У человека есть мозг и он находит выход из многих положений. Подумайте, что можно взять вместо ЛАТР-а, что Вы написали ? Тем паче я его не предлагал использовать. А в чудеса я давно разучился верить. Просто Вы где-то косячите. Это единственный верный ответ. Я в этом убеждаюсь уже почти 30 лет работы с ремонтом сварочников.
Что-то из 400й серии, типа нашей 12Х17. Вот в этом всё и дело! Гениальное решение!Срочно патентовать метод. Середину чего? Товарищ! В сварке плавящимся электродом в защитных газах основных настроек две: напряжение на дуге в вольтах, и скорость подачи сварочной проволоки( электрода) в метрах в минуту.Ток в данной методе-величина переменная и производная,также зависит от диаметра применяемой проволоки. Про пресловутую индуктивность, она же динамика дуги, она же скорость нарастания тока КЗ скромно умолчу... не в ней тут дело...
ПавелNovi присоединился к сообществу
https://www.vseinstrumenti.ru/product/tyapka-posadochnaya-elitech-garden-gts03-206410-15161218/
- 2 ответа
ДмитрийП подписался на Что за сплав?
Здравствуйте. Имею полуавтомат, варю любительски по хозяйству. Соседка тут принесла сломанную ручную мотыжку. Взялся заварить, и начались загадки. Металл не ржавый, даже на кромке лопатки, которая явно не раз затачивалась. То есть как бы нержавейка. Но магнитится. Попробовал кромку лепестковым диском (заодно и подточил) - летят искры. Уже на нержавейку не очень похоже. И главное - место слома. Сломалось не по заводской сварке, а по цельному металлу, хотя и недалеко от сварки. Деформаций возле слома нет, то есть это не гнули-ломали, а оно просто лопнуло в момент. И металл на сломе зернистый, условно как чугун или силумин. Вроде сталь не должна быть такой хрупкой... Ладно, пытаюсь варить, ставлю ток-напряжение примерно на середину, как обычно варю точками 2мм. А оно вообще не варится, только капли на поверхности. Укрутил ток до 1/3, а напряжение наоборот поднял до 2/3, тогда дело пошло, кажется сварил. И вот теперь очень интересно, что это за сплав такой, для меня прям разрыв шаблонов. У кого есть предположения, подскажите пожалуйста.
ДмитрийП присоединился к сообществу
Как все любят сразу в схемы лезть и искать их. В 90 % случаев все аппарты ремонтятся без схем и "обвес" аппарата очень частая причина.
- 2 ответа
- 2
FrankycaF присоединился к сообществу
Если про гроверс, то... Лет 8 от покупки до первой и единственной до сих пор поломки у друга в ремонтной мастерской. В основном на автомобильной тематике (картеры, диски, радиаторы). Не производство, но в среднем каждый рабочий день что-то да делал. Это к тому, что не везде нужны чудеса
lapshina02 присоединился к сообществу
Я столкнулся с такой фигней. Варю нержу на увеличенных линзах, но в арсенале есть обычные линзы, которыми не пользуюсь. Но тут приспичило (по габаритам увеличенной линзой не проходил). Так эта обычная линза ни хрена не защищает. Разбираться не стал, не до сук.
Я вот читаю подобное, и думаю,чем я блин, 25 лет+ занимаюсь, что с подобной хнёй не сталкиваюсь...
Предгаз не причём.Аппарат кетайский фуфельный тож.Есть проблемы с подачей газа.Возможно, локальное заужение сечения.Возможно, подсос воздуха. Не более того.Насчёт некачественного газа-хз, так как по ходу сварки есть нормальный цвет.Но для этого нужен эталонный газ, ну или проба на пятно, лучше на титане.
Я у Вас покупал новый осциллятор. Он нормально работает. Но поджиг иногда как бы не пробивает это всегда так было после перепрошивки, думаю что это компромисс . Может быть просто это особенность аппарата? Ещё по моему на свеже заточенном вольфраме поджиг лучше . На нержавеющей стали вообще всё хорошо. Попробую тот переключатель найти и вернуть в исходное положение. Пока терпимо работать в принципе, трубки кондиционера он везёт, даже соты автомобильного конденсатора и интерккллероа. Думаю чудес ожидать отданного китайца не стоить в любом случае .
