Показан контент с высокой репутацией 06.01.2015 во всех областях
Маска сварочная Optrel e684 Полностью автоматическая сварочная маска с HD изображением http://gazss.ru/upload/medialibrary/6e6/1.pngАдаптивный Автопилот Затемнения Настрой и забудь! Адаптивный контроль уровня затемения автоматически выставляет необходимый уровень затемнения. Дополнительный сенсор измеряет интенсивность излучения сварочной дуги и сообщает автопилоту. Поэтому вы всегда будете иметь подходящий уровень затемнения, независимо от установленных параметров сварки. Это позволит вам сосредоточиться на главном: Вашем сварочном процессе. http://gazss.ru/upload/medialibrary/2bc/2.pngВысокая четкость изображения (HD) Наилучшее видение под любым углом. Также как и просмотр HD телевидения, optrel e684 HD пропускает все видимые цвета. Класс 1 “Угловой зависимости” позволяет сварщику видеть кристально ясную картину, помогая сосредоточиться на сварочном процессе. http://gazss.ru/upload/medialibrary/848/3.pngОхлаждающий дизайн маски Свежесть даже, когда жара нарастает! Серебристая маска optrel e684 отражает тепло и свет, что снижает температуру воздуха вокруг головы сварщика на 23% по сравнению с обычными неокрашенными шлемами. В экстремальных условиях сварщик будет работать дольше и с ощущением большего комфорта http://gazss.ru/upload/medialibrary/3a3/4.pngЗдоровье глаз Инновационная “сумеречная” технология снижает нагрузку на глаза. В отличие от светофильтров других производителей, которые высветляются мгновенно, “Сумеречный режим” обеспечивает постепенный переход к светлому состоянию, обеспечивая плавный и мягкий для глаз переход. Этот, не имеющий аналогов режим, намного снижает утомляемость глаз сварщиков, которые сваривают продолжительное время и позволяет им работать еще дольше и безопаснее. http://gazss.ru/upload/medialibrary/1da/5.pngВысочайший уровень безопасности Сделайте глубокий вдох. Использование СИЗОД optrel снижает риск респираторных заболеваний. Маска в сочетании с СИЗОД optrel e3000, обеспечивает вам наивысший уровень защиты - ТН3 (до 500 ПДК). Более того, возможность изменять направление потоков воздуха внутри маски, позволяет снизить утомляемость и вы будете оставаться сосредоточенным дольше. Защита и комфорт - вот необходимое условие роста производительности! http://gazss.ru/upload/medialibrary/0f3/6.pngЕжедневное многоцелевое использование Уровень затемнения от 5 до 13 обеспечивает защиту при большинстве видов сварки, а уровень затемнения 4 в общем режиме обеспечивает отличную видимость рабочего места в неактивном состоянии. Этот же уровень используется в режиме зачистки “Grinding”. Техническая информация Описание Полностью автоматическая сварочная маска с точной цветопередачей, автоматическим светофильтром с уровнем затеменения 5-9/9-13 Уровень затемнения 4/5-13 Автопилот Адаптивный автоматический выбор уровня затемнения 5-13 с возможностью индивидуальной корректировки на +/- 2 Ручной режим Возможность широчайшей плавной наружной регулировки от 5 до 13. Чувствительность Широкий диапазон регулировки, режим “Суперчувствительность” Режим зачистки Уровень затемнения 4 Сумеречная технология Запатентованная технология регулировки времени высветления АДФ от 0,1 до 2,0 сек (технология “Сумеречный режим”). Размер АДФ 90x110x7мм 50x100мм (поле зрения) Потребление энергии солнечные элементы, 2-е литиевые батареи, 3В, заменяемые (CR2032) Время работы батарей примерно. 