  1. kuznezs
    kuznezs
      11
  2. АВН
    АВН
  3. Менгон
    Менгон
  4. som
    som
Показан контент с высокой репутацией 16.12.2012 во всех областях
  1. Попробовал резьбочку 1/2 дюйма приварить безотрыва LB52 3.2mm.Поворотный.Крутил и варил.
  2. гидравлика, диаметр 10мм. При сварке подтекало, дымило масло, но ни чего, - заварил работает
  3. Таким способом-надев на арматуру и т.п.-крутить и варить плохо,то застрянет,то контакт нарушится.Самое эффективное иметь в оснастке небольшую пластину ( лучше парочку) толщиной 4-5мм,шириной достаточно 30-40мм,ну а длиной-свободный оптимальный выбор.Смысл в том,что эту пластину можно прихватить где-нибудь и уже по ней "катать" катушку.Если соорудить две параллели из пластин-расстояние между ними на свой вкус и цвет,то процесс сварки будет удобнее,не надо будет балансировать трубой.Время от времени "рабочую поверхность" пластин можно пройтись наждачкой или напильником для лушего контакта.Это "стационарный вариант",но смысл,думаю,понятен. Струбцина позволяет не упираясь прокручивать деталь ,если она имеет интересную геометрию,с оптимальной для сварки скоростью.
  4. У меня такая только 161 отработала с 2007 года,и сейчас в строю.1-баланс полуволн.2- выбор режимов 2т4тмма.3-постоянный ток дс,переменный ток ас,4-время наростания тока до установленного ручкой 7,5-предгаз пост газ в секундах одной ручкой.6-время спада тока для заварки кратера,7-рабочий ток.Кстати есть схема для ремонта,хотя за все время заменил только микросхему на плате управления,там они вставляются в разъемы.Неплохой аппарат только функционал маловат уже.За то на ходу на ощупь я успевал регулировать ток, баланс,не прерывая процесс сварки.В 251 просто два 161 с одной платой управления.
  5. В данном случае упоминание знаменитой фразы Станиславского неуместно - тут царство его величества Сопромата. А его постулаты в данном случае звучат примерно так: разрушение конструкции будет всегда начинаться там, где находится концентратор напряжений, в данном случае два отверстия и явились родоначальниками развития трещины. Не стоит, уважаемый, забывать и за такой вид напряжений, как кручение.
  6. И мне чего-то перепало от этого объекта.Бак аккумуляторный reflex на 1000 литров.Грушу эксплуотация вынула прозапас.А бак сказали порезать и выкинуть за ненадобностью.Так его невозможно вытащить.Я его распилил ровненько по швам и отвёз в гараж.Сделаю ресивер.На фотке слева синенький.
  7. Хладоцентр.Переделка.Монтаж третьей холодильной машины,гребёнок и всей подводки к машинам.
  8. @Maler,Ыыы, баллоны под газ покрась в розовый цвет)) Цмоки-цмоки!!!
  9. Ремонт лонжерона седельного тягача ДАФ. Трещина образовалась рядом с кронштейном запаски. Трещина начала развиваться от двух маленьких отверстий, расположенных в середине стенки. Глубокая разделка с двух сторон и сварка полуавтоматом Св08Г2С, 0,8 мм. Отверстия-концентраторы напряжений были заварены полностью, усиление шва снято. Подготовлены две гнутые накладки - внутренняя и наружная. Стянуты между собой четырьмя болтами М16. Полки каждой вставки проварены прерывистыми и продольными швами в шахматном порядке.
  10. Можете вести как Вам удобно,главное - соблюдение габаритов шва и температурного режима.Когда будете варить "зигзагом" обратите внимание насколько он зигзаг.../\/\/\/\/\/\/\/\ или )))))) - ((((((((
  11. а красиво харлеи идут по грунту...короли мотокросса..не набирает очки за красивость прыжков..зато на них не гасит скорость..92 год..всероссийский чемпионат..класс 750...когда выкатил свой тырч...те кому сватали первое место побледнели и второй их команды шёл уже с заданием сразу срезать меня..срезал красиво..и когда я начал мстить мне сразу отлет за неспортивное ведение гонки http://www.youtube.com/watch?v=hfQJqXGNNP8
  12. Примерно такой же смысл как и у движения покрытым электродом (РДС):задаётся ширина валика,его геометрия и проплавление кромок фаски.
