Две темы выставлял и их кто то стёр. Там же отвечал Вам на вопросы . Последний ответ здесь выставлю.
. Давайте сначала разберёмся с положением электродов в стыке, заходами и прочим. За одно, желательно увязать вашу разделку с существующими стандартами на разделку кромок.
- Новичок
Разделка и положение электродов (М 1:1)
Вид А — минимальный случай: два листа по 30 мм, стык, прямолинейный шов, сварка в горизонтальном положении (нижнем), разделка V.
Почему минимум — 30 мм. Раскрытие разделки у поверхности обязано принять пучок: огибающая вращения спиралей Ø20 плюс зазор 5 мм на сторону — итого 30 мм. Тоньше — пучку тесно, а глубже минимальной толщины угол V становится нестандартно острым.
Размеры разделки:
- толщина стенки — 30 мм (минимальная для трёх электродов);
- раскрытие у поверхности — 30 мм;
- корневой зазор — 4 мм (центральный Ø2 проходит к корню свободно);
- притупление — 4 мм;
- скос — по 26,5° на кромку, полный угол раскрытия ~53°.
Расположение трёх электродов — по высоте:
- Эл. 1 прямой Ø2 — по оси стыка, варит корень (показан красной штриховкой у притупления);
- Эл. 2 спиральный Ø2 — выше корня на 10 мм, вращается перед кромкой на расстоянии 5 мм от неё: подплавляет кромку и заполняет зону выше корневого шва;
- Эл. 3 — выше Эл. 2 на 8 мм. Показан у противоположной кромки — вторая спиральная работает зеркально.
Три электрода вместе создают конусную форму — пунктир через Эл. 1 → Эл. 2 → Эл. 3: подъём от корня к поверхности ступенями 10 и 8 мм.
Для других толщин.
Кромки идут параллельно друг другу, щель остаётся 30 мм — ширина стыка не увеличивается. Разделка от точки выхода на ширину 30 мм продолжается перпендикулярно (или параллельно) линии стыка — форма щели с толщиной не меняется. Внутри щели по высоте добавляются следующие электроды: выше Эл. 3 — Эл. 4, выше него Эл. 5 и так далее — со сдвигом в спирали: каждая следующая пара работает выше по той же спиральной схеме с сохранением заданного смещения, подплавляет свою полку кромки и заполняет свой пояс по высоте. Чем толще металл — тем больше электродов по конусу, но геометрия щели и смещения те же.
Ступенчатая схема сварки — отдельная тема. Возможна для этих толщин, но это самостоятельный вопрос (очерёдность горения дуг, циклы заполнения по ступеням) — к данной схеме электродов её не привязываю.
Привязка к стандартам. Типы разделок под дуговую сварку под флюсом нормирует ГОСТ ISO 9692-2-2020 и ГОСТ 8713-79 (V-разделка — тип С21). Угол ~53° ложится в практический ряд 60° ± 5°. Особенность нашей схемы: при росте толщины угол и раскрытие не растут, как в классической V — кромки параллельны, и вместо уширения добавляются электроды по высоте.
А сколько времени ждать до выключения аппарата после завершения работы вы бы рекомендовали? Я обычно ну минут 10 на "остывание" даю, этого достаточно?
