Показан контент с высокой репутацией 20.01.2015 во всех областях
Хвастаться конечно не хорошо, но не удержался. Достану свои дремели.Выручают по жизни это не то слово. Первый дремель был куплен ещё лет 10 назад. Жизнь конечно его поизносила. Всем он хорош. И табло есть с оборотами и электроника которая держит обороты при усилии. Один большой минус для это минимальные обороты от 3000, что очень много для многих работ. http://s57.radikal.ru/i155/1501/ec/02f9bf643418.jpg К нему был куплен гибкий вал фирменный. Пользоваться им конечно можно. Но какой-то он детский. Хотя крутится нормально и не бьет. Разбирал я его. Так игрушка для взрослых дяденек. http://s017.radikal.ru/i430/1501/87/b4654ef74ace.jpg Долго не было замены моему dremeлю. Когда-то в гамме бормашин были подвесные моторы с гибким валом. Но потом почему то исчезли. Но в последние годы появился он красавец Fortiflex http://s56.radikal.ru/i151/1501/e5/e60d1430b858.jpg Мощный аппарат. Обороты от 0. Педалька есть. Наконечники можно ставить любые. Все подходят от foredom. Я и сам мотор хотел купить foredom, но в наших краях тогда был dremel fortiflex. http://s017.radikal.ru/i437/1501/17/406508a31ad4.jpg Ну и различная расходка. Здесь представлена малая часть. Это боры всяческие, круги(зачистные, режущие), различные сверла(ювелирные и обычные), цанги, зажимы, камни. Собиралось много лет по чуть-чуть. http://s018.radikal.ru/i500/1501/34/3b2825c6044d.jpg Ну это самый мощный "DREMEL". Для него свои борфрезы. Хотел к нему купить мощный гибкий вал от KRESS. Есть такая гамма хорошего электроинструмента. И помоему у него единственного есть вал для прямошлифовальной машинки. Но потом передумал. Это уже попахивает профанацией. Это довольно мощный и опасный инструмент. У моей машинки есть классная фича.Она сама останавливается при опасных усилиях. У меня заклинивало коническую фрезу в отверстии. Причем отверстие было значительно больше чем фреза. Просто так получалось. И помоему эта фича есть на свежих болгарках.7 баллов
Записки от детей http://fs101.jpe.ru/b7f1/4138653_551dee3e.jpghttp://fs101.jpe.ru/7d73/4138659_31812f67.jpghttp://fs202.jpe.ru/1d67/4138664_c5f19d55.jpghttp://fs201.jpe.ru/2f3e/4138672_0275e10d.jpghttp://fs102.jpe.ru/8425/4138678_952ce4b5.jpghttp://fs101.jpe.ru/137d/4138682_efb56673.jpghttp://fs101.jpe.ru/f756/4138685_11b75b64.jpghttp://fs102.jpe.ru/3362/4138690_30ee411e.jpghttp://fs202.jpe.ru/f2ee/4138692_d3b9fc90.jpg5 баллов
@kazakieozn, вольфрам убираете, выключаете осциллятор, если он есть, затыкаете сопло пальцем и нажимаете кнопку, если из под пальца давит - все ок, если в другом месте, то услышите сразу. Диаметр сопла какой, номер? Расход великоват для чистого металла. Проба делается на чистой пластине алюминиевой, разогреваете без присадки точку до образования сварочной ванны и смотрите, если грязь лезет - аргон плохой, если все ок, то смотрите выше по инструкции, ищите утечку. Только пластину желательно брать прокатную и известной марки, либо какое-то изделие, которое точно раньше хорошо варилось.4 балла
@Rolli, Вы не устали? Тема про УОНИ практически удалена ( а электроды то хорошие) Ежель есть что сказать ТС, то скажите, а ежель нет, то заткнитесь.3 балла
3 уе http://firepic.org/images/2015-01/20/g7kd1i0na1h0.jpg 6уе http://firepic.org/images/2015-01/20/kap28y4itb5c.jpg если уж совсем нет денег http://firepic.org/images/2015-01/20/yebjfmhc3t4p.jpg3 балла
Самый верхний уровень спец машин - на гибких валах (я на демо использовал такую https://www.youtube.com/watch?v=boudbibx33A Попробовав на таких машинах ни дримел ни китай в руки брать не захочется . Понравилась еще вот такая концепция машинки https://www.youtube.com/watch?v=jXfXJPg8Wc03 балла
Если вы почитаете форум побольше, то увидите, что модераторы пишут грамотно, а в данном случае это делают намеренно, чтобы обратить ваше внимание на ваш стиль написания. На этом заканчиваем флуд в профильной теме и пишем только по делу.3 балла
Господа, ну что вы стебаетесь))) такой же ленивый как и я))) проще создать тему чем найти... ТС читай все темы подряд где встречается слово - Алюминий (да и не только), поверь, по опыту знаю, нету целенаправленной темы... бывает тема не про алюминий, но какой-нибудь опытный специалист нет-нет да кинет сообщение, которое может очень помочь тебе!)))) а в целом нужно читать все, это намного интересней!3 балла
Доделал наконец, сдал заказчику: http://f6.s.qip.ru/37EZxn6N.jpg http://f6.s.qip.ru/37EZxn6P.jpg http://f5.s.qip.ru/37EZxn6O.jpg3 балла
Этого не достаточно, нужно ещё и присадки в ванну добавить. Не совсем чистый аргон без присадки может не "чернить", а с присадкой сразу покажет вкрапления или налёт.2 балла
@svarnoi69, Заказчик сказал, что снимут бампер (потащат в Питер почти 1400 км.), он на раме нашел какие то отверстия под болты. Сделал строго по его размерам.2 балла
За "сварного" спасибо , но дать возможность поработать у себя в гараже - запросто!2 балла
