Это ответы почти на все вопросы Как?Чем? И на чём?Кратко,по делу,без воды,правильным техническим языком.Но нюансы не разжёвывает,подразумевая некоторые знания в читателе
В командировке,пишу с планшета,некогда сопли жевать
Вы сегодня рубите сплеча, товарищ!
Все эти темы с каналами и роликами актуальны именно для импульсника,для линейных машин можно даже не морозиться на эту тему
Что-то неответственное присрать возможно,если упорствовать далее,даже возможно,будет что-то получаться ,похожее на шов.
Далее возьмите стержень 2мм и намотайте витков 5-6 плотно на него и посмотрите в лупу,как там медное покрытие.Если дыбом не встало- норм,далее берите проволоку 0,8мм кусок мм 50,в реале там будет 0.76 примерно,попробуйте запихать в наконечник 0,6,проволоку 0,8 тоже микрометром поменяйте.Если 0,8 в реале 0,78,входить в наконечник 0,6 не должна,если 0,74- то возможно.
Николаич, ну нет пророка в своем отечестве... Не верит человек - пусть тратит свои деньги и учится на своих ошибках!
вполне. Вопрос в том как хранилась и нет ли коррозии на поверхности или грязи\пыли. Как вариант попробовать отмотать верхний слой. Ну а вообще, посмотрите прижим по роликам. Подергайте за хвостик торчащий из горелки, нет ли проскальзывания в роликах (нет ли грязи на роликах и равномерно ли идет подача) . Плюс тормозной механизм катушки не перетянут ли. Мне помогает в диагностики оборудования, одной рукой держишь горелку и в слепую варишь, а глазами на подающий механизм. Иногда становится очевидно, что проблема в подающем. Встречал когда на поверхности ролика следы, проволока глубже становится и как не прижимай, ролик о ролик уже трется, а проволока поскольку постольку имеет прижим. Ну собственно и ошибка с установкой ролика, не той стороной ставят, если две канавки под разный диаметр.
kabang присоединился к сообществу
ну вот другой дело, уже более конкретно и звучит соответственно иначе. Как выше вам сказали, для сварки алюминия и его сплавов, кроме проволоки, что я уже выше сказал, наиболее популярные (в среднем по больнице) но могут быть отличия если рассматривать сварку корпусов коробок от авто или диски. Поэтому надо определиться со спектром задач в каком направлении для вас будет востребована такая сварка. НО!!! Там , обычно, П\А делать не чего . Такие задачи под ТИГ. А П\А и алюминий довольно редкое сочетание. Да собственно как и сварка латуни и ее разновидности. И П\А под цветные материалы лучше иметь с импульсным режимом сварки, т.к. более контролируемый процесс и для более тонких толщин применимо. Если рассматривать П\А для сварки алюминия и его сплавов, то это баки от грузовиков или кузова от авто и то там где рама. Т.е. где нужно длинные швы делать. Во всех остальных случаях, быстрее и проще использовать ТИГ. Сугубо ИМХО. Иногда, П\А для сварки алюминия мы применяем, но это менее ювелирная работа чем ТИГ и когда надо очень кратковременно нагреть и довольно большие зазоры. Т.е. задача специфическая. Да и от настроения зависит какой аппарат к сети и газу подключен. Так же, для П\А горелка желательно не более чем 3 метра + расходка в виде роликов и прочего. А еще нужно иметь две горелки. Одна горелка под сталь, вторая под цветную сварку, т.к. канал каждый раз не будешь переустанавливать. А если канал не менять то ох, какие сюрпризы могут вылазить. Канал под сварку алюминия и сплавов, нужно знать как правильно установить и подогнать под аппарат. Для сварки CuSi, достаточно канала и под сталь. Но опять же задачи то же не рядовые на мой взгляд. Как вариант ремонт авто кузова, но это довольно дорогое удовольствие и соответственно не пользуется популярностью, т.к. проволока не из дешевых и газ АРГОН нужен. Поэтому у нас эта проволока и для П\А используется и для ТИГ.
