Показан контент с высокой репутацией 25.07.2014 во всех областях
Сегодня с соседнего склада грузчик попросил приварить резьбу, на какую то штуковину от дворников 323(вроде) мазды. В качестве донора пошёл болтик с резьбой м8. Обточил одно и другое, зажал в струбцинку и обварил. На резьбу навинчивал гайку для защиты. Головку болта потом срезал. Заодно обкатал новый аппаратик. Выплакали у заказчиков на 380 агрегат. Но пока везли его нам, я все поварил старым на 220. Так что получили новый, а варить нечего) Хорошо Колян работы чуть подкинул для боевого крещения.9 баллов
ИМоя вторая работа это в гараже, хотя то же самое делаю на оснавной работе. Только интереснее. Хозяин катера захотел транец под дополнительный мотор и в нутри транца ребра жесткости. Хоть и металл (алюминий) толщиной 5, я не стал спорить и сделал два ребра жесткости в нутри. Правда я спешил и не успел сфотать их, т.к. у меня всего было два вечера и каждый после основной работы (сил остается всеравно мало как не крути). В итоге хозяин катера захотел лестницу впереди и крепление под столик. И как говорится "Любой каприз за ваши деньги".7 баллов
@bader, дружок, пока не поздно- заведи несколько огнетушителей в разных частях гаража. А ещё поставь бачок с водой и ковшик и бутылочкус дырявой крышкой, чтоб всегда под рукой была. Полы у тебя деревянные, что, строго говоря, по ТБ категорически запрещено. Если что-то пыхнет, то, поверь, твоей струи не хватит на тушение. После окончания огневых работ сразу не уходи, даже если тебя тёлки ждут, а попринюхивайся с полчасика. Чтоб в эти полчаса тебе не было скучно , заведи себе привычку убираться после каждой работы. Прислушайся к опыту тех, у кого реально горели гаражи от сварки.5 баллов
В общем такая ситуация, стены в доме ниочем. В плане повесить на них что либо. Шлакобетон,сверху известковая штукатурка. Подвесы для гипсокартона и те на дюбель сотку приколачивать приходится. А на что радиаторы вешать вообще непонятно. Посмотрел напольные крепления, но они на профтрубе и платформа во все стороны, а значит это дополнительные сантиметры отступа трубы от стены. Или паять дополнительные элементы добовляя изгибов, ухудшая проходимость. Да и радиаторы получатся далеко от экранов из гипса, что приклеил на стену. В итоге стал мудрить сам. За основу взял рамку из полосы. Прикупил угловых крепежей, а для жесткости добавил ребра из профтрубы 10*10мм. Сварил все в размер, отверстия просверлил. Снизу в пол крепить. Сверху к гипсу на саморезы в бабочки. Бабочки в гипс дополнительно на клей гипсовый посажу. Что бы намертво держались. Вот что вышло в итоге.3 балла
Ну наконец то с напарником сегодня победили !!Конвективная часть водогрейного котла ПТВМ-50 !немного арифметики на двоих 1584 стыка,вдвоём варили 192 стыка в день,8 смен подряд.Эл-ды ТМУ-21у ну и немного фото плохо видно слесаря следом опрессовывают.вот этим,этим глушат торец коллектора.Очень скоро начнем монтировать!!!Всем удачи..3 балла
Беларусь "зажигает" : "Вечная память нетрезвым купальщикам" http://www.youtube.com/watch?v=3nl6YrMWYRY&feature=youtu.be2 балла
@Elektro_D, поделюсь опытом. Когда вода мешает варить потолочный участок шва, либо низ операционного шва, то делаю "плотину", либо просто кляп из глины. Пройти самый неудобный участок запаса хватает. Дальше-пусть течёт по желобку дальше. При подаче воды в трубу глину размывает. Совестливые сантехники, обычно, после таких мер по "гидроизоляции" осуществляют промывку труб до истечения из сбросных кранов чистой воды. Остальные-просто пускают воду. Вся грязь достаётся потребителям.2 балла
@Илария, я ж вам говорил, что основные электроды и "Неоны" не шибко дружат. Не только эти аппараты. Старые ВД-отлично заточены под основные электроды. Из инверторов-не только профи-аппараты, но, даже сверхбюджетный Aurora Minione-1600 отлично варит УОНями и ЛБшкками.2 балла
@Elektro_D,больше току на "потолке", особенно, если водичка подтекает. И, очень желательно, чистить зачистными дисками на болгарке кромки от ржавчины и грязи. Несмотря на свинские условия. Тогда будет меньше вероятности для возникновения пор и непроваров.2 балла
@alex937, 2 недели что бы работодатель нашел тебе замену и ты тоже подумал стоит ли. В договоре про это и не будет сказано это сказано в трудовом кодексе.2 балла