Марыч присоединился к сообществу
Ув. коллеги, у кого есть опыт работы с данной шайтан-машиной? Так ли все великолепно работает/сваривается, как описано в инструкции.? Сильно смущает ток(max)= 250А при однофазной сети. Помнится, подобный мультик лет 12 назад, тут проскакивал, Потом нижегородцы чет подобное продвигали году в 16/18-м
да. Не на сварочнике. В 3D принтере так и организовал два охлаждения. Один на голову, второй на стол. Иногда оставляю на ночь печать и чтобы не шумело после печати, вентиляторы отключаются. Да и самим веляторам лучше, так дольше проживут. По креплению они разные бывают и без знаний в электронике, такое реализуется простым разрезанием одного провода. И обычно на корпус не имеют соединения. Бывают вообще в керамических корпусах, что достаточно быстро по теплопередачи реагируют. Самые миниатюрные вообще в обмотки трансформаторов по первичке или в вентиляторах устанавливаются. Там правда это уже предохранитель, который разрывает цепь навсегда, но именно как реле (термостат) то же бывают маленькие. это один из ... наверное, самых больших. И в сварочниках трансформаторного типа, очень часто попадаются. Есть куда меньше и следовательно сработают быстрее. Хотя такое и в кофемашинах используется успешно и так далее. Главное с температурой угадать, чтобы летом от жары сам не включился. А крепление одним винтиком или вообще на теплопроводящий клей в виде герметика, хорошо фиксируется. То что критический перегрев ... я такое не допускаю, т.к. тоже инерционная система, при правильной установке датчика. Например ближе к силовому элементу, а не на край радиатора. Другое дело, что в КИТАЙЦАХ, проблема во всем и везде. Я говорю, про то что вентилятор не только охлаждает радиаторы и силовой транс, но еще есть и элементы на плате, которые часто охлаждаются. Да и силовые провода, я думаю, так же охлаждаются Если совсем правильно делать, то нужна схема, где при первом включении будет команда на старт и проверку вентилятора, далее можно и отключиться, и если сигнал с датчика температуры пришел, то включать вентилятор и делать задержку на выключение с 1 минуту, а то и поболее, если датчик говорит, что уже остыло. НО!!!! Хотели дешевле получили дешевле, пользуемся и радуемся . В любом случае, перерезать один провод проще, чем городить другое решение, ведь если нет понимания, то и это действие может быть критичным в работе аппарата, по крайней мере, проще будет вернуть все в исходное состояние - спаять провод и натянуть термоусадку. В самом правильном варианте, минимально надо использовать термокамеру, посмотреть, что греется, где, на сколько и только потом принимать решение. Но не дешманский пистолет, а именно инфракрасную видео камеру, чтобы картина была полной. Так на холостом режиме погонять и потом в режиме сварки. Может оказаться, что куда не крепи датчик, может быть плохо и что с термостатом, что с любым другим датчиком температуры, а т.к. деградируют элементы, то год полет нормальный, а потом хлопок и половина источника в ремонте, ну по стоимости ремонта и деталей . P.S. я не раз сталкивался с тем, что встречается и экономия термопасты, и вообще плохой контакт охлаждения. Поэтому постоянная работа вентилятора частично продлевает срок службы этому ... А вообще у источников у которых нормальные радиаторы и нормально сконструированная плата, то отрубив вентилятор вообще ни чего плохого не происходит, просто включается защита от перегрева. Остыл и погнали дальше. Мне такие источники приходили. А вот выключение источника после его прожарки на 30% ПВ +\- , вот тут, резко отключенный вентилятор на перегретом - после источник не включается из-за сгоревших компонентов. Источник был выключен из сети, нагрева более уже не было, но оставшееся тепло убило, например вторичный выпрямитель. Пришли после обеда, включают, а он не алЁ.
Мы из FIFO Route, помогаем рабочим специальностям с резюме и документами для вахты, поэтому скажем, что обычно спрашивают первым. Для сварщика это аттестация по ISO 9606-1 с процессом и положениями (полуавтомат — обычно 135 или 136) и резюме на английском, где это стоит в первых строках: «пятый разряд» за границей мало что говорит. Английский нужен хотя бы рабочий, чтобы понимать инструктаж и WPS. Порядок лучше такой: сначала понятный работодатель и договор, потом виза, а курсы для ветряков или платформ не покупать пачкой — начать с базового, дальше часто платит работодатель. Если до договора просят деньги «за оформление», это повод остановиться.
FIFO Route присоединился к сообществу
Игорь,вы так делали? Считаю эту идею несколько ущербной. см.выше
1. какой вентилятор стоит? Напряжение? Ток или мощность? 2. можно поставить но не термо резистор, а типа как на утюгах, термостат. И например сразу на несколько радиаторов. Следовательно, хотя бы один сработает, то вентилятор включится. Следовательно его и надо выбрать исходя из потребления вашего вентилятора, чтобы как можно меньше был. Нормально открытый, цепь изначально разомкнутая, как сработает, цепь замыкается. Ну и подобрать градусов на 40-45.
