Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1792
#1441 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 25 Май 2018 07:50
Yuriy82, не должно быть никакой вспышки и искр.
вспышка скорее всего из-за того, что поджиг происходит не в аргоне. предгаза 0.1 сек точно мало.
если вначале сильно газом "плюёт" можно предгаз подольше поставить. пару секунд, к примеру. ну т.е. чтоб поджиг был после "плевка".
#1442 Gornyakov S
Gornyakov S
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 Май 2018 07:52
У Вас в момент розжига дуги такие же искры и зеленая вспышка есть?
Была проблема с регистратором, снять получилось только такое видео.
Мне показалось что вы замкнули электрод
в ванну....
А вообще вспышка небольшая есть,а искры только когда деталь или электрод грязные,
или случайно замкнул в ванну...
Ещё бывают искры(распыл вольфрама) при большом балансе или несоответствии диаметра электрода сварочному току,или неправильной заточке...
#1443 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 Май 2018 08:05
ставил, с предгазом 1-2 секунды расклад такой же.
#1444 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 25 Май 2018 08:06
Yuriy82, Вам уже Gornyakov S помощь предложил. это всяко лучше, чем в интернетах в угадайку играть :)
#1445 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 Май 2018 08:15
в ванну....
При замыкании электрода этот аппарат уходит в защиту(гудит) и дуга гаснет или вообще не загорается. На видео вылет электрода из сопла 2-3 мм, опора на сопло, горелка под углом, держится 2 руками, так что электрод даже теоретически не может достать до металла.
Слева электрод после нескольких минут на 30А. Справа свежий, заточка?
пробовал с убиранием в сопло полностью.
он же, через минуту работы.
Сообщение отредактировал Yuriy82: 25 Май 2018 08:16
#1446 Gornyakov S
Gornyakov S
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 Май 2018 08:21
Yuriy82,
Слишком острая заточка, маленький диаметр сопла, распыл вольфрама на поджоге.
Смотрите в личке....
Сообщение отредактировал Gornyakov S: 25 Май 2018 08:23
#1447 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 01 Июнь 2018 09:02
Поменял газ на углекислотном. Процесс сварки вроде улучшился, но электрод все равно черный, и очень быстро на него налипает металл. Стараюсь держать максимально близко к ванне, вроде не тыкаю. Баланс минимальный(15), ток 60-70, предгаз 1с, постгаз 2, частота 90.Электрод 1.6, газовая линза, прозрачное сопло 10, горелка WP-9 с вентилем.
Газовый клапан был ни при чем. Где-то в глубине аппарата шланг пережат. Если его разобрать и чуть вытянуть шланг, то газ проходит нормально при минимальном заредукторном давлении(0.1).
При сборке аппарата шланг перекашивает обратно и из сопла вообще ничего не дует, пока не доведу заредукторное до 0.25. Это и на щеку чувствуется, и по шипению газа в линзе, и по горящему электроду. Если сделать 0.25 начинает шипеть и дуть, но дуга ведет себя странно, иногда аж на сантиметр в сторону от электрода уходит с каким-то зеленым шаром, типа минишаровой молнии.
Подозреваю, что дело в токовом проводнике, который проложен внутри газового шланга. Он блокирует проходное.
Думаю, может вообще отключить аппарат от газа и пустить аргон напрямую от редуктора на горелку? WP-9, с вентилем. Силовой кабель отдельный, уже подключен на минус.
Как делать прихватки? При сварке двух плоских деталей из АМГ толщиной 2-4 мм надо ли делать разделку кромок, или в стык? А для трубок, стенка 1, диаметр 10-12? Если варить трубки без прихваток, то как их фиксировать вместе и обеспечить надежный контакт массы?
После получаса сварки ощущение что в глаза насыпали песка. Маска Аврора Сан 9, затемнение пробовал и 9-13, и 4-8, время срабатывания минимально возможное. Стартовый ток 5А, диаметр электрода в настройках аппарата выставлен 1 мм, но судя по всему наброс тока все равно есть.
Теперь в момент разжига дуги вообще зажмуриваюсь. Похоже слишком  много света через фильтр проходит. На 9-13 дугу видно уже хуже, но видно. Глаза все равно напрягаются.