  13. Тут вот такая ерунда. На фуре мосты пошли трещинами, в месте где к ртубе моста приварен кронштейн фиксации стремянок. Весной этого года мы отдали мост времонт, есть одна контора, у них кондуктора, большие токарные станки, и материал из более крепкой трубы, к которой приваривают крепёж от старой. А в ноябре наблюдаем такую картину маслом, всё в том же месте трещины по новой. Может плохо видно,но по сравнению с мостом который позже ездил в ремонт, тут сварка слабее, и подрезы имеют место быть! Как потом выяснилось и варили 2 разных человека. А предъявить наша фирма ничего не предъявит, ибо возим перегрузы. Кстати такие, начинающиеся трещины, мы и сами с глубокой разделкой завариваем. В ремонт едут мосты в "пополаме", или если трещина идёт вниз на основную трубу, если заметим до перелома.
  14. Пить (бухать) в пути не будем. Будем в домино играть. На наказания.. (бедный Слава) м МАНДАВОШКУ ты на долго запомниш
  15. СлаваРучник. Запоздало но лучше поздно чем никак: Трубу наростил - трактор приехал: Знак "упёртый" у КБУшников пригодился А КБУшники сами дыр в полосе настрочили
  16. ХЕ а можно я скину тебе томограмму поясничного отдела?? охрененно подробный чертёж поясничного отдела. Я минут 40 разглядывал. Магнитно Резонансный Томограф (МРТ) - серьёзная штука!! он молекулы тела мощным магнитным полем выстраивает в одном направлении. Доплатив можно потроха в цвете разбить на сборочный чертёж.
  17. На пальцах видны строчки швов.Я такие не беру.На нормальных крагах швы плотные.
  18. Ну, почему! Я же говорю, в Н.Новгороде практически та же модель аппарата продаётся. И без всякого интернета. Да и в Казани должна быть. Только названия другие.
  19. Ивановская обл.г.Тейково
  20. Так и мы не ангелы))
  21. Чой то я эту тему трохи пропустил! ПФО, р. Башкортостан, г. Уфа. ГУП "Башавтотранс", АТП-8. Домашний адрес писал как-то, Andrew меня недвусмысленно ммм... стер. Админы - злюки
  22. Спасибо за советы из личного опыта.Бетономешалка собирается к строительному сезону для личных нужд,как бы в качестве хобби.Переделать конечно можно.но....Надо найти кусок металла, болвашку для оси.Хоть и точу,режу,всё сам, есть доступ.Но к газу вот нет доступа,постучал на холодную,хрень получается.Буду основную часть бочки центровать по отношению к днищу,думаю выкручусь.Ещё раз спасибо за участие.
  23. 1 балл
  24. Хьюстон как слышите? Приём... Точное попадание, детонация 100 %, выживших нет. Земля отчищена.
  25. Всё-таки ЯПовцы здорово поднимают настроение! Посмеялся от души!
  26. @бензопилорист, резак ,прям как у меня))))вообще нравятся хотроуд авто,но не настолько брутальные)))люблю ,что-то более мягенькое ,эргономическое, красивенькое))) блин ...чувствую себя ванильной пи..ой=)))
  27. С Медведевым любезничал. фу. Хотя - Буддисты признают власть как неизбежное природное явление имеющее право быть.
  28. Исполняет одно желание ..Всё некогда к нему сьездить. У меня одно припасено
  29. Чтобы это узнать,нужно в полночь придти на Южное или Северное (Ковалёвское) кладбище и спросить - может ответят...Скорее всего какой нибудь пункт ОСТ.На сплавных трубах даже в голову такое не приходило,всегда "полумесяцем" и только "рогами наперёд".Сила привычки...
  30. "Я вчера закончил ковку"... Иногда целыми днями такой фигнёй занимаюсь...
  31. Сегодня закончил малую половину,начал большую
  32. Вот так мы наверное и встретим старость. Всяко лучше чем синьку бухать или на огороде корячиться :-D http://youtu.be/IdjT5jpozUw
  33. После "отпуска" в печи для эл-в.
  34. Что то глянул,там-сям попадаются по форумам зубила всякочные.А вот темки про такой распространённый инструмент не нашлось. Скидать бы их сюда.......... И для начала- "дело было вечером,делать было нечего"-"Сварочный Tomahawk"
  35. У нас подшипники вентиляторов греют резаками в ящике с маслом) так вот однажды сварной нагрел до такой степени что масло закипело(мож вода попала в посудину,а может и так перегрел)) моментально вспенилось и поперло через верх.Тогда он тушит резак и давай загонять его обратно режущим кислородом Загнать удалось.А потом ему объяснили что и как могло случиться.А он поулыбался и говорит что не первый раз так делает) ...попросили при нас таких фокусов не отмачивать))
