  1. АВН
    АВН
      8
  2. АНТОН
    АНТОН
      7
  3. morgmail
    morgmail
  4. svarnjuk
    svarnjuk
Показан контент с высокой репутацией 15.01.2013 во всех областях
  1. Добрый день. Пробовал сегодня попрактиковаться на трубе. Состояние трубы не важное. Диаметр 25мм. толщина стенки 2 мм. Электроды Асканьяк ASR-143, 2.5 мм. ток с начала 80 А потом сбавил до 60. Убавил после пробного стыка. Полярность прямая. И вот что получается. А точнее не получается. Начинаю варить, прохожу около 5мм - отрыв.еще 3 - отрыв, еще 3 - прожег. Начал по два участка т.е. 5мм, затем 3 мм. вроде лучше, но все равно в конце прожег. Убрал зазор в ноль начало получаться чуть лучше. Заметил, что получаться стало лучше когда держу электрод на 12.30 и кручу трубу от себя. Если держать как бы вскользь трубы то фигня полная. В обще получилось где то так. Труба дугой потому что рез болгаркой не до конца и зазор убирал сгибанием трубы. Так получилось на нормальной трубе. Диаметр тот же. Только ток 80А. Может какие комментарии будут, охота нормально научиться трубы варить.
  2. Здравствуйте! Вот я и наснимал очередные свои "шедевры" . Для начала, то что в пятницу делал - вертикальные швы ниточные и с колебательными движениями рогами вниз - действительно некоторые чешуйки по краям выбиваются из общей картины - это именно от движений таких или тока много добавил? Ниточный и полумесяцем вверх. сегодня, с движениями рогами вверх шов получился вроде бы более однородный Ну и на радостях дай ка думаю пару колец от трубы заварю... В общем плохо очень получилось прошу прощения еще раз за качество фотографий - телефон, однако. Одно кольцо сразу заварил зазор не сделал, прожег дыру, подумал много тока, убавил ток, сделал зазор 1мм на следующей, а на третьей вообще мм2 где то зазор для эксперименту, в общем дыры во всех трех прожег, на потолке непровары - некачественно соединил начало шва (на всех образцах). На всех кольцах делал фаску с обоих кромок, чтоб притупление оставалось 2-3 мм, точнее не получилось, толщина стенки то ли 3, то ли 4 мм. Вот что напрожигал: Потом с другой стороны: Итог потолок, вертикал, нижнее, вертикал: Следующую почти сразу прожег - зазор то больше, потом еще какой то ужас: Потом потолок - вертикал - нижнее -вертикал второй: Потом весь в огорчении, дай думаю во второй проход обварю, получилось лучше, но все же страшно, первые два фото это потолок, с двух разных углов, хотел чтоб было видно что он высокий и с несплавлением швов (где 6-ть часов ), далее опять вертикал, нижнее, еще вертикал : После всех этих номеров решил еще просто потолок сделать: и вот оно!!! Тоже очень плохо. Все варил без отрыва до дырок, а потом как попало - где растягивая дугу и уводя вперед, где полностью в отрыв. Только во второй проход получилось полностью без отрыва. Там где на плоскости швы, там масштаб все тот же что и в предыдущих сообщениях, электрод 2 мм уони 13/55 АВН, скажите, а вы эту трубу ,что на фотографиях, с отрывом или без варили?И я так понимаю,движения - "рогами" вверх?
  3. Всё хорошо, продолжайте жечь-жечь и ещё раз жечь, не помню кто сказал. Поменяйте на обратную. Эта картинка правильная.
  4. Дело прошлое работал на метало-приёмки видел порошковую проволоку миллиметра четыре в диаметре, но там порошка на сантиметр гораздо больше чем стлали ,попробовать можно если не сгнила. Доберусь поиздеваюсь над сваркой.
  5. Не нравятся "интеллихэнция" которая перед сварным пальцы гнёт...типа как раньше :" челаэк! шямпанского!" ...."сварщик-вари!" Я над такими долго и великосветски издеваюсь, нежно обьясняя им их умственную отсталость. Ну ещё очень РДС не нравится.. видимо не моё это. Прям тоска находит, когда надо штучным электродом варить. Хуже этого наверное только чьи то "швы" выгрызать и переваривать.
  6. @Aлекс,Ты сам ответил на свой вопрос. Набей руку для сварки тех-же самых труб с отрывом и выложи фото. без отрыва сразу начинают варить единицы, варишь с отрывом и постепенно уменьшаешь промежутки времени между каплями. Не перегревай трубу и если останавливаешься на пол-электрода.то подломи сразу край обмазки- стучать не придётся.
  7. А зачем тогда покупали? Рассматриваю это как отказ. Я вот абсолютно уверен, что там нет 270А и проводка ваша выдержит. Подождём вердикта электронщиков.
