  1. Сегодня
  2. мдя, информации накидали - спасибо, надо посмотреть как он аппарат поведёт себя когда отключен вентилятор..... температуру надо посмотреть на плате, задача есть.
  3. Две темы выставлял и их кто то стёр. Там же отвечал Вам на вопросы . Последний ответ здесь выставлю.
    . Давайте сначала разберёмся с положением электродов в стыке, заходами и прочим. За одно, желательно увязать вашу разделку с существующими стандартами на разделку кромок.  razdelka_A_elektrody.png
    1. Сергей Диянов
      Сергей Диянов
      • Подмастерье
      • Новичок
      Разделка и положение электродов (М 1:1)
      Вид А — минимальный случай: два листа по 30 мм, стык, прямолинейный шов, сварка в горизонтальном положении (нижнем), разделка V.
      Почему минимум — 30 мм. Раскрытие разделки у поверхности обязано принять пучок: огибающая вращения спиралей Ø20 плюс зазор 5 мм на сторону — итого 30 мм. Тоньше — пучку тесно, а глубже минимальной толщины угол V становится нестандартно острым.
      Размеры разделки:
      • толщина стенки — 30 мм (минимальная для трёх электродов);
      • раскрытие у поверхности — 30 мм;
      • корневой зазор — 4 мм (центральный Ø2 проходит к корню свободно);
      • притупление — 4 мм;
      • скос — по 26,5° на кромку, полный угол раскрытия ~53°.
      Расположение трёх электродов — по высоте:
      • Эл. 1 прямой Ø2 — по оси стыка, варит корень (показан красной штриховкой у притупления);
      • Эл. 2 спиральный Ø2 — выше корня на 10 мм, вращается перед кромкой на расстоянии 5 мм от неё: подплавляет кромку и заполняет зону выше корневого шва;
      • Эл. 3 — выше Эл. 2 на 8 мм. Показан у противоположной кромки — вторая спиральная работает зеркально.
      Три электрода вместе создают конусную форму — пунктир через Эл. 1 → Эл. 2 → Эл. 3: подъём от корня к поверхности ступенями 10 и 8 мм.
      Для других толщин.
      Кромки идут параллельно друг другу, щель остаётся 30 мм — ширина стыка не увеличивается. Разделка от точки выхода на ширину 30 мм продолжается перпендикулярно (или параллельно) линии стыка — форма щели с толщиной не меняется. Внутри щели по высоте добавляются следующие электроды: выше Эл. 3 — Эл. 4, выше него Эл. 5 и так далее — со сдвигом в спирали: каждая следующая пара работает выше по той же спиральной схеме с сохранением заданного смещения, подплавляет свою полку кромки и заполняет свой пояс по высоте. Чем толще металл — тем больше электродов по конусу, но геометрия щели и смещения те же.
      Ступенчатая схема сварки — отдельная тема. Возможна для этих толщин, но это самостоятельный вопрос (очерёдность горения дуг, циклы заполнения по ступеням) — к данной схеме электродов её не привязываю.
      Привязка к стандартам. Типы разделок под дуговую сварку под флюсом нормирует ГОСТ ISO 9692-2-2020 и ГОСТ 8713-79 (V-разделка — тип С21). Угол ~53° ложится в практический ряд 60° ± 5°. Особенность нашей схемы: при росте толщины угол и раскрытие не растут, как в классической V — кромки параллельны, и вместо уширения добавляются электроды по высоте.
  4. А сколько времени ждать до выключения аппарата после завершения работы вы бы рекомендовали? Я обычно ну минут 10 на "остывание" даю, этого достаточно?