3000 часов (в рабочем режиме) Датчики Три датчика. Регулировка угла распознавания дуги при помощи сенсорной пластины. Классификация EN 379 Оптический класс 1 Рассеивание 1 Однородность 1 Угловая однородность 1 Классификация EN 166 Классификация EN 166 Классификация EN 175 Внешние защитные линзы B Внутренние защитные линзы F Корпус маски Стабильность формы Сварочная маска при температуре до 220°C Внешние защитные линзы при температуре до 137°C Защита светофильтра Сферическая конструкция внешних защитных линз с патентованным уплотнением, которое делает возможной потолочную сварку. Рабочая температура Температура хранения -10°C до + 70°C -20°C до + 80°C Вес 500 г Сферы применения любые виды электро-дуговой сварки: Ручная дуговая/ МП (MIG MAG)/ МПС / Сварка под флюсом / TIG / Плазменная сварка / Микроплазменная сварка / Плазменная и газокислородная резка / Зачистка / Потолочная сварка. Не использовать для лазерной и газовой сварки! Комплект поставки Сварочная маска, 1 внешняя защитная линза, 1 рюкзак, инструкция по применению Стандарты CE ТР ТС 019/2011, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC, соответствие CSA Z94.3 Гарантия 2 года от момента продажи на производственные дефекты и дефекты материалов (за и сключением батарей). 1 год дополнительной гарантии предоставляется после онлайн-регистрации в течение 6 месяцев, после покупки. www.optrel.com/register8 баллов
Вот пожалуй это подойдет для данной темы. Пару дней назад принесли бак из нержавейки 1,5 мм. (феритная, скорее всего 430-я), сварен ТИГ, проржавел снизу по шву и около резьбы под кран. Предложил заказчику изготовить новый, и получив согласие собрал сегодня бачёк. Материал тот же (430-я, 1.5 мм), электроды 61.30 (3,2 мм). Единственное, что меня смущает, это цвет побежалости по шву, причем при использовании ЦЛ-11 цвет такой же. Читал, что такой цвет шва получается при большом токе, но по показометру на аппарате 35 А (подозреваю, что врет), но убавляю и электрод уже с трудом зажигается. Вероятно дело в нержавейке, надо попробовать на аустенитной этими электродами поварить. P.S. Но всё же считаю, что для нержавейки лучше ТИГ, особенно когда посмотришь на красоту и эстетику швов уважаемых пользователей данного форума. Но пока довольствуемся тем, что есть.5 баллов
Мои 3 копейки. Маска спидгласс 9100 . Перед ней была другая, по словам продавца "лучшая на данный момент".Чтобы не задевать ничьи чувства, название называть не буду. Реально хорошая, но пока не попробуешь в сравнении.При зажигании дуги (ММА) после Спидгласса, такое впечатление , что в глаза воткнули вилку(столовую). Подарил (продать ее было не реально) одному колеблющемуся человеку (купить себе сварку или нет) для ускорения решения, правда посоветовал в будущем ее поменять. Так-же нравится простая маска, не хамелеон.5 баллов
Ну вот и начинаются трудовые будни. Сегодня принесли кронштейны под бак с фуры, вернее то, что от них осталось. У одного кронштейна не хватало одной половины, пришлось загибать швеллер №8 на профилегибе. У второго полностью отломаны полки с отверстиями крепления к раме, собирал как конструктор, затем усилил уголком. В общем пришлось повозится с этими железками. ММА, электроды МР-3, УОНИ.4 балла
Приветствую. Эта тема про то, как люди используют только РДС то бишь MMA там где как бы лучше использовать РАДС или П/А и при этом добиваются хорошего качества св соединения. Откуда такая мысль. Докладываю, интересуясь в теории РАДС и П/А, наблюдал следующее. Например, относительно тонкую, чугунную крышку не большого насоса с отломанным боком, мастер заварил РДС. И хорошо так заварил. Правда возился долго. Положил её в ящичек с песком, закрепив при этом обломок на струбцине, нагрел на газовой горелке, взял ликтрод по чугуну и заварил в этом же горячем песке. После закрыл ящичек крыжечкой и оставил остывать... Вытащил, в обще чудо. Алюминивая ёмкость, не большая, на взгляд на 20 литров, была собранна из листов и приваренна РДС ликтродами по люминю с белой обмазкой, марку забыл, цена вроде 19 руб шт. Я ими бак пробовал заварить, получилось но не красиво, пришлось чесать болгаркой. Ещё разделочный стол типа для мяса, были приваренны короткими швами бока, высотой 7 см из 6 мм нержи. Ликтродами фокс по нержи 2 мм. И ещё хотелось бы увидить мастерство выполнения работ таким электродам как UTP 65 D и похожим. Почему ими, а больше нет у нас. Может кому интересно и другими. Вот. Не велите казнить за возможные ошибки. Да и эта тема с разрешения одного модератора что за неё приглядывает. В общем здесь про... "мужики, да вы что, здесь бы РАДС...!" а вы раз и РДС всё сделали. Ой, надеюсь АВН не забракует. Фото обязательно.3 балла
