Режимы сварки п\а
Сообщений в теме: 357
#61 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 97
Отправлено 11 Март 2017 16:06
Глобул,
У меня есть справочник по проволоке есабовской. Нужен?
Относительно металла: если тот что я написал, то подойдет идеально 69, но нужно точно узнать марку металла.
http://inkomet.ru/sp...-10149-2/s700mc
Вот характеристики данной марки.
А вот проволоки
OK AristoRod® 69
Неомедненная сварочная проволока предназначенная для сварки высо-
копрочных сталей с пределом текучести
до 700 МПа, таких как DOMEX 700MC,
WELDOX 700 (старое название марки
OK AristoRod 13.29). Наплавленный ме-
талл обладает высокой ударной вязко-
стью при температурах до -40°С.
Состав:
С max 0,10
Mn 1,50-1,80
Si 0,40-0,70
Ni 1,20-1,60
Cr 0,20-0,40
Mo 0,20-0,30
V 0,05-0,10
P max 0,015
S max 0,015
Газ
M21
(80%Ar +
20%CO2
Типичные
механические
свойства
наплавленного
металла
σт
730 МПа
σв
800 МПа
δ 19%
KCV:
125 Дж/см2 при +20°С
91 Дж/см2 при -40°С
12.50 будет послабее
#62 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 680
Отправлено 11 Март 2017 16:21
Mavritanets, справочник не помешает конечно. А то каждый раз в интернет лазить.
12.50 послабее, но он и поэластичнее. А там нагрузок особых не будет. Хотелось бы чтоб после отпиливания всех удерживающих геометрию железок эта геометрия не ушла. Всё таки швы длинные, а собственной жёсткости у этой лыжи нет. Если её свернёт в пропеллер будет грустно.
#63 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 05 Сентябрь 2018 11:51
Учусь,Глобул, Расскажите пожалуйста про этот "колдрекс" подробно, что за фича такое.
#64 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 680
Отправлено 05 Сентябрь 2018 17:40
Kondor416, Колд Арк -- холодная дуга. Плавление проволоки происходит после её залипания в остывающую ванну.
Отсюда и ниже: http://websvarka.ru/...ki-pa/?p=270386
#65 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 05 Сентябрь 2018 18:13
колдарк настраивается на любом п/а вручную довольно не сложно
post-11842-0-93207800-1489173993_thumb.p
Так какие аппараты позволяют coldarc/coldmig?
#66 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 635
Отправлено 05 Сентябрь 2018 18:42
midtower, все немцы, которые за пятихатку ценой.
#67 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 680
Отправлено 05 Сентябрь 2018 19:58
midtower,  вот по твоему вопросу видно что ты не читал, и не смотрел видео от мавританца.
Hlorofos, тоже.
Я поясню:
Я сказал кондору "Отсюда и ниже..." так вот там ниже камрад из Краснодара (Mavritanets) на селке настроил этот колд миг с пол пинка, с помощью стандартных настроек п/а, ибо там такого готового режима нет.
#68 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 635
Отправлено 05 Сентябрь 2018 20:21
Глобул, не совсем это будет cold mig или stt как у Линкольн. Звук и видимый процесс очень похожи, но это не то, увы! И хоть Селко монстр, но это ему огромный минус.
На фото stt от evospark, лично пробовал, Меркле спотыкается на ржавчине и окалине в cold mig, а Ево по фиг, потому как не просто слизали процесс, но и доработали.
Признаюсь, сам думал, что это маркетинг, но как оказалось, процессор участвует в режиме.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 05 Сентябрь 2018 20:23
#69 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 05 Сентябрь 2018 20:30
И там он такой: настроим наш ПА селко, таак, индуктивность , синусоиду подправим... А я такой посматриваю на своего двухкрутилочного. ;)
И да. ColdArc как технология заявлен с измененным режимом внедрения, с "допульсиванием" по спаду, что только программно можно.
#70 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 579
Отправлено 05 Сентябрь 2018 21:15
Обьясните пожалуйста что такое Cold Mig и как его добиться на аппарате Selco.
Саш , это примерно так происходит но называется у всех по разному и вот было видео от Селко и так же капля перетекает .
Скрытый текст
Да и этот процесс раньше назывался сварка короткой дугой но алгоритм переноса капли был другой , то есть капля касалась ванны и ток начинал увеличиваться (ток короткого замыкания) для разрыва перемычки и стекания КАПЛИ . И вот от короткого замыкания и повышения тока при отрыве капли происходил почти взрыв и было мого брызг.
На современных пересмотрели это и теперь при замыкании ток наоборот снижается почти до нуля и капля спокойно без брызг перетекает   и возрождается новый цикл . Ну и ясно что процесс холоднее и более управляемый.
Нас троить можно и вот пробуй примерно 1,2мм и до трех с верху вниз и ванна должна удерживаться и не стекать и не прожигать .