В продолжение. Это трехцилиндровый поло. Катализатор пришлось срезать,так как сетка тр.разветвленная и предыдущая сварка полуавтомтом, не совсем удачна.Надо было проходить старые швы заново и и т.д.Отрезать -удобнее работать. Есть один нюанс. Катализатор стоит не под прямым углом к плоскости плиты,то есть 130мм по высоте. Он не становится,т.к. мешает подмоторная балка. Устраняется это легко,но лучше не ошибаться-пришлось поднимать до 144мм. Стал идеально. Это абсолютно частный .случай,но надо иметь в виду.
Вопрос решен,тема закрыта.
Разделка и положение электродов (М 1:1) Вид А — минимальный случай: два листа по 30 мм, стык, прямолинейный шов, сварка в горизонтальном положении (нижнем), разделка V. Почему минимум — 30 мм. Раскрытие разделки у поверхности обязано принять пучок: огибающая вращения спиралей Ø20 плюс зазор 5 мм на сторону — итого 30 мм. Тоньше — пучку тесно, а глубже минимальной толщины угол V становится нестандартно острым. Размеры разделки: толщина стенки — 30 мм (минимальная для трёх электродов); раскрытие у поверхности — 30 мм; корневой зазор — 4 мм (центральный Ø2 проходит к корню свободно); притупление — 4 мм; скос — по 26,5° на кромку, полный угол раскрытия ~53°. Расположение трёх электродов — по высоте: Эл. 1 прямой Ø2 — по оси стыка, варит корень (показан красной штриховкой у притупления); Эл. 2 спиральный Ø2 — выше корня на 10 мм, вращается перед кромкой на расстоянии 5 мм от неё: подплавляет кромку и заполняет зону выше корневого шва; Эл. 3 — выше Эл. 2 на 8 мм. Показан у противоположной кромки — вторая спиральная работает зеркально. Три электрода вместе создают конусную форму — пунктир через Эл. 1 → Эл. 2 → Эл. 3: подъём от корня к поверхности ступенями 10 и 8 мм. Для других толщин. Кромки идут параллельно друг другу, щель остаётся 30 мм — ширина стыка не увеличивается. Разделка от точки выхода на ширину 30 мм продолжается перпендикулярно (или параллельно) линии стыка — форма щели с толщиной не меняется. Внутри щели по высоте добавляются следующие электроды: выше Эл. 3 — Эл. 4, выше него Эл. 5 и так далее — со сдвигом в спирали: каждая следующая пара работает выше по той же спиральной схеме с сохранением заданного смещения, подплавляет свою полку кромки и заполняет свой пояс по высоте. Чем толще металл — тем больше электродов по конусу, но геометрия щели и смещения те же. Ступенчатая схема сварки — отдельная тема. Возможна для этих толщин, но это самостоятельный вопрос (очерёдность горения дуг, циклы заполнения по ступеням) — к данной схеме электродов её не привязываю. Привязка к стандартам. Типы разделок под дуговую сварку под флюсом нормирует ГОСТ ISO 9692-2-2020 и ГОСТ 8713-79 (V-разделка — тип С21). Угол ~53° ложится в практический ряд 60° ± 5°. Особенность нашей схемы: при росте толщины угол и раскрытие не растут, как в классической V — кромки параллельны, и вместо уширения добавляются электроды по высоте.
20 лет назад, когда я в автобусном парке работал, там был один старый радиаторщик. Латунные радиаторы от автобусов он паял. Алюминиевые клеил специальным клеем. Он вот и рассказывал, что на некоторых моделях, трубки на входах в днище бачков, вставлены через резиновые уплотнители. И если радиатор пролежал долго, сперва его надо обязательно замочить, что бы резинки подразбухли. Если это не поможет, и трубки травят, то снаружи всё вокруг зачистить и проклеить.
ТРОЛЛИ ОТДЫХАЮТ Коллеги, предлагаю разобрать тему, которая болит у всех, кто работает с ответственными швами. ЗТВ — ахиллесова пята дуговой сварки: металл не плавился, но прожил свой термический цикл. Где-то перегрелся и укрупнил зерно, где-то закалился в мартенсит, где-то разупрочнился. Соединение держит, а рвётся часто именно в ЗТВ — по границе шва, чуть в стороне от него. Тему поведу частями, чтобы каждый раздел можно было спокойно обсудить:
Год рождения 1953г. По существу. Образование у меня не одно. Основное — «Монтаж и эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий». По рабочим профессиям — высшие разряды: электрик, наладчик сварочного оборудования. Сварщик с 12 годами вредного стажа, работал по многим видам сварки, включая ЭШС и другие. Дальше — инженерные должности: от мастера до энергетика на предприятии. Так что и к машинам я допуск не в кабинетах получал — за пультом и у ванны. Технологию узкой разделки и работу под флюсом я знаю не по статьям, а по производству. Вопросы по существу с удовольствием разберу. Вопросы о том, какое у меня образование, — считаю закрытыми.
