Показан контент с высокой репутацией 19.08.2013 во всех областях
"Шефы" на выходные в гости пригласили,угостили чайком.И под лозунгом "Сроки горят" навалили работёнки.Приварите "пожалуйста" спирали,ПВД собрать не успеваем,"МЫ ЗАПЛАТИМ ЗОЛОТОМ" ...И понеслась сварка электродная,почти "автоматическая".... и 788 "спиралек" предстали нашему тоскливому взору.Деваться некуда,и мы превращаемся в "роботов".... В воскресенье на столике,опустевшие коробочки,и на"закусь" гидроиспытания (570кг/см2), но.... на 540 кг, нае...лся водяной насос.... готовая к "свадьбе" ПВД9 баллов
Сегодня принесли запчасть от вертолёта "Еврокоптер".Зачистка,обезжиривание.Заварка отверстия и трещин.Разделка обратной стороны.Перед обработкойОпиловка и шлифование.Краска на расстоянии приблизительно 1см не потемнела.Сперва сделал подкладку из меди 5мм для теплоотвода.10 минут сварки и 2 часа подготовки и обработки.Проверка на пятно.Присадка 5356.ток 105 ампер.предгаз 5.постгаз 5.4 балла
Доброго времени суток, не решался выкладывать сюда фото, но была не была 1. Оказывается это просто, если понял как (нет не зазнался, продолжаю набивать руку) тавровый, ток 115-120 Е6013 "на обмазке" движения возвратно-поступательные Напротив АНО-21 полная противоположность, трудно удаляется шлак на 120А жутко искрит, подрезы и неравномерность... 2. Горизонтальный угловой по вертикали электроды те же ток 100-110 3. Пробы УОНИИ 13/55 к сожалению неудачный шов не сохранился, выполнялся на 100А, но добавив до 130, понял где начинается жизнь УОНИ, даже в отрыв можно... плохо удаляется шлак. + интересное свойство(открыто для себя), отличное от рутила, Уонями не надо заваливать острый угол, перенос металла меньше, но эффективнее. А здесь наклон 470 вроде как полугоризонтальный, здесь безотрыв, примерно понят механизм ведения электродом. так же шлак плохо удалился. Спасибо за внимание2 балла
ПА На досуге займемся , пока УДГУ юзаем . Написал наконец программы режимов . Кроме ЖК дисплея будет стоять еще сегментный побольше - для показаний тока (чтоб видеть издали) 1-я страница Выбор меню ММА ,ТИГ ..... далее вход в меню выбраного режима и построчная - постраничная настройка . Результаты настроек сохраняются в энергонезависимой памяти . Далее буду писать "автоматику" . Отлаживаю на испытательном проце, памяти прогр. 8К нехватает и смотрю ног не хватит ... аппетит разгулялся а хотелось ведь попросче сделать ! , проц на 32К есть - паять не хочется , заказал уж наверняка 128К и ног побольше . Фото страниц меню ТИГ АС и ММА ДЦ , При хождении по странице активная строчка "перерастает" в заглавные буквы и настраиваемые цифры мигают (пока кнопки настроек цифры не нажаты) . Если чтото там на дисплее некорректно написано - скажите ... совсем с понятиями запутался .2 балла
Я тоже времени не терял. Варил даже в Заполярье, но рутину. За лето под заказ сварил несколько вот таких стоек. http://s018.radikal.ru/i517/1308/91/26a86bdbba6a.jpg http://s019.radikal.ru/i635/1308/4e/d2f0870d69dd.jpg2 балла
http://www.valve-industry.ru/pdf_site/71/71-tech-obr-Perepletchikov.pdf Мы такие покрытия в институте делали на основе порошков ПГ-АН9, он лучше всего для этого подходит, покрытия делались многослойные, что бы выдержать размер в нужной толщине (так как покрытия сверхтвердые и шлифуются тяжело), но можно и обычной горелкой гн-2. Первый слой напыляется на дробеструйную поверхность (у нас был УГППН-005) микрон 100-150 и потом оплавляется горелкой гн-2, второй слой уже замешивался на основе данного порошка в зависимости от задач (карбид вольфрама и титана самые твердые) и напыляется нужный слой по толщине уже смесью и опять переплавляется, третий слой опять пустой с оплавлением под шлифовку... То есть вашу деталь можно до пылить и оплавить без проблем или горелкой гн-2 - но будет не так ровно и шлифовщик не очень будет рад...1 балл
