  1. Elektro_D
    Elektro_D
      15
  2. Куренга
    Куренга
      13
  3. АВН
    АВН
      11
  4. blazen79
    blazen79
      9
Показан контент с высокой репутацией 03.07.2014 во всех областях
  1. У меня швы конечно не такие как в предыдущих постах, но все же
    12 баллов
  2. Ремонт тяги фронтального погрузчика.
    11 баллов
  3. Корешок 70А на "усу" И заполнение на 90А(СТ20 на 08Г2С)
  4. Родственник недавно сваривал мне ворота на даче. Я посмотрел на это и заинтересовался. Он оставил мне трансформатор и пол пачки мр-3с лосиноостровских, попробовать, ничего не рассказав и не объяснив . Часа 2 пробовал обрезки от ворот сваривать (профильная труба 20 на 40 толщина примерно 1.5 мм), но очень трудно сначала ловил дугу, а если ловил то быстро делал дырки в трубах, сварочную ванну увидеть так и не удалось, т.к. (уже потом понял) куча шлака. Недавно был в OBI и решил взять себе инвертер на бытовые даяные нужды, под видом того что матери нужно лестницу в погреб сварить, стеллаж в сарай, парник и беседку. (На самом деле просто я загорелся интересом, все остальное предлог) Купил Wert 205. С ним в подарок шла маска хамелеон elitech-овская простая без регулировок. После трансформатора, ловить дугу на инверторе было очень просто. На выходных пробовал сваривать обрезки от ворот друг с другом. Получалось получше чем на трансформаторе, но все-равно постоянно проваривал дыры. После этого была неделя трудовых будней, и я штудировал материал, пытаясь понять, почему у меня плохо получается. Посмотрел кучу видео, особо понравилось 2 видео, один с американцем, который подробно все разъясняет, второй видео института сварки, тоже помоему американский, там вообще как наглядное пособие. Понравился ПТУ-шный учебник в картинках. Вобщем на этих выходных понял что надо было сначала валики учиться делать. Понял что неправильно электрод держал и вел. Нашел остаток уголка от оконных и дверных балок 50 на 50 толщину не знаю, но толстый примерно полсантиметра. Уголок уже не проплавлялся. На некоторых электродах стала осыпаться обмазка (отсырели за неделю). Объездил 4 рынка. Такое ощущение, что все варят только лосиноостровскими мр-3с. В конце-концов нашел электроды с основным покрытием что бы поменьше шлака было, и учился наблюдать за сварочной ванной. Раскошелился на есаб озс-12 - 800 р. Рядом были lb-52u kobelko-вские за 1300 р. но жаба меня таки задушила на них учиться. Озс-ки зажигаются труднее, что бы вести шов, нужно держать маленькую дугу, буквально по ощущениям 1 мм почти в качание, но когда разогреется электрод, то разжигается хорошо. Залипают у меня чаще чем мр-3, но то что я увидел наконец то отличия в металле и в шлаке. Шлака на озс совсем мало. Стал получаться сплошной шов без вкраплений шлака. На подъеме настроения попробовал сварить лестницу. Напрожигал дырок. Потом вспомнил что писали тут на форуме, если новичек то тонкий металл нужно с отрывом варить. Начал действовать очень осторожно. Сначала ставил 2 капли и потом осторожно в несколько приемов между ними проваривал, и т.д. Под конец лестницы приноровился варить с опиранием на кромку. В угол ставил электрод и к моему удивлению он проходил угловой стык быстро и не успевал проплавлять трубу. Шов правда получался маленький и тонкий, проходил во второму разу. Второй раз проваривать было проще, т.к. труба уже не проплавлялась так быстро. После каждого шва отбивал шлак и смотрел результат. Частенько приходилось срезать болгаркой и сваривать заново. В следующий раз помня что придется срезать, старался не торопиться, но снова срывался через некоторое время. Просто видел как родственник варил швы на воротах без отрыва и ничего не прогорало, и пытался сделать также. Без отрыва получалось сделать только с опиранием на кромку. Проверил своим весом, попрыгав на каждой ступени (110 кг). Помоему собирать и выравнивать трубы, было гораздо дольше чем варить. В воскресенье довольный показывал отцу, он посоветовал сделать сварочный стол. Сгоняли к нему, дал лист рефленого железа, у него раньше на полу над сливом лежал. Очистил болгаркой от ржавчины, по неопытности сделал это в помещении, потом полчаса отдыхали и проветривали. Я сам был весь покрыт тонким слоем В результате получился такой стол. Там кстати под столом мой инвертор стоит. Когда сваривал стол, в ножках прожег таки 2 дыры. Потом осторожно и кропотливо заваривал с подстановкой очищенного электрода. В конце все осмотрел и понял что еще долго набивать руку. Швы на фотках, это естественно те что получше, которые стали получаться в конце, были и совсем безобразные. Когда родственнику отдавал трансформатор, показал свои старания, он сказал что для новичка вполне терпимо. Попробовал сварить esab-овскими электродами два обрезка трубы, у него опять же получилось без отрыва и ровный шов. Сказал что примерно то же самое что и мр-3 только чуть получше варят и чуть похуже зажигаются. Замотал оставшиеся электроды в пакет, что бы не отсырели. (Пакет видно на верстаке) Только вот сейчас подумал, что это как мертвому припарка, там в пакете так же отсыреют скорее всего. Сейчас жду с нетерпением следующих выходных, возьму уголок и буду делать кучу валиков. Можно ли отсыревшие электроды прокалить на костре? Если положить толстый швеллер сверху и в него сложить на дно несколько электродов. Жалко пачку мр-3 - хотя они отсыревшие и всеравно варят, хотя с ними у меня шов получается вперемешку со шлаком, для учебы все равно пригодятся. Купил себе дешевую маску с ручкой за 60 руб. Что бы при случае понаблюдать как варит кто-то более опытный.