Ну не надо политики, не надо !!! Зарегился на форуме год тому. С удовольствием читал и изучал советы и наставления бывалых. Кое где свои 5 копеек вставлял. Все было хорошо пока не наткнулся на ветку "Международная панорама" - была такая. И новостей тоже не надо!!! Многие " новости" и в комментариях не нуждаются - про распятого русскоговорящего мальчика, убитых снегирей, изнасилованных бабушек с болезнью паркинсона.... Оставьте форум ЧИСТЫМ, СВЕТЛЫМ, - не помазанным Политикой. Кому хочется " горячих" новостей - весь инет этим дермом полон. После работы и всего мусора инфы которая валится на тебя весь день, заходишь на форум чтобы морально отдохнуть, чьи то красивые работы посмотреть, чему то полезному научиться - а тут опять политика?3 балла
Поздравляю всех форумчан с наступающим Рождеством!!! http://youtu.be/SXiaMkZ5Obo3 балла
По технике безопасности и эффективности реза к себе резать надо. От себя рез - неразумно (болгарка убегает , больше вибрации, неэкономно тратится зерно, вероятность прыжка УШМ в разы выше). Шлифовка тоже - нагруженное движение должно быть к себе (меньше ям, диск служит дольше). Более того некоторые шлифовальные диски делаются только для движения к себе (в нижней части диска -более грубые зерна делающие агрессив съема, в верхней -мельче зерна обеспечивающие гладкость шлифа).3 балла
25000 за ручной, это дохрена. Себестоимость моего профилегиба примерно 2.500руб. да, немного похуже, но и цена в 10 раз меньше, и это первенец, а на его первые станки я читал отзывы отрицательные, вали стачивались, потом вроде исправился.3 балла
Так конечно удобнее, но на корейце Отос, у меня несколько раз маска осветлялась во время сварки, из-за того, что я головой (маской-кнопкой) прижимался к железяке, при сварке в углу тоже такое происходит, короче я отключил кнопку.2 балла
Политика на ВебСварке, даже звучит странно ) Но, поскольку мы не роботы, а вполне себе социальные существа и обсуждать и делиться мнениями для нас так же нормально, как и кушать/дышать, то политику не стал бы запрещать. Другое дело готовы ли форумчане обсуждать политику, а не устраивать словестные баталии о межнациональной розни ? Смотреть со стороны, а не нырять в бурление ? Грязной политику делают грязные люди, потому что человек красит место...2 балла
Это приказ? На наши просьбы сделать светофильтры на 13-14 DIN "шведские" представители отвечали прямо: "технически сложно, слой кристаллов будет толще и т.д. - пользуйтесь вставками". "Швейцарские" же начинали рассказывать про интеллектуальность, экспертность и т.п. Настройки на их маске достаточно невнятные* и находятся снаружи, что нас категорически не устраивало. Выбрали другую, "проверенную метлу" ...2 балла
Форсаж дуги, арк-форс, Arcforce или Arcforsing – это тоже тождественные понятия. Если в инструкции к сварочному аппарату заявлено, что есть эта функция, то это значит, что в процессе сварки, когда сварочная дуга по каким-либо причинам «рвется» и гаснет, происходит дополнительный наброс сварочного тока. К примеру, если у нас выставлен сварочный ток – 150 Ампер, то при обрыве дуги сварочный инвертор накидывает к этим 150-ти амперам еще дополнительные, чтобы не дать погаснуть сварочной дуге. Работа Arcforce (арк-форса) очень похожа на работу «горячего старта», только увеличение сварочного тока происходит не в момент касания электродом металла, а в процессе сварки, когда есть вероятность обрыва сварочной дуги. В некоторых сварочных инверторах эта функция работает автоматически и не поддается регулировке. Лучше всего, когда «форсаж дуги» можно регулировать, устанавливая то значение, с которым нам комфортно производить сварочные работы.2 балла