  5. Имея токовые клещи и желание, это проверяется хотя бы косвенно по току потребления
  6. Ув. коллеги, у кого есть опыт работы с данной шайтан-машиной? Так ли все великолепно работает/сваривается, как описано в инструкции.? Сильно смущает ток(max)= 250А при однофазной сети. Помнится, подобный мультик лет 12 назад, тут проскакивал, Потом нижегородцы чет подобное продвигали году в 16/18-м
  7. Вчера
  8. да. Не на сварочнике. В 3D принтере так и организовал два охлаждения. Один на голову, второй на стол. Иногда оставляю на ночь печать и чтобы не шумело после печати, вентиляторы отключаются. Да и самим веляторам лучше, так дольше проживут. По креплению они разные бывают и без знаний в электронике, такое реализуется простым разрезанием одного провода. И обычно на корпус не имеют соединения. Бывают вообще в керамических корпусах, что достаточно быстро по теплопередачи реагируют. Самые миниатюрные вообще в обмотки трансформаторов по первичке или в вентиляторах устанавливаются. Там правда это уже предохранитель, который разрывает цепь навсегда, но именно как реле (термостат) то же бывают маленькие. это один из ... наверное, самых больших. И в сварочниках трансформаторного типа, очень часто попадаются. Есть куда меньше и следовательно сработают быстрее. Хотя такое и в кофемашинах используется успешно и так далее. Главное с температурой угадать, чтобы летом от жары сам не включился. А крепление одним винтиком или вообще на теплопроводящий клей в виде герметика, хорошо фиксируется. То что критический перегрев ... я такое не допускаю, т.к. тоже инерционная система, при правильной установке датчика. Например ближе к силовому элементу, а не на край радиатора. Другое дело, что в КИТАЙЦАХ, проблема во всем и везде. Я говорю, про то что вентилятор не только охлаждает радиаторы и силовой транс, но еще есть и элементы на плате, которые часто охлаждаются. Да и силовые провода, я думаю, так же охлаждаются Если совсем правильно делать, то нужна схема, где при первом включении будет команда на старт и проверку вентилятора, далее можно и отключиться, и если сигнал с датчика температуры пришел, то включать вентилятор и делать задержку на выключение с 1 минуту, а то и поболее, если датчик говорит, что уже остыло. НО!!!! Хотели дешевле получили дешевле, пользуемся и радуемся . В любом случае, перерезать один провод проще, чем городить другое решение, ведь если нет понимания, то и это действие может быть критичным в работе аппарата, по крайней мере, проще будет вернуть все в исходное состояние - спаять провод и натянуть термоусадку. В самом правильном варианте, минимально надо использовать термокамеру, посмотреть, что греется, где, на сколько и только потом принимать решение. Но не дешманский пистолет, а именно инфракрасную видео камеру, чтобы картина была полной. Так на холостом режиме погонять и потом в режиме сварки. Может оказаться, что куда не крепи датчик, может быть плохо и что с термостатом, что с любым другим датчиком температуры, а т.к. деградируют элементы, то год полет нормальный, а потом хлопок и половина источника в ремонте, ну по стоимости ремонта и деталей . P.S. я не раз сталкивался с тем, что встречается и экономия термопасты, и вообще плохой контакт охлаждения. Поэтому постоянная работа вентилятора частично продлевает срок службы этому ... А вообще у источников у которых нормальные радиаторы и нормально сконструированная плата, то отрубив вентилятор вообще ни чего плохого не происходит, просто включается защита от перегрева. Остыл и погнали дальше. Мне такие источники приходили. А вот выключение источника после его прожарки на 30% ПВ +\- , вот тут, резко отключенный вентилятор на перегретом - после источник не включается из-за сгоревших компонентов. Источник был выключен из сети, нагрева более уже не было, но оставшееся тепло убило, например вторичный выпрямитель. Пришли после обеда, включают, а он не алЁ.
  9. Мы из FIFO Route, помогаем рабочим специальностям с резюме и документами для вахты, поэтому скажем, что обычно спрашивают первым. Для сварщика это аттестация по ISO 9606-1 с процессом и положениями (полуавтомат — обычно 135 или 136) и резюме на английском, где это стоит в первых строках: «пятый разряд» за границей мало что говорит. Английский нужен хотя бы рабочий, чтобы понимать инструктаж и WPS. Порядок лучше такой: сначала понятный работодатель и договор, потом виза, а курсы для ветряков или платформ не покупать пачкой — начать с базового, дальше часто платит работодатель. Если до договора просят деньги «за оформление», это повод остановиться.