Извините. Обычно молодые люди с такой настойчивостью продвигают свои идеи без детальных разъяснений. Хорошо. От продольных и спиральных швов пришли к кольцевым швам реакторов. Давайте всё же от печки. Нарисуйте пожалуйста в натуральную величину разделку и расположение в ней электродов. Бог с ним, спирализующим узлом. Давайте сначала разберёмся с положением электродов в стыке, заходами и прочим. За одно, желательно увязать вашу разделку с существующими стандартами на разделку кромок.
Отвечу по пунктам, вы их правильно разложили — на них и отвечу. Про размер ванны. Овальное движение дуги не означает, что ванна растёт во все стороны. Разделка узкая — ванна ограничена стенками разделки, и ширина её не больше, чем при обычной многодуговой подаче. Меняется не ширина, а распределение тепла: дуга идёт по винтовой линии, тепло распределяется вдоль разделки, а не бьёт в одну точку. Спиральный электрод — это не «шире», это «длиннее и равномернее». Про структуру. Тут как раз металлургия на нашей стороне. Вращение электрода по овалу — это механическое перемешивание ванны, тот же механизм, который давно применяется в аргонодуговой сварке с колебаниями электрода: измельчение зерна, подавление столбчатой дендритной кристаллизации, снижение склонности к горячим трещинам. В многодуговой сварке под флюсом столбчатые структуры — известная проблема именно при больших погонных тепловложениях. Перемешивание ванны её не усугубляет, а снижает. Про качество и структуру шва. Это не побочный эффект, а второй по важности результат после времени. Перемешивание ванны выравнивает распределение тепла и химического состава по сечению шва: меньше ликвация по осям, меньше зон ослабленной структуры, равномерная макроструктура по всей толщине. Для толстостенных швов это прямо связано с отбраковкой: меньше горячих трещин — меньше ремонтов, а ремонт шва на корпусе толщиной 200 мм — это дни работы и пересдача контроля. Так что качество здесь не декларация, а деньги. Про экономию сварочных материалов и электроэнергии. Узкая разделка — это в первую очередь экономика. Площадь сечения разделки при раскрытии 2° несравнимо меньше обычной V- или X-образной: меньше наплавленного металла — меньше проволоки, меньше флюса, меньше электроэнергии на единицу длины шва. Прибавьте сюда сокращение времени: три электрода, работающие одновременно, дают ту же производительность при меньшем общем времени горения дуги — а значит, и расход энергии на шов падает кратно. ЭШС и другие виды сварки я знаю по работе — сравнение не с чужих слов. Про удержание жидкости. Ванна не держится «в воздухе» — она сидит в разделке, между кромками, на подкладке, как и при любой сварке под флюсом. Вращается проволока вокруг своей оси по мере подачи — точка контакта движется по спирали, а не металл летает по кругу. Тяжёлую горячую жидкость удерживает геометрия разделки, тут ничего нового. Ограниченные случаи. Вы просили пояснить — поясняю: толстостенные изделия, от 100 мм и выше. Корпуса реакторов, толстостенные трубы, крупные сосуды под давлением — всё, где варят в узкую разделку. Там и только там у головки есть смысл: в обычной разделке обычная подача проволоки дешевле и проще, и спорить с этим никто не собирается. Знаете, в чём главный эффект? Время. Один кольцевой шов обечайки толщиной 200 мм — это порядка трёх суток чистого горения дуги при однопроволочной подаче. Три электрода, работающие одновременно, сокращают это время втрое. Вот зачем — не «эффект движения дуги», а сменность и сроки на производстве.