Такие трубочки встречал только в огнетушителях... Сколько видел баллонов с открученным вентилем, а их я видел очень много, нигде никаких трубочек никогда не было... Да даже если взять в рассмотрение что она есть- какую она тогда роль играет? Может быть не дает воздуху выходить из баллонов, т.к. он легче инертных газов, кроме гелия? Или трубочка попадает ровно между двумя слоями газов, и как-то хитро сама мешает смесь? Или она берет жидкую фазу( которой в смесях никогда не может быть) и в ней самой газ меняет состояние? А если я баллон боком положу? Трубочка сразу не при делах окажется) В первом случае газ можно смело вернуть там где его покупали, вам продали некачественный товар... Второе впринципе невозможно, т.к. газы сразу перемешиваются, и чтобы им расслоится нужны очень определенные условия... А про директоров могу сказать по другому: все баллоны одинаковы, кроме горючих газов. И идут они как кислородные все, только их красят в разный цвет и надписи разные клеят. А потом надо же как-то денег больше зарабатывать, вот и начинают цены разные делать, зарабатывать на рядовых потребителях. Я более чем уверен что в любом регионе самый дорогой баллон это гелий, газ специфичный и если он кому-то понадобился его купят за любые деньги... Также и смесь, заправка дороже углекислоты, значит и баллон дороже сделаем.2 балла
Нет не конец.Хоть тема называется "новости", хочется ее немного смягчить(поржать), очень уж все серьезно воспринимают укурков, женящихся на коровах. В качестве предложения предлагаю поехать подкопать им дамбу (интересно пропустят ли на таможне с лопатой.) Шкалики, Вы со мной? Проблему вижу только одну: что делать с территорией (островами) Нидерландов, расположенными в Карибском море. Ураганы пока вызывать не умею, сваривать бы научиться.Если им на воспитание не будут отдавать российских малышей, то угрозу они представляют только для самих себя.Наша задача сделать Россию чище и комфортней для проживания, чтобы наши люди даже не смотрели в их сторону.2 балла
Вот именно Что касаемо посветлее, так можно подрегулировать . И позвольте заметить, уважаемый, никаких ссылок я не рекламирую и не призываю покупать именно данный товар , каждый выбор делает сам, а летать можно и на метле . Если у вас возникли вопросы по девайсу, свяжитесь с производителем и вам дадут обширный ответ , а маску выложил для краткого ознакомления о новинки оптреля . УДАЧИ вам !2 балла
, Без сомнения хорошая маска, но несколько удивили ряд пунктов: Адаптивный контроль уровня затемнения...- это что, были проведены медицинские исследования по светоощущениям человека и установлен средний показатель?- меня берут сомнения, ведь у каждого человека это по-разному, кому то посветлее, а кому и потемнее, многие вообще работают на самом темном режиме. Следующий пункт- пресловутое HD- у меня на маске за 200 руб тоже высокое качество изображения, так что не стоит кидаться такими понятиями. Ещё один параграф- серебристое покрытие, оно несомненно "симпатишное", но очень маркое, да и бликует от сварки, так что если целый день рядом слесарь- я ему не завидую. Сразу оговорюсь- по наличию серебристой полосы- накладки на спецовке сварщика присутствуют эти-же проблемы, даже в компанию по их пошиву отправляли претензию. Ну и последнее- что то не очень понятно про "изменение потоков воздуха.... и респираторные заболевания- просветите. Хотя вопросы, кроме последнего, скорее не к вам а к производителям.2 балла
@Сусанин, Общая концепция проста шлиф/рез должен быть максимально холодным а значит поверхностным (на разных материалах на разную глубину за проход), максимально протяженным по длинне (в пределах комфорта). Давление на круг тоже меняется в зависимости от материала. На стали (черняга/нерж) оптимальное давление на диск , при обнуленном весе УШМ под 125 диск толщиной 1,6 (2,8 кг сама машина), совокупно должно составлять не больше 3,5-3,8 кг (так на тренажерах демонов натаскивают на мышечную память), на алюминий/титан не выше 3,3 (при условии правильно подобранного абразива\твердости/связки диска). И да - контрольная риска обязательна , причем ее лучше делать резом от себя. Дальше режется длинными резами к себе до остаточной толщины 1-2мм , потом по методу сусанина - легкими проникающими движениями (машина под своим весом) с острым углом к материалом . Это по листовому материалу.2 балла
