  1. morgmail
    morgmail
      17
  2. круазик
    круазик
      14
  3. Nub
    Nub
      12
  4. krech
    krech
      11
Показан контент с высокой репутацией 30.04.2014 во всех областях
  1. На каждом новом объекте, всегда пытаюсь создать себе условия, стол-стул, обычно в подвалах навалом всякого хлама и старой мебели, но когда нет ничего, кроме мешков с песком, то всегда можно снять дверь и найти ведро из под замазки. Так рождаются узлы.)))
    15 баллов
  2. Порш V-8 , трещина масленого канала (на снимках должна быть видна) .
  3. Всё как всегда:вода,весна,труба.. где-то под Усинском...
  4. индийское кино тоже не отстаёт по спецэффектам от сша..незря называют их Болливуд http://www.youtube.com/watch?v=Tv5Q94tRjss
  5. РДС, 110А, приварил направляющие для колосника дно посадил на прихватки, обрезал как смог заварил вот что получилось, под казан d=300 завтра покрашу, к слову будет сказано варил АНО Патоновской, разочаровался в электродах, липнут и середины становятся как пластелин((
  6. Крышка не знаю от чего ))) с мотоцикла Yamaha, до меня уже варили лопнуло все. Разделка, ток 70А, присадок 5356, диаметр 2мм.
  7. Привезли сегодня коляску переварить, сначала хозяин коляски отдал в автосервис, где ему сказали, что без проблем заварят, заварили Пришлось все вырезать, и вварить новую трубку, сплав АМг5, диаметр 28, толщина стенки 3мм., ток 115А. Вот,что получилось.
  8. Продолжу отчёт о проделанной работе, в картинках: Первый огонь, обжиг Первый "загруз", не стали рисковать, взяли леща и мелкой рыбёшки (салака) Через полчаса: И жена снимает пробу: ковырнула спинку у рыбки, животик - готово! А вкус...
  9. Привет Рудольфу Шнапсу... http://i.blog.fontanka.ru/photos/2014/04/800x600_0Y4gM96tGOrNsA7wHRhb.jpg
  10. Бачок гидроподъёмника кабины,сплав Цам.Отрабатывал технологию,получилось.На обратном валике присуствуют(губы),прошёл фрезой ,удалил.
  11. Варил сегодня какие то заготовки ну и побаловался немного.Ст3,присадок 304 LSi 1,6 мм,ток на первом фото 80А,на втором 100А,первое фото справа без присадка (поры лезут сильно).
  12. Потому что специалиста брать не выгодно им . Проще взять как там ( и ткач , и жнец и на дуде игрец ). Все может понемногу сталкивался я с такими и вроде фирма была с именем . Мастер ралли Париж-Докар . Куда меня пригласили кое что сварить . Так был там .Автослесарь , механик даже не знаю кто он был . Парень вроде не плохой )) Но когда он увидел что я зачищаю силовую деталь кузова от краски (подготавливаю под сварку и потом аккуратно варю . На такую же операцию с другой стороны машины он попросил меня "держак" со словами "смотри как надо" , хренась все это дело по краске . Да и очень быстро , практически с закрытыми глазами . И разница во швах его не смущала . Даже чисто визуальная , не говоря уж о качестве шва вообще . Я так понимаю мало того что не умеют еще и не хотят . Зато в голове у них сидит (будем делать качественно это долго и много денег с таким подходом не заработаешь) горько на все это смотреть.
  13. Редуктор китайского мотоблока.
  14. Сварил ,отполировал.Надо шноркеля поставить,сезон однако начинается.
  15. Признавайтесь,кто ковш восстанавливал?
  16. На форуме я новичек, пришел сюда почитать по сварке труб малого диаметра - для дома, для семьи. Утилитарные вещи делаю по необходимости, но иногда чего-то ваяю для души. К примеру, вот: Сделаны фигурки из обносков железа. Если приглядеться, его качество видно. Но не облезли, так как купались в преобразователе ржавчины. Фигурки каркасные из оббитых стержней электродов УОНИ13/55 производства ЛЭЗ. Для сварки ими у меня не хватает навыка, как высказался один сварщик, они для адекватного оборудования (имея ввиду под ним многопостовик на 1600А). Но у меня его нету, а выкидывать жалко, вот и пошли в дело. Уони других производителей применялись и в этой конструкции так как ноги и часть торса — арматура 12 мм. Все остальное тоже РДС электродами всеми, что лежали в колчане и ОМНИА46 крылья, и АНО4 точки крепления перьев, и АНО21 подводка глаз и носа. Пернатых делал несколько разных, они не по шаблону, а с руки. Есть несколько фоток при плохом освещении в месте изготовления Моська крупным планом, это филиня Прежде чем наводить марафет, нужно помыться Теперича можно принять должную окраску:-) И на пост Фото по отдельности. На посту спустя 1.5 года после установки Есть и еще мысли, но свободного металлолома нету. Эти мейд ин сварка болгарка да обрезки были. Ну примерно так. Конкурсная работа №16, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
  17. Родине - труд вдохновенный! Как-то вот так и работаем...
