Они (надстройки) и должны свариваться отдельно.Уточните по-подробнее про КБМ.крепят при помощи болтов и гаек.
Полуавтоматическая сварка алюминия
#81
Отправлено 20 Июнь 2012 17:58
#82
Отправлено 20 Июнь 2012 18:04
А тип и диаметр проволоки, защитный газ, пространственное положение, тип шва, номер прохода источник сам определяет?миг , 1 миг, ПУЛЬС, ДВОЙНОЙ ПУЛЬС,
#83
Отправлено 20 Июнь 2012 18:58
Есть два варианта использования режимов ( в том числе и импульсных) :А тип и диаметр проволоки, защитный газ, пространственное положение, тип шва, номер прохода источник сам определяет?
1. выбираете кнопкой режим, например импульс, а остальные регулировки настраиваете сами, как на обычном п/а (динамика и подача, две крутилки).
2. в аппарате прошиты программы кривых для сварки, берёте таблицу, в ней выбираете, материал, режим, газ, диаметр проволоки, материал проволоки, находите номер программы отвечающей вашим параметрам, выводите этот номер на табло панели, и после небольшой тонкой корректировки теми же крутилками наслаждаетесь сварочным процессом. Если настройка того же импульсного режима требуется ещё более точной, то залезаем в панель инженера на источнике и можем поковыряться вот с этим:
ИМПУЛЬСНАЯ СВАРКА MIG
WFSpeed 0,7 – 25 м/мин. Пошагово 0,05 м/мин, если WFSpeed < 5 м/мин
и пошагово 0,1 м/мин, если WFSpeed > 5 м/мин.
WFS-Max Установка предела максимальной скорости подачи
проволоки (WFSpeed)
WFS-Min Установка предела минимальной скорости подачи
проволоки (WFSpeed)
TochnayaNastr -9 ... +9 Заводская
настройка: 0
( = точка
кривой)
Регулировка базового тока дуги кривой в установленных
пределах. Другими словами, выполняется регулировка
длины дуги в установленных пределах.
TochnNastrMax -9 ... +9 Шаг 0,5 Установка предела максимальной длины дуги
TochnNastrMin -9 ... +9 Шаг 0,5 Установка предела минимальной длины дуги
Dinamika
(Динамика)
-9 ... +9 Заводская
настройка: 0
Управление поведением дуги в период короткого
замыкания. Чем меньше значение, тем «мягче» дуга.
Чем выше значение, тем «жестче» дуга.
Tok Imulsov
(Импульсный ток)
-10 % ... +15 % Заводская
настройка: 0 %
Уменьшение импульсного тока кривой при максимуме
10% и увеличение при максимуме 15 %.
#84
Отправлено 20 Июнь 2012 19:05
#85
Отправлено 20 Июнь 2012 19:11
Просто на кеммпи пример привести легчеМожет уже пора перейти в "Помощь в выборе" и там про Кемппи вещать,а то пока ковыряешься,залезаешь,крутилки вертишь и наслаждаться некогда будет?У меня в любой сварке два режима - "умею" и "не умею".
Самому стало интересно, обязательно уточню и напишу на форуме.Они (надстройки) и должны свариваться отдельно.Уточните по-подробнее про КБМ.
#87
Отправлено 21 Июнь 2012 06:26
Хотелось бы подобрать именно полумат т.к.планируем использовать его и по чугуну и по тонкому металлу.Полуавтомат по алюминию обычно используют для увеличения производительности, если у Вас гаражное производство, то производительность Вам вряд ли нужна, а вот качество думаю необходимо, поэтому может Вам имеет смысл остановиться на тиге? а по минаркам есть видео http://www.кемпписай.../index.php?a=ru
#88
Отправлено 21 Июнь 2012 09:04
На сколько я знаю чугун варится только покрытыми электродами, и то не несущие нагрузку конструкции, по тонкому же металлу, конкретно показать на какой нибудь по моему мнению подходящий аппарат и сказать"Вам нужен именно он" я не стану, просто напишу про оборудование которое по моему мнению Вам подойдет. Вообще обычно чтобы не получилось так, что предприятие вываливает круглую сумму, а оборудование не справляется (или продавцы обманули, производители завысили тех. данные, или про функционал продавцы не разъяснили, а технологи предприятия с инструкцией не разобрались- такое случается частенько). Что бы такого не происходило производятся испытание оборудования или на территории сервисного центра продавца или прямо у Вас на предприятии (если продавец Вам в этом откажет, то просто сотрите все их тел. номера и забудьте название). И уже по результатам проведенных испытаний Вам будет понятно за что Вы платите свои деньги, справляется выбранная машинка с Вашими задачами или нет! Естественно я имею ввиду европейское об-ие премиум класса. В каждом регионе существуют официальные дилеры, информация о них должна быть на официальном сайте производителя оборудования. Попробуйте выбрать вот из этих машинок :Хотелось бы подобрать именно полумат т.к.планируем использовать его и по чугуну и по тонкому металлу.