  5. Для электродов с рутиловым покрытием - это нормальный шов. Так что не стоит занижать свои способности.
  6. Тоже просто варил. До этого просто собрал Фланцы , ф. 57 и 108 мм. ПА,проволока ф 1мм , смесь.
  7. А это к нам на завод приезжали профессионалы, варят только уонями
  8. Как говорит источник - пьяная девушка ехала 3 мили, забыв снять с ручника http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/4/9/3499942.jpg
  9. *гаражные цели* они разные бывают. товарищ в своем гараже.стойки для моб. связи год варил. Прибыль около 20 кг уе. составила. Вот для такого-целесообразен. Коллеги котлы-печи варят. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1790 Там тоже рентабелен. А если раз в день завести-метр-полтора реза сделать..тогда-нет. ---------- ps/ и диск переверните на 180*.на нижней шайбе специально буртик сделан,чтобы кольцо на отрезном на него заходило.а сверху,под гайку-картонную шайбу подложите.если рванет/закусит,многих мучений при раскрутке избежите. тыц- http://youtu.be/MPkR1Fc-FE8?t=3m
  10. -эта..,ШЭф.. а че с работой?.. -....... -эээхЬ.. -А!! ВООТ!! вспомнил,с Енакиево пригнали..на ремонт двигателя. а ты пока кузов-подварить,почистить и покрасить.. -шО,опять?! -ага!
  11. Был сегодня на выезде,варил такой статор (ротор),не знаю как правильно,в общем ремонтик небольшой,вваривал алюминиевую пластину с двух сторон.ну и конечно же самый волнительный момент)
  12. Вечерами, после трудовых будней, развлекаюсь халтурками из автосервисов. На сей раз-спёкся катализатор. Разрезал, выпотрошил: Вместо керамических сот приготовлена вставка в виде пламегасителя заводского изготовления: Не разрезая корпус полностью. чтобы не нарушить соосность конструкции. вставку внедрил в разрез: Обварил вкруговую и приделал срезанные кронштейны:
  13. Как у человека весёлого, у меня есть проблемы со спиной: межпозвонковые грыжи, хондрозы, "радик". Недавно наткнулся на простой комплекс упражнений по расслаблению мышц спины и шеи. Выполняется лёжа на полу, очень простой и доступный. Перед сном отлично снимает напряжения в спине. Рекомендую! http://www.pozvonochnik.org/?view=weakening
  14. Без необходимых знаний набивку пальцев тренировать крайне опасно - чревато потерей зрения. Нервные окончания пальцев как-то связаны с глазами.
  15. Вроде убедил,что варить два монтажных и 8-9 ст. швов предсборки быстрее и проще,чем наоборот.
  16. @Андрей1979,выкладывайте без проблем.Суть ситуации такая,что хорошей робы должно хватать на год,в принципе ваша,за эти деньги,довольно неплохая,может подумать шить из ткани,которая снаружи,с ней никаких проблем,потерлась,которая не "основная".И липучки не потерлась,а сгорела при работе болгаркой,я писал выше,незастегнутая куртка была.И еще воротник спереди,который на липучке,если честно,то мешает,я его никогда не застегивал,болтается без дела,раздражает.
  17. Никогда не крутил "солнышко", т.к. жутко боялся. А теперь захотелось самого себя преодолеть и стереть очередную зазубрину. Стоит или не стоит оно того? http://www.yak-52.narod.ru/foto/kacheli.jpg
  18. Кто так может? http://sitesovety.ru/wp-content/uploads/2011/08/%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0%D1%85.jpg Я видел, как мой товарищ отжимался на двух пальца (суммарно 4). Я когда-то отжимался на трёх: большой, указательный и средний. Но однажды произошёл конфуз- большой палец правой руки выгнулся в обратную сторону, после нескольких болевых движений встал на место и теперь сустав периодически болит. С тех пор я оставил развлекуху отжиманий на пальцах.