Помимо проволоки купить придется: - баллон с аргоном - тефлоновый канал - ролик с U-образной канавкой
Нет. Нет. Нет. Мой вопрос и по алюминию и по медным сплавам: какие наиболее широко применимые сварочные проволоки для ПА стоит купить, чтоб варить наиболее широкий перечень сплавов, соответственно, алюминиевых?
Сергей555 присоединился к сообществу
Долгими зимними вечерами, при свете лучины....
Это небольшой, но очень важный краеугольный камень в профессиональной жизни. Надлежит перечитывать раз в месяц, пока не начнёшь цитировать с любого места и до конца (шутка). Но прочитать, изучить и пользоваться надо.
Всем добрый день. Помогите подобрать горелку с водяным охлаждением. Сварочный аппарат Форсаж 200 AC/DC, горелка воздушного охлаждения Brima SR-26. Желательно, что бы расходники совпадали с горелкой воздушного охлаждения.
Скачал 4 тома, справочник... Ничего себе справочник, 4 по 600страниц(плюс, минус). Это целая библия. Не слишком круто для неуча?
"Возвращаюся с работы, рашпиль ставлю у стены..." (с) Звонят: "срочно, завтра с утра в Москву". Поплелся обратно. Интеркулер. Уже давно мятый. Уже был клееный. А я сегодня не обедал. Не мыл (так, брызнул внутрь аэрозолем да воздухом дунул), почти не чистил (пошкрябал щеткой и скотч-брайтом)- и то и другое практически бестолково.
Коллеги, возникла незадача.Кончилась килограммовая катушка Бримы 0.6 мм. Заранее купил Дека 5 кг. 0.6 мм. Поставил. И не могу добиться привычного жужжания при сварке. Ток, напряжение, индукция на процесс влияют, но не приводят к стабильности процесса. Наконечник поменял, прижим отрегулировал, газу добавлял. Нет прогресса. Раньше было вжжжжжжжж.... . А сейчас вжжж чух вжжжжжжж чух чух вжжжж. Постреливает эпизодически. Раза два, три в секунду. Полдня коту под хвост. Грешу на проволоку. Возможно?
Вы её храните и сохраните получше. Когда человечество в очередной раз будет развиваться из каменного века её найдут и это будет их Библия. И время много сэкономите потомкам ..
Как-то настал момент, что пришлось решать, что из книг взять с собой в будущее (дефицит места хранения). Вот, от чего рука не поднялась избавиться. Остальное раздал.
Может кто-то будет смеяться. Но нужную информацию, я вытаскиваю на принтер и на бумажном носителе как-то проще ориентируюсь, чем гонять по экрану и пометки проще сделать. Либо экран нужно в 32 дюйма... но опять это нагрузка на глаза, т.к. лично замечаю, что подсветка от экрана утомляет. У меня есть электронная книга, без подсветки, легкая серость страниц и когда читаешь книгу, нет напряженности в отличии от телефона, монитора и прочего. Потом отработанный материал не жалко выкинуть. А вот книгу... Есть уже ни кому не нужная книга по радиоэлементам. Раньше это ого-го. А вот сейчас, на столько сильно элементная база изменилась и характеристики уже совсем не такие, что книга не более чем запах и шуршание страниц
Согласен, но есть маленькие нюансики: - не все книги (и прочие бумажные информационные носители) есть в электронном виде (а сканы читать - увольте, глазки уже старенькие) - с монитором трудновато проводить приятные минуты в ватерклозете и ванной))) - нет ощущения тактильного контакта (блажь, конечно))) Облегчается (для меня) ситуация тем, что мне по работе уже не нужна литература, ибо выучил все наизусть за 30 лет), а так да - желал бы иметь восьмую комнату - под библиотеку (с) Ф.Ф. Преображенский.
