мне видится такая тенденция сейчас. Один клиент спрашивал, зачем в оборудовании бак (жидкостное охлаждение горелки) и сколько (какой) уровень должен быть. Озвучил, что им нужно обучение, мол денег давайте, расскажем, покажем, научим. В итоге обиделись
Вы случаем не на VAG-e работаете ? Точнее их сервисы или что-то подобное ? У меня только они всякую дурь хотят, покупая Бог знает где чертовски дорогое оборудование, что им втюхивают, которое просто не стоит этих денег, да и по параметрам не особо подходит. А после приезжают ко мне с просьбой помочь, но когда слышат реальный расклад об их оборудовании, то на следующий день забирают обиженно аппарат с косвенными фразами о моих попытках развода ! Видимо по себе судят. Один сервис так послал, после мои слова в Москве подтвердили у продавцов данного оборудования. Причём в два раза дороже. Сегодня второй дилер-сервис уехал с таким же видом. И аппараты то у них тоже Гуси до РедХотДоты, примерно такого же позиционирования мощности.
В кузовном ремонте с проволокой выше 0,8 делать нечего, нет там таких свариваемых толщин и токов, если конечно речь идет не про кузова карьерных самосвалов. Так что, такие аппараты и самые простые.
AndreVZ присоединился к сообществу
он реально на 380В и максимальный ток 200А ? вот это курево у кого-то было... Чтобы вы понимали и могли что-то внятное и вразумительное ответить, посмотрите параметры для проволоки, какое напряжение и какой ток в целом нужен. Так, в лоб: https://studfile.net/preview/9100073/page:39/ Зависит от многих факторов, марка проволоки, толщина свариваемого, с зазором или нет и т.д. и т.п. Но в целом, в вашем случае надо и про ПВ не забывать, как уже выше об этом сказали. Поэтому для вашей проволоки есть несколько параметров и если аппарат не обеспечит один из параметров, дело - швах! Позвоните любому продавцу проволоки и спросите, какой ориентировочный ток нужен для работы с этой проволокой. Ваш аппарат не попадет в параметры. И это не берем в расчет мощность подающего механизма и длину рукава горелки. Поэтому если вам "приляпать", может и пойдет, если вам правильно использовать аппарат и соблюсти технологию сварки, то аппарат для данной задачи не подходит. Но конечно финальное принятие решения, за вами или за руководством
А в чем причина такого навязчивого желания? Первый же устойчивый режим сварки привет к быстрому отключению аппарата по перегреву. У него и так ПВ только для кузовного ремонта и годится.
Всем привет, у меня такой вопрос, на работе есть сварочный полуавтомат T1 GYS AUTO. По инструкции предназначен для кузовного ремонта, варит проволокой 0,6 0,8 и 1 мм. Начальство хочет варить проволкой 1,6мм. Потянет ли данный аппарат эту проволку
Alex 1973 присоединился к сообществу
Shraungwv присоединился к сообществу
Shraunldq присоединился к сообществу
ивааан присоединился к сообществу
Jeffreyfah присоединился к сообществу
Воспользовался вчера твоим рецептом - спасибо огромное! Корпус привода дворников Субару, лопнуло ложе стальной трубы - расперло ржавчиной. Треугольник, частота вниз - 25 Гц, ток - 115 А. И с 5356 все получилось просто отлично! Подправили фрезой и готово.
IvanEi подписался на Сварка чугуна ПАНЧ11 п/автоматом
LolaNaw подписался на Сварка чугуна ПАНЧ11 п/автоматом
Универсальную программу для полуавтоматической сварки, чтобы под все сварочные аппараты подходило, сделать почти нереально. На сварочных аппаратах родная синергетика зачастую работает криво. А к калькулятору не стоит относиться пренебрежительно, никому не удастся рассчитать такие параметры в рукопашную.
А для MIG/MAG доработка - дополнение планируется ? Сейчас калькулятор для TIG, по Вашим же словам.
- 2 ответа
- 2
Примите мои искренние поздравления
- 2 ответа
мужики всем респект и уважуха. Не давно меня повысили на форуме, теперь я подмастерье ), за почти 15 лет, то есть в 2011 зарегистрирован, так захожу сюда иногда блеснуть, вопросы по задавать, не когда, работы валом, семейные заботы. Но я очень рад, что состою в этом форуме. Где-то очень дельные советы, а где то а же видно писанина диванного теоретика ), ну да ладно, ну поздравьте уже меня я теперь подмостерие ))))
- 2 ответа
- 5
И ЦАМ варил 5356?