  19. Ключи под ковриком возле двери квартиры..и дверь входная не стальная,а филенка ..Праздники всем домом у подъезда стол накрывали...и субботники-газончики и цветы всем домом копали-сажали.КВН и Голубой огонек ходили к единственному телевизору на весь подъезд на 5й этаж.Врачи осматривали пристально без конфет и конвертов.Преподаватели в институте- за взятку в деканат на отчисление.Квартира как молодому специалисту,направление на работу 100% после ВУЗа.Карьера без связей. Минус-слишком великое участие комиссаров во всяком деле-от посевов до литья стали,но на каждого хапугу можно было управу найти. При закладке труб и мостов-50 кратный запас прочности-ежели бы не было совка-жили бы сейчас в пещерах. по колено в канализации с нынешним качеством.Спасибо совку.30 лет при нем прожил и не жалею.
  20. По правде говоря, я тоже не профессионал, но думаю что можно. Когда снимал фаску с пластины, старался снять старую сварку, поэтому фаски получились великоваты, а размер по центрам необходимо было выдержать. Чтоб никуда не утянуло втулку, сначала обварил торцы пластины, потом после каждого прохода крутил деталь.
  21. @Андрей1979,как и обещал,что непонятно-спрашивайте
  22. От чего же не подойдёт, тем более батареечная ? Можно и сетевую, даже нужно, просто привёл пример (и упомянул об этом). Болгарками в помещении работать лично мне не очень нравится, именно из-за упомянутого @Isperyanc взвеси абразива в воздухе. От излишней шумности у @bader спец наушники имеются. При этом я не говорю, что необходимо избавиться от болгарок, даже при том, что это один из самых травмоопасных инструментов для человека, полностью заменить его нечем, к сожалению... "И искрами на себя резать" - на эту тему могу спорить с кем угодно (я оба "стиля" успешно использую), но не вижу смысла в очередной раз устраивать "холивар", ну и разумеется не в этой теме. Замечу, что на фото под названием "Ну и в процессе" человек в принципе не может получить травму, так как находится вне зоны поражения диска. Единственно что могу сказать (если я правильно понял происходящее на фото): технике реза не самая безопасная, загонять диск на всю глубину в рез не стоит, лучше возвратно-поступательными движениями пропиливать канавку и за тем полностью отрезать. Главным преимуществом является меньшее расходование диска из-за отсутствия перегрева металла, и истончения диска из-за трения боковой поверхности диска о рез. Минус - так тратиться больше времени. Всё это из собственного опыта, и здесь я полностью согласен с @saper24, опыт у каждого свой и на каноничность не претендую
  23. Товарищи, пожалуйста, давайте продолжим обсуждение крепления отрезного диска, искрами на себя или от себя и т.д. в теме про УШМ http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=420& , тем более, что там все эти моменты оговаривались. Спасибо
  24. Отрезные ставят шайбой вниз к шпинделю! И сколько я видел отрезных - картинка со стороны шайбы. Еще многие не знают, что гайку на болгарке нужно переворачивать, когда зажимаешь толстые диски...
  25. Стоит, если потеря 15-20 килорублей вас не утянет. Правда все он вам не заменит, но раскрой листов облегчит значительно. Ленточной пилой листы не покромсаешь. Желательно конечно иметь с бесконтактным поджигом, удобнее.
  26. Дело вкуса, и осознанный выбор каждого. Ибо все пилят совсем разные железки , в разных позах, в разных ситуациях. Есть ситуации когда пиление искрами от себя черевато увечьями. Ибо лучше болгарка из разжатой руки полетит вперед, чем под ноги когда например закусит. А если напряжения металла предсказуемы и опора хорошая то фиолетово как. Демонтировать металлоконструкции на высоте( если кроме болгарки больше нечем) и резать искрами от себя не советовал бы.
  27. Треугольник рисуйте одинаковым. Еще не помешало бы рисовать треугольник в голове(мне помогает). На самом деле мой любимый способ был на прошлой работе. Сейчас в основном п/а. Электрод лучше держать 90 градусов. Можно чуть кончик задрать. Но исскуственный козырек создавать наклоном не стоит. Попробуйте так. И на краях подольше задерживайтесь, когда от левой стенки подымаетесь вверх и плавно спускаетесь вниз, как бы наезжаете на противоположную стенку с задержкой , потом так же плавно на противоположную стенку. Дугу держите максимально короткую. Я бы взял электрод поменьше диаметром.