  10. Игорь,вы так делали? Считаю эту идею несколько ущербной. см.выше
  11. Последняя неделя
  12. 1. какой вентилятор стоит? Напряжение? Ток или мощность? 2. можно поставить но не термо резистор, а типа как на утюгах, термостат. И например сразу на несколько радиаторов. Следовательно, хотя бы один сработает, то вентилятор включится. Следовательно его и надо выбрать исходя из потребления вашего вентилятора, чтобы как можно меньше был. Нормально открытый, цепь изначально разомкнутая, как сработает, цепь замыкается. Ну и подобрать градусов на 40-45.
  13. В продолжение. Это трехцилиндровый поло. Катализатор пришлось срезать,так как сетка тр.разветвленная и предыдущая сварка полуавтомтом, не совсем удачна.Надо было проходить старые швы заново и и т.д.Отрезать -удобнее работать. Есть один нюанс. Катализатор стоит не под прямым углом к плоскости плиты,то есть 130мм по высоте. Он не становится,т.к. мешает подмоторная балка. Устраняется это легко,но лучше не ошибаться-пришлось поднимать до 144мм. Стал идеально. Это абсолютно частный .случай,но надо иметь в виду.
  14. Разделка и положение электродов (М 1:1) Вид А — минимальный случай: два листа по 30 мм, стык, прямолинейный шов, сварка в горизонтальном положении (нижнем), разделка V. Почему минимум — 30 мм. Раскрытие разделки у поверхности обязано принять пучок: огибающая вращения спиралей Ø20 плюс зазор 5 мм на сторону — итого 30 мм. Тоньше — пучку тесно, а глубже минимальной толщины угол V становится нестандартно острым. Размеры разделки: толщина стенки — 30 мм (минимальная для трёх электродов); раскрытие у поверхности — 30 мм; корневой зазор — 4 мм (центральный Ø2 проходит к корню свободно); притупление — 4 мм; скос — по 26,5° на кромку, полный угол раскрытия ~53°. Расположение трёх электродов — по высоте: Эл. 1 прямой Ø2 — по оси стыка, варит корень (показан красной штриховкой у притупления); Эл. 2 спиральный Ø2 — выше корня на 10 мм, вращается перед кромкой на расстоянии 5 мм от неё: подплавляет кромку и заполняет зону выше корневого шва; Эл. 3 — выше Эл. 2 на 8 мм. Показан у противоположной кромки — вторая спиральная работает зеркально. Три электрода вместе создают конусную форму — пунктир через Эл. 1 → Эл. 2 → Эл. 3: подъём от корня к поверхности ступенями 10 и 8 мм. Для других толщин. Кромки идут параллельно друг другу, щель остаётся 30 мм — ширина стыка не увеличивается. Разделка от точки выхода на ширину 30 мм продолжается перпендикулярно (или параллельно) линии стыка — форма щели с толщиной не меняется. Внутри щели по высоте добавляются следующие электроды: выше Эл. 3 — Эл. 4, выше него Эл. 5 и так далее — со сдвигом в спирали: каждая следующая пара работает выше по той же спиральной схеме с сохранением заданного смещения, подплавляет свою полку кромки и заполняет свой пояс по высоте. Чем толще металл — тем больше электродов по конусу, но геометрия щели и смещения те же. Ступенчатая схема сварки — отдельная тема. Возможна для этих толщин, но это самостоятельный вопрос (очерёдность горения дуг, циклы заполнения по ступеням) — к данной схеме электродов её не привязываю. Привязка к стандартам. Типы разделок под дуговую сварку под флюсом нормирует ГОСТ ISO 9692-2-2020 и ГОСТ 8713-79 (V-разделка — тип С21). Угол ~53° ложится в практический ряд 60° ± 5°. Особенность нашей схемы: при росте толщины угол и раскрытие не растут, как в классической V — кромки параллельны, и вместо уширения добавляются электроды по высоте.