  8. Мои небольшие самоделки: Печь на отработке,Стол для станка Листогиб Подставка для сварочного,Складной сварочный столик Компьютерный стол Протяги для полуавтоматов (Везде применялась сварка)
  9. Ну раз открыл тему,начну с себя.С детства как то тянуло к технике,к железу.С 10 лет были всякие мопеды,мотоциклы.После школы ПТУ,профессия токарь,потом шахта,электро-слесарь.Но все время была мечта иметь хороший гараж с оборудованием,и делать то что никто не делает,По наследству достался домик от бабушки,выстроил гараж,и мечта потихоньку становилась реальностью.Начинал с автогена,потом полуавтомат,Сейчас 3 года ТИГ.Много читал о технологии сварки,практика в гараже-Сварочного образования нет,так что сильно не кричите и камни не кидайте.Стараюсь всегда как сапер,без права на ошибку сделать все быстро и качественно.Вот вроде и все.
  10. "Я узнал,что у меня есть огромная семья, Речка,поле и лесок,в поле каждый колосок, Это всё моё родное,это Родина моя, Всех люблю на свете я" ? Уж извините,не рекламный проспект.
  11. Здравствуйте, уважаемые участники форума, давно читаю ваши советы, вот и решил зарегистрироваться. Сваркой занимаюсь любительски, потому и самоучка, пока получается немногое, но тренируюсь. С рутиловыми электродами мне работать проще, особенно с украинскими РЦ3 (говорят, то же самое АНО-36). Однако, все профессионалы пользуются основным покрытием, поэтому пытаюсь постигать и их. Тут всё сложнее. Эти два шва выполнены эл. ОК 48.04 3,2мм эсаб (с денег купил их 5.9кг пачку, теперь пытаюсь им ума дать))) Но здесь пластина 8мм и ток ампер под 120 (варю бримой 160 обр.поляр.) Более тонкое этими электродами варить не получается, на малых токах, ну там ампер 80-90 они у меня не горят, то усть дуга "мечится" по кромкам, электрод тухнет, а начинаешь растягивать дугу, шлак попадает в шов. Потом купил УОНИ13/55 3мм.Тигарбо. Они позволяют ток поменьше поставить, но с потуханием и примерзанием проблемы те же. В чём мой вопрос, На ок48,04 указан ток 110-150А, на УОНИ 80-90А Неужели, разница в диаметре в 0,2 мм так требует увеличить ток? Каким образом надо потренироваться, чтобы "подружиться" с основным покрытием, на что обратить внимание?
  12. Именно по себе и судим.Вы ещё св.аппарат с горелкой в глаза не видели,а уже решили как и на чём будете точить электроды,которых,кстати, тоже ещё не купили.
  13. +5 за работу и результат. На первых фото труба не то что не важное состояние - отвратительное. Если прожоги будут доставать, попробуйте электроды 2 мм. Попробуйте на трубе в потребном состоянии сделать несколько стыков, с последующим распиливанием ушм рядом со швом -> чтоб посмотреть что с проваром изнутри.
  14. Это зря, обеспечили промерзание стен, исключили их из работы как теплоаккумулятора, в минвате тепла не запасти Ведь раньше при открытии двери или окна после воздухообмена свежий холодный воздух быстро подогревался от стен. Выгодно утеплять снаружи, а изнутри пароизолировать.
  15. Теперь жмите до упора, начальство от таких дел не оправляется, это по моим наблюдениям. Робу тоже выбивайте, так не бывает, чтоб не повелись, никудашеньки теперь не денутся ! Только все как один.
  16. У меня стоит электродный котёл "Галан" , уже три года без нареканий, а трубы на 50- прямая и обратка, летом думаю маленький насосик прицепить, что-бы прогоняло побыстрее. Котел небольшой, 20 см в высоту, на двух ладошках уместится, на 2кВт, приходится пользоваться пока нет газа. Котёл и механический терморегулятор (не очень доверяю цифрам):
  17. Анекдот рассказанный автовладельцем на СТО гл инженеру, после того, как у него украли новые запчасти из машины. Дали японцу, русскому и американцу по два больших стальных шара, закрыли в камеры и наблюдают Американец в кегли рубится. Японец кукебану мастерит и любуется. Заглядывают к русскому, а он сидит на корточках и разбитый шар в руках держит. Что случилось!? Мужики, вы не поверите, вот один сломался, а второй где-то потерял!
  18. Спасибо, что поправили, я первую попавшеюся ссылку воткнул. В магазине видел на 125ою турбинку диск.