Решил поделиться личным мнением о выборе болгарок. На свой век их было аж 4. Почему "аж" - просто ни одна не сдохла своей смертью. Первая была китайцем (уже не помню каким именно) на 125мм и около 800Вт. Кнопка была подобного типа http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-81648400-1420491254.png Кнопка трудновато включалась и трудно стопорилась. Периодически трудно было выключить или сама отключалась. Короче говоря жила своей жизнью. Но еще больше меня смущало то, как ушм лежала в руке. Для моей небольшой ладони ее было тяжело обхватить. А при длительной работе рука просто испытывала шок. Отработала она мне верой и правдой около 2 лет. Потом мною любимый неизвестный друг увел ее вместе с удлинителем. При покупке следующей болгарки я учел многие недостатки предыдущей. Это тоже был китаец. Наверное Энхель, но точно не скажу. Буквально в прошлом году ее опять какой то любимый друг увел вместе с удлинителем. Выглядела примерно так http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-96559000-1420492846_thumb.png При первом включении сразу ощутил достоинства. Взял в руки, нажал кнопку - работаешь, выпустил из рук- сама отключается. Уже забываешь о том, когда засовываешь вилку в розетку, болгарка поедет сама со стола. Кнопка была большая и удобная. Размеры болгарки позволяли брать ее двумя руками, за что отдельное "спасибо" было при продолжительной работе. Эксплуатировалась в довольно тяжелых условиях. Два раза дымела, но вовремя выключалась. Бесчисленное множество раз нагревался редуктор, так что смазка начинала вытекать. Но мощности за период работы около 7 лет не потеряла ни разу. За период службы 2 раза менялся подшипник. Отзывы только положительные. единственный минус с предыдущей был в том, что здесь одной рукой не поработаешь. Заготовку приходилось крепить. Отсутствовал регулятор оборотов, но я ни разу даже от этом не задумывался. Следующей стала болгарка российского производства. Предыдущего типа и с регулятором оборотов. О ней можно сказать то же самое, что и о предыдущей по удобности. Но о качестве немножко выскажусь. Кто придумывал кнопку на этот агрегат, явно был не в себе. В составе кнопки содержится около 10 очень мелких элементов. Причем они собираются в единое целое благодаря шаманским заговорам, не иначе. Мне с напарником потребовалось больше часа, чтоб разобрать и собрать. Причем через 30 мин работы она опять накрылась. Но на данный момент вроде все нормально. В эксплуатации (сразу у друга, а потом у меня) около 5 лет. На данный момент использую в в основном для зачистки или для раскроя толстого металла. При покупке еще одной ушм выбор пал на Makita 9555HN. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-20156700-1420493865_thumb.png В эксплуатации около месяца. Недостатков не замечено. Чья сборка сейчас не скажу. Ручка как на рисунке - пластиковая. Говорят что на оригиналах только прорезиненная и с надписью. Видел и такие и такие. Данной моделью только режу и преимущественно тонкий метал. Так как для более тяжелой работы есть предыдущий вариант. Он по мощнее и диски побольше ставятся. В руке лежит очень хорошо. Вес 1,4 кг. Могу сказать что в подобных моделях других марок смело добавляйте лишних 0,5 кг. Длинный провод 2,5м. И самое главное - на морозе он не трескается. На всех предыдущих моделях после эксплуатации при минусовых температурах провода пришлось менять. По работе использол множество ушм следующих фирм: Bosch, Интерскол, AEG, Watt, Makita, Hilti. Bosch - спалил около 3 штук. Причем 2 за один день при резке бетона. Интерскол 1 шт - время жизни 1 неделя ориентировочно. AEG не удобно, и слышится плохая работа самой ушм.