Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1798
#1401 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 17 Май 2018 20:41
Я бы уже взлетел на воздух вместе с остатками гаража.
  Очень ошибочное мнение. С какого перепугу с кислородом можно взорваться? Если только смесь с горючими газами.
#1402 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Может там не аргон???
А что еще может быть? от углекислоты редуктор бы обмерз, такого нет.
Да и худо-бедно защита на люмине вроде присутствует.
Когда пару раз вообще без газа в самом начале горелку врубал, по сгоревшему вольфраму и черному алюминию все сразу стало ясно.
#1403 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
#1404 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 356
Отправлено 17 Май 2018 20:45
На щеку дует ощутимо, причем с каким-то паскудным химически-кисловатым запахом.
 Аргон запаха не имеет. Химически - кисловатый запах может давать углекислота. Или еще что то.
Только при большом длительном расходе.
#1405 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 17 Май 2018 20:53
Кислоту более 40 атм  не видел. Может смесь качнули? 80х20.
#1406 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 17 Май 2018 21:16
От аргона с примесью 1 обычной кислородной атмосферы на ~129 аргоновых такие спецэффекты могут быть?
особенно напрягает быстро чернеющий и сгорающий вольфрам. Такими темпами у меня пачка WL-20 закончится раньше чем купленные на тренировку 4 кг присадки, по 2 кг 4043 и 5336, диаметрами 2 и 4.
Сообщение отредактировал Yuriy82: 17 Май 2018 21:18
#1407 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 17 Май 2018 21:36
Могут.
#1408 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 17 Май 2018 21:46
Yuriy82,
 Параметры на аппарате: предгаз 0.5, стартовый ток 15, основной ток 30, частота 50, баланс 30%, время спада 2 сек, продувка 4 сек.
Шов вел по пластине АМГ 8 мм, шов получается сероватый, пористый.
8мм пластину на токе 30а пробуете варить?Правильно понял?
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 17 Май 2018 21:53
#1409 selco
  • Cообщений: 4 618
Отправлено 17 Май 2018 22:37
От аргона с примесью 1 обычной кислородной атмосферы на ~129 аргоновых такие спецэффекты могут быть? особенно напрягает быстро чернеющий и сгорающий вольфрам.
Могут.
Юрий , но если вы говорите что попахивает "кислым" то вам точно смесь 80%х20% заправили и по сему горение электродов , полеты НЛО шаров .
Сварочной ванны нет и она должна быть как зеркало , то есть вы должны видеть в ней самого себя в маске  :), вот  первое что надо отдать баллон на вакуум и заправить опосля качественным аргоном.
#1410 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 18 Май 2018 01:07
-- 8мм пластину на токе 30а пробуете варить?Правильно понял?
Вы правы, умная мысля приходит опосля.
Прошу прощения у всех собравшихся за напрасно поднятый кипеж.
Пробовал не варить, а гонял поверх дугу на 30А, в результате оставался дырчатый серый налет. Что-то похожее на сварочную ванну удалось получить только на кромке. Электрод круглый и черный.
Травление в кроте 5 минут с последующим мытьем кипятком не помогло , хотя поверхность пластины в кроте бурно пузырилась.
Потом в голове что-то щелкнуло, и я подумал - а раз все равно ничего не получается, не прибавить ли точку?
100А, и тут внезапно и ванна появилась, и присадка сама в нее потянулась, и валик получился ровный(ну, с учетом того что горелку третий раз в руке держу :crazy: ) и блестящий, без черноты, и дугой поверх прогулялся для разглаживания. Оказывается просто тока не хватало.
Самое главное что валик выглядит как одно сплошное с пластиной, хоть та АМГ5, а наплавил 4043. И пассатижами оторвать не удалось, и удары зубилом по скользящей перенес спокойно.
То, что надо. Хотя электрод и черный, а не блестящий, ну да и хрен с ним. Вроде в размерах не уменьшается.
А герметичность шва пока не нужна. Только прочность.
вроде пока прекратилось. Электрод только черный, ну да пусть его.
Закажу еще пачку с али.
Сообщение отредактировал Yuriy82: 18 Май 2018 01:40
#1411 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 18 Май 2018 06:32
Yuriy82, чистить деталь перед сваркой нужно. даже если просто валики накладываете. иначе не поймете есть проблема или нет.
#1412 Gornyakov S
Gornyakov S
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Май 2018 10:31
Yuriy82,
Если есть желание, можете
написать в личку пообщаемся,
может что подскажу онлайн
по телефону....
#1413 idvnix
idvnix
  • Cообщений: 282
Отправлено 18 Май 2018 12:27
Нордгаз таки стал принимать десятилитровки... надо запомнить...
Yuriy82,
По спецэффектам еще есть мысль - может всякую грязь из тракта выдувало? Редуктор, шланг, аппарат, горелка..... Шланги теоретически стоит промыть этиловым спиртом.
Запах - не должно быть, аргон вообще не пахнет. Попробуйте редуктор снять, пустить небольшую струю и аккуратно нюхнуть.
