  1. Вчера
  2. А "аналогичной омедненной" это как, чтобы не ржавела?
  3. Короче, камрады, информация к размышлению...Есть, по большому счёту( и ГОСТ 2246-70 и ряду других) два вида сварочной проволоки: омеднённая и светлая.Светлая не есть полированная, а именно полированная , маркетологами( будь они неладны и горят в аду)подаётся как "проволока с улучшенной поверхностью".Что таки да, не делает "полированную" проволоку,иным классом, оставляя её в статусе светлой.Теперь вапроСС...некие сумрачные гении из Синеокой, якобы, по заказу кетайцефф, изобрели супер-пупер-нанораствор, который, исключая вредное неэкологичное омеднение сварочной проволоки,наносят сей раствор на светлую проволоку и делают её аналогичной омеднённной, исключая достаточно дорогую операцию полирования... Что скажете, коллеги? Встречали что-то подобное? Я, вот, нет..... обойдя весь этогодняшний шанхайский сходняк по сварке( раз в 10-12 больше скрепного велдекса-шмелдекса) подобного не видел...
  4. Ну что, камрады, хотите санкционированного инсайда с Эво? Они таки прокачали на топ-уровень режим Normal, как классику жанра.И так было хорошо, стало просто супер!Лександру Учусь в благодарность отправляется катушара проволоки нашего производства для дальнейших исследований. Нормальная проволока, сказали разработчики сварочных процессов...немного беспардонной рекламы родной конторы
  5. Модулирование осуществляется по частоте... Что касаемо холодного и горячего импульса, то , я это написал упрощенно ,а правильно это пиковый и базовый токи и отношение они имеют к двойному пульсу, а не одинарному . Можно и дальше развивать физику сварочного процесса , но я думаю для этого существуют специальные темы на вебсварке. Если есть необходимость давайте откроем тему и займёмся серьезной проработкой сварочного процесса .
  6. Всё, лавочка закрывается на вечный переучёт.
  7. Смотрю я на это все и меня не покидает ощущение, что я присутствую на собрание мерчандайзеров Пятерочки. По моему вы всё сильно усложняете, это же не про деньги (или про деньги, может я чего не знаю?). Зачем так сильно переживать за вопрошающего? Это сугубо его проблемы. Решатся его проблемы простыми средствами (в виде лаконичного ответа на вопрос) - прекрасно, не решаться - да пофиг. Придет новичок на форум, прослезившись от умиления за обстоятельный ответ - прекрасно, уйдет, обидевшись на равнодушие и хамство - да пофиг. У новичков есть такое физическое свойство, приходить-уходить. Их еще будет, уж поверьте. Усложнение стиля рубрики (всякие там правила, предустановки аксиом и т.п.) приведет не к удобству новичка с вопросом (помним - новичок действует в состояние большой степени неопределенности), а к еще большему усложнению с ответом, так-как отвечающему придется помимо ответа еще и следовать этим всяким предустановка, придуманным им же. Предлагаю забить на все и продолжать наслаждаться жизнью.
  8. Данная тема является продолжением предыдущей, но имеет ряд правил, соблюдение которых обязательно.Итак, если вы хотите получить совет в выборе источника для полуавтоматической сварки, необходимо в сообщении ответить на следующие вопросы: 1.Под какие задачи( материал,толщины,сеть 220/380В) нужно данное сварочное оборудование. 2.Бюджет на решение данной задачи. 3. Макрорегион производства:Россия/Белоруссия,Китай,соединённые пока штаты и прочие европы,японии, неправильные корейцы и т.д. 4.С раздельным либо встроенным подающим устройством. 5.Наличие доп.режимов: ММА, TIG,CUT,Gouging. 6.Личные хотелки и пожелания. Сообщения,в тексте которых отсутствует информация по данным пунктам не будут публиковаться.Возможно, будет направлено личное сообщение, с просьбой отредактировать свой, написанный без соблюдений правил,пост.А может и не будет.По наличию времени у модератора, в общем. Пример сообщения по правилам: Добрый день, коллеги! Для сварки алюминия до 10мм на небольшом производстве.Бюджет до 500т.руб. Под напряжение 380В, необходимо сварочное оборудование российского производства, с раздельным подающим устройством, наличиче доп.режимов не обязательно, а вот пульс( одинарный и двойной) должен быть.Рассмотрим вариант б/у , в хорошем состоянии.Пока приглядываемся к продукции ЗТИ и Эллой.Что посоветуете?