За удачу спасибо, извините если предыдущим сообщением вызвал излишний напор, правда без умысла. А чтоб красиво было, да хочу, сразу, потомучто потом будет лень и нежелание переучиваться, да и ветка форума соответствующей тематики - научиться. Красивый шов - это правильно подобранные параметры сварочного тока, в меру интенсивная манипуляция электродом и правильное его расположение в пространстве относительно деталей (углы наклоны и прочее) а в совокупности все это дает провар и вследствии надежное неразъемное соединение, за которое мне как начинающему лепилу будет не стыдно! А УШМ всегда под рукой, красоту можно любой лепнине предать, только смысл в двойной работе. РД у меня нет, гос приемки и прочих требований, так как других конструкции кроме собственных нужд лепить не предвидится , тем более ни под УЗК, ни под рентген где требуется обязательная зачистка шлифовка и прочее.1 балл
Два дня варил скамейку в садовую беседку. Эдакий подарок для тёщи, она у меня мировая баба. Всё вроде нормуль для сварщика-бытовика. Конструкция, надо сказать, не самая примитивная. Сварганил, зачистил, торцы труб заварил, зачистил. Вытравил ржавчину цинкарём, обезжирил и загрунтовал из баллончика. Любимый тестюшка до этого хвалился, что у него досок на скамейку полно- какие только пожелаю. Поверил-таки! После высыхания грунтовки полезли на поиски досок. Нашли: две кривые необструганные сучковатые палки, ширина которых даже не покрывает всё поджопное пространство. На спинку скамейки и такого откровенного говна не нашлось. Достал я китайский электрорубанок с узкими лезвиями- а навыка-то работы такой хернёй нет. Дед мой пользовался станком самодельным, который легко обтачивал в один проход весьма широкие доски, а тут не всё так просто. Понял я в этот момент, что стараться дальше смысла нет. Задул я скамейку из баллончиков цветами "изабелла" и "мулен руж" (краска "Автон"). Глянцевая поверхность такая красивая получилась. Были подтёки, куда без них... Потом скрепя сердце прикрутил две палки и чуть не проблевался от такого мерзкого зрелища. А родня мне:" Отлично! Лучшего и не надо!" Дальше занавес... В коллекцию своих сварочных работ будет занесён только сварочный остов скамейки. Непонимание такой примитивной позиции теперь не даёт мне покоя.1 балл
Я бы на вашем месте, поставил тока побольше и заварил бы с отрывом снизу вверх,и шов красивый и провар будет нормальный.1 балл
Сидит на опушке леса мужик (М) с вязанкой дров, курит. Рядом останавливается крутой джип, оттуда выходит Новый Русский (НР), в красивой форме, с навороченным ручным пулеметом, и спрашивает НР: Слыш, бомжара, тут медведь где? М: Здоров будь! А это... Медведь.. зачем тебе? НР: Ты тупой ... Медведя валить приехал, на охоту. М: Ну ты это... Медведь! Медведь - хозяин леса. Мой дед ходил на медведя с рогатиной. Мой отец ходил на медведя с рогатиной... НР: Дебил, у меня пулемет с прибором ночного видения, лазерный прицел, 10 обойм, броник и GPS. Какая рогатина, ...? Короче, я пошёл. Новый русский уходит. Мужик сидит, курит. Через минут 20 короткая очередь, дикий крик, тишина. М: (вздыхая) Теперь вообще непонятно как за дровами ходить. У медведя, значит, две рогатины в сумме, пулемет с прибором ночного видения, лазерный прицел, 10 обойм, броник и GPS...1 балл