#1414 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 18 Май 2018 12:58
Ну еще бы, за пятьсот-то рублев, чего бы не принять.
Как мне сказали, заправляют в любой день, единственное по утрам бывают очереди. Конвеер там у них мощный, все забито гроздьями баллонов.
А вообще стоит ли гнаться за особо высшей очистки аргоном с ароматом клубники, от Невского углекислотного например? Просто до кислотного пилить через весь город, неясно стоит ли того.
Что скажете по этим фоткам? Алюм вроде гореть перестал, валик белый. Желтизна по краям, предполагаю, это потому что с торца механически не зачистил. Саму пластину по плоскости ободрал напильником сверху, потом минут пять драл кордщеткой в бомашинке на средних оборотах, потом 5 минут держал в кроте, потом промыл кипятком.
Yuriy82,
по телефону....
Спасибо, если возникнет необходимость, обращусь. Но постараюсь сперва справиться сам.
И так неудобно уважаемых людей отрывать от дела своими глупыми ошибками.
Вчера еще выяснилось, что электрод не был толком зажат в цангодержателе. Неправильно собрал горелку. Стыдно признаться, но факт. Надеюсь, кому-то из новичков сэкономит времени.
Продолжу пока тренироваться на простенькой детали.
Начинал с нее, потом с лету че-то не получилось, переключился на пластину. Сейчас попробую с подкладкой листовой нержавейки, по урокам с ютуба.
Возможно, это запах китайского пластика, хрен его знает. Мыть шланги это же разбирать весь аппарат, горелку, потом все это дело сушить....чтобы избавиться от желтизны и получить белый электрод?
Да ну. И так сойдет! Главное чтобы варилось.
Тут на первых страницах была высказана мысль, что 99% пользователей ничего не моет. Подключил горелку, врубил аппарат и вперед!
#1415 idvnix
idvnix
  • Cообщений: 282
Отправлено 18 Май 2018 13:08
Мне рекомендовали линдегаз или лентехгаз (этих купил Air Liquid)
#1416 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 356
Отправлено 18 Май 2018 13:25
Как то жестоко у Вас с чисткой. Я б Вам посоветовал немного расслабиться и дойти до разумной достаточности.
#1417 Gornyakov S
Gornyakov S
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 Май 2018 00:04
Yuriy82,
Никакого беспокойства, заезжайте
завтра до 16, или в понедельник до
20....
#1418 Серж 2012
Серж 2012
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Май 2018 22:27
Всем здравия! Ребят ну подскажите кто в теме: проволока Свак5н - это аналог 4043?
Можно ее в качестве присадки для АДС использовать? Какие нюансы или особенности могут быть?
Проволока в бухте диаметр 2 мм использовалась предположительно для полуавтоматической сварки
#1419 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 22 Май 2018 01:27
Скажите, пожалуйста, нормально ли что в аппарате газовый клапан начинает пропускать газ примерно от 0.2 на редукторе?
Редуктор Донмет МП-50. При полностью открученном вентиле(перекрытом расходе) стрелка показометра стоит на расходе 5л, это где-то 0.07. Когда потихоньку начинаю добавлять расход, где-то от 6 литров показометра редуктор начинает потихоньку пропускать газ. Из шланга.
При это если шланг подсоединить к аппарату и щелкать кнопкой, ничего не происходит. Вообще.
И так до 0.2(13л\мин) на редукторе. После этого значения из сопла начинает ощутимо ДУТЬ. Прямо так скачком. То есть клапан срабатывает при 0.2 на входе аппарата.
Что скажете, пора везти в гарантию?
В остальном без изменений. Подрубил другую, заранее известно рабочую, горелку SR-17. Поставил свежезаточенный на зеленом камне WL-15 1.6, выставил предгаз 1сек, поисковый ток 5А, основной ток 5А, ток спада 5А, продувка 2с, баланс 15(минимально возможный), частота 90. Сопло 4, вылет 5-6 мм.
Зачистил кусок алюминиевого профиля, подвожу электрод, держу горелку обоими руками, расстояние от электрода до алюминия 1-2 мм, кнопка...секунду идет предгаз, вспышка, искры, черное пятно на алюминии, мгновенно округлившийся и на глазах разогревающийся до малинового электрод. Из сопла при этом дует нормально, вместо четкой дуги над поверхностью детали раздувается зеленый факел.
Как из горящей скважины.
Наброс тока или смесь 80%\20% вместо аргона?
Из шланга от редуктора воняет чем-то странным. Сильно похожим на запах при сварке полуавтоматом.
Похоже мой случай "его пример другим наука". Как не надо экономить. Аппарат говно, редуктор говно, газ говно... "Да и был говно"(с) анекдот про чукчу.
Сообщение отредактировал Yuriy82: 22 Май 2018 01:30
#1420 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 082
Отправлено 22 Май 2018 05:16
  Это конечно же не нормально, если уверены, что дело в клапане, а не в соединениях.
По профессии - инженегр.
4 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    chdv1971, Weldermax, selco, wick
