Не экран на аппарате нужон , к ноут не набегаешься.
флуд Eva
#241
Отправлено 25 Ноябрь 2016 23:51
#243
Отправлено 25 Ноябрь 2016 23:53
selco, Сделать банк готовых программ для повседневки. Нафига каждый раз-то настраивать? Ну а если надо настроить - любой ноут в помощь. Это реально снизит цену, речь же за бюджетный аппарат? ) Ну то есть, например, чел выполняет типичные для себя работы в количестве, скажем, десяти штук. Взял ноут настроил сварку на каждую из этих работ и сохранил под номерами. Всё. Можно заниматься повседневкой без экрана. ) Индикатор сварочного тока и энкодер - этого достаточно. А случись нетривиальная задача - берем ноут, цепляем и настраиваем гибко, решая задачу.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 26 Ноябрь 2016 00:01
#244
Отправлено 25 Ноябрь 2016 23:54
Рабиндранат Кагор, так там уже ноут встроен )))
Там не ноут, там покруче штука встроена и значительно подороже.
#245
Отправлено 25 Ноябрь 2016 23:59
если на то уж и пошло, то планшетов дешевых полно, и через wi-fi, связь на веб морду и все дела...
и получится как у есаба бюджетно и надежно.
Сообщение отредактировал AKeeper: 26 Ноябрь 2016 00:00
#246
Отправлено 26 Ноябрь 2016 00:05
AKeeper, смысл чтобы не продавать с аппаратом промышленный компьютер, ноут, планшет, а приложить просто софтинку, которая входит в стоимость аппарата. А на чем её запускать - дело Ваше ) А как она работает: через веб морду по 80 порту, или как-то иначе, по своему клиент-серверному решению - дело второе. Себестоимость ниже получается и значительно. Соответственно и ценник бюджетнее. Ну не ставить же гавноэкран ЖК и кучу кнопок со светодиодами в конце концов, это противоречит самой концепции )) Я бы, как болельщик, расстроился от такого решения.)) Пока всё круто и на уровне идей и на уровне реализации, судя по тому что пишет Валерий. Люблю Красивые идеи. ) С пониманием и юмором отношусь к фанерным корпусам, изготовленным с помощью болгарки )))
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 26 Ноябрь 2016 00:14
#249
Отправлено 26 Ноябрь 2016 09:30
экран замерзнет при 0С.аппарат не для мороза рожден изначально, для особых условий можно другой вариант или подогрев или табло морозоустойчивое, да и нет смысла такие аппараты по открытым площадкам таскать или заплатить за такой аппарат а на отоплении экономить. Допустим, кто то решил себе взять такой, но в мастерской бывает ниже нуля, ну и что...? включив его возле небольшого обогревателя он через 1-2ч отогреется.
#251
Отправлено 26 Ноябрь 2016 11:34
#253
Отправлено 26 Ноябрь 2016 12:35
потому что не реально?
Может и реально, но это привязывает к наличию планшета и ограничивает использование. Идея, описанная выше, с ограниченными регулируемыми параметрами на аппарате и полным виртуальным софтом более интересна.
Но предлагаю в этой ветке комментировать или критиковать, то что на тесте.
#254
Отправлено 26 Ноябрь 2016 12:51
Но предлагаю в этой ветке комментировать или критиковать, то что на тесте.знать не будете о хотелках. Вопрос по аппарату - есть функция точки?
#256
Отправлено 26 Ноябрь 2016 13:20
Естьзнать не будете о хотелках. Вопрос по аппарату - есть функция точки?
#257
Отправлено 26 Ноябрь 2016 13:48
Я как it со стажем в 20 лет утверждаю - вы усложняете.Платформа любая, нужно чтобы устройство могло подключаться по wifi, потом открываем браузер, вбиваем IP, загружается интерфейс, нажимаем обновить ПО, выбираем файл XTML (который скачали из интернета) и всё.
Правильная процедура есть на материнских платах.
Вставляем флешку в юсб, файловая система на ней fat (любой), на флешке файлик с прошивкой. Зажимаем на клавиатуре определенную кнопку, включаем питание. Стартует загрузчик, видит зажатую кнопку, ищет на usb флешку, монтирует, проверяет файл на целостность, прошивает.
В вашем случае кнопкой лучше назначить переключатель работа-сервис в недрах аппарата.
#258
Отправлено 26 Ноябрь 2016 13:51
Anton VL,Могу кАнешно ошибаться,а что выходной модуль DC/AC только один?
(Тот который в красном кружочке и если что с ним случится, то все прелести модульной системы коту под хвост?).
Дисплей классный!
Моё мнение, что основная "прелесть модульной системы" в сервисе (быстрота ремонта не требующей высококвалифицированного радиоинженера), что-то сломалась, машина об этом написала, поменяли узел. При выходе из строя переполюсовщика режим АС не будет работать. Все остальные режимы будут работать. Где вы в сварке видели что-либо подобное? Обычно ситуация складывается следующим образом, что-то сдохло, в лучшем случае приедет сервис-инженер, чаще потребитель сам везёт в сервис, там диагнастируют, потом ждут плату, так как представители не держат полный ЗИП, а заказывают его из Германии, Штатов. По факту ремонт может длиться 45-60 дней, при любом сомнении ремонт негарантийный, а платы у них стоят крепко (недавно столкнулся со стоимостью платы 175 т.р., мягко скажем удивился). И все же сразу понимающие, ну да понятно. А отечественные попытки создать что-то стоящее сразу подвергаются жесткой критике. Ничего, время всё расставит на места.
#259
Отправлено 26 Ноябрь 2016 14:05
Хочу заметить, тема довольно активно обсуждается, что говорит о наличии интереса к отечественному производителю!
Я это видео уже выкладывал, закину и сюда.
есть над чем подумать и совершенствовать под отечественный аппарат!
кстате я присматриваюсь к данному аппарату, но ценааааа...
и еще, к сожалению мы можем обсудить только то, что выдает Селко "на гора"... увы
Сообщение отредактировал AKeeper: 26 Ноябрь 2016 14:07
#260
Отправлено 26 Ноябрь 2016 14:25
Andrey311, Вы к самой разработке непосредственное отношение имеете? В плане идеологии, непосредственных технических решений.
Извините, если задал бестактный вопрос.
Просто хочу для себя понять как относиться к Вашему мнению высказанному здесь.
Моё мнение, что основная "прелесть модульной системы" в сервисе ... ... и т.д.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 26 Ноябрь 2016 14:28
