  2. Есть ли свежая информация о 500-й модели? Данную тему, конечно, начал читать с начала, но свежей информации не много.
  3. Итальянский сварочный аппарат со всеми видами сварки MIG / MAG / MMA / TIG, с импульсной сваркой pulse и синергией (выставляется толщина свариваемого материала, а остальные параметры аппарат сам выставляет), MIG пайка, сварка алюминия, дополнительные настройки режимов (вылет проволки после сварки, индуктивность, начальный ток, 2Т/4Т/точечная сварка, пред и пост продувка газа, и т.д.), 4-х роликовый стальной подающий механизм, ячейки для записи пользовательских программ. сарочная MIG-горелка 3м электрододержатель 3м кабель заземления 3м ролики 0.6-0.8 для стали ролики 0.8-1.0 для алюминия тефлоновой канал 0.8-1.0 для алюминия Наработка ~ 5кг проволоки / 2 баллона состояние отличное Цена 160тр г.Сургут, отправка ТК (качественная упаковка) 8 912 813 2980
  4. Вчера
  5. hvr63, достойный подход, культура производства . Год вечерами делал себе стол 2Д и кучу оснастки. Теперь когда варю, то получаю массу удовольствия. Но у меня это хобби, поэтому кайфую от процесса чуть больше, чем от результата.
  6. Отрывать надо резко, нарабатывать навык. Над длительностью точки поработайте. И быстрее будет ток точки ставить таким, чтобы ток горячего старта и был током сварки. Правда на сплошном шве ток станет низким.
  7. Всем привет , может кто сталкивался с такими делами , имею данный аппарат , по инфе из интернета это та же Aurora minione1600 и Кедр мма-160 , хочется попробовать поварить без функции горячий старт , варю на даче в основном для себя с профилей толщиной 2мм , когда с отрывом варишь по краям профиля часто дуга лупит прожогами , может она не корректно работает , бывает с отрывом варишь , отрываешь электрод и дуга может сантиметров на 5 потянуться .Может кто подскажет перемычку какую убрать или наоборот поставить ?
  8. Последняя неделя
  9. Пробовал, раньше, разницы не заметил. Вот это ещё не пробовал, зажигаю в основном чирканьем, если не помогает, то с начала стукнул с небольшим усилием, потом чирком. То же склоняюсь к этой мысли.
  10. В настоящее время можно купить за очень недорого тушку беззеркалки 10летней давности (панасоник, к примеру), к ней прицепить через переходник старый неавтофокусный объектив и снимать приличное видео сварочного процесса. Это будет и дешевле и лучше, нежели на смартфон
  11. Можно через форму заказа на www.torus.ru или www.svarka.net или по почте zakaz@svarka.net или по тел +7 495 2348420
  12. Попробуйте с полярностью поиграться. Если дать обратную полярность ("+" на электрод) тепловыделение на детали будет меньше.
  13. Всех благодарю за ответы и рекомендации. Начну с того, что изучу названия терминов и настроек, что это и за что отвечает, потом буду пробовать, т.к на данный момент смотрю на ручные настройки в смартфоне и как будто бы первый раз циклограмму у тиг аппарата увидел
  14. Довольно частая замена трубок на шланги,особенно заднего контура. Лучше,когда есть аргоновая сварка-посто дешевле,а так,через переходники-нет здесь никаких проблем. Надежность? Вполне надежно.
  15. и добавлю, что надо скорее всего иметь жесткую фиксацию фокуса плюс достаточный ОПТИЧЕСКИЙ зум, а не цифровой. Все мыльницы, они болтаются по фокусу и из-за не равномерности света, начинается все что угодно но не качественная съемка. А хороший свет, даже так, отличный, он сгладит разницу по световому перепаду. Тогда должно что-то более или менее качественное получится. А... а еще возможность большого количества кадров в секунду, чтобы была возможность растянуть процесс по времени в конечном итоге при обработке. Следовательно и разрешение картинки 2К, а лучше 4К.