Собственно сам проект. Не много о себе... Зовут меня, Алексей Александрович. Сваркой увлекаюсь с шестого класса. Варил на дедовском аппарате, помню и свой первый шов Со временем освоился и пошло, сварка ацетиленом, пайка, сварка п/а и TIG-ом. Занимаюсь и токарной-фрезерной работой на станках 16Б16КП, 67К25П. Направление простое, предоставление услуг своим клиентам. Заземлением будет сама скважина, ее глубина около 30метров.2 балла
Попытка №2. Мне кажется, вышло хуже, чем в первый раз, но я правда старалась. Собственно, с чем пришлось иметь дело, выбирать не приходилось. Эти электроды горят как свечки и искрят очень сильно. У меня ещё была парочка LB-52U ф 3,2, но у меня с ними ничего толком не получилось (( Ну да ладно, хотя бы попробовала. Так и не получается пока толком дугу зажечь, постоянно залипает электрод, дугу более или менее короткой держать тоже не получается (особенно когда электрод пока длинный), поэтому всё время в отрыв выходило. Ну и собственно, то, чего ради были мои страдания (ещё и когда шлак отбивала, окалина в глаз попала, до сих пор плакаю )) Ток от 85 до 95 А пробовала ф 3 мм. Жуть с ружьём )) Можно минусы ставить )) Да и фото ещё не очень вышли..2 балла
Доброго дня! Где я работаю показывать не буду, это не интересно, но покажу, где и чем я учусь варить. В общем это обычный гараж, снятый в аренду у друга, чем богаты, тем и рады Небольшой обзор инструмента, главное - сварочный аппарат Аврора Про интер 200. http://cs618420.vk.me/v618420196/12937/X6v-atpLLxg.jpg Сварочная маска Lorch Autoprotect Flex 9-13. http://cs618420.vk.me/v618420196/128fe/YvriyR8kvrI.jpg Макита 230мм. http://cs618420.vk.me/v618420196/129c3/XHGyD-AV6HI.jpg Маленькая болгарка Dorkel, ей стараюсь не работать вообще, т.к. нет защитного кожуха, страшно. http://cs618420.vk.me/v618420196/12923/O5A_3ARtuo8.jpg Тиски и струбцинка, их было две, но одна прожила 20 минут, уж очень хлипкая. http://cs618420.vk.me/v618420196/12955/MMTOaX1YxZI.jpg Заменил электрододержатель Авроры на Esab handy 200, весьма удобно, но при небольших объемах работы. http://cs618420.vk.me/v618420196/12973/60ecClKK-QA.jpg Также приобрел электрододержатель Ergus, но его пока не тестировал. http://cs618420.vk.me/v618420196/1290f/WqeW5L4xJe8.jpg Магнитные уголки, очень удобно. http://cs618420.vk.me/v618420196/1299b/hWLDFx44KB8.jpg Маленький помошник Макита. http://cs618420.vk.me/v618420196/12991/-diizRmiyOI.jpg Без этого болгарку стараюсь не брать. http://cs618420.vk.me/v618420196/129a5/cCVz8gcbL-A.jpg Присесть, бухнуть отдохнуть http://cs618420.vk.me/v618420196/12822/IwaKAB-ZVWs.jpg Натюрморт. http://cs618420.vk.me/v618420196/12890/U0z0-IZ7WO0.jpg Ну и в процессе. http://cs618420.vk.me/v618420196/129dc/cH7KYLeS9Rg.jpg http://cs618420.vk.me/v618420196/129fc/vjCrYoFwbWo.jpg Спасибо за внимание.1 балл
2 года назад купил инвертор, надоело на 5 десятке бегать по знакомым и преданно заглядывая в глаза и протягивая пиво жалобно тянуть: "Дядяяя привариии...." Последний раз держал в руках сварку в Вооруженных силах СССР (так баловался, но азы сварного дела, друг, служившим сварщиком в хоззводе, разъяснил) Начил варить сам и получил огромное удовольствие. Жена смеётся: "В профессии попутал". Жду конструктивной критики и советов.1 балл
Дешёвые отмазки,чтобы оправдать рукожопость.Элементарное неуважение себя,как личность,раз готовь делать как угодно ,в ущерб качеству. Если бы на шиномонтаже,ссылаясь на недостаток времени и плохие условия Вам поставили вместо 5 гаек 2, так позитивно бы не оправдывали их деяние ?1 балл
Что приветствуется, такие швы? Я думаю это не где не приветствуется.1 балл
Да, да, да! Как то после ремонта водопровода батя послал зятька домой проверить как идет вода. Кран наглухо забило - чистить пришлось. А мог бы соседей попросить Труба то общая.1 балл
@Elektro_D, геройский труд. Сегодня утром наблюдал ребят в яме с грязной водой, которые что-то варили из швеллера, но не трубы. Это не работа художественного сварщика, который в чистой мастерской что-то мирно аргонит.1 балл
@alex937, если это варено ПА, то сварщику нужно срочно инвалидность давать, либо по зрению, либо по анатомической аномалии в отношении места произростания рук.1 балл
Вудик аппарат хороший, один раз только у меня тупанул на даче-не захотел варить одномилимитровкой-поставил 0.8, заварил без проблем!1 балл
