  2. Таблица зависимости параметров шва от формы сварочного тока. Форма тока указана только две - синусоидная и прямоугольная. Где остальные треугольники и прочее? Внизу таблицы сноска образцы сварки из сплава АД1( технически чистый алюминий, но никак не сплав системы алюминий-медь-марганец). Что-то пока пропало желание изучать эту современную литературу. А какие книги вообще надо читать, и надо ли читать что-то вообще? Мож кто нибудь растолкует, что-то совсем запутался. Так указано что енто пособие для ВУЗов, у мене вопрос назрел сразу жеть, каго они там учать? Прочитал около сотни страниц, закрыл и понял, что совсем ничего не понял. Пока отложил, потом попробую ещё поизучать. Может я просто не умею тех.литературу изучать?, может кто натолкнёт на путь истинный.
  4. Та же стр.18 и далее 19, "....при сварке на постоянном токе прямой полярности в среде аргона зона катодной очистки практически не выявляется". Сам пробовал, сваркой это назвать язык не поворачивается. Ну и далее "По этому ранее при этом способе сварки сплавов типа АМг6 и 1420 не удалось обеспечить качественного формирования шва, особенно при сварке с присадочной проволокой". На минутку раздел про сварку системы Алюминий-медь-марганец, при чём здесь Амг6 сплав системы Алюминий-магний (по ГОСТ4784-2019).
  5. Книга М.А. Гуреева " Металловедение сварки алюминиевых сплавов" 2019г. Глава или раздел 2.1 "Сварка сплавов системы Алюминий-медь-марганец" То ли я читать не умею(не правильно читаю), то ли ещё что-то, но после прочтения (не всей книги), какие-то смутные ощущения, чувствия. Такое ощущение что книга ни о чём, просто что-то написано. Сколько говорено на форуме что сварка алюминия и его сплавов проводится на переменном токе. Что видим здесь, стр.18 " ....процесс сварки на постоянном токе обратной полярности не может служить основой для изготовления сварных конструкций с широко применяемыми толщинами деталей ( от 13 до 15мм)... А до 13 и выше 15мм, что можно?
  6. Вчера
  7. Последняя неделя
  8. Этот недуг бывает, его чинить легко, но обязательно опрессовка, мне недавно третий раз привозили радиатор от экскаватора, на котором установлена валочная голова( валит лес) он не штатный, 2 раза я его чинил, а в последний раз порвало его промеж сот, в целое, я им посоветовал проверить давление в магистрали, там рабочее давление 11 Бар, и сменить масло гидравлическое, т к они продолжают работать на летнем. И они уговаривали меня починить его ещё раз, но мне чинить его уже надоело, да и смысла не вижу, нужно сначала найти причину, подозреваю что это ошибка подключения, они его установили сами, и куда его они там приспособили то тайна великая есть, я её не знать не хочу, пусть консультируются у производителя данной техники.
  9. А у меня был обратный случай, правда не с пайкой, а со сваркой. Масляный радиатор от компрессора. Изначально плохо был сварен - промахнулись по стыку. Заварил (варить было трудно - масло лезло). Заплатили. Поставили. Течет. Стали расстраиваться, что, вероятно, заварить не удастся и надо покупать новый (стоимость нового толи 120, толи 220 тысяч - не помню, для меня эти цифры одинаковые). Говорю: не надо впадать в отчаяние, по любому починим. Заварил. Еще раз заплатили. Иногда приходиться уговаривать чинить, а не выкидывать деньги на новый.
  10. Я подклеивал раньше поры, если после пайки начинали пузырить соседние соты, потом вообще сказал всем своим постоянным заказчикам что мне больше не нужно носить старые, проеденные тосолом и реагентами их железки, т к Совершенно верно, и начинались ихний скулеж, что так дорого, я тоже удивлялся, как так, ты нашел денег купить 5 лесовозов Вольво, с прицепами и гидро манипуляторами, а мне заплатить 5-7 т за ремонт твоего нафиг мне не нужного железа, которое иногда стоит за 100 т р, тебе кажется дорого. Иди за новым, и не нужно больше носить мне, бессовестному и жадному свои беды и горести.
  11. Что можно ожидать? С такими радиаторами можно ожидать только одного:цена работы,скорее всего, будет больше,чем стоимость нового радиатора. Последует вопрос владельца-А почему вы мне сразу не сказали,что это будет столько стоить? - А потому что объем работ с такими радиаторами невозможно сразу определить. Такие интеркулеры надо клеить...походят еще.Это работает. Знаю,как клеят,чем клеят,но распространятся на эту тему не буду,так как не считаю это полноценным ремонтом.
  12. Благодарю за ответ. Тоже склоняюсь что не стОит. Хотелось услышать мнение-подтверждение более опытных в данном вопросе.
  13. Добрый день, не стоит. Если по всей длине соты, то скорее всего это разъело реагентами, с дороги, и при нагреве скорее всего засифонят соседние соты. Я лично давно наигрался с этими всеми куллерами радиаторами, сейчас чиню только новые, с мехповреждениями.
  14. Всем здравствовать. Интеркулер 2016 г. от Камаза. Две крайние соты на входе в донью свистят по всей длине. Вход соседних сот- тоже на подходе.Нагрев покажи-каскадом посыпятся.Вклеены?Впрессованы? Чего ожидать? Стоит связываться?