Скрытый текст
Вообще то у тебя Шеф вроде с Италией дружен и дай ему задание и поставят готовую программу . Селко не кому не отказывают и вот мне каждый месяц приходят письма
Скрытый текст
Наш ТЕХНОТРОН  http://технотрон.рф/files/5.pdf
http://технотрон.рф/files/2.pdf
Ну и наш родной Евоспарк и они шагнули очень далеко и имеют несколько "холодных режимов" и так хочется попытать все .
http://evospark.ru/mig/modes/
Сообщение отредактировал selco: 05 Сентябрь 2018 22:00
#71 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 680
Отправлено 06 Сентябрь 2018 05:52
 Да, сваркой консервных банок как-то они не озаботились.
#72 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 635
Отправлено 06 Сентябрь 2018 09:29
Глобул, не про банки речь, а про возможность сваривать тонкий алюминий, вдобавок без брызг.
#73 selco
  • Cообщений: 8 579
Отправлено 06 Сентябрь 2018 09:32
Да нет думаю проблем и Селко ваши сварят и банки .
Я пенсионер и делать мне нечего иногда вот и развлекаю вас . А вам не до банок и вы должны сельхоз орудия выдумывать да и выпускать в достаточном количестве , так сказать вы причастны к тому чтобы страна сытая была.
Сообщение отредактировал selco: 06 Сентябрь 2018 09:35
#74 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 121
Отправлено 07 Сентябрь 2018 18:51
Глобул,midtower,
 Это работа двух независимых инверторов, которые работают на разных полярностях. Потому ЕВМ Колд арк в два раза тяжелее обычного инвертора.
#75 selco
  • Cообщений: 8 579
Отправлено 07 Сентябрь 2018 20:45
Так и есть на Alpha Q , и вообще   EWM первопроходцы и они первые были в Cold. Впрочем и Merkle c одним инвертором классно выполняет Cold режим и я свой купил не было в моем Cold и он появился только через полтора года,  и ездил в Евротек прошили и  зашили и этот режим . Вот что хорошо в брендовых аппаратах что можно обновлять в плоть до новейших моделей.
Вот немецкий Cloos и у него в отличии от Фрониуса да и Меркле с ЕВМ при Cold режиме капля не замыкает и не перетекает в ванну , и по сути это импульс режим но на АС (переменном) токе , но процесс холодный и посему он Cold.
https://www.cloos.de...zgasschweissen/
Сообщение отредактировал selco: 07 Сентябрь 2018 20:47
#76 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 121
Отправлено 07 Сентябрь 2018 21:54
 На MIG EWM PHOENIX 303 PROGRESS PULS coldArc у меня тоже самое, только на Alpha Q  программ чуток по больше.
#77 selco
  • Cообщений: 8 579
Отправлено 07 Сентябрь 2018 22:26
Саш, согласен , но первой была Q330 и на выставке когда ее первый раз показали народу было не меряно и сварщик целый день шпарил "уголки " и перекур у него был только тогды когда кто то из посетителей отваживался повторить "уголок" и у многих с первого раза получалось не так ровно конечно но получалось ну и это не особо трудно с COLD
#78 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 18 Январь 2019 17:53
Сталь св09г2с 12-16мм, соединения в основном тавровые и мне бы хотелось их посваривать в струйном переносе. В смеси 98/2, для проволоки 1,2 мне хватит 26в на дуге и это максимум для моего па, в смеси 82/18, на дуге уже нужно будет в районе 30в, чего естественно себе я позволить не могу. Вопрос скорее к любителям сварки струей, и пытливым умам, можно или нет использовать смесь 98/2, буржуины в такой проволокой er70-s6 работают.
Сообщение отредактировал Учусь: 18 Январь 2019 17:54
#79 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 635
Отправлено 18 Январь 2019 18:43
Учусь, оптимальна будет смесь 92/8 или 90/10. По поводу будет струить с твоим вольтажом или нет, не скажу, но купив импульсник, можно не париться. Струя во всем диапазоне будет.
#80 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 18 Январь 2019 19:12
Hlorofos, Ну импульсник я себе позволить, к сожалению, пока не могу, а выбор смесей ограничен, хочется красиво сделать, можно и порошковой проволокой, только она дороже, у меня пока бюджет для опытного образца, очень ограничен, там еще проверка забугровым инженером будет проводится.
Вот такую штуку надо собрать.
Спонсор затеи не я, я изготовитель + 1 помощник и почти полное отсутствие нормальных условий, в общем как там товарищ Игорь ака Белаз любит (мостовой кран/кондуктора/стапели/оборудование), работка очень занятная и особого желания на неё нет, на энтузиазме будет трудновато выехать.
Сообщение отредактировал Учусь: 18 Январь 2019 19:13