  19. Когда не хватает материала (недокупили, недосчитали), хитровыдуманное начальство иногда пыталось заставить искать самим. Объёмы не большие, конечно, но это меня изрядно бесило. С какого перепуга я должен идти искать или просить у соседей по объекту ?
  20. Простите мою неосведомлённость, но как расшифровывается- ЗПШМ? (М наверно машинка...)
  21. @Aлекс, Начни варить с пластин.Т.е.,берёшь 2 пластины,делаешь фаску,притупление,зачищаешь ок.сварочную зону,выставляешь зазор,ставишь прихватки,варишь,делаешь выводы,корректруешь.Выставляешь плоды своего труда.Варить пытаешься в разных пространственных положениях,одна деталь-одно положение,объединишь всё это потом.На пластинах с зазором ты быстрее усвоишь и ток,и зазор,и положение электрода .Только надо не забывать мозг включать.Можно и видео всякое посмотреть,благо его сейчас валом. Для начала может стоит сделать нормальный шов в нижнем положении.
  22. махачь британских золотой молодежи и рокеров..под неугасимое THE WHO http://www.youtube.com/watch?v=nGJG7HUiJAk
  23. Заварил бочку бензовоза,попарили плохо,воняла соляркой и стенки жирные немного были.Задул пол баллона углекислоты,по инею на баллоне хорошо было видно.Когда варил было ощущение что кто то сзади смотрит в спину,я аж оглядывался.Видать ангелу хранителю то же стремно было.
  24. Всем еу! Фоторепортаж из серии "Редко, но метко. И нудно." Восстановление крепежного узла под чашку установки ДВС автобуса НефАЗ. Режим нон-стоп. Смотрю - кошмар. Аккуратно срезаю. Трубки рядом, топливо, воздух да еще и трос газа в бронерукаве. Разметка, примерка, сверловка, прихватки. Пачка - вроде как для масштабирования. Всю маску извозил об КПП!
  25. оп и на месте как заварить не придумал
  26. Если хотите, то как вы сказали по делу: Форсаж вполне приличный аппарат, для тонкого и ржавенького подойдет, я бы взял его. Толстые рамы внедорожников проваривать с гарантией в среднем начинают через подгода- год ежедневной сварки, при очень неслабом старании. И аппаратом ампер на 300. Можно и в несколько проходов более слабым аппаратом. Про алюминий нержавейку и другие цветные металлы забудьте. Либо покупайте аргонник, баллоны, присадки, штудируйте теорию аргонной сварки и велкам в ряды форумчан. Да, еще..народ здесь добродушный и гостей (в перспективе новых форумчан) здесь встречают приветливо и на первые разы обычно не говорят ничего за создание дублированных тем, например " какой полуавтомат выбрать" "какой аппарат лучше" итд... Ну как бы понятно не совсем человек освоился. Но все же лучше не создавать себе на форуме индивидуальную тему, куда будут приходить и учить вас, а самому ходить по профильным темам и задавать вопросы в них. Функция "поиск" на форуме есть. Например : Чешское оборудование, какие будут мнения? Возможно аышло длинно, но вроде бы все по делу и с обьяснениями. С уважением.
  27. С табаком давно завязал,но с алкоголем пока удаётся держать дистанцию...был на НГ на Большой земле,встречался с бывшими коллегами по спорту,так душевно посидели под Белую лошадь и Баллатайн,вспоминая свои приключения в горах Туркестана-чем это заменить? не кефиром же...
  28. 1 балл
  29. Хладоцентр.Переделка.Монтаж третьей холодильной машины,гребёнок и всей подводки к машинам.
  30. Старый добрый ТИР Далее ВС-300 старого образца и горелочка. Такие горелки - точно динозавры, хотя как видите, она в довольно приличном состоянии.
