  2. Путайте на здоровье. Там плечо то всё равно одно. До другого резюк физически не дотянется )))
  3. У человека есть мозг и он находит выход из многих положений. Подумайте, что можно взять вместо ЛАТР-а, что Вы написали ? Тем паче я его не предлагал использовать. А в чудеса я давно разучился верить. Просто Вы где-то косячите. Это единственный верный ответ. Я в этом убеждаюсь уже почти 30 лет работы с ремонтом сварочников.
  4. Что-то из 400й серии, типа нашей 12Х17. Вот в этом всё и дело! Гениальное решение!Срочно патентовать метод. Середину чего? Товарищ! В сварке плавящимся электродом в защитных газах основных настроек две: напряжение на дуге в вольтах, и скорость подачи сварочной проволоки( электрода) в метрах в минуту.Ток в данной методе-величина переменная и производная,также зависит от диаметра применяемой проволоки. Про пресловутую индуктивность, она же динамика дуги, она же скорость нарастания тока КЗ скромно умолчу... не в ней тут дело...
  5. Лабораторного трансформатора нет, так что запитать малым напряжением не получится. Если бы в плате управления накосячил - так это бы было видно на импульсе, а импульс в порядке. Транзисторы там только в одном положении ставятся и 15-ти омники не перепутаешь... Полтергейст получается....
  6. Сегодня
  7. https://www.vseinstrumenti.ru/product/tyapka-posadochnaya-elitech-garden-gts03-206410-15161218/
  8. Здравствуйте. Имею полуавтомат, варю любительски по хозяйству. Соседка тут принесла сломанную ручную мотыжку. Взялся заварить, и начались загадки. Металл не ржавый, даже на кромке лопатки, которая явно не раз затачивалась. То есть как бы нержавейка. Но магнитится. Попробовал кромку лепестковым диском (заодно и подточил) - летят искры. Уже на нержавейку не очень похоже. И главное - место слома. Сломалось не по заводской сварке, а по цельному металлу, хотя и недалеко от сварки. Деформаций возле слома нет, то есть это не гнули-ломали, а оно просто лопнуло в момент. И металл на сломе зернистый, условно как чугун или силумин. Вроде сталь не должна быть такой хрупкой... Ладно, пытаюсь варить, ставлю ток-напряжение примерно на середину, как обычно варю точками 2мм. А оно вообще не варится, только капли на поверхности. Укрутил ток до 1/3, а напряжение наоборот поднял до 2/3, тогда дело пошло, кажется сварил. И вот теперь очень интересно, что это за сплав такой, для меня прям разрыв шаблонов. У кого есть предположения, подскажите пожалуйста.
  9. Как все любят сразу в схемы лезть и искать их. В 90 % случаев все аппарты ремонтятся без схем и "обвес" аппарата очень частая причина.
  10. Ну подайте 50 вольт на силу, запитав БП и смотрите, что виновно. Пропорционально определите ХХ при таком питании. Но мне кажется, что либо измерение неверно, либо что-то Вы накосячили.
  11. Вчера
  12. Фото всё удалил 1700 вчера Видео по объёму не пропускает. Тяжело и некогда щас с эти разбираться тем более с телефона, за компом редко.
  13. транзисторы выпаивались все? Или только те что в КЗ или с разрушенным корпусом?
  14. На авито видел б/у за 160 в Питере
  15. Последняя неделя
  16. Если про гроверс, то... Лет 8 от покупки до первой и единственной до сих пор поломки у друга в ремонтной мастерской. В основном на автомобильной тематике (картеры, диски, радиаторы). Не производство, но в среднем каждый рабочий день что-то да делал. Это к тому, что не везде нужны чудеса
  17. Аппарат отремонтировал. Причина (нет выхода) была в изгибе кабеля управления между аппаратом и подающим устройством, со стороны последнего, где он крепится к корпусу прижимом. Кто то уже сделал скрутки, но один провод из семи, так и остался в обрыве. Кабель распаян один в один.
  18. По цене- звонить на фирму. По поводу б/у: не думаю что этот аппарат может не устроить вплоть до перепродажи. Да и не много их выпущено/продано скорее всего.
  19. Добрый день! Подскажите какая стоимость этого аппарата на сегодня, на сайте стоимости нет. Б/у в продаже тоже не встречал.
  20. Я столкнулся с такой фигней. Варю нержу на увеличенных линзах, но в арсенале есть обычные линзы, которыми не пользуюсь. Но тут приспичило (по габаритам увеличенной линзой не проходил). Так эта обычная линза ни хрена не защищает. Разбираться не стал, не до сук.
  21. Я вот читаю подобное, и думаю,чем я блин, 25 лет+ занимаюсь, что с подобной хнёй не сталкиваюсь...
  22. Предгаз не причём.Аппарат кетайский фуфельный тож.Есть проблемы с подачей газа.Возможно, локальное заужение сечения.Возможно, подсос воздуха. Не более того.Насчёт некачественного газа-хз, так как по ходу сварки есть нормальный цвет.Но для этого нужен эталонный газ, ну или проба на пятно, лучше на титане.
  23. Я у Вас покупал новый осциллятор. Он нормально работает. Но поджиг иногда как бы не пробивает это всегда так было после перепрошивки, думаю что это компромисс . Может быть просто это особенность аппарата? Ещё по моему на свеже заточенном вольфраме поджиг лучше . На нержавеющей стали вообще всё хорошо. Попробую тот переключатель найти и вернуть в исходное положение. Пока терпимо работать в принципе, трубки кондиционера он везёт, даже соты автомобильного конденсатора и интерккллероа. Думаю чудес ожидать отданного китайца не стоить в любом случае .
  24. Резюки 15 Ом на управление ключами все заменил, так что импульс доходит до всех