  9. Нет опыта в чем? В учебе? Посмотри, сколько раз (в разной форме) дублируются одни и те же вопросы! Я могу аппелировать только к собственному опыту: хоть и не молод, но все равно в сварке - чайник. На форуме достаточно давно и, прежде, чем задать вопрос, читаю темы, пользуюсь поиском и лишь потом....
  10. К сожалению,это так..обиды,обиды,обиды. Что там нам Разум говорит по этому поводу?-В основе обиды лежит несоответствие мнения человека о себе и представления, как к нему должны относиться, особенно при завышенных притязаниях. Обиды возникают обычно в сфере межличностного общения в виде реакции на поведение или конкретные поступки человека.
  11. это как раз и заставит подумать пользователя перед написанием сообщения, если такой пункт будет. На форуме "монитор" и аналогичные, сообщения просто удаляются, если автор вопроса оформил не полностью раскрыв необходимый минимум пунктов. Дается предупреждение, игнор, сообщения нет. возможно так вообще всех молодых растерять. или убить у них на корню интерес. Есть задача, ее нужно решить. Просидеть за прочтением месяц, год ... и найдешь ли ты ответ, если опыта нет?!
  12. Ну да,если бы еще сам пользователь ее понимал. Основная проблема заключается в том,что пользователь хочет,чтобы мир вращался вокруг него,как у Вовки в тридевятом царстве...редкий пользователь не похож на него.
  13. Дружище... Тем, кто не хочет думать, надо идти в dzen или ответы mail.ru. Нечего им здесь делать. Всем, кто хочет реально получить практические советы - вдумчиво читать материалы форума.
  14. В любом металле содержится какое-то количество растворенного газа-смотреть пределы растворимости при тех или иных температурах. Если взять ту же ГБЦ. Зачем надо подогревать головку при сварке? Отчасти,чтобы минимизировать деформацию детали,в общем,дать время выделится газам из сварочной ванны,чтобы избежать пористости в сварочном шве. При сварке меди могут образовываться поры,а также будет происходить рост зерна при повышенном теплоотводе,который свойственен меди,впрочем как и слумину-это плохо.Следовательно,должен быть подогрев,но обязательно надо учитывать то,что медь становится хрупкой при температуре свыше 500С и не колотить усердно молотком по шву при близких температурах."Потеря качества") при сварке будет иметь место в любом случае,вопрос в том,как минимизировать эту потерю-хорошая подготовка детали и св.материала,подогрев,проковка,отжиг-это тот минимум требований,который над соблюдать.
  15. спам наверное не больше, мое сообщение. Если, что то смело можно удалить. Но интеллект падает, особенно со всякими ИИ. Я смотрю как сын изучает один вопрос и у меня только волосы дыбом. Поэтому как не изменяй тему (ветку форума), все равно результат будет таким же. Даже если закрепить на каждой новой странице сообщение: как устроен ПА и его принцип регулировки, то читать его не будут либо будут думать, что очередная фигня от диванного эксперта. Это уже давно пошло, как маркетинговые штучки и онлайн переводчики. Вот в инструкции написано и точка. Думать... не, это сложно. Поэтому сложно предложить конкретику которая будет полезная. Описание принципа работы ПА, не получится сделать в две строчки. А если сообщение уйдет, то опять начнутся вопрошающие, которые не хотят потратить свое время на изучение вопроса, а будут сразу спрашивать да еще с наездами в виде: "я знаю, а вы тут ни чего не понимаете". мы в разных регионах живем и советовать что либо очень сложно. У одних этого полно, а другие вообще не слышали. С учетом множества китайских производителей и еще большего количества перепродавцов, то конкретику сложно рекомендовать. Новый или б\у, вообще за гранью добра и зла. А вот цели, задачи, опыт и бюджет уже несколько раскроет тему подбора. Ведь 220\380 как раз пересекается с задачей пользователя. Хотелки и пожелания, опять же пересекаются с задачей. Поэтому, банально нужно понять задачу поставленную перед пользователем. А дальше опять будем упираться в регион и знания пользователя. Но уже можно что-то предлагать. Поэтому, для упрощения формирования задачи нужно: - тип свариваемого материала (алюминий, черная сталь, нерж, медь и т.