  1. Сегодня
  2. Это ответы почти на все вопросы Как?Чем? И на чём?Кратко,по делу,без воды,правильным техническим языком.Но нюансы не разжёвывает,подразумевая некоторые знания в читателе
  3. В командировке,пишу с планшета,некогда сопли жевать
  4. Вы сегодня рубите сплеча, товарищ!
  5. Все эти темы с каналами и роликами актуальны именно для импульсника,для линейных машин можно даже не морозиться на эту тему
  6. Что-то неответственное присрать возможно,если упорствовать далее,даже возможно,будет что-то получаться ,похожее на шов.
  7. Далее возьмите стержень 2мм и намотайте витков 5-6 плотно на него и посмотрите в лупу,как там медное покрытие.Если дыбом не встало- норм,далее берите проволоку 0,8мм кусок мм 50,в реале там будет 0.76 примерно,попробуйте запихать в наконечник 0,6,проволоку 0,8 тоже микрометром поменяйте.Если 0,8 в реале 0,78,входить в наконечник 0,6 не должна,если 0,74- то возможно.
  8. Николаич, ну нет пророка в своем отечестве... Не верит человек - пусть тратит свои деньги и учится на своих ошибках!
  9. вполне. Вопрос в том как хранилась и нет ли коррозии на поверхности или грязи\пыли. Как вариант попробовать отмотать верхний слой. Ну а вообще, посмотрите прижим по роликам. Подергайте за хвостик торчащий из горелки, нет ли проскальзывания в роликах (нет ли грязи на роликах и равномерно ли идет подача) . Плюс тормозной механизм катушки не перетянут ли. Мне помогает в диагностики оборудования, одной рукой держишь горелку и в слепую варишь, а глазами на подающий механизм. Иногда становится очевидно, что проблема в подающем. Встречал когда на поверхности ролика следы, проволока глубже становится и как не прижимай, ролик о ролик уже трется, а проволока поскольку постольку имеет прижим. Ну собственно и ошибка с установкой ролика, не той стороной ставят, если две канавки под разный диаметр.
  10. ну вот другой дело, уже более конкретно и звучит соответственно иначе. Как выше вам сказали, для сварки алюминия и его сплавов, кроме проволоки, что я уже выше сказал, наиболее популярные (в среднем по больнице) но могут быть отличия если рассматривать сварку корпусов коробок от авто или диски. Поэтому надо определиться со спектром задач в каком направлении для вас будет востребована такая сварка. НО!!! Там , обычно, П\А делать не чего . Такие задачи под ТИГ. А П\А и алюминий довольно редкое сочетание. Да собственно как и сварка латуни и ее разновидности. И П\А под цветные материалы лучше иметь с импульсным режимом сварки, т.к. более контролируемый процесс и для более тонких толщин применимо. Если рассматривать П\А для сварки алюминия и его сплавов, то это баки от грузовиков или кузова от авто и то там где рама. Т.е. где нужно длинные швы делать. Во всех остальных случаях, быстрее и проще использовать ТИГ. Сугубо ИМХО. Иногда, П\А для сварки алюминия мы применяем, но это менее ювелирная работа чем ТИГ и когда надо очень кратковременно нагреть и довольно большие зазоры. Т.е. задача специфическая. Да и от настроения зависит какой аппарат к сети и газу подключен. Так же, для П\А горелка желательно не более чем 3 метра + расходка в виде роликов и прочего. А еще нужно иметь две горелки. Одна горелка под сталь, вторая под цветную сварку, т.к. канал каждый раз не будешь переустанавливать. А если канал не менять то ох, какие сюрпризы могут вылазить. Канал под сварку алюминия и сплавов, нужно знать как правильно установить и подогнать под аппарат. Для сварки CuSi, достаточно канала и под сталь. Но опять же задачи то же не рядовые на мой взгляд. Как вариант ремонт авто кузова, но это довольно дорогое удовольствие и соответственно не пользуется популярностью, т.к. проволока не из дешевых и газ АРГОН нужен. Поэтому у нас эта проволока и для П\А используется и для ТИГ.