  31. Батя всю жизнь проработал водилой. Большую часть на Севере (г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ.) Там, собственно, я и родился. Постоянно крутился возле отца, Уралов, КамАЗов, КрАЗов, потому, думал профессию связать с автоделом. Но к 9 классу понял, что не не хочу. После экзаменов стоял на распутье: училище или 10-11 классы. Пришел на "День Профессии", который проводили в местной службе занятости (специальные такие дни, на которых демонстрируют преимущества и всякие "прелести" той или иной специальности ). Там мне попался буклетик, со сварным, который работал с аргоном (ну это я уже после понял, что с аргоном)Почитал,заинтересовался, понравилось..... Ну и решил: схожу в путягу, если будут сварщиков набирать, пойду учиться. Ну вот так я и связал свою жизнь со сваркой. О чем, кстати, ни разу не пожалел (ну кроме тех случаев, когда капли залетают в ботинок, рукавицу или за шиворот ) На сегодняшний день интерес совсем не угас, а наоборот. В своё время получил корочки на аргон (уже когда работал). Теперь жду когда подойдет срок, что бы сдать экзамен на полуавтомат. Ну а дальше посмотрим.... может пойду учиться варить взрывом или на сварщика-подводника
  32. 1. А чо, это ж электрод тоже, почему не заваришь?!? 2. А чо, это ж аргон, люминь же варишь, нержу тож можно?!? 3. А у меня друган (братан, свояк, племянник Мао Дзедуна) такую деталь одной левой заварит под нормативы авиакосмической промышленности неважно чем! 4. Прилепи ну как-нибудь, скоро оперативка, надо доложить! 5. Разделка кромок? Основные или рутил? Полярность? Чо, сильно умный??? (После пункта №5 начинаю жалеть, что огнестрел короткоствольный запрещен)
  33. Всем привет,на сайте не первый день а в курилку практически не заходил.Пришло время и мне представиться.Зовут меня Евгений,родился в Таджикистане,в 93 поступил в ПТУ на сварщика монтажника,пошёл с друзьями за компанию,надо было уезжать в Россию,нужна была какая-то специальность,мать одна без мужа да ещё братишка маленький.Вот так в 94 я вышел с красным дипломом электросварщика-3р,монтажник ЖБК -4р.Переехали в Ивановскую обл.,95-97 служба в армии,Потом работа в колхозе,сварщику платили мало да и был там старенький спец.,запивал только частенько,он и натаскал меня потихоньку на трубы(много гнилья пришлось переварить)Пришлось отучиться на тракториста,зарплата стала побольше только забот у меня стало ещё больше,и на тракторе и с держаком,а то и то,и другое в одном лице САК от ВОМа.Надоело мне всё это и в2001 подался я на север в золотодобывающую артель,Иркутская обл.г.Бодайбо,хоть там и трудно, но практика там уж будь здоров,за 12часовую смену держак из рук практически не выпускаешь.Семь лет катался туда(не благодарный и плохо оплачиваемый,адский труд),потом годик на мостах поработал в Москве,тоже кидалово.Устроился дома на металлоконструкции уже года четыре,последние года два начал подрабатывать на себя,обзавёлся инструментом,и клиентурой.Потихоньку мои калымы переходят в основной режим работы.Года два назад прошёл курсы повыш. квалификации дали мне 5-р.Подумываю пойти хоть в технарь какой заочно,только нет у нас такой специализации.Ну вот как-то так.
  34. Всем доброго время суток. Тока зарегился у вас, случайно наткнулся на сайт. Работаю сварщиком с 2000 (с перерывом на 2 года армии) на оборонке в Северодвинске. От ученика сварщика прошёл до 5 разряда. Образование техническое, "сварочное производство". Замещал производственного мастера периодически, сейчас бригадир (временно), бригада 30 человек. Варим АПЛ (Борей, Ясень), варили "приразломную" MOSS, щас ещё пару судов стоят-химовозы, но это так, шихта никому не нужная....спрашивали меня тут про толщину ме , разделку...сталь в основном аустенитного класса, поковка (вварыши) толщины от 6 до 100мм, разделки разные: без, к-образные, Х-образные, V-образные...Сварка под рентген и УЗК...Варю РЭД, п/а (сплошная, порошковая), АДС.
  35. Вот коротко и моя биография. Не судите строго ! Зовут меня Вячеслав. Закончил 9 классов в 92 году и т.к. из школы пнули и перекрестились я пошел в технарь на электрика, но поцапался с преподом по ТОЭ (основной предмет 2-го курса) и забрал док-ты. Закончил за полгода вечерку, в это время работал в местном трезвяке учеником автослесаря и по ночам грабил склады ЖБИ - их тогда коммерсы в аренду брали. Потом пошел учиться на буровика, попутно стал заниматься рэкетом на местном рынке вместе со старшими товарищами. Получил 3-й взрослый по боксу и ножевое под лопатку, слава Богу обошлось. Потом проломили череп и в РА меня забрали в 97-м осенью, вместо 96-го. После дембеля решил "взяться за ум" и после занятий с репетиторами поступил в ИрГТУ на инженерную геологию. На втором курсе стал жить гражданским браком с однокурсницей. На третьем курсе родилась дочь Светлана, но с ее матерью отношения не сложились... С политехом тоже пришлось расстаться - не было ни вечернего ни заочного варианта обучения на моей специальности. Стал заниматься любой работой. В принципе я и раньше не гнушался работать ни грузчиком ни дворником несмотря на то, что был "в босОте", но тут жизнь придавила серьезно - дочку-то надо кормить (и ее непутевую мамашу). Она тоже бросила политех и конкретно забухала... Но жить как-то надо? Всю жизнь дворником не проработаешь - тоже сопьешься! Пробовал с корешем "бомбить" фуры на трассе, но это занятие тоже не на всю жизнь, да и времена были уже не те... Опять сошелся гражданским браком с "Мисс Золотая Сибирь 2004" и вот тут начался какой-то новый виток в моей жизни. Прожили вместе почти 2 года и она ушла к моему младшему брату по отцу. Я забухал... Пил каждый день пока кто-то (по пьяни!) не сказал - Ты достал уже всех пи...