А я кусок чулка, свёрнутый в несколько раз.я войлок ставлю, полёт нормальный
Tachi,
Полуавтоматическая сварка алюминия
#901
Отправлено 10 Март 2019 12:52
#903
Отправлено 10 Март 2019 14:43
От пыли- да. Если коррозия- я поставил бы две прищепки- скотч-брайт ближе к катушке и тряпочку.Делаем вывод)) работает почти любая тряпочка)))
#904
Отправлено 10 Март 2019 20:03
я пыжи для чистки оружия 7.62 использую(они войлочные мягкие).ставлю 2 штуки и зажимаю канцелярским зажимом.после катушки 7 кг.меняю на новые.на них грязи набивается много.
#905
Отправлено 12 Март 2019 21:53
может кто подскажет.тут бывает такая проблема.неделю варишь нормально.всё работает стабильно.и тут бац и в к наконечнику приваривается проволока.ролики делают бороду.вытаскиваю.чищу.и после заправки проволоки не меняя наконечника из ванны идут брызги.с новым наконечником тоже самое.где копать.всю голову сломал.бывает у кого нибудь такое?
#906
Отправлено 13 Март 2019 11:06
где копать.всю голову сломал.бывает у кого нибудь такое?ПА это "музыкальный" инструмент по настройкам т.е. если что то "поплыло" будет "фальшивить" и хоть и есть синергетика все равно она на сильном сбое начнет еще хуже делать (например проскальзывают ролики) вроде все работает и подача идет а шва нет, так и с каналом, с наконечником, с качеством проволоки, с массой, газом и т.д. и т.п....
#907
Отправлено 13 Март 2019 13:54
Алюминий?
#909
Отправлено 13 Март 2019 20:36
По названию темы вроде все понятно...
Зевнул)
Ненадёжная подача или плохой контакт.. Но нельзя исключить и качество проволоки, где-то читал отзыв о проволоке с нестабильным диаметром.
#910
Отправлено 13 Март 2019 21:27
Вот у человека надо было сразу спросить горелка какова воздушка или водянка .
Скорее всего воздушка пока температура наконечника в норме и сварка в норме как перегрелся и пошел "тормоз" и дуга длиннее и жарче и в конце концов проволока приварилась к наконечнику.
чо думаю , то и пишу.
#911
Отправлено 13 Март 2019 21:50
сегодня поставил наконечник для стали 1.2 под проволоку 1.0.всё пошло как по маслу.по ходу наконечники г---о купил.хотя бинзель.я их померил у них отверстие 1.4.мм.на них написало 1.0 AL.так что разобрался.получается слабоватый контакт был.спасибо.горелка воздушка.с моими работами нагреваться не успевает.у меня максиму швы по 10 см.токи 100а.
Сообщение отредактировал niis2008: 13 Март 2019 21:51
#912
Отправлено 13 Март 2019 21:58
Вы меня опередили ровно на минуту, только хотел спросить о соответствии наконечника и проволоки. Соответствие маркировки и диаметра отверстия хорошо описаны в каталоге принадлежностей KEMPPI. В своё время покупал наконечники у производителя в Питере ( Кемпи-РФ), так они и выслали 1.2 сталь вместо 1.0 Al. Это одно и то же, разница только в маркировке.
#913
Отправлено 14 Март 2019 00:58
вот вот.а у меня ал.1.0AL на нём написано(выбито) я померил и оболдел ...1.4 диаметр по факту.
что в бинзеле напутали.завтра сфоткаю если не забуду.
#914
Отправлено 14 Март 2019 03:23
Дело в том, что диаметр отверстия в наконечнике 1.2 сталь как раз 1.4мм, такой же, как и 1.0Al. Смотрите фото, каталог был под руками.вот вот.а у меня ал.1.0AL на нём написано(выбито) я померил и оболдел ...1.4 диаметр по факту.
Скорее всего просто наконечник некачественный.
А вот как заводится пластиковый канал к роликам, чтобы бороды не было.
Обратите внимание, пластик обрезан углом под самые ролики. Так как пластик диаметром на миллиметр меньше, чем отверстие в разъёме, я использовал тонкостенную направляющую трубку ( блестящая на фото). Борода исключена)
#915
Отправлено 14 Март 2019 23:15
ближе к пакету бинзель для алюминия.написано1.0AL.крайняя 1.2 для стали.
Сообщение отредактировал niis2008: 14 Март 2019 23:16
#916
#917
Отправлено 15 Март 2019 00:25
все наконечники такие.пакет бы приоткрыт.может продавцы накосячили или кладовщик.на бинзель не похоже.сомневаюсь что эта фирма способна на такое.в общем самое главное что проблему нашёл.всем большое спасибо.гроверс стал прям идеальным.заказал трансформатор.будет через 2 недели.у меня на базе ноль плохой.проседает сеть.транс заказал с двух фаз 380 будет давать 220 и фазу.межфазное у меня в порядке.390-400вольт стоят как вкопанные.буду надеяться что погоняю его на максимуме.сегодня даже компрессор 1.8 ква не запустился.плазма на 220 пшикает но зажигается.а аппараты на 380 работают как часы.надеюсь 200 ампер спокойно сниму по сварочному току.всем удачи.
р.с.
сегодня варил сталь.прям не охота после ляминия.прям нет желания.но куда деваться.
#918
Отправлено 15 Март 2019 02:13
Ну да, даже китайцы научились расходку нормально делать)все наконечники такие.пакет бы приоткрыт.может продавцы накосячили или кладовщик.на бинзель не похоже.сомневаюсь что эта фирма способна на такое.в общем самое главное что проблему нашёл.всем большое спасибо.гроверс стал прям идеальным.заказал трансформатор.будет через 2 недели.у меня на базе ноль плохой.проседает сеть.транс заказал с двух фаз 380 будет давать 220 и фазу.межфазное у меня в порядке.390-400вольт стоят как вкопанные.буду надеяться что погоняю его на максимуме.сегодня даже компрессор 1.8 ква не запустился.плазма на 220 пшикает но зажигается.а аппараты на 380 работают как часы.надеюсь 200 ампер спокойно сниму по сварочному току.всем удачи.
р.с.
По поводу плохого ноля- если есть хорошая земля попробуйте фазу относительно неё померять. С нагрузкой, естественно. Ноль бывает на вводе теряется, если линия сделана правильно, то фаза и ХОРОШАЯ земля решат вашу проблему.
#919
Отправлено 17 Март 2019 20:25
Побаловался я сегодня полуавтоматом с ал. проволокой.
Показывать пока нечего.
Проволока 5356 ф0,8. напряжение 17 вольт, скорость проволоки 70 попугаев.
При этих параметрах добился того, что дуга горит, металл наплавляется (в качестве кошки был взят поршень, наплавлял на тонкую юбку). Но - после обрыва дуги и при повторном зажигании дуги проволока упирается в деталь и образуется борода на роликах.
Это что? - перед каждым новым зажиганием дуги надо чистить конец проволоки и металл, который варится?
#920
Отправлено 17 Март 2019 20:35
образуется борода на роликах. Это что? - перед каждым новым зажиганием дуги надо чистить конец проволоки и металл, который варится?это проволока 0,8м, если ею варить, то канал углипетефлон!!! именно под 0,8, рукав укоротить до 2метров, ну и ролики 4шт с полным приводом и правильными канавками, а если все в стоке - забудь про эту проволоку.
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Фев 2013 |
Установка для плазменной резки полуавтоматическая УПРП - 201У3Автор Kondor416 , 31 Май 2018 |