Чего удивляться. Там варят арабы да выходцы из СНГ. А тенденция падения квалификации сварщиков (и не только) прослеживается во всём мире. А некоторые западные производители (для придания товарного вида) швы покрывают Локтайтом (это типа норма такая), и что там под ним...1 балл
@waha, интересненько! А эпиграфом к такому "специзданию", поди, умозаключение Аль Капоне: "Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом!"?1 балл
За что минусы ставить, плюсы надо даже ради того что вы пробуете . Эх, вам бы аппаратик от Merkle или EWM, которые электроды как масло плавят.1 балл
Про две последние фотографии: 1 К работе с болгаркой надо добавить респиратор, если бы резали на солнце, то увидели бы сколько металлической пыли в воздухе; 2 Не надо находится внутри между проводами при сварке.1 балл
Сначала неделя, потом месяц, потом полгода, потом когда нибудь отдадут и целее будут. Труд без оплаты есть рабство. Пока это каждый работающий не поймет- будет дерьмово-стабильно.1 балл
Была необходимость сделать два сварочных поста в глухом помещении. В процессе сборки и выполнении сварочных работ я практически участия не принимал, но весь проект "с нуля" на все 100% проработан мной с выполнением всей необходимой документации. Типа предварительная визуализация: http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/19/OtKz2.jpg Часть заготовок: http://fotos.autolikbez.info/images/2013/04/04/HQDbN.jpg В процессе: http://fotos.autolikbez.info/images/2013/04/04/U3tJ.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/04/04/Zi0uj.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/04/04/nCR94.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/04/05/G5ocW.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/04/05/DN8gZ.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/04/05/fvbue.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/04/05/NIEbh.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/04/05/4tYch.jpg Готово: http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/19/SUOf.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/19/1GxYH.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/19/nkXCD.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/19/s6W7I.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/19/rWHIa.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/19/e2VmO.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/19/Vlyzi.jpg Забыл сказать, окончательная рабочая поверхность столов будет 3900х1300 мм... Размер (захват) "зонтика" 4000х1500 мм Мощность вытяжки очень сбалансированно регулируется под запросы любого из сварочных постов... Площадь "зарешечивания" столешницы можно гибко менять по необходимости, т.к. вся площадь рабочей поверхности стола разделена на три одинаковые площадки. Для справки: в конструкции оспользовался прямоугольный профиль 40х80х2, листовой металл 1,0 1,5 2,0 и 2,5 мм. Суммарный вес конструкции практически 400 кг, норма расхода около 500 кг. Время на проектирование порядка 10ти рабочих дней, время изготовления с монтажными работами около 5 раб.дней в пересчёте на одного человека. Отзывы "пользователей" исключительно положительные з.ы. Мало ли кому может пригодиться такая конструкция1 балл
Yarik55. Гляньте видео пристально... хотелось бы ваших коментариев (трубника) или мнение к нему: http://www.youtube.com/watch?v=U0VitpUYUag&feature=player_embedded1 балл
изготовление топливно - воздушного котла и системы отопления для отопления своей мастерской. По мере поступления инфотмации тема будет пополнятся. Фото моего скромного сварочного аппарата фото высоко технологичного устройства для гибки и прочих нужных вещей мой маленький компресор фото конструкции моего котла до переварки вкусности для котла - 6 тонн обрезков ламината - цена с доставкой 300р ширина котла длинна котла приваренны ребра сплошным швом для улучшения теплообмена фото размещения дымохода и выхода грячей воды в самом верху висит бак из нержавайки для умывальника каждый вечер в нем горячая вода - без использования электроэнергии - а это хорошо на работе такие вещи оч. радуют горячая вода после тяжолого трудового дня! вварка рёбер - это типа мэга батарея от огромной температуры повело дверцы - сейчас занимаюсь их переваркой с удовольствием отвечу на интересующие вопросы тема думаю многим будет интересна в предверии жестокой зимы. Да и у самого накопилось много вопросов но пока нет ответов. Интересуют разные конструкции и технологические решения - кто что знает, делал пишите!1 балл