п.) - толщины материала. И ориентировочно, один час в день или на 8 часовую смену каждый день эксплуатации. - доступность газа и его разновидности в регионе - бюджет желаемый и все же что можно рассматривать. - один для всего или нужно один но под конкретный тип сварочного процесса - ну и если уже есть мнение, что выбираю между тем или другим. В итоге не важно, кузовщина это или сварка заборов, когда будет материал и спектр толщин с указанием возможностей применения смеси или иного газа, то будет понимание необходимого наличия функционала у аппарата. А если как и раньше отталкиваться от конкретной задачи, то для одних ММА нужно, другим П\А и в итоге опять споры и драка, убеждать и переубеждать. Нужен П\А, на держи, вот такие такие и такие модели для ориентировки. А дальше думай или ищи аналог доступный в твоем регионе. Смотрел видео по деревообработке и вещающий сказал, "я себя уважаю и хочу пользоваться качественным оборудованием. Ну стоит оно и 150 000 и дороже, но оно того стоит. А предложения в 5 000 даже не хочу рассматривать, т.к. это трата времени на доработки и трата нервов при работе. Т.е. телефон в 150 000 мы готовы купить на год-три, а оборудование которое и 10 лет проработает, это дорого... "
  16. Что это за штуки и что с ними надо делать?
  17. Возможно, при проковке довольно тонкиз наплавок, поры "закрываются"- их так растягивает и сминает, что после мехобработки их не видно. (это не значит, что там всё герметично). Иногда встречался с таким явлением- при сварке чугуна появляются поры. Выборка не помогает (может там, под эти местом, литейная рыхлота со всякой гадостью)... Применяли такой метод: наплавка никелем (или высоконикелевым сплавом), потом проковка зубилом со скруглённым кромкой. Кромка должна быть гладкой- без борозд и вырывов, а то будет рубить и кромсать вместо деформации. Проковка в несолько проходов, потом опять тоненьким слоем очень быстро следующая наплавка. И опячть проковка. Прмерно на третий раз обычно сходило на "нет". Но не панацея- не всегда получается...
  18. Хм... Можете греть рёбра жёсткости. Секторами- у трубы, скажем, 20 мм, на внешней стороне- 50. Но, опять же, без фанатизма...
  19. Последняя неделя
  20. Значит режимы всё-таки разные,или разный сварочный материал/газ в реале...нежели на дисплее.Или есть параметры, которые Вы не видите.
  21. И понеслась ...лекция по теории сварки плавящимся электродом в защитных газах в общем , и краткий курс"Сварочные машины" в частности... Короче, в таком виде это непотребство эта тема доживает последние дни...
  22. Найдете такой полуавтомат (с таким нижним пределом)- сообщите. Так полуавтоматы и работают на Обратной полярности с газом. И у многих (если не у всех вменяемых производителей) есть возможность выбора полярности. А про какую переменку речь идет? В каком режиме?Алюминий варить? Просветите.
  23. Вообще в этой теме настолько разжеван вопрос выбора, упоминания некоторых аппаратов встречаются по многу раз, если самостоятельно прочитать всю ветку, можно выписать для себя список достойных аппаратов и брать чуть ли не любой аппарат из этого списка, соразмерно своему бюджету и близости к сервисамв таких темах практически перестал помогать с выбором, т.к и лишнюю ответственность брать неохото, если например человеку аппарат "не зайдет", да и добро не вознаграждается, на прошлой работе за рекомендации деньги хоть какие-то иногда получал вообще если сделать некий обязательный шаблон для постинга в эту тему с помощью в выборе, то все станет проще и без лишней воды и траты времени. Пишем типа: 1) регион пользователя/регион эксплуатации оборудования 2) бюджет от суммы и до суммы, новый или б.у. 3) интересующие виды сварки и для каких целей берется аппарат 4 ) тип электросети 220/380/генератор и ее качество 5) всякие хотелки и пожелания 6) психологическая наклонность к какому-то бренду/стране производства и красные флаги касаемо оборудования Если что-то забыл, то можно дополнить)
