественный.Я за то,что лучше пускай возьмут торус,нежели ресанту и ей подобные.Аппарат есть и он вполне работоспособен,так почему он не имеет право на существование?
  41. да нет! погружной. бутылку из под кулера представляешь? и помпа для декор фонтана. внутри. главное что б высота подъема была 2 метра.а по поводу жидкости? это уж кто на что горазд и условия работы!у меня вода. я думаю что антифриз не понравится простому дешёвому насосу http://www.transcontinental.ru/catalog/fountain/278/3191.php я тут покупал.
  42. 1. Минимальный ток в режиме полуавтомата действительно будет 50А. А с мощностью в каталоге опечатка. Номинальная мощность должна быть 4,6 кВт (практически как у 175й модели) 2. Та самая "вторая половина года" для SPEEDWAY 160 должна наступить в последних числах июля.
  43. Глобальное потепление: Ходим в кофтах, спим под тёплыми одеялами.
  44. В начале своей сварочной карьеры, при большевиках, когда еще не было интернета и не у кого было подглядеть, тоже сделал пару трубогибов с ручным приводом. Года 3 поработал на них, а потом пришлось переделать. Объемы возростали, крутить вручную было утомительно. Сейчас на всех трубогибах стоят двигатели с редукторами. Я думаю, что и вы со временем придете к такому же выводу.
  45. sergey_61rus, Aлекс, бензопилорист С Днем Рождения!!!
  46. Реставрация подседельной трубы после кривой фрезеровки. http://cs628124.vk.me/v628124172/77fc/-6t8I25JRm4.jpg http://cs628124.vk.me/v628124172/77bd/0_wNUcuIAKM.jpg http://cs628124.vk.me/v628124172/77f3/f54uyPiHNiU.jpg http://cs628124.vk.me/v628124172/77d8/4G9kjOk0H_I.jpg http://cs628124.vk.me/v628124172/77cf/asZ78uCvjlo.jpg
  47. Опробовали новый стол. Нормально. Делаем уличный спорт уголок для всех. 3*2 метра. Только 6-ти метровые трубы приходится пака на улице пилить... Столешницу всё же покрасил с низу.
  48. Всё же снял столешницы, покрасил раму и нижний лист. Вот думаю, покрасить ли верхний снизу термостойкой краской. Краска если верить табличке выдерживает +400. Печная, чёрная. Может кто посоветует чего по этому делу? Столешница из 3 мм листа. И что делать с верхом? Или так оставить...