Молодой человек, я неоднократно инспектировал производство сварных труб. Различных. И хорошо знаю процесс. Поэтому задаю вопросы. Если вы не понимаете, что я у вас спрашиваю, и не можете ответить в сварочных терминах, то я могу только сделать вывод, что образование у вас не сварочное. За вопросы большое спасибо ! Задавайте по одному , в день. Не успиваю. К сожалению не молодой с 1953г. Термины в об одном Св. головка , Наконечник , По поводу образования — сначала о терминах, потому что вопрос, который вы задаёте, по сути именно о них. В сварочной литературе одни и те же понятия часто называются по-разному: у разных авторов и в разных документах — «разделка» и «подготовка кромок», «укладка шва» и «заполнение разделки», «слой» и «валик», «проход» и «слой». В отраслевых описаниях один и тот же элемент технологии может идти под разными названиями в зависимости от школы, ведомства или региона. Поэтому споры о терминах — это споры о словаре, а не о сварке. Задавать вопрос можно любыми словами — понимается он одинаково, если понимать процесс. Теперь по существу. Образование у меня не одно. Основное — «Монтаж и эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий». По рабочим профессиям — высшие разряды: электрик, наладчик сварочного оборудования. Сварщик с 12 годами вредного стажа, работал по многим видам сварки, включая ЭШС и другие. Дальше — инженерные должности: от мастера до энергетика на предприятии. Так что и к машинам я допуск не в кабинетах получал — за пультом и у ванны. Технологию узкой разделки и работу под флюсом я знаю не по статьям, а по производству. Вопросы по существу с удовольствием разберу. Вопросы о том, какое у меня образование, — считаю закрытыми.
Сварка расщеплённой дугой (её часто называют TWIN-процессом) — это технология, при которой в общую сварочную ванну подают сразу две электродные проволоки. Вот и вносят путаницу в названии. Заруб-ежом. Замена американских стандартов без потери производительности Суть технологии AOTAI TWIN заключается в подаче двух сварочных проволок через единый специализированный мундштук в общую сварочную ванну. Это решение полностью идентично по своей физике и металлургии американской технологии Lincoln Electric HyperFill™. Платформа позволяет поднять скорость сварки до 120 см/мин (рост производительности до +240% по сравнению с однопроволочным процессом) без риска непроваров и образования подрезов. Источник: https://aotairf.ru/hyperfill-lincoln-electric-twin-aotai/?ysclid=mwtatffb1798818626 © AOTAI Россия .Тогда дуга расщепляется на .... Сколько? На 5?На 10... Не расщеплена на 10 а у каждого дуга Тогда мощность источника... 150 кВт? Тогда источники подкл. параллельно по надобности . А ток на 10 эл. идёт параллельно от них. Пусть покажет разделку, которую надо так заполнять. Реакторы в 200 мм варят одной проволокой в узко- щелевую разделку .Про атомные реакторы и разделку : активная зона: чистовая 197 мм → черновая ~210 мм; зона патрубков: чистовая до 290 мм → черновая ~300–310 мм. Считал на 210 мм. Время сварки одного кольцевого шва Допущения: средний диаметр обечайки 4,57 м; Х-разделка с раскрытием 2° (по 1° на сторону), щель у поверхности 28 мм, у корня 24 мм — средняя 26 мм; каждая сторона разделки — на половину толщины. Параметр Значение Площадь сечения разделки (обе стороны) 55 см² Длина кольцевого шва 14,4 м Объём наплавленного металла 79 л Масса наплавленного металла ~620 кг Наплавка (Ø4 мм, 900 А, ~11,5 г/(А·ч)) ~10 кг/ч Чистое время горения дуги ~60 ч С учётом вспомогательных операций (КИО ~0,7) ~85 ч По сути: один кольцевой шов обечайки активной зоны — это порядка 3,5–4 суток работы, а при двух сменах по 8 часов — неделя на один шов. И таких швов на корпусе не один — обечайки соединяются кольцевыми швами по всей высоте корпуса, плюс донье и фланец. Это как раз цифра, которая продаёт нашу трёхэлектродную головку: если спиральные электроды и прямой электрод работают одновременно, время падает примерно втрое — вместо недели на шов уходит 2–3 дня. А тут ширина разделки какая нужна? 50? 150? Пусть мне покажут ванну, перекрывающую разделку 40 мм толщиной 50 мм шириной. Это прям, техно порно какое-то...