  11. Помимо проволоки купить придется: - баллон с аргоном - тефлоновый канал - ролик с U-образной канавкой
  12. Нет. Нет. Нет. Мой вопрос и по алюминию и по медным сплавам: какие наиболее широко применимые сварочные проволоки для ПА стоит купить, чтоб варить наиболее широкий перечень сплавов, соответственно, алюминиевых?
  13. Долгими зимними вечерами, при свете лучины....
  14. Это небольшой, но очень важный краеугольный камень в профессиональной жизни. Надлежит перечитывать раз в месяц, пока не начнёшь цитировать с любого места и до конца (шутка). Но прочитать, изучить и пользоваться надо.
  15. Всем добрый день. Помогите подобрать горелку с водяным охлаждением. Сварочный аппарат Форсаж 200 AC/DC, горелка воздушного охлаждения Brima SR-26. Желательно, что бы расходники совпадали с горелкой воздушного охлаждения.
  16. Скачал 4 тома, справочник... Ничего себе справочник, 4 по 600страниц(плюс, минус). Это целая библия. Не слишком круто для неуча?
  17. Вчера
  18. "Возвращаюся с работы, рашпиль ставлю у стены..." (с) Звонят: "срочно, завтра с утра в Москву". Поплелся обратно. Интеркулер. Уже давно мятый. Уже был клееный. А я сегодня не обедал. Не мыл (так, брызнул внутрь аэрозолем да воздухом дунул), почти не чистил (пошкрябал щеткой и скотч-брайтом)- и то и другое практически бестолково.
  19. Коллеги, возникла незадача.Кончилась килограммовая катушка Бримы 0.6 мм. Заранее купил Дека 5 кг. 0.6 мм. Поставил. И не могу добиться привычного жужжания при сварке. Ток, напряжение, индукция на процесс влияют, но не приводят к стабильности процесса. Наконечник поменял, прижим отрегулировал, газу добавлял. Нет прогресса. Раньше было вжжжжжжжж.... . А сейчас вжжж чух вжжжжжжж чух чух вжжжж. Постреливает эпизодически. Раза два, три в секунду. Полдня коту под хвост. Грешу на проволоку. Возможно?
  20. Вы её храните и сохраните получше. Когда человечество в очередной раз будет развиваться из каменного века её найдут и это будет их Библия. И время много сэкономите потомкам ..
  21. Как-то настал момент, что пришлось решать, что из книг взять с собой в будущее (дефицит места хранения). Вот, от чего рука не поднялась избавиться. Остальное раздал.
  22. Может кто-то будет смеяться. Но нужную информацию, я вытаскиваю на принтер и на бумажном носителе как-то проще ориентируюсь, чем гонять по экрану и пометки проще сделать. Либо экран нужно в 32 дюйма... но опять это нагрузка на глаза, т.к. лично замечаю, что подсветка от экрана утомляет. У меня есть электронная книга, без подсветки, легкая серость страниц и когда читаешь книгу, нет напряженности в отличии от телефона, монитора и прочего. Потом отработанный материал не жалко выкинуть. А вот книгу... Есть уже ни кому не нужная книга по радиоэлементам. Раньше это ого-го. А вот сейчас, на столько сильно элементная база изменилась и характеристики уже совсем не такие, что книга не более чем запах и шуршание страниц
  23. Согласен, но есть маленькие нюансики: - не все книги (и прочие бумажные информационные носители) есть в электронном виде (а сканы читать - увольте, глазки уже старенькие) - с монитором трудновато проводить приятные минуты в ватерклозете и ванной))) - нет ощущения тактильного контакта (блажь, конечно))) Облегчается (для меня) ситуация тем, что мне по работе уже не нужна литература, ибо выучил все наизусть за 30 лет), а так да - желал бы иметь восьмую комнату - под библиотеку (с) Ф.Ф. Преображенский.