ить! Если хочешь сдохнуть иди в чечню! Подписал контракт на полгода. Попал в ад. Получил ранение и контузию. В госпитале набил какому-то штабному морду и поехал домой без денег с волчьим билетом. Вот тут и встал вопрос - что делать по жизни дальше? Вроде умею многое - и дом построить и компьютер починить, а корочек ни на что нет, на официальную работу с таким военником не брали. Опять "вышел на дорогу" с однополчанином - стволы были в избытке. Потом мы вместе закончили в 2007 курсы электрогазосварщиков от центра занятости. К тому времени я успел поработать на заводе тяжелого машиностроения учеником сварщика на полуавтоматах и даже получил за это грамоту. В декабре 2008 в драке мне сломали три позвонка между лопаток, но к сварке я уже прилип конкретно и несмотря на тяжелое свое положение сварку не бросил и работаю по сей день. Контор сменил уже штук 6 но думаю что пока оседать на одном месте рано, хотя хотелось бы. Думаю, что осесть на одном месте получится только когда будет свой бизнес по сварке. Вот она жизнь - долбил коммерсов, а теперь сам мечтаю таким стать!
  36. А я вообще не думал об этой профессии. Пошел в ПТУ за кампанию с одноклассником, с расчетом, что там легче учиться и можно, по словам знакомых, зарабатывать деньги. На втором курсе заболел диабетом (инсулинозависимый) и после окончания долго не мог найти работу из-за медкомиссии. Родственник помог устроиться в железнодорожную организацию, где научился варить. Проработав 6 лет, был на пенсии по инвалидности 5 лет. Пытался сменить профессию, но понял, что кроме сварки ничего не получается, да и нравиться мне это дело. В нормальную организацию так и не получилось устроиться, так и работаю по всяким шараш-монтажам. Занимался спецтехникой, где часто кидали с деньгами. Потом варил рекламные металлоконструкции. Сейчас в конторе, занимающейся коммерческой недвижимостью. Занимаюсь, в основном, сваркой систем отопления.
  37. Обнадежили,буду думать. Сегодня звонят,говорят согласны только не на территории предприятия,ответственности не несем,оплата как обычно по см шва.Гм вежливо отказался.
  38. Я надеюсь,вы не возражаете,если разбавлю вашу мужскую компанию,а то читаю столько сообщений и еще не видела ни одной женщины.Сварщиком работаю на военном судоремонтном заводе уже 21 год. Имею 6 разряд.Сразу после школы пришла на завод учеником сварщика,так здесь и работаю по сей день,как видите,немного поднялась по профессиональной лестнице.От мужчин не отстаю по профессии,поэтому еще и бригадиром выбрали,коим числюсь лет 10.Работаю на подводных лодках и военных кораблях.Работаем и в зоне,и просто на заказах,и в цехе.А специализируюсь я на аргоно-дуговой сварке, варю АМГ,нержавейку,медь,МНЖ,бронзу,латунь,титан,а также в дополнение полуавтомат. Профессия очень нравится,и,как тут многие пишут,на другую не променяла бы ни за что!
  39. Раз пошли такие разговоры… Зовут Александр, родом из малорусского шахтерского городка Екатеринославской губернии. По преданию, сам Ржевский служил в гусарском полку, расквартированному в нашем местечке. Ведущий инженер-конструктор, работал в разных КБ при заводах и фирмах. Разрабатывал и создавал новые станки и всевозможное нестандартное оборудование. После первого курса Харьковского авиационного института был призван в ряды СА. Служил в войсках связи в Подмосковье, радиотелеграфист. Отслужил, работал токарем-карусельщиком на заводе. Перевелся в металлургический институт на второй курс, который закончил в 94 году. На Окраине пошел такой развал, что где только не работал! И на шахте и под землей (горнорабочий 3-го разряда) и на поверхности электрослесарем. Вот тут я впервые познакомился со сваркой и «заболел» ею. Подглядывал за сварщиком, сидел со второй маской, вообщем, занимался «промышленным шпионажем». Затем приобрел самодельный сварочный трансформатор и понеслось. Читал литературу, задавал вопросы опытным сварщикам и варил, варил, варил на даче, в гараже и дома. При ПТУ экстерном окончил курсы и получил 4-й разряд электросварщика РДС. Работа конструктора очень интересна по сути, но платить хорошо за неё никто в то лихое время не собирался. (Сейчас уже вроде бы и согласны барыги и манагеры повысить зарплату, но теперь я уже не хочу работать на «дядю»). Поэтому жизнь направила меня в «сварочное» русло. С другом-компаньоном, кстати, он – дипломированный инженер-сварщик, создали небольшую ремонтно-механическую мастерскую, которая занималась и занимается токарными и сварочными работами. Основное направление – ремонт полуприцепов. Друг все время повторяет, что зря он пошел на сварочный факультет, а я рад, что нашел занятие, которое и кормит и для души. Вот где-то так. Удачи всем сварным, богатырского здоровья!