Имеет ли смысл поддеть под маску солнцезащитные очки с защитой от УФ?
Сообщение отредактировал Yuriy82: 01 Июнь 2018 09:04
#1448 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 807
Отправлено 01 Июнь 2018 11:29
Yuriy82,Ну во первых Вы экономите газ. если экономить на газе то тогда не беритесь за аргон .Защита по газу никакая. Вот моя 9-ка горелка электрод 1.6 мм
Во вторых вольфрам точите только вдоль.Что бы микрориски были вдоль электрода.
#1449 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 088
Отправлено 01 Июнь 2018 12:23
Сказка ложь - да в ней намёк.  Не относимся серьёзно. Но кое-какие выводы можно сделать. :)
Сварщик-старовер :) .
#1450 Amator1
Amator1
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 Июнь 2018 12:43
У меня было подобное, когда варил с помощью дешевого хамелиона, купил обычную маску, и в ней сейчас аргоном свариваю. Хамелионом пользуюсь для полуавтомата и ММА.
#1451 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 119
Отправлено 01 Июнь 2018 13:13
Про рукава подскажите, наверняка у большинства они так или иначе оказываются на полу? Нужно ли с ними быть поосторожнее или они без проблем рассчитаны на нагрузку когда на них наступаешь во время работы? Если падает какая-то металлическая деталь?
#1452 midtower
midtower
  • Cообщений: 295
Отправлено 01 Июнь 2018 14:45
У меня шланг-пакет из 6.3 кислородки и КГ-16. :) Но все равно ступаю около.
Видел, делали арку и по ней проводили до рабочего места.
#1453 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 642
Отправлено 01 Июнь 2018 14:58
Шланг-пакет, это инструмент, надо относиться бережно, я первый свой шлаг-пакет :mad: потрепал солидно, восстановил, пользуются форумчане, претензий не выдвигают.Ваш инструмент, продолжение Ваше, бережно и с пользой применяйте.
#1454 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 01 Июнь 2018 23:17
Я по сочетанию газовая линза + прозрачное сопло выводы уже сделал. Удерживать конец электрода на большом вылете сложно, риск ткнуть в металл или присадкой в электрод выше. Когда электрод почти убран в сопло намного проще, можно опираться.
При сварке тонкого металла, в частности трубок, советуют зажигать дугу на присадке. Как добиться чтобы при этом присадка после включения дуги и расплавления, сплавлялась бы с металлом, образуя каплю-прихватку, а не сворачивалась в шарик?
Шарик это из-за поверхностного натяжения, пленка оксида в частности. Значит надо максимально удалить оксид, протравить присадку?
Или сразу же, как только присадка расплавится, перевести дугу на металл(он тоньше чем присадка), чуть подержать чтобы потек и ткнуть туда все еще расплавленным концом прутка?
Вот эта техника, насчет прихваток, непонятна. Видеосъемку таких моментов найти не удалось.
закупился сегодня 3м силикона 8*2 по 190р\метр, теперь надо найти ПЩ-6 и буду ваять мини-горелку на основе WP-9.
#1455 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 088
Отправлено 01 Июнь 2018 23:41
При сварке тонкого металла, в частности трубок, советуют зажигать дугу на присадке. Как добиться чтобы при этом присадка после включения дуги и расплавления, сплавлялась бы с металлом, образуя каплю-прихватку, а не сворачивалась в шарик? Шарик это из-за поверхностного натяжения, пленка оксида в частности. Значит надо максимально удалить оксид, протравить присадку?
Естественно металл и присадка должны быть хорошенько зачищены. Все эти шарики образуются из-за оксидных плёнок на присадке и свариваемой поверхности.
Да полно видео. Вот навскидку.
#1456 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 02 Июнь 2018 00:14
Разве?
Я подготовил пластину 4 мм АМГ5-6, снял твердосплавной фрезой без СОЖ на максимальных оборотах слой 0.5 мм, потом опустил на 5 минут в горячий крот пластину и присадку 2 мм 4043. Крот аж побелел, от пластины и присадки шел мощный поток водорода.
Вытащил, сполоснул дистиллированной водой и немедленно зажег дугу. Времени на образование оксида не было вообще, вода с пластины испарялась дугой.