  15. 20 лет назад, когда я в автобусном парке работал, там был один старый радиаторщик. Латунные радиаторы от автобусов он паял. Алюминиевые клеил специальным клеем. Он вот и рассказывал, что на некоторых моделях, трубки на входах в днище бачков, вставлены через резиновые уплотнители. И если радиатор пролежал долго, сперва его надо обязательно замочить, что бы резинки подразбухли. Если это не поможет, и трубки травят, то снаружи всё вокруг зачистить и проклеить.
  16. ТРОЛЛИ ОТДЫХАЮТ Коллеги, предлагаю разобрать тему, которая болит у всех, кто работает с ответственными швами. ЗТВ — ахиллесова пята дуговой сварки: металл не плавился, но прожил свой термический цикл. Где-то перегрелся и укрупнил зерно, где-то закалился в мартенсит, где-то разупрочнился. Соединение держит, а рвётся часто именно в ЗТВ — по границе шва, чуть в стороне от него. Тему поведу частями, чтобы каждый раздел можно было спокойно обсудить:
  17. За счёт чего, по-вашему, дальше будем бороться с ЗТВ — за счёт узкого тепловложения (лазер, гибрид) или за счёт управления кристаллизацией (нано, УЗ, поля)? Свой опыт прошу в студию — особенно случаи, когда шов был «на вид красивый», а ломалось по ЗТВ. Начинаем с первой части. ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА,
  18. Год рождения 1953г. По существу. Образование у меня не одно. Основное — «Монтаж и эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий». По рабочим профессиям — высшие разряды: электрик, наладчик сварочного оборудования. Сварщик с 12 годами вредного стажа, работал по многим видам сварки, включая ЭШС и другие. Дальше — инженерные должности: от мастера до энергетика на предприятии. Так что и к машинам я допуск не в кабинетах получал — за пультом и у ванны. Технологию узкой разделки и работу под флюсом я знаю не по статьям, а по производству. Вопросы по существу с удовольствием разберу. Вопросы о том, какое у меня образование, — считаю закрытыми.
  19. Извините. Обычно молодые люди с такой настойчивостью продвигают свои идеи без детальных разъяснений. Хорошо. От продольных и спиральных швов пришли к кольцевым швам реакторов. Давайте всё же от печки. Нарисуйте пожалуйста в натуральную величину разделку и расположение в ней электродов. Бог с ним, спирализующим узлом. Давайте сначала разберёмся с положением электродов в стыке, заходами и прочим. За одно, желательно увязать вашу разделку с существующими стандартами на разделку кромок.