@Владислав Юлиевич,Стоимость новой (или с разбора, если дефицит) детали - разделить на 2 = стоимость работы. Алгоритм очень условный, но это база, от которой можно определить вектор ценообразования. Если говорю о себе - РАДС по алюминию - минимум 500 руб. , пусть даже надо положить 5-6 чешуек шва.1 балл
@BAV,не мучайся,начинай с 6 до 12,потом,перекрыв замок,с другой стороны.Сверху-вниз могут образоваться несплавления,т.к. будет заливать шлаком.Если нужна красота-зачисти шов болгаркой.1 балл
первая лестница на второй этаж(с опорами) и верхняя площадка с навесом-работа(с расходниками-электроды и отрезные/шлифовальные круги,грунтовка)120-130% от стоимости металла крыльцо- первое(без опор) и второе,(с расходниками)-70-80% от стоимости металла.1 балл
Американский сварщик вот такую прелесть сваял: http://www.dragnix.net/Artistic_Section/Drawings/albums/Arts/normal_art_013.jpg http://www.craneblogger.com/wp-content/uploads/2011/08/chilliwack-dragon-sculpture2.jpg Оборудование Миллер Электрик1 балл
Сижу в курилке. Дымлю, думаю о вечном. Нарисовалось "тело", принесло венчик от строительного миксера. Ты - аргонщик? Ну. Прихвати лепестки, а? Проверил - магнитит. Деталь тяжелая. Сам штифт - стандартный шестигранник. Разматываю ММА, этот - эт чо, металл что-ли??? Я ему - алюминий, вообще-то, тоже металл?!? Он - нее, алюминий это - цветмет! Занавес.1 балл
Делали как то мангал, типа под старину заказали, "шершавый", вышли из положения, нанесли грунт и пока он был мокрый обсыпали манной крупой... еще слой грунта и черная краска жаростойкая - людям понравилось...сам ящик и крыша были из нержавейки. http://s017.radikal.ru/i402/1308/8b/2f8840fc6d85.jpg http://s019.radikal.ru/i627/1308/ca/7e2e876b3ebb.jpg http://i051.radikal.ru/1308/42/c59fea88590e.jpg http://s53.radikal.ru/i139/1308/de/adef4093c534.jpg http://s001.radikal.ru/i195/1308/e9/a553279bc990.jpg http://s017.radikal.ru/i427/1308/1d/cbbbba31d620.jpg http://s48.radikal.ru/i120/1308/47/fe659d363edd.jpg1 балл
http://s019.radikal.ru/i638/1308/18/6a0f8c31f0f6.jpg http://s020.radikal.ru/i712/1308/8c/489bd75af4e0.jpg http://s017.radikal.ru/i400/1308/9b/840fbaab37f1.jpg http://s48.radikal.ru/i119/1308/d5/00367d66623c.jpg http://s019.radikal.ru/i620/1308/8b/d0616023903c.jpg http://s020.radikal.ru/i718/1308/7f/bc84685fd327.jpg http://s017.radikal.ru/i433/1308/3d/55869834765c.jpg http://s41.radikal.ru/i091/1308/44/04f25836626b.jpg http://s019.radikal.ru/i601/1308/31/91cc91c08b23.jpg http://s44.radikal.ru/i103/1308/94/ae2cb811e854.jpg http://s41.radikal.ru/i094/1308/d9/1edb9d88bbc0.jpg http://i068.radikal.ru/1308/92/1f121ddc5289.jpg http://s020.radikal.ru/i715/1308/b5/c1df4626a386.jpg http://i016.radikal.ru/1308/73/f24a5c7dcbf3.jpg http://s44.radikal.ru/i103/1308/09/8ccb36b2d7c5.jpg http://s003.radikal.ru/i204/1308/90/473c8f5db382.jpg http://s020.radikal.ru/i715/1308/96/c3eb60b146bc.jpg http://s017.radikal.ru/i425/1308/b3/fb1191056851.jpg1 балл
http://s019.radikal.ru/i635/1307/69/2ee92128eec6.jpg http://s52.radikal.ru/i137/1307/3c/8988870c59ce.jpg http://s019.radikal.ru/i604/1307/ed/6cc5817f603e.jpg http://s003.radikal.ru/i201/1307/61/c298ad7ecbfd.jpg http://i031.radikal.ru/1307/f0/96984b073dc3.jpg http://s018.radikal.ru/i504/1307/28/4a66ff8bfe2c.jpg http://i018.radikal.ru/1307/0a/ba46cd776ac5.jpg http://i068.radikal.ru/1307/9e/7ef1cbcea5a5.jpg1 балл