1. EWM [font=Verdana, Arial, Helvetica] PICOMIG 180[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica]2. Кemppi Мinarc MIG 180/ 200EVO [/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica]3. [/font][font=arial, helvetica, sans-serif]Lincoln el. [/font][font=Arial, Tahoma,]Power MIG® 180C[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica]4.[font=arial, helvetica, sans-serif] Lincoln el. [/font][/font][font=Verdana, Arial, Helvetica] Core Handy MIG (для тонких листов)[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica]5. [/font]Migatronic Omega
6. ESAB [font=Arial, Helvetica, sans-serif] Caddy® Mig C200i[/font]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Вот выбирайте, надеюсь помог Вам.[/font]
#89
Отправлено 21 Июнь 2012 18:27
Спасибо за столь полный ответ . Склоняемся в пользу KemppiКemppi Мinarc MIG 180
#90
Отправлено 21 Июнь 2012 19:35
Перед покупкой всё таки рекомендую проверить машинку в работе, и ни в коем случае не приобретайте у серых дилеров и в интернет магазинах, т к если случится гарантийный случай, в любом на территории РФ официальном сервисе при сдаче в ремонт обязательно проверят серийный номер, и если окажется что оборудование было ввезено на территорию РФ не через официального диллера, а по серой схеме, то в гарантийном ремонте будет отказано. А гарантия на кемппи 2 года.Спасибо за столь полный ответ . Склоняемся в пользу Kemppi
#91
Отправлено 21 Июнь 2012 19:43
#92
Отправлено 22 Июнь 2012 18:27
Вот уточнил, алюминивые рубки крепятся к металлическому корпусу посредством спец пластин!Да уж сделайте милость.
#94
Отправлено 23 Июнь 2012 05:49
Может и Прометей, а может и не Прометей, пластины толщиной 10мм( 5мм Ал, 5мм Фер.) сплавлены взрывом, длиной 5 метров.Большое Спасибо и огромный привет НПО КМ "Прометей".
#96
Отправлено 24 Июнь 2012 06:38
#97
Отправлено 24 Июнь 2012 09:23
#98
Отправлено 24 Июнь 2012 10:01
Немного истории
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Официальный выход в свет алюминий совершил в 1825 году, благодаря физику Гансу Эрстеду. Процесс технологии получения алюминия был настолько трудоемким и затратным, что конечный продукт стоил почти также, как золото.[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Погремушка из алюминия, которая была преподнесена наследнику Наполеона, считалась одним из самых драгоценных подарков в то время. Да, да, именно алюминий тогда и считался одним из драгоценных металлов.[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Когда же алюминий стал более широко известным и применяемым? Только в 20 веке ученые научились добывать руду и с помощью электролитического способа выделять алюминий. Все это привело к тому, что себестоимость этого металла упала в разы, а объемы его производства, наоборот возросли в несколько тысяч раз.[/font]
#99
Отправлено 18 Июль 2012 12:36
Что касаемо закупки пполуатомата для сварки аллюминия,в этом себя превосходно показал источник Kempact Puls и Fast Mig Pulse произодства компании Кемппи.Вопросы Специалистам:
Заранее всеми благодарен за помощь.
На более подробные вопросы,готовы дать ответ лично,по телефону и любым удобным для вас способом,на нашем сайте есть все необходимая информация для связи и консультации онлайн.
www.y-tm.ru
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Фев 2013 |
Установка для плазменной резки полуавтоматическая УПРП - 201У3Автор Kondor416 , 31 Май 2018 |