  40. Дошла очередь и до меня... Звать меня Евгений, в 16 лет пошел работать на ТЭЦ учеником слесаря. Попались очень высококлассные учителя, в слесарке стоял станок токарный. Освоил его на среднем уровне, затем у сварного попросился поварить, вроде получалось. Видя это начальник цеха в приказном порядке (не хотел я быть сварщиком) отправил на вечерние курсы (благодарен ему по сей день). Пришел, посмотрел и сказал, что приду только на экзамены. Сдал с отличием сразу на 4 разряд. Сварочный путь начал в ЖКХ на газосварке. В 2001 году переехали с Байкала на родину, на Алтай. Попал к частнику на котлы отопления, поработал,а потом решил, что сам могу....и вот уже 10 лет работаю сам на себя. Сейчас вообще хорошо, попался цех в аренду с токарным станком (так что я в шоколаде). Делаю практически всё, начиная от кастрюль, техники и кончая сложными металлоконструкциями. Не давно взял п/а, осваиваю потихоньку. Хочу еще организовать холодную ковку (приспособы высматриваю в ютубе) первую для завивки волют уже сделал. Хочу еще аргон освоить, но сначала его надо купить. Вроде всё...
  41. Я тоже отмечусь. Сварным работаю всего 5 лет, 2 года отмотал по стройкам и объектам. 2 по разным предприятиям. Кризис в 2008 всех как я понял достал, не только в России. Выучился на сварного и работаю в Канаде, так как живу здесь уже 10 лет.. У меня отец был каменщиком на стройке, и я часто приходил к нему на объекты, там сваркой и заинтересовался - первый раз попробовал в 10 лет поварить. Сначала, конечно, трудно было.. Зеленого никуда не брали, а куда брали работа была паскудная и платили мало. Сейчас уже по-другому, уже как 3 года обзавелся всеми корочками северо-американскими и объездил пол-Канады - пороху понюхал. Сейчас летаю на вахты на север Канады.
  42. О себе... Родился жил и живу в Астраханской области... 15 км. ниже по течению Волги чем сама Астрахань... Южан на форуме по-моему почти нет... Почти 26 лет... Отучился в свое время в лингвистическом лицее, которому благодарен за хорошее знание английского языка (знал еще турецкий, но сейчас уже забыл), потом в ВУЗ, выбора особого не было и поступил (не смеятся!!!) на политологию... это был первый набор политологов... веселые студенческие годы... тогда же начал работать вместе с отцом в мостоэкплуатационной фирме... сначала подсобником, потом пескоструйщиком, потом маляром окрасочных аппаратов безвоздушного распыления... вся работа на высоте, красили мостонесущие конструкции по всей Астраханской области... заканчивая университет (точнее на 4ом курсе) поступил в свой же ВУЗ на специальность "оборудование и технологии сварочного производства" учился параллельно на двух специальностях очно... На вторую вышку шел от судостроительного предприятия... Закончил первую с красным дипломом и несмотря на все уговоры идти в аспирантуру пошел в армию... (чему сильно рад)... год в войсках связи, в славном городе Владимире... Пришел из армии, вышел из академа в ВУЗе, устроился на работу сначала монтажником оптоволоконных линий, потом из-за фин. трудностей ушел электриком в свою мостовую организацию, где работал до этого... отработал полтора года стал старшим прорабом и начальником производственной базы... руковожу сварщиками, арматурщиками, бетонщиками... но работы не сильно много, тем более что как у дорожников она сезонная... сваркой начинал заниматься дома... потом работа, потом курсы и 3ий разряд газоэлектросварщика, в след. феврале диплом инженера-сварщика... хотя варить нравится и самому... варил на разных аппаратах: ВКСМ, ВДМ, ВД-306, ТДМ, инверторы, саги и прочее... пару недель назад раскрутил директора на аргонник (правда только на БРИМУ... на КЕМППИ почему-то не раскрутился, странно ) и влюбился... по мере скромных сил и времени осваиваю... Увлекаюсь охотой... ну жить в Астрахани и не увлекаться охотой или рыбалкой грех... Привожу в порядок мотоцикл К-750... Женат... дочери почти 3 года... Варю и дома и на работе и для души и на шабашки... Считаю себя далеко не сверх сварщиком.. но очень хочется просто качественно (а лучше превосходно) варить... Надеюсь на теоретическую, а там глядишь и практическую помощь...