  18. Сварная Т-балка, катет примерно 9мм. Автомат. Св-о8А, флюс АН-42...Варилось в "лодочку"
  19. @Лепило, есть и очень неплохой http://m.ebay.de/
  20. @Менгон, вот забавная игрушечка. всё удивляюсь почему подобные фантазии не были в массовом производстве и на вооружении. http://i058.radikal.ru/1404/03/9379ad523677.jpg а сколько чудес кануло в небытие потому то нет их фото и чертежей
  21. Бывали дни весёлые http://f5.s.qip.ru/IA4wMnRj.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMnRk.png Сколько спичек перекрошили - ужос.
  22. @di4,Я нашёл такое фото покажу если вставить смогу. Слаб я в компе.
  23. Димон59, Спасибо!Я частенько наблюдал как на сваренных из нержавейки секторных отводах под воздействием осадков появляются следы ржавчины, но всегда думал что это из-за того что шлак и цвета побежалости с этих швов счищают металлической щеткой со щетиной из углеродистой стали, а не щеткой со щетиной из нержавеющей стали. Возможно это еще и из-за кругов. Хммм.
  24. Струбциной можно и раздвигать, если замять ограничитель
  25. @psi,Я Вам про белое,Вы мне про сладкое.В тех районах,где о пропане только слышали,а керосин ассоциируют с вертолётами (?) ,"испокон веков" в резаках использовали бензин.Никаких заглушек не применялось.Насколько мне известно,заглушки используют при переходе этого резака на другое топливо,в частности на пропан.Те нечатые несчастные случаи происходили в основном из-за : неисправности шлангов и содинений или резак вверх головой висел , Это,чтобы не быть голословным,с той поры осталось .Тот что разобран,порезал очень не мало, другой -почти новый.Здесь пропановыми работаю.
  26. Чтобы понять, как устроен сварочник, в первую очередь нужна полная электрическая принципиальная схема. Схемы производители не дают. За исключением российского Циклона. Все остальное - малоинформативно. По фотографиям можно судить о качестве сборки, и то, весьма приблизительно.
  27. Весь день гнул трубу, болгарил и варил полуавтоматом. 2 багажника на джипы параллельно заказали. За день сделал один каркас, только без креплений. Гнул все 4 прямоугольника быстро - надвигался ливень на горизонте. Стойки пачками обрабатывал под 20-ю трубу зачистным диском. Швы корявые, сильно не пинайте, пока так умею. Но учусь всё время. Каркас готов, осталось накинуть на пол сетку и на лоб лист полторашки для аэродинамики.
  28. Получил-таки проволоку 3,2мм.Облицовку с ней делать заметно удобнее,но ,как ко всему новому,надо приспосабливаться,так что пока выходит корявенько.Корень ф.2,4мм ,облицовка 3,2мм , ток "по ощущениям" .Труба 159 х 6 .
  29. Есть вероятность, что там форсожа дуги и антистика в помине нет.
  30. немного анеГдотов - Слышал новость? Украина опять бунтует. - А в чём дело-то? Ведь они же царя своего сами прогнали. - Да что царь! Теперь вот говорят, что и самозванцы тоже не настоящие... ---------------------------- Чем больше кричат "Слава Украине", тем меньше территория. ------------------------ Нет ничего беспощаднее русского бунта и украинских новостей.... ------------------------ Я не пойму, почему Украина перестала дружить с Россией? - Ну как тебе сказать – не платить друзьям за газ как-то неудобно, а вот тырить его у врагов - самое оно. ------------------- Посчитав стоимость моста через Керченский пролив, Россия решила, что дешевле будет присоединить Юго-Восточную Украину.. ------------- 17/04.из троллинга в локалке ps. реклама вот интересная...
  31. вспомнил про одну оригинальную приспособу. сперто с форума камнегрызов.(граверов по камню) режется M14 в патроне и все дела,частичная замена прямошлифовалки.
  32. Местная зарисовка..... http://youtu.be/1IAXrxlDK6c
  33. Прогулялся в обед по острову. Сушатся малые суда на берегу. Не знаю каких годов.
  34. @Max77,Дал Бог помощников - две руки. Резка,подготовка и сборка,а так же последующие операции в скромном одиночестве.
  35. Проиллюстрирую, пожалуй. Кстати, мне предстоит это исправлять.
  36. Наверно, бОян, но всё таки.