Изготовил вчера кривой гриф под 50мм блины,длинный для жима узким хватом.Купил гриф за 950р.Обрезал резьбы.Удлиннил металлическим штырём.Штырь заточил под конус и сварил с грифом на всю глубину.Но штырь был не достаточно толстый,по этому усилил сверху трубой 3/4.Сверху наварил гильзы из трубы 50мм(в реальности гдето 47мм) Нагрузил 195кг.Выжал узким хватом со стоек,немного подержал и поставил обратно.Гриф геометрию не изменил и не сломался. Испытания прошли успешно.1 балл
Но раслабится не дали . в очередной раз накрылась печка в термичке . горит сварное соединение нихрома со стержнем (даже не горит а просто вспухает из нутри . как при меж -кристалической корозии ) . стержни из жаропрочной хромистой . название так не кто и не сказал -засекречено видимо (технолог должен знать но тоже засекречено ) . пошёл на склад за аустенитными . говорю русским языком дайте электродов по нержавейке - мне в ответ мы не знаем сам выбирай . откопал сам . марку не помню но только 2мм. блин . пол элекрода вариш и выкидываеш из за перегрева . но как то домучил . .1 балл
Моя работа.Слесарь греет ноги на "горыныче" ноябрь месяц работа на высоте. Каждый сварной мечтает о сне в разгар работы. Работа внутри цилиндрического барабана. Всё в том же барабане завариваем раковины после действия агрессивной среды на металл. Металл "нержа" толщина 50 мм. В том же барабане: сроки горят, работаем вторые сутки. Ноябрь месяц, работы на высоте Другой ракурс Сварка не категорийного трубопровода Местные работяги перепутали задвижки и пустили олиум в цех - вонь стояла... жуть.1 балл
Гыыыыыыыы!!!! А мы, когда надо снять для сварки сдвоенное колено выхлопной системы (для этого надо автобус аккуратно подогнать задом на край смотровой ямы) орём гонщикам (водилы, перемещающие автобусы по территории парка): " Повесь задницу на яму, чтоб штаны снять!!!" Табельщицы в экстазе!1 балл
Красавцы ребят читал и ржал я думал только у меня на работе используют эти фразы вот вам ещё словечик!!! Голландский сыр" - сварочный шов со множеством сварочных пор солома = штучный электрод ф1-2мм звукачи - дефектоскописты УЗК деревянный - плохой сварщик "шкварка" - некачественная сварка "Шо тяжёлое!" - когда схватил очень горячее "чвиркни здесь" - сделать прихватку ""плясуна поймать" - когда небольшой окатышь залетает в обувь "кувалдометр"-инструмент для правки металлоконструкций до и после сварки "вонючка"-ацетиленовый газогенератор ,,Шкварной [чаще всего Шкварка],, -Неопытный человек в сварке! ,,Чикнуть,,- Отрезать кусок металла! "Гена" - бензиновый (дизельный) генератор, используемый для питания св.апп. и др. эл.инструмента "земля"-заземление Сопля-наплыв на шве Намордник-маска прищепка - электрододержатель "колчан " -пачка электродов "Прихватчик "- чел ,проработавший долгое время сварщиком , но так и не научившийся толком варить (не путать со слесарем -прихватчиком ) Резак - дутик. Шихта - шлак (шихту сбей). Борода - неумело выполненный потолочный шов. "дятел"-произносят в шутку, при отбивании шлака. "кормилец"-иногда сврщики, с уважением, говорят про свой сварочник. "самовар" - Хороший , мощный сварочник "писька" или "пуля" Токовый наконечник сварочного полуавтомата. "Окурки" - мелкие остатки электродов. "расчёска"- очень большой провар. И пару фраз!!! Е... твою мать! (когда сварщик обжегся, ударился и т.п.) "глаза!" - идиоматическое междометие, произносимое сварщиком перед зажыганием дуги.1 балл
Расчеп, мартышка - приспособление похожее на вилку с двумя зубьями для выгибания металла и монтажка на конце которой вдоль приварена два болта с расстоянием примерно 100 мм (произвольно) для тех же целей... У нас называется "Х*й-нога".1 балл