  15. Вот - вот! Как говорила Валентина Ефимовна, инженер отдела где я когда то работал - "У меня мозги нараскорячку!" Выражение сугубо женское, но в моей ситуции подходит точно! На холостом ходу все режимы в норме. Напряжение выхода хх 70 вольт, Осциллограммы - норма. Но как только нагрузка - дым! И дым от резисторов затворов! Вообще в голове не укладывается. И почему только по два в плече? При этом все 4 плеча звонятся нормально. Следов пайки , в отличии от блока управления, на силовом блоке нет. В общем я сказал - свят, свят, свят , закрыл и отдал клиенту. Не стоит оно того... Там история с этим аппаратам мутная какая то: клиент сказал сначала - подарили, потом - что купил у приятеля за 10 тыс. Я клиента ткнул носом в ФУБАГ IR220 на ОЗОНЕ на 8600 рэ. Он сразу купил, а этот вернет приятелю. Прредварительное мое мнение - я его слепила из того что было! Производство школьного кооператива в Китае. Я клиентам говорю всегда - в торговле хлама среди сварочников не бывает: торговля просто не сможет продать халтуру - будет сгорать при опытной сварке. Есть просто разные сварочникик под разные задачи и надо правильно выбирать. Но! Халтура иногда попадается на АЛИЭКСПРЕСС : покупают там сварочники и сразу несут в ремонт. Там это прокатывает. А приятелю сказал, когда они при мне по телефону общались - куплю из за нового корпуса недорого. Если привезет, то вытряхну потроха и буду между делом тщательно исследовать. Надо как то расшить эту нелепость...
  16. Раз уж пошли будни сварщика без иллюстраций, то и я наболтаю тут (хотя я часто оказываюсь крайним, перед сносом мусорных сообщений). Про работодателя и работника (соискателя работы). Подавляющее большинство полагает, что в схеме работодатель-соискатель, работодатель выступает в роле покупателя, соискатель - в роле продавца. Но такая схема была характерна для периода повальной безработицы. Ныне все не так однозначно. Работодатель на разных этапах наёма работника выступает уже в роли как покупателя, так и продавца, соответственно и у соискателя эти роли меняются. Эти основы маркетинга неплохо осознавать как работнику так и работодателю (хотя серьезный работодатель про это наверняка уже знает). Для въедливых. Более развернуто здесь можно узреть. https://f53d.ru/blog/kadry/rabotodatel-prodavecz-ili-pokupatel/ П.С. Не знаю, как это поможет вашему горю.
  17. Как то в юные годы по дороге с работы вышел из автобуса на остановке пораньше обычного. Справку от медиков получить для посещения бассейна. А через неделю мой начальник мне подсовывает приказ о повышении разряда и , соответственно, прибавке в зарплате. Оказалось, что мой коллега по работе на вопрос моего начальника, зачем мне понадобилось в поликлинику пошутил, что мол проходит медкомиссию для нового места работы.
  18. Возможно нужно было ещё и эти диоды со стабами проверить. Либо превентивно заменить. Это по опыту обрыва резистора в цепи 24 вольт на ИРФЗ. Но вот почему именно по два резюка из четырёх в затворах дымят ... ? Тут сложно на вскидку ответить. Может разные мосфеты используют, либо левак какой ???
  19. Подскажите где такое купить можно?
  20. Сейчас профсоюзы беззубые, поэтому з/п работодатель поднимет только в случае, когда его припрёт угроза потери ключевого сотрудника на данном направлении ,и возможные убытки превысят сумму надбавки.Ну или вы только один в радиусе 100 км минимум, с такой компетенцией,тут , главное, не борзеть,и варить лягушку медленно.Как говорил великий комбинатор, " ...ему надо привыкнуть к мысли, что деньги придётся отдать.."
  21. Было бы справедливо дать за это премию, 3-4 месяца назад поднимал вопрос поднять мне з/п, обосновывая это тем, что и объем работы возрос (при трудоустройстве мне говорили, что работы на полдня, а по факту теперь если не задерживаться, то детали копяться как ком) и то, что я свои обязанности выполняю лучше чем предыдущие сварщики (со слов коллег), да и свариваю без лишнего мяса, практически заподлицо или практически идеально повторяя утраченную изначальную форму зарезанных деталей, что на самом деле сильно экономит время при последующей обработке в виде зачистки бормашинками, напрямую повлиял этим на производительность своего участка, но увы, мне отказали. Думаю надо скататься в офис и пообщаться с непосредственно руководителями и фин.директором по данному вопросу и про благодарность и про поднять зп. Сегодня позвали сваривать отвод для водного бака объемом 5000л, мне "очень понравилась" подготовка стыка (делал не я), в каждый угол можно было засунуть по 2 пальца Правильно конечно было бы вырезать угловые вставки и вварить их, но меня торопили и пришлось просто наплавить несколько слоев (вырезать и вварить вставки было бы быстрее ) благо давления там почти нет, шлак в последнем шве не стал сбивать для доп.герметичности
  22. Супер! А в Синеокой разработчики наивные денежку ждут, не догадываются, что мы кинуть можем..,так что ли? Да и не заоблачные деньги просят...посмотрим ,как это дело работать будет