@flo, Здесь все с радостью отвечают на вопросы ,но читая вами задаваемые вопросы напрашиваются ответные вопросы : 1)так как вы не указали ваш возраст в профиле ,напрашивается уместный вопрос - в каком классе вы учитесь ??? 2)так как не указан населенный пункт ,напрашивается вопрос - он настолько мал что даже не у кого в живую задать такие вопросы ,или у вас все сварщики бояться конкуренции что даже на такие вопросы отвечать категорически отказываются ??? Естественно что если держатель оголенными местами или вставленным в него электродом коснется массы то будет к.з. и вы как минимум рискуете поймать зайца . Зависит непосредственно от вашей чувствительности к электро току и от параметров аппарата . Можно ,если только вас устроит не ровность этого отверстия и размер явно превышающий диаметр используемого электрода . При условии что ваш аппарат и электро сеть достаточной мощности .2 балла
Я думаю, что вы не замечаете тонких откровенных намеков и что с моей стороны будет очень снисходительно выписать вам на первое время устное предупреждение за нецензурные выражения и полное пренебрежение орфографией и пунктуацией.2 балла
Обязательно имейте под рукой ведро с водой (сеяный песок, асбестовое полотно))! Возгорания весьма часты при работе. На заводе мелкий ремонт вагонов производим иногда по необходимости. Частенько вспыхивает фанера внутренней обшивки. Про ветошь и прочее, что часто неизбежно при гаражных работах и говорить нечего. Загораются только в путь. Если варит неопытный сварщик, то почти всегда имеет место непровар. Заканчиваю четырехмесячные курсы сварщиков. До сих пор не все могут обеспечить провар. Если снять усиление шва, то от сварного шва новичка может совсем ничего не остаться кроме зазора )). Если трогать металлическую деталь без перчаток во время сварки и после неё, то очень скоро ощутите кожей, что 500-1500 градусов вызывают дискомфорт руке, удерживающей заготовку. Плюс облезшая кожа, свисающей клоками от ультрафиолетового ожога не найдёт понимания у нежной половины человечества. Уверяю вас, что даже при использовании сварочных краг, особенно при сварке мелких деталей удерживаемых рукой, кто-то внутри вас начинает кричать "Ой-ой-ой, жжётся же как!"2 балла
У нас вообще в регионе (Башкирия) без связей и блата никуда не возьмут. Классных высокоспециализированных спецов не держат на производстве (опытных технологов технологических цехов). На их место садят родственников, друзей и т.п. в ущерб производству. Отдуваются за них те, кто пониже в должности. Но и таких становится все меньше. Уровень мастера - предел без толкача. Есть приятные исключения, но к сожалению всё больше таких, как один начальник отделения одного из цехов, который пишет в служебной записке: "на всасе и высосе насоса"... Завод пол дня лежал т.к. главный механик копию этой служебки разослал по всему многотысячному заводу. Про семидесятые не скажу, родом из восьмидесятых,а в девяностые всё больше от службы в армии косили. А потом уже и руками работать не модно стало. В СССР как мне помнится лимиты для аборигенов из союзных республик-джамшутстанов снижали планку образования.2 балла
Под 316-ю сталь идёт присвдочный пруток er316. Варить его 308-й присадкой- неправильно, она идет под сталь 304.2 балла
При наличии выводной планки начинают и заканчивают шов на осн. металле.2 балла
Вот с курсантами сегодня основные в потолок сжигал.. вернее они сжигали, а я смотрел....заморочек с зажиганием УОНИИ,ОК,LB электродов по большому счёту ,не было.Курсанты-1 курс политехникума, 16 лет пацанам. пятое занятие в семестре...снимали тоже они...один снимок-горизонт на вертикальной плоскости,УОНИИ 13/55 2.5 мм. в 3 прохода.Видео тоже есть, как научусь вставлять-выложу.Если резюмировать сразу-проблем с зажиганием основных электродов в потолочном положении на современных ,даже китайских аппаратах,практически нет.Это под силу даже начинающим.2 балла
не хочу рекламировать,но знаю не мало митэчей,в строй организациях работают годами2 балла
Абсолютно согласен. Как говорится, если больной хочет жить - медицина бессильна. Образование тут совсем не ключевой фактор. Тоже встречал людей без ВО с офигенными знаниями, которым позавидовал бы средний выпускник ВУЗа, а уж с "вышкой" тупых бездарей не перечесть. Тут накладывается еще одна черта российского менталитета. Получил корочку, значит можешь быть "начальником". Причем искренне удивляются, когда купив диплом в рассрочку (не посещая занятия и покупая оценки) чуда не происходит - образование вроде есть, а знаний ни на йоту не прибавилось. Впрочем это на всех уровнях образования. Сейчас на вечерних курсах до экзаменов осталось 10 дней. Ни на один вопрос препода по спецтехнологи ответить почти никто не может. 95% слушателей курсов не понимают, что тыкать электродом и держать дугу без знания технологии сварки это не есть быть полноценным сварщиком. Да, получат они свои корочки 4ых разрядов...1 балл
как и обещал, отчитываюсь. как то заварил)) спасибо всем огромное за советы. купил электрод 4.0. Ток давал 150-160ампер. разделку кромок произвел, присадка 2.0 Пруток ER-5356 (ALMg5) http://content.foto.my.mail.ru/mail/masspost/661/h-1024.jpg1 балл
