  1. Миротворец
    Миротворец
      13
  2. morgmail
    morgmail
      12
  3. mrkrom
    mrkrom
      10
  4. Isperyanc
    Isperyanc
      8
Показан контент с высокой репутацией 08.06.2014 во всех областях
  1. Привет Всем! Появилось время и вот выкладываю фотографии Школы в которой я учусь.Город Маннхайм, Баден-Вюртемберг. Германия. По порядку Школа, учительская, помещение для подготовки и обработке деталей. Позже выложу фото раздевалки,столовой и если разрешат то и лаборатории.
  2. Варил септик из двойки, (воля заказчика)) почти на 4 куба, 20 метров шва, иногда подумываю о полуавтомате.
  3. расширитель на сто условных литров, 6 метров, тоже подумываю о полуавтомате.
  4. Эта разделка вооообще не о чём)). Последний раз варил МАЗовский(МАНовский)мост, там толщина чулка 14мм. Разделка нужно делать на всю глубину металла, иначе опять быстро порвёт. Это, до меня сами, проварили на 1/3 толщины и хватило на одну неделю работы. Проварка корня.
  5. http://www.socaltrailriders.org/gallery/data/500/medium/explosion.jpg
  6. С такими познаниями в сварке обычно долго не живут)).
  7. 1-полный слив масла. 2-зачистка с разделкой трещины. глубина разделки~3мм.(я обычно зарезаю кругом 2,8(остаются после резки 230й)поставленым на маленькую болгарку . 3-обезжирка/ацетон,растворители 64.. серии или на крайний случай-бензин . от шва-в границах 3-5см метал должен быть чистым/обезжириным. полярность-обратная. пойдут те же *35*е уони. 4-первый проход обратно-поступательными(без поперечных движений-как в трубах корневой)ток-немного выше нормы. второй проход-с хорошим формированием валика шва,на обычном токе,с перекрытием от первого-на 3-4мм на сторону. если при сварке начнет *лезть* масло и *пузырить* шов-не ленитесь зачистить *каку* и опять обезжирить. --------- 08.06 ps. уточнение .Миротворец , я вел речь о наиболее частой причине подтекания масла-трещинам в заводском шве между привариваемой *крышкой* и телом моста. толщина детали 3-4мм.
  8. Фланец к обечайке, ВТ1-0, РАДС, без фартуков, сапогов и т.д. Зажигалка для масштаба. (Для kotkin)
  9. кончился со2 и нет возможности достать. Вопрос можно ли использовать пропан-бутан вместо со2.Что будет? Никто не пробовал?
  10. Приветствую. Дожился вот до первого в своей жизни личного ноутбука. Ё маё. Dell Inspirion 5520. интел-пенёк 2 ядрышка, I5-3210m. 6gb оперативки. Видео маловато конечно, всего 1g но да не чего, не игровой. экран15,6. виндовс 7. Проходит разрядку-зарядку. Ещё не чего не ствавил. Страшно.
  11. @ЛехаКолыма, У нас уже ночь, а Вам добрый день.) Нет, ничего не приваривал, кроме как в начале уголок 40х40 с торца, что бы листы боковые поставить и прихватить, много мелких (5-10мм.)прихваток через 140-180мм. Варил в основном обратноступенчатым, но в разбег, электрод китай Е6013. 2,5мм. Хлопуны небольшие образовались только на верху, после врезки патрубка на 159. Варил без зазора, на токе 60-70А.
  12. @konsofts, Один товарищ хотел попробовать, но чтот давненько на форум не заходит.....
  13. Неделю назад переделал штатные крепления для силового бампера под 460-й Лексус. Пацаны скатались с большими приключениями на рыбалку (груженый прицеп обогнал машину - открутился шар). Теперь хотели, чтоб я бампер присобачил так, чтоб он вообще не шевелился. Пошёл старым проверенным путём (крепления подножек) - хомуты на раму: Прикрутил болтами Выставил по месту, посадил на прихватки Залил проволочкой зазор. В итоге даже не шевелится, когда качал с калиткой с 35-дюймовой запаской. Бампер можно вырвать только с рамой. Ну и доработал замок фаркопа, приварил уши для страховочной цепи прицепа, а также петлю на 8 тонн для выдёргивания из грязи. Сфотать не успел - клиент спешил и уехал до того, как я фотик притащил.