  43. хмм...мне тоже что ли присоединиться.. После школы хотел в армию, желательно как и отец в ТОФ, но разругался с военкомом, и назло ему поступил в мединститут, и послужить не довелось. Учёба пришлась на 90-е..спокойно мне не жилось, как доучился, сам ума не приложу. Видимо способности и любовь к практической стороне медицины вытаскивали. Бросал свой мед 4 раза, но каждый раз одногрупники и преподы находили, и уговаривали меня вернуться. В перерывах от жизни неправедной умудрился доучиться, каким то образом остался живым в спиртово-водочные 90-е в Осетии, диплом свой забрал, понял что надо угомониться и делом в жизни заняться, год ординатуры, и несколько лет подработки в Москве в судмедэкспертизе, потом интернатура по травматологии в Нижнем Новгороде.. Работал в травпункте, тянули и в клинику и в ординатуру..не захотел. Надоело, насмотрелся всего и вся, на престижи и большие деньги мне начихать, понял что душа на месте должна быть, и спокойной. Свалил в глубинку, в небольшой организации у знакомых стал потихоньку ковыряться в кузнице, самоучкой и литературой немного освоился в теме, учился и сварке, нужно было для ковки.. Год назад "заболел аргонной болезнью" пробил это дело у в кузницу, забрал у шоферюг пылящийся полуавтомат, залез в литературу и форумы и возомнил себя аргонщиком..Потянуло в последнее время на п/а по чугуну и г/п наплавку.. Словом толково особо ничего не умею. Рад, когда могу научиться чему то новому по металлу. Вот, как то так..
  44. лет 10 наза предложили купить (на тему пятницо надо бух-бух)комплект газосварки по бартеру 5л кайфа в стеклотаре. купил. Через день (суббота) зашёл в ограду сосед в поисках собеседника под 3л пива, сварщик (5 разряд, Газосварка, Аргонодугоая св)увидел аппаратуру... и понеслось!! http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gifhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gif . все свищи, котелки, бочки, и ещё чего то - у всех соседей было заварено с запасом прочности 200%. Повезло мне с учителем!! Потом добыл пропановый резак, Собрал выпрямитель из органов ВДУ, не отказался от уставшего от жизни балластника с контактором (перебрал почистил подтянул) в Отделе Главного Сварщика на стеллажах с барахлом нарыл запчастей для привода полуавтомата с пультом... собрал, подключил к выпрямителю-работает http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif счастье. две горелки прихватил аргоновые - возд. охл и жидк. охл. укомплектован по полной программе. Ещё хочу блок кондёров для сварки алюминия собрать. Для большей мобильности купил с рук Svarog 200 ММА инвертор за 4000р (радоваться или грустить, незнаю). Пол года назад был сокращён с автопредприятия (водитель автобусов) с сохранением ЗП 100% пол года, пошёл на курсы электрогазосварщиков (мастер обучения газосварки сказал - не ходи ко мне на занятия, не жги газ, свари контрольную неповоротную трубу и дуй отседова, тебя учить только портить) а заниматься ММА ходил даже после получения удостоверения (4разряд) "для себя". трудно даётся мне электрод, да и не люблю я работать кое-как, учусь уверенно чувствовать формирование шва, отрабатываю моторику http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif подал заявление в цех Сиб МЗ (пром заготовки для АЭС - конструкции, трубные заготовки)пока берут слесарем сборщиком, буду буриться в сварные ... Ах да! щас только вспомнил: классе в 5м гуляли мы по стройке где строители оставили на выходные инструменты, газосварку и ВД с электродами - ох и отвели ж мы душу изваривая топоры, ломы, мастерки, вёдра, леса http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/tongue.gif СВАРОЧНОЙ МАСКИ НЕБЫЛО!!! представте муки 12 летних сварщиков ночью обожравшихся "зайчатины" - полные глаза"песка"!!!... А рожи какие красные у нас были! Вот тогда меня сварка влюбила стерва. Точно!Голубой огонь из медной трубочки. мммммм! Эх незнали мы о существовании обратного удара.. Обязательно попробывали бы! (С 2014г работаю сварщиком на ГРЭС)
