RonaldakLiaxy присоединился к сообществу
XRumer23lat подписался на ТопВелд-сварочная проволока.
Вот именно 144 параметра влияют на образования дуги а точнее электромагнитного поля за счёт которого происходит перенос метала в сварочную ванну и смешивания металла между собой но на аппарате это обозначается значком индуктивности поэтому я и назвал его так .а при сварке в импульсном режиме изменения баланса подачи проволоки и напряжения конечно тоже влияет на длину конуса но в зависимости каким током свариваеш метал этот параметр постоянно приходится менять если хочешь добиться идеального шва и без брызг
Вы представляете, как происходит работа процесса МИГ/МАГ в импульсном режиме?Как идёт процесс в классическом варианте, с КЗ-переносом?Что такое критический ток и струйный режим знаете? Поэтому ознакомьтесь с темой про машины Эвоспарк, здесь на форуме.Там есть информация про данную регулировку в импульсном режиме от разработчиков ПО.
купыч подписался на куплю круги тиролит по алюминию
куплю круги тиролит по алюминию отрезные и зачистные, в не большом количестве, 125мм
Индуктивность при сварке пульсом оказывает немного другое действие чем в линейном режиме при уменьшении индуктивности дуга более концентрированная и более стабильная но также и длина дуги становится короче и появляются брызги ,при увеличении индуктивности длина и ширина дуги увеличивается но концентрация и стабильность ухудшается что также приводит к разбрызгиванию.на моем аппарате при сварке материала толщиной от 4мм и больше я уменьшаю индуктивность на одну единицу из десяти от стандарта при сварке 2мм увеличиваю на на одну единицу от стандарта .
RyslanT присоединился к сообществу
У меня организация. Линдегаз вроде ушли, гляну. 200 не обязательно, просто понимать за какой объём цена и стоит ли искать маленький баллон на 200 или взять на 150. Большие баллоны уже есть и они на 200. Цены с НДС? И баллоны ещё на 10 и 20 литров интересны. Если можно, фото и параметры их при случае. Иногда попадаются тяжёлые из непонятной трубы закатанные криво. Углекислоту ещё куда ни шло, но 150 в такой баллон дуть рискованно.
welder1976 присоединился к сообществу
если в баллон промаркирован как углекислотный, такой баллон аргоном заправлять не будем, вы же сами будете потом плеваться на низкое качество газа и копоть при сварке качаем только 150атм, если надо 200 - попробуйте в линде газ или эр ликид как-нибудь пробиться, но очень маловероятно, что из этой затеи хоть что-нибудь получиться, с физ.лицами они в нашем регионе насколько я знаю не работают с ценами на сайте можете ознакомиться https://www.primagaz.ru/promishlennie-gazi/argon-v-ch/argon-v-ch-ballon-V40l
А что по цене и какое давление? У меня баллоны на 200 атмосфер есть, с действующей аттестацией только после углекислоты. Есть пустые такие, надо делать аттестацию. На время для начала подумываю взять небольшой мобильный баллон для аргона попробовать. Литров 5-10, может 20 если лёгкий люминь или композит. Есть смысл брать на 200 атмосфер, или всё равно только 150 получится заправить?
Видосик на эту же тему-
Актуально? Подробнее можно, какой комплект? Стол вижу, резак вижу. Что за стол, какие приводы? Источник есть?
https://www.yaplakal.com/findpost/134003655/forum2/topic2782275.html
Подогнали мне советские С5\6\7 и Э5 комфортнее всего с7, что-то на уровне ДИН 11.5 ближе к 12. С5 ощущается слишком светлой Как дин 10 , С6 на полуавтомате нормально, что то между дин 10 и 11, ближе к 11. С7 самое нормальное. Ну надеюсь что по своим защитным свойствам они предположительно, надеюсь должны быть лучше чем китай. Просто я чего-то китайцам слабо верю. Вот по технологиям стёкла должны иметь примесь тяжёлых металлов (медь, свинец, никель итп), почему-то берут сомнения в том как китайцы следуют технологиям. Может я не прав, но для примера медь довольно таки дорогой металл, но при всей дороговизне китайские сварочные стёкла продаются на али по 20 центов....20 центов, за стекло 110х90 дин 11, 20 центов! Какая же тогда у них себестоимость?! Если их продают за такие копейки, то что туда "сыпят"? Подкрашенную золу?! Советские. ну вроде как должны соответствовать стандартам. В общем будем смотреть и пробовать. Ну со временем буду искать варианты на европейские стёкла - кемппи, сцс.
Алексей_Ч присоединился к сообществу
Струня подписался на Нормирование размера зазора в стыке труб
Обычно если нет документа, который разделку кромок задаёт, их вычерчивают с явным заданием размеров.
ПНАЕ Г-7-009-89 НП -104-18
https://www.yaplakal.com/findpost/133979309/forum2/topic2781798.html
Потому, как согласно ОСТ, норматив расхода ТПН типа Е-Сu составляет от 3,5до 4,5 кг проволоки 1,2 мм на 1 ТПН.То есть на стандартную катушару 15 каГЭ нужно закладывать от 3 до 5 штук. Лично я бы считал по нижней норме, особенно при расчёте себестоимости. А сварные шептали по секрету- а нам на неделю один дают.А можно записать, как докУмент называется? Да пожалуйста,нам не жалко....ОСТ 23-4.47-72 ОСТ на токосъёмные наконечники.pdf
Ну что делать, будем работать с тем, что есть. Критерии качества ТПН,в ОСТе также прописаны. По количеству пропущенной через себя проволоки. И лично у меня это докУмент сомнения не вызывает.Ибо писали его очень умные и опытные коллеги.
В том и дело, что критерий оценки качества ТПН в явном виде нигде не указывается. Как бы бери что хочешь и формально будешь прав, пока не докажут обратное, показав правильные критерии выбора. И ладно, если на производстве кто-то знает об этом, но, сравнив распространение ПА-сварки с достаточным уровнем знаний ее пользователей, вторых явно значительно меньше.