  14. Вот сидишь за компом, ищешь данные по ударным сжатиям керамиков , а тут - бац - находится вот такое чудо маркетинга: http://cs608919.vk.me/v608919125/bf5e/2OXEImUtfnc.jpg http://cs608919.vk.me/v608919090/f4f0/NRGXkDz1Xhc.jpg Всё таки рынок реагирует молниеносно.
  15. Купили нам с напарником по новому аппарату. Мне такой: Ему такой: Плохо, что линкольн без охлаждения, но это докупить можно если что.
  16. Не так давно(январь-февраль 2013) подтверждал свои удостоверения сварщика в одном из центров по подготовке сварщиков,который находится в Германии(Саксония,г.Хемнитц(бывший Карл-Маркс-Штадт).По ходу курса была возможность сделать пару фотографий.Вот решил их выложить на нашем форуме.Думаю будет кому-нибудь интересно. Вот вход и название центра. Класс для занятий по теории и сдачи экзаменовБилеты по сварке Раздевалка Комната приёма пищи Ну и,собственно,практический отдел
  17. Рядом с кнопочкой "отправить" есть кнопочка "расширенная форма". Тыкаем её. Дальше окно сообщения, где надо хоть что-то написать, а под ним кнопочка "выберите файл". Выбираем фотографию с оголовником. Дальше тыкаем кнопочку "загрузить". ТАким образом можно добавить несколько фотографий, суммарный объём файлов не должен превышать 5 Мб. Потом тыкаем чёрную кнопочку "отправить". Всё просто и доступно.
  18. Если очень долго смотреть на сварку —можно ослепнуть, если ослепнуть — можно долго смотреть на сварку.
  19. С кислородом попробуйте, только в поле желательно. А то от пропана швы так себе получаются. Или на гороховом газе, правда гороха много съесть придется. Если серьезно то не страдайте, коли здоровье дорого. Хотите без газа варить, флюсовой проволоки возьмите и вперед. А то сварщик - огнеметчик это уже перебор.
  20. 1 балл
  21. Я ставил шестимиллиметровое железо диаметром 275...280 мм. Важно, чтобы поршень свободно проходил по корпусу баллона и не зависал при горении бубафони..
  22. 1 балл
  23. @VERS, впечатляет. А в чём секрет таких достижений?
  24. @m4shaman1980, а кто мешает?экспериментируйте. основной принцип действия( преимущества перед простой *буржуйкой*) печи состоит не в выборе *профиля* корпуса,а в технологии сборки и принципе действия. просто газовый баллон он *общедоступен* и требует минимальных телодвижений при изготовлении печи.
  25. Видимо попробовал. Ну да, не смешно. Не дай бог конечно.
  26. @m4shaman1980, В личку написал. @Илария, Сейсас под словом карго подразумевают ТК, которые привезут груз с полной таможенной очисткой, что достаточно удобно для физ лиц
  27. Дело в том, что я не уверен, что эти фото ваши,.и просто не реально требовать от вас и всех остальных, подтверждения собственности на эти фото, причём на каждое. Вы сможете постоянно подтверждать подлинность своих фотографий и взять ответственность на нанесение логотипа на другие(размещаемые на форуме)фотографии? Я даже представить себе не могу объём всего этого. С решением @Andrew,полностью согласен. Думаю больше не стоит поднимать эту тему.
  28. @schkaliki, сложная ситуация у нас с законами, например http://siliconrus.com/2014/05/ast54/ . Т.е. пользователи могут позаливать фотографии свои или чужие авторские, проставится логотип Вебсварки. А потом придет автор и будет с Вебсварки требовать деньги за кражу фото. Именно эта причина остановила включение копирайта поверх всех заливаемых фото на форум.