  16. Читаю я на драйве БЖ одного русскоязычного дальнобоя в США. Он приводит интересный способ экспресс ремонта патрубков кондиционера на тягаче. Есть трубка сложноизогнутой формы. В пути прохудилась, причем осмотр показал, что коррозия на достаточно большом участке. Заказывать дорого и долго. Ему в мастерской вырезали кусок повреждённой трубки, зачистили её концы и там же изготовили шланг со специальными фитингами под диаметр трубки. Быстро, не дорого, без сварки. Интересно, насколько такого ремонта хватит?
  17. Советую пошарить на соответстующем форуме. Может быть на фото- видеофоруме о съёмке именно сварки не задумывались, но наверняка матчасть знают лучше.
  18. Была некоторая проблема с регистрацией новых пользователей за последнюю неделю.Исправлено.
  19. Почаще "сверкайте". Всякому действию нужна своя теоретическая и практическая база. Ломайте козырек обмазки пальцами перед повторным поджигом и не стесняйтесь второй рукой помогать, особенно на длинном электроде. И чиркайте, а не стучите. Станет полегче поджигать. Ну или засесть за упражнения юного сварщика и наплавлять в разных положениях, отрабатывая и поджиг и движения.
  20. Пока столостроители молчат буду на разогреве. Идеальная, в плане предельных отклонений по перпендикулярности, параллельности, плоскостности и сварочным деформациям, сварная конструкция получается.
  21. P. S. уони никогда не сушил, использовал как есть. Если бы не трудно доступные места, по мне так самые вменяемые электроды, по черному.
  22. Уони при этих же настройках, в принципе, по силам было без отрыва пройти до конца электрода, рука только не может так вращаться, приходится останавливаться и перехватывать. Но вот эти е-46 ванна становится не прилично длинной и в оконцове валится. либо с отрывом, но тоды валик высокий и корявый. Вот чего задумался, раньше как то не обращал внимания, это руки мои или электроды. Практики, понятно, лучше побольше, но, но что есть.
  23. так вот именно это и не получается, валик либо большой и корявый, либо провал. С уони валик ровнее, красивее намного, но поджиг тяжкий. стараюсь, но иной раз не получается, сверху вроде хорошо, на ощупь тоже, верх провалил, перевернул или поднял, а там оооо.. щщщелль.
  24. Сомневаюсь, что на смартфон что-то путёвое получится отснять. Хотя говорят, что снимают с помощью каких-то прог. Нужен специальный ND фильтр. ND-фильтр (Neutral Density filter) — это оптический фильтр, который равномерно снижает интенсивность света, попадающего в объектив камеры. Он не влияет на цветовой баланс и контраст изображения, а просто делает его темнее Ну и необходим очень мощный источник света. И, естественно, постобработка в редакторе.
  25. Попробую оживить подзаглохшую тему, как думаете, реально ли снять хорошо сварку на смартфон или все же обязательно покупать хорошую видеокамеру/зеркалку дабы снять сварочный процесс? Я в фото и видеосъёмке совсем не шарю и такой техники у меня никогда не было, да и не интересовался никогда этой сферой. Пробовал не раз прикладывать смартфон к хамелеону или обычному светофильтру 9дин, получается фигня. Хочется показать технологам и руководству трудности, с которыми сталкиваюсь при сварке некоторых деталей, т.к на словах меня не понимают совсем, показать посторонние включения в литье, структуру металла и.т.п. Готов даже вложиться в это дело и экспериментировать, если будет не очень дорого, результаты какие-то буду сюда выкладывать, если кому-то будет интересно. Вряд-ли мне это окупиться конечно, т.к интереса делать контент в коммерческих целях у меня больше нету, но чисто для себя было бы интересно поснимать качественно сварку, все же есть что-то в этом завораживающее.