  28. Подготавливаю "Поле боя"И тут:-Вот тебе бабушка и Юрьев день!"
  29. Хорошо, что швы на фото нечёткие: Плохо, что 75% от всего объёма будут монтажными и неповоротными.
  30. вварилhttp://f5.s.qip.ru/IA4wMpPB.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMpPD.png
  31. Привезли бак(авиа).Решили под душ переделать.Заварил трешины,не нужные отверстия.На запах аргона слетелись клиенты ©.
  32. За подобное надо прав лишать.
  33. Piratwar, да в том то и дело, что есть куча металла, труб обрезков, газ не учет, энергия, бери да учись, оставайся после работы, я то со всей душой всегда готов таким помочь, да вот беда, везет всегда, как обычно недостойным. Вообще когда учу и вижу результаты достижений других, сам смакую от этого, что от жажды глоток воды, а когда молчу, вздыхаю с тяжбой и грустно провожу время.
  34. Самое интересное начинается, когда складывается целое "созвездие". Проектировщик напроектировал, главный инженер подрядчика всё это принял к исполнению. Работяги сделали. Куратор со стороны заказчика проконтролировал. Если вся цепочка собрана из дебилов-то на выходе получаем исключительный по дебилизму результат...
  35. Меня не огорчает. Чем больший вокруг процент лепил, тем больше ценятся специалисты. Хотят жить в г**не — пусть живут. Хотя конечно откровенные дебилы очень изматывают. Это как мина в нестабильном состоянии — постоянно нужно следить чтобы ничего не натворил. В сильных бригадах от таких избавляются.
  36. Всегда работаю в сапогах и НИКОГДА не заправляю штаны в сапоги, всегда сверху и соответственно ничего и никак не может залететь и пожечь ноги.
  37. Обвязка парогенератора
  38. @alek956, Вот подход к ремонту, а мы про какие то электрозаклепки и толщину вставок переживаем
  39. А вот это, пацаны, совсем крутяк. Впрочем, как всегда. http://cs540101.vk.me/c7006/v7006457/12062/VHWKx7CUyVo.jpg http://cs540101.vk.me/c7006/v7006457/12069/I51Jl2W7eIY.jpg http://cs540101.vk.me/c7006/v7006457/1205b/o81GgJAYVBg.jpg http://cs540101.vk.me/c7006/v7006457/12054/5Q-vMz_MiaI.jpg
  40. @Scotch,скорее всего все дело в цене.
  41. 1 балл
  42. тренажер состоит из двух частей ,из стоик и скамьи . Скамья сделана так чтобы можно было регулировать наклон спинки и поджопника,это сделано для того чтобы подобрать для себя максимально удобный вариант. стойки и скамья сделаны из проф-трубы 40\40 толщина 2мм. также понадобилась проф-труба 30\30 для распорок (в дельнейшем увидите) Материал который потребовался проф-труба 40\40 толщина 2мм длина 7 метров, проф-труба 30\30 3 метра, полоса металла (шанка) ширина 40 мм (это для того чтобы сделать крючки под штангу . так же 35 уголок 30-50 см достаточно даже. также угалок 32 для спинки и поджопника . И так начнем со стоик , переходим к скамье и продолжения затем приступаем к выполнению . Да к стате, чертеж я взял с интернета , я лишь сделал по этому чертежу и я не являюсь автором и создателем этого тренажера я лишь взял чертеж и стал его делать для себя . вот уже готовый вариант а Кого это заинтересовало предлагаю просмотреть данное видео, они состоит из 3 частей, там все подробно и понятно рассказывают http://www.youtube.com/watch?v=_KLZel2L1q4
  43. И с хвойным или цитрусовым вкусом идля повышения потенции .)))
  44. Вот и крепления приварил.
  45. Кстати наглядный пример. Прежде чем критиковать врачей\правительство\ИТР надо глянуть на эти "швы". Глянуть на аналогичные "швы", осознать, что там работают такие же люди как и везде. Во время учебы на сварщика в ПУ, ПТУ и т.п. пиль, куриль, гуляль, пропускал, практику прогуливал? Там так же . У нас газоэлектросварщик первые 2 месяца не мог разжечь газовый резак (практику прогулял полностью, на лекциях и проч. теоретических занятиях тоже замечен не был). Заводу наплевать - корочки же есть. Впрочем в нашем цеху хоть и числятся по штату сварщики с 4 разрядом, но реально работа на 2ой, редко на третий. Пол года проработал и "уже" варит как я примерно, но быстрее. Только я энтузиаст хоббийщик и сжег не больше трети пачки электродов за все время, а он "профессионал". Три года учился. Фотографии швов наших сварщиков, учившихся 3 года (крыша погрузчика)
  46. А что вы на это скажите? Попробуйте оспорить. http://youtu.be/LCud1bEqKFc