  37. Интересная модель, не знал что такие бывают. http://f6.s.qip.ru/8walgWhM.jpg
  38. Предстоит лить перекрытие по профлисту. А стойки у нас высотой всего три метра. До балок 3,5 метра, а до ригелей 3,8 метра. Явный нехват. Уломали начальство заказать в лазерной резке пластин, как на опорных стойках. Труб нарезали прямо в цеху со старых водопроводов и отоплений. Все это ради изготовления проставок. Будем добавлять к основным стойкам через пластины на болты. Одна пластина стыковочная, другая с дыркой под "коронку"(если деревянный ригель монтировать) Сварганил такой вот шаблон что бы пластины более менее параллельно друг другу стояли. Вот чего получается. И каркас перекрытия. Но сразу вылезли косяки в виду неустойчивости шаблона. А также трудно было готовую деталь извлекать. Так как с обоих сторон надо поднимать одновременно. Благо мусора железного вокруг вагон. Для устойчивости приварил пару арматурок. И из арматуры и труб примастырил два экстрактора. Стало попроще. Варить надо сто штук.
  39. Чертилкой ставят "галочки", а уже потом по ним пробивают линию ниткой и через определённый интервал ставят точки сваркой. Вроде как пунктир по которому потом варят шов. Иногда нитку не видно, а точка будет отбрасывать тень.
  40. 1 балл
  41. Ну как зачем, я тоже так, при наличии ВО на рабочей должности. По деньгам- порой даже лучше, чем инженеру, знания и инженерный подход к вопросам только выручают, за то голова забита только результатами своей работы, а отвечать за косяки коллектива, не имея реальной возможности повлиять на ситуацию (есть люди, которым не объяснишь), мне оно надо? Инженером после института поработал пару лет, что бы понять, как оно, интересно, иногда сложно, но пришёл к выводу, что не в этой стране или не сейчас. Когда ты понимаешь что делаешь и что происходит вокруг, тебе больно смотреть, как попираются все мыслимые правила, в угоду коммерческой выгоде, как всем пофигу на технические нюансы, которые могут пагубно проявиться в будущем. А что ты можешь сделать? Не подписать акты скрытых работ или замеров? Вызывают к начальству, почему так? Пытаешься объяснить, а у начальства в глазах доллары и срок сдачи объекта. А законы физики ещё никому купить не удалось. Вот и ушёл, и не жалею, кувалдой не машу, тяжёлое не таскаю, а то что рабочий- мне даже приятно.
  42. Всегда было интересно, как люди до ходят до жизни такой, чтобы чего то сочинять не по чертежам, а так из головы. У меня например вообще никаких особых художественных навыков с детства не было замечено. Художественные школы меня обошли стороной, музыкальные тоже , сколько себя помню возился с железками, разными и электрическими и металлическими. Но вот попросили сделать кувшин, точнее каркас на который как то привязывают дерн и рассаду цветочков каким то образом высаживают, чтобы было как молоко вытекающее , там был рисунок по которому из палочек восьмерки можно было все это собрать. Опосля встретилась белка из разных авто запчастей, сильно приглянулась дай думаю скопирую... правда запчастей свободных небыло, начал ваять из чего есть. Тюк, тюк, вздын, шмяк, цвирк, цвирк, и в итоге вышло это... Поглядели мы друг на друга и до меня дошло что вот кто приходит к нерадивым сварным подверженным неумеренным возлияниям , с тех по я зарекся копировать копии, только оригиналы.
  43. Пара рабочих фоток фигурок которые на в первом посте качество фоток плохое (да и материал для птичек тоже ), так как древний телефон помноженный на 6 летнее отсутствие электричества не способствуют качественной фотосесии . Из более качественного давальческого выглядят вещицы получше, даже без обработки сразу из под держака
  44. Только войны не звёздные и даже не медальные.-Сварка "по возможности".- Рука лезет?Возможность есть... Соответственно различают сварка на свет,на отсвет и на слух (если хотите),только в это время 5-6 сварщиков молотками грохочут и сборщики с кувалдами не отстают.
  45. а я с детства любил оружие(( город охотничье-промысловый раньше был..батя охотничал..в тир водил..и обожал вместе с ним чистить его ружья..постоянно с пацанами тырили порох и делали бомбочки.а в армии в стройбат залетел((( дали только на присяге подержать дребезжащюю макетину калаша...зато двое таких как я сброшенных с парашюта в тыл врагу могут выкопать такую же воронку как от ядерной бомбы..отравить окружающюю среду сигаретами прима и насмерть затерроризировать окружающие поселения..в общем выходит дешевле чем сама ядерная бомбардировка)))
  46. К стати коль тема про оружие . кому то в войсках оно и так насто..... чистить после стрельб автоматы . но много знакомых с кем работал от армейки откосили (при социализме если в армии не был даже для баб уже не нормален) . вот природа берёт своё . начинают играть в стрэйк бол . бегать по заброшенным зданиям . наверное не надо было уходить от службы . кто в войсках своё отбегал . хватило .