В тяжелых условиях , мне кажется, долго бы не прожила. Watt - что то на подобии Интерскола. Makita - Из нескольких штук, которыми работал, в одной только кнопка съема диска вылетела. Hilti - очень мягкая работа всех механизмов данной ушм, удобная, легкая, очень выносливая, НО... Очень большое НО для ушм за 15ооо. Потоки воздуха выходят из нее так как показано на изображении http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-67160600-1420495387_thumb.pngПри зачистке довольно удобно, а вот при резке много грязи летит в глаза. Еще немного хочу сказать о принципе резки. Некоторые режут "к себе" http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-35951100-1420496584.png, а некоторые "от себя" http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-88832300-1420496610.png. А самое интересное что в Беларуси практически все "к себе", а в России "от себя". По крайней мере мои личные наблюдения. Не знаю как по технике безопасности правильнее, но советую работать "к себе". При поломке диска основная ударная волна пойдет вниз и назад. Немного прилетит ноге, может быть животу. Но лицо будет на 95% недоступно для осколков. При способе "от себя" ударная волна пойдет вперед и вверх. Это намного опаснее. Сам несколько раз получал мелкими осколками по лицу. Не очень приятно. Еще один раз, работая в нескольких метрах впереди "хорошего слесаря" , получил рассечение на спине. Согласен только с тем, что при резе "от себя" вы не будете в металлической стружке. Но я лучше буду грязным, но целым. Да сам рез лучше видно! И на последок хочу всем пожелать надежных агрегатов и надежных дисков!2 балла
На работе из за вас слесарям фокус показал такой. ОЗС 4ку сжёг постоянным током.. Понравилось. Они ещё 5шт сожгли.. обсуждали. Забавные такие ) Есть которые в наряде допуске вписаны и отбирают держак.. трещины в броне замазывают, болты прихватывают, мило ругают УОНИИ ), утилизируют резаки. начинаеш углублять рвение познанием о заполнении подреза и остальных тонкостях - психуют и ругают что сварщик это просто, чего тут сложного?чё умничать!? палочкой поводил - чик чик и готово. Положил электрод двухметровый, чиркнул у кончика чтоб загорелся и сиди кури.. Один сознался что понял что "дуб" и хочет стать ясенем .. ходит с маской списаной, подглядывает как варю. Значит толк будет.2 балла
Привет всем! Меня зовут Сергей Клянчин. Я работаю на автозаводе УАЗ инженером. В свое время мне понадобилась компактная печь для обогрева своей маленькой мастерской. За тип топлива взял отработанное масло. Конструкций малого размера не нашел, пришлось мудрить самому, изучив конструкции промышленных обогревателей. Пришлось несколько раз переделывать и менять конструкцию. Работал вечерами после работы. Корпус печи изготовлен из металла толщиной 3мм, усилен для жесткости ребрами. Горелка и горизонтальная часть теплообменника изготовлена из толстостенной трубы 106 мм. Принцип печи - капельница с предварительным подогревом масла и принудительным наддувом воздуха в камеру сгорания. Нижняя часть камеры легкосъемная для чистки. Имеются также два мотора - вентилятора продувки воздуха помещения через теплообменник для более быстрого прогрева. Сверху на трубе в дальнейшем был установлен съемный бачок для нагрева воды (руки помыть после работы). Вес печи примерно 40 кг, расход масла 0,5-1,7 литра в час. Отдача в районе 5-15 квт (субъективная оценка). Температура нагретого воздуха из печи 80-130 градусов (в зависимости от настройки мощности). Печь не пожароопасна при попадания воды и антифриза в масло. Был заменен краник слива отстоя из масляного бака на более производительный. На части фото присутствует еще старый вариант. Далее немного фото и видео с описанием. Размеры Изготовление масляного бака Изготовление обменника Этап сборки Бак нагрева масла Вентиляторы продувки Камера сгорания Капельница Крыльчатка нагнетания воздуха Общие виды Поджиг печи http://www.youtube.com/watch?v=4DcIqTsIeA0 Печь вышла на максимальный режим Спасибо за внимание Конкурсная работа № 22, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg1 балл
Всех с Рождеством Христовым! Здоровья, удачи, любви, достатка Вам и Вашим близким !1 балл