  29. @blazen79,С24 по какому госту?В 16037 не нашел.
  30. @blazen79, там в любом разделе такие перлы, что хочется плакать. Только что прочитал "Сварку титана", особенно понравился абзац про контроль качества сварного шва.
  31. Радиатор не успел до паять,приехали,ремонт платформы.
  32. Понятен и этот момент, что сварщику сложнее оживить Гост в практической его части, чем его нарисовать и требовать его соблюдения. Но почему тогда он существует на других соединения скажем с разделкой, ( этот самый ГОСТ) Он существует с 3мм стенка без разделки а вот 5 мм это миф, бред , итд? Гост с подковыркой? Зацепимся тогда за другое, в некоторых книгах пишут до 5 мм допускается варить без разделки. Фото даже с 2 см шва и проплавления 5 мм стенки и зазор 1,6 мм уже есть. Да оно не идеальное внешне , оно в нижнем положении , оно не имело продолжения полного стыка . Но, после всех слов остался видимый факт, при зазоре 1,5мм проплавление появилось при стенки 5мм без разделки кромок. И так как это проплавление появилось , уже есть намек ,что такое соединение с таким зазором могло существовать. (мое личное размышление) Соглашусь- его умудриться надо сделать идеальным с рентгеном, в это трудно верится, да надо развивать те умения которых пока нет, но факт проплавления не выкинуть. Раньше тоже казалось, что рентген это издевательство, не реально его пройти, не реально и многое другое было. Двигало одно, если это возможно в нижнем положении, даже 1 сантиметру, то станет возможным и в других положенияж . Все остольное было предоставленно времени и самосовершенствованию , чтобы получалось так как у того дяди который почемуто мог и у него электроды не прилипают.
  33. http://f6.s.qip.ru/lA1oX6JK.jpg http://f5.s.qip.ru/lA1oX6JN.jpg
  34. @laguna, Во первых, поздравляю вас с удачной сертификацией. По поводу разницы между сертификацией и аттестацией сварочного персонала, хочу сказать, что суть одна, и ничего "нового" в этом мероприятии нет, процедуры тождественны. Спасибо за ваше описание самой процедуры, но, думаю никого из реально аттестованых специалистов это не удивило и не напугало. По поводу международных статусов сертификата... Справедливости ради, отмечу, что территория, на которой действителен выданный документ, определяется территорией на которой функционирует данная система сертификации. т.е.например в российском аналоге вашей фирмы он не проканает. Указанный вами WPQR естественно имеет аналог в российских НД.
  35. @Dmitry N, у нас даже светофоры есть! Также, как и офисный планктон, дефилирующий из спальных районов в центр и обратно. Имеются у нас и такие улицы. которые стоят перманентно, с утра и до позднего вечера. И горе мне, если по работе приходится там ехать...
  36. Моё зубило. Ноу-хао шарик от подшипника на ручке. Очень удобно. И противовес и не выскальзывает. http://s001.radikal.ru/i195/1405/2e/84b3775d2fdb.jpg
  37. Дима, у тебя ещё шанс есть ко мне заехать. Фотки правда не очень. обратная сторона и на алюминии аналогично
  38. http://i.piccy.info/i7/594f7a06cfd5a9c2538d7579f0055cee/1-8-930/60388507/DSCN2155_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-07-20-15-53/i7-3279010/755x566-r/i.gif http://i.piccy.info/i7/2e916b8b961732934f2b9f25b5731184/1-8-934/32325505/DSCN2199_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-07-20-17-34/i7-3279426/779x548-r/i.gif http://i.piccy.info/i7/313c4e79e75d8a24388d748589007f0a/1-8-934/39997741/DSCN2205_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-07-20-17-38/i7-3279440/755x566-r/i.gif http://i.piccy.info/i7/4207fbe94c5e4e14b1026b01b98edeb6/1-8-933/59214609/DSCN2195_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-07-20-17-18/i7-3279359/755x566-r/i.gif