Так вот, до того как пластина прогрелась, присадка плавилась в шарик! Потому что собственное поверхностное натяжение металла его скатывало, и к более холодной поверхности он никак не прилипал. Вообще, как олово не липнет к металлу, не протравленному флюсом.
Несмотря на вышеописанную зачистку. Подозреваю что 99% сварщиков никогда так металл перед сваркой не чистят.
Так что если просто расплавить присадку дугой, не прогрев тонкий(пусть будет 1 мм) основной металл, на который надо поставить прихватку, ничего не получится. А если начать греть основной металл, он тут же провалится. В чем секрет?
Да полно видео
Вот таких с расстояния 2 метра, да - полно. Он там куда-то чем-то тыкает, сверкает дуга, полэкрана белые, ничего не видно, ничего непонятно. К тому же шов угловой, про который он сам там говорит "можно варить и без присадки". А как быть со стыковым?
Сравните с другим его видео(смотреть с 4.30)
Вот это реально обучает и полезно.
Правда у меня так не получается, несмотря на точеный в иглу электрод, протравленную заготовку и газовую линзу. Металл не ложится ровно на кромку, уходит валиком выше или ниже, сама пластина раздувается а наплавить металл точно на кромку не выходит.
Но хотя бы техника движений видна, понятно что надо делать.Дальше тренироваться.
По прихваткам ничего подобного не видел.
Сообщение отредактировал Yuriy82: 02 Июнь 2018 00:23
#1457 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 082
Отправлено 02 Июнь 2018 04:04
Yuriy82, судя по вашему описанию - у вас катодное распыление стоит на минималке, обычно это называют "баланс". Выставите баланс в крайние положения, почувствуйте разницу и уже от этого подбирайте под себя. И на тонком важна частота тока - чем больше частота - тем стабильнее дуга.
Обычно после лазера или гильотины вообще алюминий не чищу, если прокат новый, обезжирил и вперед.
Сообщение отредактировал G_Kar: 02 Июнь 2018 04:06
По профессии - инженегр.
#1458 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 02 Июнь 2018 10:05
На минималке, чтобы электрод был такой же острый, как в видео про винт. Он там практически окунает его в ванну. Миллиметр наверное максимум. Баланс уже проверял, выше 50% электрод 1.6 сразу становится шарообразным, дуга неуправляемой, в кромку не попадешь.
Частота 100, крутил до 200, разницы не заметил.
Катодное распыление нужно для очистки оксидной пленки. Но какая оксидная пленка после щелочного травления при 70град 5 минут?
Yuriy82,
Я о том же, дело явно не в чистоте металла.
Нижнее горизонтальное положение, под алюминием медная пластина 10 мм.
Навожу дугу на кромку, та плавится, образуется "чистая блестящая лужа", точь-в-точь как Джоди описывает. Отвожу горелку чуть вбок, чтобы не ткнуть в электрод присадкой, кладу кончик присадочного прутка в ванну. Ванна вскипает и наплавленный металл оказывается не на кромке, а над ней. Словно его туда сдуло.
Херня какая-то.
#1459 Gornyakov S
Gornyakov S
  • Cообщений: 40
Отправлено 02 Июнь 2018 10:25
Yuriy82,
Алюминий и присадок надо после травления и промывки высушить совсем, иначе вода испаряясь нарушает защиту, а также при нагреве в присутствии воды почти мгновенно образуется новая защитная (оксидная) плёнка.
Херня какая-то.
Какой диаметр сопла? Какой расход газа?
Какой диаметр электрода? Какой ток?
Какой угол заточки электрода?
Какое притупление(из-за наброса тока при поджиге сформировать шарик на конце электрода не на детали, а заранее на пробнике)? Какой диаметр присадка? И ещё миллион вопросов на которые я смогу ответить, только увидев как вы варите....
#1460 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 02 Июнь 2018 10:59
Искать надо было лучше... нашел. https://youtu.be/61xkueYn5wk?t=205
Смотреть с 3.25.
Но такой четкий небольшой шарик дуги получить еще ни разу не удалось.
Похоже дело в газовом тракте внутри аппарата, нестабильная подача газа, то больше то меньше. Буду перебирать, куда деваться.
    YandexDirect3 (2), Yandex (2)