А как варят полуавтоматами под флюсом, там вроде тоже без движения концом проволоки...1 балл
Меня тоже вполне устраивает наружнее управление . Если настройку затемнённости и время срабатывания ещё можно переместить ( их настроил и забыл - используются редко ) , то момент включения "шлифовки" , как ни крути , необходим именно с внешней стороны . Отсюда и "растут ноги "1 балл
Зря вы так, на всех аппаратах действительно стоит обратная связь схемы и сварочного выхода после моста! @Rolli, Если у аппарата будет чистая постоянка - то можно и ВЛ-ки воткнуть, а если проскакивает переменка с частотой под 40кГц - то только Шоттки. Вот только я сомневаюсь что вообще будет толк от всего этого, лично я бы с этим не экспериментировал, дорогое удовольствие... если что не так пойдет!1 балл
@sakh999, по баллонам и трубочкам не специалист, о чём и в своём посте сказал. А вот насчёт отличия сварки нерж.стали в среде чистого аргона от 98/2, ещё как заметил. Брызг в аргоне гораздо больше, и вертикал в нём варить у меня не получилось. В смеси 98/2 появляется копоть, зато процесс гораздо спокойнее и управляемей.1 балл
а так во время процесса с масочкой играемся? Что только не придумают. даже в китайцах есть. такие маски только для тепличных условий.1 балл
Для этого у неё есть ручной корректор и каждый пользователь подстраивает её сам под себя. Моя придёт в конце месяца, проверю и сравню с обычным Оптрелем.1 балл
Есть такое понятие "социальный лифт", когда пришел разнорабочим, а ушел директором. В Советское время они были, теперь многие директора никогда не начинали с низов, должности передаются "по наследству". На человека "в лимузине нельзя научиться", если ты не родился в среде "людей с лимузинами". Потом неотъемлемой чертой "людей в лимузине" являются такие качества как лицемерие, хитрость и т.п. Научиться данным качествам нельзя, они либо есть, либо их нет от природы. Мне воровать и брать взятки мешает совесть, а многие не знают, что это такое, поэтому и ездят в лимузинах. http://s010.radikal.ru/i311/1501/ba/f219a51d1fbd.jpg1 балл
@drakondima, Дмитрий, вот фото петелек на крышках бачков. В общем то ничего особенного, оцинкованные (6 руб. шт.) На клепках нормально держится - только не приваривать! От точёных навесов тоже отказались - долго всё это, да и приводит к увеличению себестоимости и как следствие к удорожанию конечного продукта.1 балл
в соц сети только для привлечения новых гостей (реклама ресурса), а так как там не очень, особенно комменты к фото (взрослые дядьки как дети письками меряться )1 балл
Гонщики молодые сегодня притащили три трубы под турбонаддув на Жигули для гонок на 400 метров (не знаю как у них это правильно называется), патрубок до конца еще не сделан , поехали примерять по месту и кронштейн готовить. Машину к весне готовят и время у них навалом ещё, сказали что через тройку деньков ещё приедут.1 балл
Хочется конечно, чтобы тема была, но т.к. политика это очень грязное дело и всё пойдёт опять по кругу. Это с родни хождения ночью по граблям. Поэтому я против. Лучше бросим свою энергию на благие цели1 балл
Я не против обсуждать политику, но после баталий в теме о политике перестали появляться на форуме Дмитрий из Донецка и Игорь из Васильково. Еще был Евген, тоже с Украины, давно не появляется. И AkaShira так, что лучше воздержаться от споров которые приводят к разделению. Есть вопросы о сварке, а остальное можно и в личном общении обсудить.1 балл
Люблю рок, особенно под настроение , когда по дороге на демонстрацию далеко ехать ( и можно надавить педальку до 130 км/ч под АС\DC например). Вот версия на контробасах http://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk1 балл
Подглядел Марочник сталей КЕ - Какая есть КН - какую нашли КП - какая попалась ЛГ - любое ... МГ - мягче ... 2МГ - мягче ... в два раза САК - сплав алюминия с картоном ХЗК - хрен знает какая ХРЖ - хреновое ржавое железо ЧПРП - что под руку попалось 12Х18Н10Т - хрен найдешь такую и еще, "гвоздилин" вроде никто не упоминал.1 балл