  45. Ну и и я расскажу как начал заниматься сваркой труб по сантехнике . Работал я везде , был дорожным рабочим , охранником , потом в декабре 2001 устроился в водоканал слесарем в аварийную бригаду , конечно знакомый устроил . Там работал я помощником сварщика , вот тогда я и полюбил сварку , когда Елизарыч варил , так звали сварщика ему тогда было 54 года . я наблюдал через маску как он варит и сам варил то на пластинах то в подвале б/у трубы , пока он отдыхал , он показывал и рассказывал как надо варить . В 2003 я уволился и устроился в монтажную фирму сантехником , в 2005 году пошел на курсы электрогазосварщиков , отучился и получил 4 разряд так как за спиной был не официальный опыт , Но варить трубы серьезно , я стал в 2009 году так как тренировался упорно , а до этого конструкции и разные преблюды типо стоек для труб , кронштейны , вставки раструбов на канализацию итд . Сейчас я варю трубы уверенно по квартирам и организациям . Ну вот как то так
  46. Коллеги давно надо было представиться.Зовут меня Михаил. После 9 класса заглянул в СПТУ на "Наладчика сварочного оборудования" где через месяц был перенаправлен на "Электрогазосварщика".В 1994г.выпустился "Электрогазосварщиком"с 4 разрядом.С тех пор сварка,по жизни вместе со мной.На одном месте подолгу не работаю 3-4года и "следующий",в работе ищу разнообразие.В разное время в НАКСе открыто 4 вида сварки;РАДС,РДС,МП(механизированная в СО2)и Г(газовая)по Видам аттестации НГДО,ОХНВП,МО,СК,КО,ГО,ПТО.6 разряд.В настоящее время заочно обучаюсь "Технология сварочного производства".Считаю настоящей школой для сварщика Монтажные организации,т.к. там сварщик может стать "Сварщиком-Универсалом" если конечно желание постигнуть сварочное искусство,есть.Короче "Варил,Варю и буду Варить".С уважением к Коллегам....
  47. Всем привет!Сам из Тольятти. После 9-го класса пошел в шарагу по специальности "слесарь инструментальщик"( о сварке в то время даже и не задумывался).Пошел работать на АВТОВАЗ инструментальщиком по рем. пресс форм. Во времена кризиса отучился 3 месяца на эл.газосварщика, был в восторге от первои практики на учебе. после окончания курсов устроился на АВТОВАЗ эл.газосварщиком , на работу хожу как на праздник ну в смысле получаю дикое удовлетворение при сварке))),когда смена проходит без сварки то щитай "день прожит зря". ) После 2-х месяцев работы решил поступить в универ(ТГУ) по специальности "оборудование и технология производство сварки и пайки".ща перешел на 2 курс.(жду с нетерпением когда начнутся спец предметы) и ни капли не жалею что работаю СВАРНЫМ,.
  48. После 8-го класса два школьных друга поступили в машиностроительный техникум на специальность "Инструментальное производство", а меня отец , по своим стопам, направил в железнодорожный. С поступлением не сложилось - не очень хотелось. Пошел в 9-й класс, а друзья в это время получали "степуху" стали самостоятельными студентами, много рассказывали о своей учебе... И я, забив на 10-й класс, кинулся в тот же техникум, но в тот год был большой набор на "Сварочное производство". На первом же курсе первый зажженный электрод, да еще сделанный своими руками (мел+жидкое стекло+проволока) привел в такой восторг, что меня было не вытащить из кабинки, когда наступала очередь другого ученика. Верно говорят, что на огонь (там еще вода и работающие люди) можно смотреть бесконечно... Последующая практика на заводе, под руководством грамотного инструктора, дала новый импульс уверенности в правильности выбранного пути. Теперь жизнь периодически заставляет вспомнить эту рабочую профессию, несмотря на инженерное образование. Особенно пригодилось в годы, когда инженерный труд оказался не в почете. Несколько последних лет преподавал теорию и практику на курсах повышения квалификации и обучении сварщиков. Как оказалось, передавать свой опыт тоже интересно...
  49. Технарь, диплом там получил. Не тянуло меня таскать все эти шнурки, тянуло за руль. Стал от военкомата и после армии профессионалом водителем. Грузовики, возил людей на автобусах разных работал, пока платили. Далее с риском влез в такси, в 90 годы было сложно туда попасть без стрелок, махаловок, горели гаражи машины. Вообщем страшно было, честно, Но надо было жить. Далее не удержали толпу, у всех машины все таксисты и я на монтаж пошел с одним электродом, арматура, заборы, все так начиналось,металл.конструкции, трубы , аргон, полу автомат, плазма, роботы. Интересно было все постигать, я жил этим, засыпал с этим и просыпался тоже в сварке. Моя голова думала всегд о швах, о металле,я был словно больной. И теперь еще не остановился, все что то изучаю, вот только грош цена нашему труду в россии. Жаль
