Показан контент с высокой репутацией 25.02.2015 во всех областях
Видно кризис совсем допёк народ со средним достатком - принесли набор (скорее всего что-то из мед. оборудования) и попросили изготовить воскотопку бюджетного варианта. Покрутил, повертел, плазмой порезал ну и немного поварил - и сделал вот такое чудо. ММА, электроды ЦЛ-11(2мм). P.S. Даже остатки от крышки водогрейного бачка вернул заказчику - пригодится по бедности.6 баллов
день прошол сегодня так себе,напарник занимался *стрижкой*,а мне назавтра мужики заготовили сюрпрайс,на СМке свернуло подшибники ну и вал те погрызли,наплавить то не так страшно но вот как потом протачивать, вес 400кг длинна 3100, станки что стоят на работе потолок 1300 берут...и начальство хитрожопое придумайте что ни будь,думается буду болгаркой доводить частота вращения вала всего 30 оборотов в минуту5 баллов
Ловкость рук, это почти главное. А вот пристреливать даже через присадку не совсем получается (АС дуга гуляет и больше норовит на тонкое и прожигает,но это и понятно там температура быстрее набирается) пока не образуется зеркало ванны. Я просто на донышко положил груз небольшой.3 балла
Я очень не люблю выставлять одни и те же фотки на параллельных форумах. Но нарушу своё правило. Фокус с классическими банками пивными. Свой минимальный ток не знаю. На паказометре мин 1 ампер. Нужны клещи, чтобы посмотреть реальный ток. У Selco немного фокус сложнее(совсем не намного) . Тонкое к толстому. http://s017.radikal.ru/i438/1502/d6/25c374e2606a.jpg.3 балла
Вы свои фото пластин выложили почищенными щеткой и не видно уже на них зоны очистки алюминия дугой, лучше выкладывать сразу после сварки не тронутыми. Может у вас баланс не правильно стоит, да и фото горелки (сопло и электрод ) крупным планом после сварки. Вдоль шва должна быть матовая зона, это результат очисти дугой, вот и хотелось посмотреть что у вас с очисткой, но вы все потерли щеткой. Попробуйте аргону добавить или убавить и сопло 7 поставить. И горелка у вас прыгает видно по вашим фото, нужно плавно и спокойно вести, это видь не деталь от Мерседеса а всего навсего пробные пластины, так что можно и прожечь не страшно. Ждем фото горелки и пластин сразу после сварки.3 балла
Мы сделали тебе бутерброд с бутербродами, чтобы ты мог есть бутерброды, пока ешь бутерброд. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/1/1/4909116.jpg3 балла
-Почему ты называешь нержавейку "цветнина",она же белая? -Погоди,сейчас раскрашу. Труба 108х6мм +лист S 6мм(12Х18ХН10), РАДС (TIG) импульс (130А 70%-60А 30%,частота 150Гц),присадка 2мм (пруток 308L),газовая линза(керамика 7), расход газа 6 л/мин.Электрод ВЛ 20 3мм,вылет 5мм.соединение более походит на Т 7 по(ГОСТ 5264-80. РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА.СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ.)положение шва при сварке ; В1(PF) вертикальное с поворотом на 90гр.,без «задува но с подваркой»….3 балла
@Mictlayotl, http://www.chipmaker.ru/topic/64771/page__hl__%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9 Там еще масса обсуждений по этому поводу2 балла
Идет постоянное противостояние с переменным успехом.Но,насчет люлей...мне тоже перепадает-типа ,я воспитал2 балла
мне тоже так кажется, тренеру лорх (моему) тоже так кажется. И кажется еще что при сварке Ал счистить оксид под зажимом массы помогает дугу ровнее держать. Суть подобных видений , по моему мнению, в том что дуга ищет менее окисленное место если масса зажата не на очищенном месте (а долбится потенциалом криво-косо через оксид матерый)).2 балла
Ну тут помучаться действительно надо хорошенько. Зато потом легче значительно будет.2 балла
Ну моё видение энтого дела. Я бы прогрел место начала шва на пластине горелкой. Положил сверху заготовку из банки и через присадку пристрелял банку к пластине. Потом на небольшом удалении от банки начал бы варить короткими стежками накатывая алюминий на край тонкостенного сосуда(во как закрутил) . Тут уж ловкость рук нужна.2 балла
пить Тут самое главное зацепить край банки. Дальше уже ток сильное влияние не оказывает(утрирую). Дальше уже пластина и сама прихватка имеет роль теплоотвода. И обратите внимание что большая часть шва на стороне пластины.2 балла