  20. Отвечу по пунктам, вы их правильно разложили — на них и отвечу. Про размер ванны. Овальное движение дуги не означает, что ванна растёт во все стороны. Разделка узкая — ванна ограничена стенками разделки, и ширина её не больше, чем при обычной многодуговой подаче. Меняется не ширина, а распределение тепла: дуга идёт по винтовой линии, тепло распределяется вдоль разделки, а не бьёт в одну точку. Спиральный электрод — это не «шире», это «длиннее и равномернее». Про структуру. Тут как раз металлургия на нашей стороне. Вращение электрода по овалу — это механическое перемешивание ванны, тот же механизм, который давно применяется в аргонодуговой сварке с колебаниями электрода: измельчение зерна, подавление столбчатой дендритной кристаллизации, снижение склонности к горячим трещинам. В многодуговой сварке под флюсом столбчатые структуры — известная проблема именно при больших погонных тепловложениях. Перемешивание ванны её не усугубляет, а снижает. Про качество и структуру шва. Это не побочный эффект, а второй по важности результат после времени. Перемешивание ванны выравнивает распределение тепла и химического состава по сечению шва: меньше ликвация по осям, меньше зон ослабленной структуры, равномерная макроструктура по всей толщине. Для толстостенных швов это прямо связано с отбраковкой: меньше горячих трещин — меньше ремонтов, а ремонт шва на корпусе толщиной 200 мм — это дни работы и пересдача контроля. Так что качество здесь не декларация, а деньги. Про экономию сварочных материалов и электроэнергии. Узкая разделка — это в первую очередь экономика. Площадь сечения разделки при раскрытии 2° несравнимо меньше обычной V- или X-образной: меньше наплавленного металла — меньше проволоки, меньше флюса, меньше электроэнергии на единицу длины шва. Прибавьте сюда сокращение времени: три электрода, работающие одновременно, дают ту же производительность при меньшем общем времени горения дуги — а значит, и расход энергии на шов падает кратно. ЭШС и другие виды сварки я знаю по работе — сравнение не с чужих слов. Про удержание жидкости. Ванна не держится «в воздухе» — она сидит в разделке, между кромками, на подкладке, как и при любой сварке под флюсом. Вращается проволока вокруг своей оси по мере подачи — точка контакта движется по спирали, а не металл летает по кругу. Тяжёлую горячую жидкость удерживает геометрия разделки, тут ничего нового. Ограниченные случаи. Вы просили пояснить — поясняю: толстостенные изделия, от 100 мм и выше. Корпуса реакторов, толстостенные трубы, крупные сосуды под давлением — всё, где варят в узкую разделку. Там и только там у головки есть смысл: в обычной разделке обычная подача проволоки дешевле и проще, и спорить с этим никто не собирается. Знаете, в чём главный эффект? Время. Один кольцевой шов обечайки толщиной 200 мм — это порядка трёх суток чистого горения дуги при однопроволочной подаче. Три электрода, работающие одновременно, сокращают это время втрое. Вот зачем — не «эффект движения дуги», а сменность и сроки на производстве.
  21. Молодой человек, я неоднократно инспектировал производство сварных труб. Различных. И хорошо знаю процесс. Поэтому задаю вопросы. Если вы не понимаете, что я у вас спрашиваю, и не можете ответить в сварочных терминах, то я могу только сделать вывод, что образование у вас не сварочное. За вопросы большое спасибо ! Задавайте по одному , в день. Не успиваю. К сожалению не молодой с 1953г. Термины в об одном Св. головка , Наконечник , По поводу образования — сначала о терминах, потому что вопрос, который вы задаёте, по сути именно о них. В сварочной литературе одни и те же понятия часто называются по-разному: у разных авторов и в разных документах — «разделка» и «подготовка кромок», «укладка шва» и «заполнение разделки», «слой» и «валик», «проход» и «слой». В отраслевых описаниях один и тот же элемент технологии может идти под разными названиями в зависимости от школы, ведомства или региона. Поэтому споры о терминах — это споры о словаре, а не о сварке. Задавать вопрос можно любыми словами — понимается он одинаково, если понимать процесс. Теперь по существу. Образование у меня не одно. Основное — «Монтаж и эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий». По рабочим профессиям — высшие разряды: электрик, наладчик сварочного оборудования. Сварщик с 12 годами вредного стажа, работал по многим видам сварки, включая ЭШС и другие. Дальше — инженерные должности: от мастера до энергетика на предприятии. Так что и к машинам я допуск не в кабинетах получал — за пультом и у ванны. Технологию узкой разделки и работу под флюсом я знаю не по статьям, а по производству. Вопросы по существу с удовольствием разберу. Вопросы о том, какое у меня образование, — считаю закрытыми.
  22. Коллектор Фольксваген. Сталь.Не слишком часто встречаются,но встречаются. Довольно обширная сетка трещин.Вырезаны старые швы-вообще не надо лезть в такие коллекторы полуавтоматом и мма.