Эта история произошла во времена ярой дружбы СССР и Кубы. Тогда наши дальние стратегические бомбардировщики Ту-95 регулярно кружили вокруг Кубы и делали аэрофотосъемку всего что можно. Кстати, американцы в этом районе держали свои боевые корабли, в том числе и несколько авианосцев. Так вот, летит над океаном один Ту-95 (К слову, кто не знает что такое Ту-95: это огромадная махина, с размахом крыльев около 85 метров – пошире, чем палуба авианосца, с 4-мя здоровыми двигателями и 8-ю 3-х метровыми винтами), летит никого не трогает, и подлетает к нему сбоку американский перехватчик (просто по курсу Ту-95-того находился авианосец штатов). Пилот знаками показал «открой бомболюк» (мало ли, вдруг у тушки там бомба и он летит потопить его аэродром). Наши летчики открыли ему бомболюк. Пилот подлетел снизу, увидев что ничего кроме фотоаппаратуры там нет, успокоился. Опять поравнявшись с тушкой, он улыбался, подмигивал, а потом показал брюхо своего самолета вместе с ракетами воздух-воздух, на что тушка грозно повертев своими 8-ю пушками (обмен любезностями, так сказать). Но пилот не успокоился и решил пошутить – он показал команду «садись!». Наши переспросили: - «садиться?!». - «Yes!» - «на авианосец?!» - «Yes!» - «Ок» - сказали русские и на подлете к авианосцу пошли на посадку… Но как они пошли на посадку…..Снизили высоту и скорость… Выдвинули все свои закрылки и прикрылки…. Задрали нос….Даже выпустили шасси!!! Так американские матросы, увидев, что сейчас на них сядет эта махина и от палубы, самолетов, людей и построек оставит одну палубу, начали прыгать в воду!! А высота малоприятная – примерно с 9-ти этажный дом. Наши конечно не сели, а в последний момент свернули в сторону и летели на минимальной высоте, чтобы скрыться от вражеских локаторов. Как говорят очевидцы на аэродроме, после приземления, наши летчики от смеха буквально вываливались из самолета...2 балла
Шел 4 день разбора подопытного VW Golf MK2, потому и времени что то писать особо не было. To be continued... http://cs621927.vk.me/v621927190/18327/Rc7z_KljJbU.jpg http://cs621927.vk.me/v621927038/15672/uAyTIdaAtRY.jpg http://cs621927.vk.me/v621927149/12658/64rltDcoMEY.jpg1 балл
У меня есть защита от прожога и гуляния. Я точу в иглу электрод, делаю хорошую землю на всё и короткими вспышками разведываю что будет. Можно электрод погреть до этого на другой пластине.1 балл
По показометру 5А, на самом деле 12 А. Я потому и написал, что хорошей горелкой, на родной тоже дуга скакала. Ну так на ДС и сваривай.1 балл
глядишь змеевик приделать заправить нужное наполнение и будет народный агрегат1 балл
Все верно сказано. 23 февраля делать было нечего и пошел попробовать смесь токов AC/DC, а то аппарат уже почти 6 лет, а путем этот режим и не пробовал. Донышко к донышку это легко, здесь посложнее дело обстоит. В общем если настроится по лучше то можно положить прямо в уголок с этой функцией (AC ток убивает оксидную пленку,DC ток прямой полярности бьёт точно в цель сваривая детали) , на одном АС токе так не сделать, приварить можно но присадки придется навалить поболее. Ампер надобно для этого начиная с 30 иначе пластина без ванны останется , так что у кого аппарат на АС токе начинает работать с 20А , можно смело пробовать. Все подробности здесь, что не ясно будет, спрашивайте. http://www.chipmaker.ru/topic/105473/page__view__findpost__p__26265661 балл
макание вольфрама в сварочную ванну, малый ток, неудовлетворительная подготовка деталей перед сваркой1 балл
Для ОЗС-12 производителем( по крайней мере,ЛЭЗом), предписана обратная полярность,либо переменный ток.А обмазка и должна плавиться несколько медленнее стержня, это одно из условий устойчивого горения покрытых электродов, делающих возможным способ сварки с опиранием на обмазку... про некачественные образцы, козыряющие сверх меры и образующие сверхдлинный "чехол" речь не идёт1 балл
http://i.imgur.com/3DNhKZU.jpg http://img.ifcdn.com/images/4adfed42239359ddbbc00babc0076d3bd20d8fbbb8d8f53d07bbfa2c2d390ca2_1.jpg http://topru.org/wp-content/uploads/2015/02/60415_600.jpg1 балл
Кошки ,вообще странные и очень независимые существа.....Могут исчезнуть из дома,когда идет дождь....Но у нас дождь.а у них мыши из нор)))) Любят мои котэ ливни,потому как мышиные норы топит...1 балл
Сегодня сварил первый ящик под коптильню рыбы, ещё вид не законченный в нем ещё перегородки будут, но об этом позже. Отработала моя насадка на горелку, которую в месте с пробными швами выкладывал вчера. Доволен, но не на все 100%, нужно ещё подумать что можно изменить в ней. Ящик нерж. S=2мм, сваривался без присадки , ну а остальное на фото, думаю на них все понятно будет.1 балл
Нерж. S=2мм , наружный угол. шов, самый простой для дуги и сварщика, а вот газовой защите для такого шва , нужно уделить внимание. Сварка на алюминиевой подкладке, без присадки. Режим импульс, основ. ток 100а , баз. ток 20% от основ. , время основ. тока 30% , база 70%, частота 1 герц. Горелка линза + самопальная насадка для удержания аргона в зоне сварки. Побежалости на шве, результат подбора расхода газа.1 балл
Парень,в твоём возрасте пора бы уж не путать яйца с почками! То что с дерьмовым материалом достойно разгребаешься,молодец,честь и хвала,но вот пример с "безотрывщиками" здесь совершенно не в тему.Подавляющее большинство упомянутых тобой сварных и с отрывом варить умеют,и подобное дерьмо "лечили",так что свой сарказм оставь для малолеток и дегенератов.Кстати,и голова сварщику не только для маски нужна,а и для мыслительного процесса,в плане выбора материалов и тех.процесса(МР или LB,отрыв или без). Не могу не поставить "+",такая работа без сомнения достойна уважения!1 балл
